Димыч.
Сигнализация, охрана
865 сообщений в этой теме
И все таки давайте выясним работает ли обогревы стекол и зеркал  на автозапуске?  По идее на АЗ должно включится оборудование включенное до глушения? Обогрев сидений не включается кстати никогда. Но сегодня ночью было морозно, и когда я утром пришел, то увидел что стекло не оттаяло, только возле воздуховодов снизу. Заднее тоже все во льду. Но обдув работает, то есть салон греется. Посмотрел что индикации на крутилках говорящие о включении режима разморозки- горят. Скажите, а как у вас? Электрообогревы на аз работают?
Добавлю- обогрев руля включенный перед АЗ-не включается точно.  После 20 минут АЗ- руль ледяной!
Эй, люди, у вас лето настало, или никто на АЗ обогревы не включает?
4 часа назад, Putnick сказал:
Если вопрос об автозапуске, реализованном в охранной системе, то вопрос к изготовителям и установщикам этих систем, т.к. что они там кроме двигателя включают неизвестно.
Все обогревы можно включить командой по CANу (команды можно подсмотреть в Пирене, DDT или "подслушать"). Просите об этом тех, кто ставил сигналку.
При дистанционном запуске со штатной карты обогрев стёкол, руля и задних сидений включается, если был включен, при штатном автозапуске лично я не проверял. Штатный автозапуск и дистанционный запуск мы обсуждаем в другой теме.
2 часа назад, Мышун сказал:
Да, вопрос именно по работе в охранной системе. Ибо штатный АЗ  мне не подходит по ряду причин. Но почему мне нельзя спросить о работе   нештаток у пользователей тут и зачем отсылать к производителю(до которого не достучаться никогда) мне непонятно...
5 минут назад, Putnick сказал:
...Но почему мне нельзя спросить о работе   нештаток у пользователей тут и зачем отсылать к производителю(до которого не достучаться никогда) мне непонятно...
Спросить можно, конечно, разве я писал , что нельзя? Только сигналки разные, установлены по разному, разные функции активированы, поэтому как должно работать именно у Вас могут знать только те, кто именно Вам сигналку ставил и дополнительные функции могут добавить только они. Я это имел в виду.
У меня х1900 и моя машина в офисе пандоры пробыла 2 дня, думаю про нее писали выше, решали вопрос с ошибками при автозапуске. Сегодня у меня появилась информация по поводу Пандоры и ошибок от нее.  Возможно что скоро решится. Сейчас в салоне устанавливают и ошибок нет, объяснили почему. Вроде связано с беспроводным реле.
5 часов назад, Andrey_Y сказал:
Странное Вы сообщение напостили, честное слово. Ничего не понятно. Объяснили вроде бы, проблема в реле...  Проблема не в реле, так как оно есть не у всех, а проблема есть у всех. Кстати, электрообогревы на АЗ у Вас работают?
Вилимо эту ветку никто не читает..  может тему про автозапуск отдельную надо? Моя машина сейчас в ПАЦ,  нужен ответ, включается ли обогрев стекол и зеркал на ШТАТНОМ аз? У меня не включается. На нештатном индикации зажигаются, но обогрева нет... На данный момент решения вопроса не найдено. Видимо без физического присутствия водителя Рено запретило эти функции.
11 минут назад, Putnick сказал:
Было бы странно, если при включенной индикации не работал обогрев. У меня не колеос, конечно, но и на латике и на клюхе, все включается.
В 26.01.2018 в 20:44, Putnick сказал:
Вся фишка в том, что проблема далеко не у всех. Завтра будем ковырять Колеос, если все сложится.
40 минут назад, Putnick сказал:
... нужен ответ, включается ли обогрев стекол и зеркал на ШТАТНОМ аз? У меня не включается.
Обогрев стёкол и зеркал включается при штатном автозапуске и при дистанционном запуске с карты, если на климате был установлен режим "обеспечение обзора". Индикаторы на панели климата не горят, музыка играет. Прихожу к машине обычно минут за 10-15 до установленного времени, двигатель ещё работает, на стёклах отчётливо видны оттаявшие зоны электробогрева. Насчёт руля не уверен: индикатор горит, но руль не очень горячий, возможно ему не хватает времени. Сиденья не греются.
Можно предположить, что обогрев стёкол при штатном аз может включаться или нет в зависимости от температуры и заряженности аккумулятора.
33 минуты назад, Престиж - Авто сказал:
Я пока еще не видел колеосов у которых нет ошибки на АЗ.
2 минуты назад, Putnick сказал:
А много их всего видели, с правильным монтажом?
5 минут назад, god1941 сказал:
Возникает вопрос- так отчего же Вы не посодействуете правильным монтажам? Где  тот Ваш инженер, который после отпуска обещал допилить прошивку? Он что- на Канары уехал зимовать?  Контакты Маркмана у Вас есть- так в чем проблема? Тут  люди пишут что ошибки есть. Я это вижу. Думаю что многие просто не видят ошибки, так как она только на АЗ видима.
А почему я должен кому-то в чем-то содействовать? Я же не производитель.
Появилась возможность поглазеть, завтра поглазею.
В 11.01.2018 в 11:38, god1941 сказал:
Ограничение - на минимальную стоимость. То есть, за 3910про в минималке брать меньше 25400р ЗАПРЕЩЕНО.
Странно, автостудио мне предлагало чуть ниже этой цены.
1 минуту назад, goldkeeper сказал:
В каком году?
7 часов назад, Мышун сказал:
У меня обогрев руля включен постоянно, благо он отключается автоматически через некоторое время (вроде 20 или 30 минут). Но на автозапуске (штатно или с сигналки) обогрев руля не работает, только когда сяду в машину. Отсюда вывод: обогрев руля включается когда садишься в кресло. На X-Trail обогрев кресла работал, когда в него садился, тут похожая ситуация (для супруги включал обогрев пассажирского сиденья, но она садилась в холодное кресло :facepalm:).
9 минут назад, goldkeeper сказал:
в 2018.
ну видимо, таки на 200р дороже, судя по цене на сайте. Сомневаюсь, что студия голую систему себе в убыток ставить будет. Хотя, январь был потрясающе тихим во всей центральной части, возможно с голодухи.
9 часов назад, Putnick сказал:
Да, включается, сегодня утром запускал машину с карты, климат стоит просто в АВТО 20гр., никаких обогревов не активоровалось. После запуска, не более минуты, "потекли" стекла, лобовое и заднее, машина стоит под навесом, но их за ночь припорошило. Потрогал зеркала, они тоже обогревались. Тут в теме пишут разное, но в моем случае может датчик дождя определил что есть снег на лобовом? Надо ещё без снега попробовать.
Вечером проверил без снега, подошел к машине, всё засыпано снегом. Щетки оставлял в сервисном режиме. Открыл, достал щетку, очистил лобовое, закрыл, климат в авто. Запустил с карты, щетки не дернулись. Как и в предыдущем случае работал обогрев лобового, заднего, боковых зеркал. На панели под планшетом никакие кнопки не подсвечивались.
Щетки не дёрнутся даже если поедете. Пока рычаг не поднять.
Да, спасибо, отличный вариант для зимы!
В общем, поглазели мы на Колеос и его ошибки. Вариантов решения аж три.
Первый поможет на 100%, но пока не ясно, как это реализовать(не хватило времени).
Второй вариант подотрет ошибки за собой. Вариант 100% поможет, но на мой скромный взгляд, это не идеальное решение.
Третий вариант будет проверен в субботу. Если все получится, на сл.неделе будет решение по переподключению, либо новая прошивка.
Да по сути фиг с ними, с ошибками. Они же не вредят ничем. А нельзя ли понять почему не работают подогревы стекол и впилить решение  в прошивку?
22 минуты назад, Putnick сказал:
Кнопки импульсные. Внешнее управление только аналогом.
Сделать можно, но вам цена не понравится.
По кану их не видно. Если очень сильно захотеть, можно поискать, но у меня такого ресурса нет. В эксклюзивном варианте, я бы мог занять инженера в свободное время, но кто оплатит его работу?
8 часов назад, god1941 сказал:
Не все. Например обогрев руля обычная кнопка. И все равно при включенном статусе не греет. Да и импульсные кнопки обогрева стекол горят на аз. Тут все не однозначно как то.
1 час назад, Putnick сказал:
Что не однозначно-то? Хотите, чтобы все включенное работало, без проблем - ключ в обходчик. При запуске по силе все будет работать.
Есть еще мысли попробовать штатный запускать удаленно, но время, время...)
1. Проблема с ошибками решена вроде. Позже будет другое решение, более правильное.
2. Поздравляю всех владельцев Шерхана.  Свежий граббер вскрыл все актуальные системы без исключений. Компания Мега-Ф не изменяет традициям.
7 часов назад, god1941 сказал:
Это решение будет передано в Рено для исправления уже установленных систем?
Вроде или точно?
Откуда я знаю? Это их отношения, не мои.
Вроде или точно?
Мало статистики.
В 31.01.2018 в 22:41, god1941 сказал:
Обогревом заднего стёкла и зеркал можно управлять по кану через OutputControl командой в ЦЭКБС, а лобового - командой в блоке климата (отдельно слева и справа). Обогрев сидений управляется по кану через блоки DSCU/PSCU. "Подслушкой" кана эти команды не найти, но они в явном виде представлены в базе Клипа.
1 час назад, god1941 сказал:
По моему, у них нет вообще ни каких отношений. По крайней мере в ПАЦ на Софийской. В прошлую субботу проторчал нам пол дня, но по сигнализации ничего не исправили. Сказали, что виноваты не они, как установщики, а разработчики чего-то не доработали для Колеоса, а связаться с ними в субботу нет возможности. Короче - приезжайте в рабочий день. А я в рабочий день тоже работаю.
1 минуту назад, AnatoliyV сказал:
а что сделать не смогли? Ошибки потушить? Ну тут и правда, они ничего сами сделать не смогли бы.
1 минуту назад, god1941 сказал:
У меня сигнализация не включается ключом-картой и при включении меткой  или  в режиме  свободных рук  иногда не включается, или включается и сразу же отключается.
22 минуты назад, AnatoliyV сказал:
Хендсфри значит включен. Я вроде, уже говорил, как надоест - велком.
3 часа назад, Putnick сказал:
это же проблема не Рено, а Пандоры и старлайна вроде. Рено, как машина нормально работает и до стороннего вмешательства проблем нет.
11 минут назад, goldkeeper сказал:
Что Вы хотите этим сказать?
В 30.01.2018 в 20:23, AlexCher сказал:
Обогрев руля на долго лучше не включать. На большинстве машин из за этого быстро трескается кожаная оплетка.
34 минуты назад, Panametc сказал:
он автоматически отключается сам, поэтому на зиму не отключаю кнопку. На руле кожа такая плотная, не похоже, что она может треснуть.
19 минут назад, AlexCher сказал:
Мне на прошлом Коле руль поменяли по гарантии, т.к. кожа облезла! Надеюсь, тут кожа лучше.
Пардон, с ошибками лажа вышла. Не успевает все четыре вытирать - то одну, то три, то все. Придется думать дальше.
Господа, можете что-нибудь сказать по поводу иммобилайзера Agent3 Plus от MS с блокировкой замка капота? Не нашёл, будет ли работать корректно с Koleos2?
8 часов назад, andy23 сказал:
Работать будет, программа для Колеоса-2 есть. Автозапуска не будет, точнее, его можно сделать с помощью внешнего блока, но это не целесообразно для этой системы, и, насколько мне известно, никто пока этого не делал. Блокировка двигателя и капота с помощью внешнего реле, насколько это будет эффективно зависит от кривизны рук установщика. По поводу устойчивости к граберам у меня информации нет.
Где бы её найти, про устойчивость к граберам? А где ставить, я знаю - в Угона.нет. Уже ставили мне там агента на Outlander XL - всё работало отлично.
14 минут назад, andy23 сказал:
Если решитесь ставить  Agent3 Plus  обязательно проверьте количество  зарегистрированных меток и удалите лишние. MS последнее время использует при производстве третью "сервисную" метку, которую могут забыть удалить или сознательно оставить.
Вчера странная штука приключилась, припарковал машину у крупного ТЦ, ушел по своим делам. Вот просто ушел, не проверил закрылась ли машина. Она же на СР всегда должна закрываться сама. Через,10 часов пытаюсь ее завести, а мне в ответ- авто не в охране. Прихожу,а она родимая стоит открытая. Хорошо что ничего не сперли. Как так вышло-хз. На ум приходит только если кто нибудь не до конца закрыл дверь, а я не проверил на фоне общего кипежа.
Непонятно, почему машина не завелась, если стояла не под охраной? И совет - когда я отхожу от машины, то всегда убеждаюсь в том, что прощальный писк с миганием фонарей - состоялся. Если я не увидел или не уверен в том, что это было, то всегда возвращаюсь к машине и проверяю - закрыта или нет.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
