Аксессуары для KOLEOS II
1 266 сообщений в этой теме
С его то доходами думаю что новые носит. Да и вообще она стоит около тысячи, тоже можно почувствовать себя немного Хабибом...
10 часов назад, Руслик47 сказал:
Интересно, у Хабиба папахи одноразовые или он их чистит? :)
Он на них не сидит.
В 26.01.2020 в 18:31, ANDRIJN сказал:
Olav66 себе такого рода ставил, и это понятно, условия эксплуатации у них зимой и у нас отличаются.
Себе прикупил меховые накидки ещё перед первой зимой. В Сибири без них зимой очень не комфортно, даже при наличии подогрева сидений (тем более, что наш нельзя включить принудительно) - особенно с кожаной обивкой сидений!
Перед покупкой пробовал накидки с длинным ворсом, отказался из-за того, что после каждой поездки приходилось как после длинноволосой любовницы с себя вычищать следы присутствия. Может, конечно, это зависит от качества выделки, но я пробовал недешёвые длинноворсные накидки. В итоге взял стриженые коротковорсные и не жалею - катаюсь уже третью зиму, на сиденья садиться одно удовольствие. При этом подогревом пользуюсь всенепременно - тепло не так резко добирается до штанин и после выключения кнопки обогрева саккумулированное тепло ещё долго держится под накидками и приятно ласкает "седалище" :D
что-то я не понял, а как его можно ещё включить? как раз только принудительно, кнопкой
я был бы рад, например, чтобы можно было бы например подогрев руля и/или сидений включать и выключать автоматически. по температуре за бортом и времени поездки запрограммировав всё это дело из меню бортового компьютера.. как у некоторых других это реализовано.. :) но чего нет, того нет.
В тему меховых накидок. Я в прошлую машину покупал на ярмарке мастеров натуральные шкуры овечьи. По моему продавец из Дагестана был. По цене вышло даже дешевле, чем все эти "псевдо меховые" комплекты. Из плюсов - по теплоте и комфорту даже сравнивать не стоит с искусственными, чтобы что то лезло вообще не заметил. Из минусов - шкуры натуральные соответственно обратная сторона не обработана - просто выскобленная кожа, естественно индивидуальность окраса (продавец попытался подобрать похожие по цвету, но они все равно немного разные), но здесь кому как, так и не заставил жену пришить резинки, чтобы держались на передних сиденьях. Для Мегановских сидений они мне показались большеватыми, резать не хотел в итоге жена забрала в загородный дом, для интерьера :)... Вот думаю одну обратно отнять и бросить на задний диван в Колеос, он у меня без подогрева да и по цвету сюда они больше подходят, они коричневые. Если получится - фото выложу.
21 минуту назад, Olav66 сказал:
Самое прикольное, это эффект этих меховых накидок при включении подогрева. Они как бы смягчают и распределяют тепло и более того, аккумулируют это тепло.   В целом,  на шкурках мне было весьма комфортненько. )))
Только что, PeterZ сказал:
Пётр, конечно же вы абсолютно правильно меня не поняли - ох уж это моё косноязычие :swoon2:
Исправляюсь: в отличие от моего прежнего Кашкая, где кнопки подогрева были механические и их можно было оставить во включенном (нажатом) состоянии, в Колеосе я так сделать не могу. Т.е., даже если Колеос с утра заведётся хоть с брелка, хоть с автозапуска, подогрев сидений при этом НЕ включится до тех пор, пока мы не нажмём кнопки подогрева и на переднее сиденье не уроним нашу попу.
Если кнопку подогрева руля можно оставить включённой и подогрев заработает при любом запуске двигателя, то кнопки подогрева передних сидений Колеоса (именно передних) - нельзя!
Фуф, надеюсь теперь объяснил понятно :D
Только что, Полковник сказал:
s1200?webp=false
а.. вот оно что.
я просто как раз "топлю" за противоположное. мне очень нравится возможность того, что они выключаются после того, как заглушишь машину. меня как раз бесили колёсики в туране, которые жена забывала выключить, а я тож, даже не думал про это, потому что свой подогрев не включал, а про её не обращал внимания.
а на дизеле автозапуска у меня нет, и не было на других машинах. не требовалось. я в этом отношении за вебасту какую нибуть, если нужно протапливать автомобиль.
В холодном климате немножко по другому. Хочется подходя к заранее заведённому для прогрева автомобилю (не важно, программно или принудительно с брелка) получить не только тёплый салон, но и тёплые сиденья. Тут столкнулись несочетаемые факторы - безопасность и экономия, с одной стороны, и удобство с комфортом, с другой! :offtopic::sorry2:
У меня кстати подогрев руля не включается на АЗ, кнопка горит,а тепла нет. Только после посадки водителя начинает греть.
20 минут назад, Putnick сказал:
Вот и мне кажется, что при дистанционном запуске вообще ничего не включается (тоже 2л бензин). Ни обогрев руля, ни климат.
Сигналка СТАРЛАЙН 96 ?
Климат не включается. Неправильная схема установки у О.Д.
Нашел новую схему с реле.
Но уже позно. Каналы управления не выдержали и сгорели.
Остался один канал, который Колеос не использует, управление имобилайзером и он програмируется.
Его и использовали установив реле. Всё заработало, НО с утра запускаю - опять печка с автозапуска не работает.
Нашел выход - сначала открываю с балкона машину штатным брелком РЕНО. И после с сотового даю команду на запуск. Печка работает.
Иначе ни как. Не всем подойдет, но я больше не хочу по сервису мотаться. Лучше не будет.
О.Д. причину не знает, а поддержка сигналки говорит, что доводкой чужой установки не занимается.
Мне и так удобно. Зима на исходе.
2 часа назад, svy сказал:
Если штатный использовать то включается. Если от сигналки- то там надо шаманить. У меня климат работает.
2 часа назад, DRED77 сказал:
ОД причину не знает, а поддержка сигналки говорит, что доводкой чужой установки не занимается.
Это говорит о недостаточной компетенции ОД. Изначально Вы неправильно все делали.  Зря Вы там сами копались- теперь и ОД будет отнекиваться. И будут правы. Могу только посочувствовать. А вообще ОД на раз вызывает поддержку  производителя, даже с выездами.
5 часов назад, DRED77 сказал:
И у меня 96 и тоже дилер коряво подключил. Ездил в установочный центр СТАРЛАЙНа, всё сделали по уму.
Посмотри в ватсапе, я тебе контакты скинул.
2 часа назад, Putnick сказал:
Они связывались, но это не помогло, либо желания не было, либо мастерства не хватает.
 Коллеги!
Хочу поделиться с вами своим не совсем приятным опытом. Вот не прислушался я к совету бывалого и опытного коллеги, в результате пришлось учиться на собственных ошибках.
NaEaPNcx?mode=facebook
Менял на днях зимний комплект колёс на летний. При этом, как обычно, перед тем, как убрать на хранение, стравливал давление с зимнего комплекта примерно до 1.5 атм. Естественно, откручивал колпачки. Что примечательно, 3 из 4-х открутились легко и вообще без проблем. А один - ни в какую. Прикипел намертво. Проникающая жидкость не помогла абсолютно - обильно поливал, оставлял на сутки - никак.  Применение грубой физической силы тоже не помогло: держал одними плоскогубцами за сосок (чтобы его не вывернуть и не сломать датчик давления), другими - за колпачок. Хорошо, что не стал применять излишнее усилие, иначе бы всё вывернул и попал на сумму не менее 3 тысяч.
В итоге, вспомнил своё любимое произведение И.Ильфа и Е.Петрова "Золотой телёнок" и одну из любимых цитат "Пилите, Шура, пилите, они золотые". Взял в руки надфиль и аккуратно стал пилить сей прикипевший колпачок. Терпения, скажу я вам, понадобилось немерено :phil_24:
В итоге, спустя час, распилил я алюминиевый колпачок, разжал его кусачками и не без труда снял с ниппеля.
Вот так всё это выглядело:
В очередной раз убедился - слушай опытных товарищей, учись у других :slap:
Алексей @Мышун, совет был очень-очень дельным. Жаль. что я к нему не прислушался.
Надеюсь поможет остальным!!!
Изменено пользователем Olav66
2 часа назад, Olav66 сказал:
Прикипел намертво.
А металлические колпачки вы специально ставили или они такие изначально были?
Просто у меня пластиковые изначально стояли, и ни за что не поменяю на металлические именно по этой причине.
19 минут назад, newmaxs сказал:
Металлические купил на АлиЭкспресс, что называется, "ради красоты". Ошибка в том, что эти колпачки оказались из силуминового сплава, с одной стороны, дешёвого, с другой - хрупкого и ненадежного.
Тут, как говорится, скупой платит дважды.
24 минуты назад, newmaxs сказал:
Согласен. Теперь только пластмассовые. :D
Я как то пытался на али найти красивые колпачки, но пластиковые :) Но так и не нашел. Забил на это дело, видимо оно и к лучшему
В дополнение - в одном магазине на али все таки нашел пластиковые, покопался вчера ради интереса. Эти точно не прикипят, даже если сопрут - не жалко за 50 р.
Вот ссылка кому интересно. https://aliexpress.ru/item/32949787411.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6d4933edFaKAtE
5 часов назад, Руслик47 сказал:
Я по виду точь-в-точь такие же заказывал (Реношные), были из стали или др.металла (я по внешним признакам не умею определять).  После зимы появился налёт, и я не стал рисковать, поставил стандартные пластиковые.
По Вашей ссылке некоторые хвалят как металл, некоторые ругают, что из пластика. Странно. Китайцы, одним словом
Изменено пользователем StrAn
Я заказал для пробы. Написано что ABS пластик. Приедут - испытаем из чего сделано :)
В 04.04.2020 в 14:26, Olav66 сказал:
 Коллеги!
Столкнулся с аналогичной проблемой с китайскими металлическими колпачками на зимнем комплекте колес, вот достал родные пластиковые, теперь думаю как снять китайщину.
Только что, MuLTec сказал:
как снять китайщину
"Пилите, Шура, пилите - они золотые!" :phil_24:
Цитата классика - в помощь, другого выхода не вижу, т.к. проникающая жидкость для откручивания прикипевших резьбовых соединений лично мне не помогла :slap:
47 минут назад, Olav66 сказал:
Да, ВДшка беспомощна, сижу пилю насадкой с шкуркой на шуруповерте (один колпачок повержен)))
3 часа назад, MuLTec сказал:
Попробуйте аккуратно помять колпачки плоскогубцами или даже шведками. Часто помогает: колпачки либо растрескиваются либо разминаются окислы в зазоре и их удаётся отвинтить.  Если не поможет, то пилить.
Добрый всем денек!
Купил недавно Автомобильное зарядное устройство Baseus Quick Charge 4,0 3,0 USB https://aliexpress.ru/item/4000113029080.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edHA0Qsn
Из прикуривателя вылазит через некоторое время, естественно перестает заряжать. Хотя в розетку 12В для пассажиров входит, не выпадает, быстрая зарядка работает и при этом еще и крышечка закрывается. Однако фирма не плохая, успешно пользуюсь ее всякими мелочами. Смотри фото в скрытом тексте.
102570D5-60BD-46F4-A7B6-70E68D3F0F21-7142-00000533C5C96E34.jpg.38457b0f53327213d39c35b82a1b1bad.jpg
9 минут назад, Vitaly16 сказал:
  Показать
А зачем оно, не хватает USB разъёмов? Если только чтобы в подлокотник не лазить,  с пассажирского иной раз подключиться можно. Если только прикупить в довесок к чему-то, а так, ради одной заморачиваться не стал бы)
53 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Предполагается подключать телефон, который висит на передней панеле в качестве навигатора. Самое удобное место подключение - от прикуривателя.
  1. Телефон с емким аккумулятором и большим экраном (iphone 11pro max), поэтому простая зарядка в прикуриватель на 1.0 ампер (мощьность 5Вт)  его заряжает медленно, а когда запущен и работает навигатор не заряжает вообще.
  2. Тянуть провод из подлокотника от USB  разъема до передней панели далеко, стандартного шнура не хватит, а длинный и хороший шнурок стоит дороже этой зарядки, так еще и болтаться будет через полмашины.
Поэтому и хотел зарядку Quick Charge c обещанными 25Вт. Хотел прикупить под мою задачу вот такую https://aliexpress.ru/item/32970589225.html?spm=a2g0v.12010610.8148356.3.51a57e425JWb1b, но оказалось, что при цене в 378р. доставка 273р., пока не буду покупать .... подумаю :)
ЗЫ Для пассажиров тоже пригодится Quick Charge 4,0 3,0, если они захотят зарядить, например, ipad..., а в связи с тем, что эта зарядка миниатюрная, полностью влазит в розетку 12в и крышечка штатная закрывается, то еще и эстетичненько получилось...
Изменено пользователем Vitaly16
2 минуты назад, Vitaly16 сказал:
  1. Телефон с емким аккумулятором и большим экраном (iphone 11pro max), поэтому простая зарядка в прикуриватель или имеющийся USB разъем на 1.0 ампер (мощьность 5Вт) его заряжает медленно, а когда запущен и работает навигатор не заряжает вообще.
  2. Тянуть провод из подлокотника до передней панели далеко, стандартного шнура не хватит, а длинный и хороший шнурок стоит дороже этой зарядки, так еще и болтаться будет через полмашины.
Поэтому и хотел зарядку Quick Charge c обещанными 25Вт. Ну решил прикупить под мою задачу вот такую https://aliexpress.ru/item/32970589225.html?spm=a2g0v.12010610.8148356.3.51a57e425JWb1b
Тогда понятно, зарядка помощнее штатных)
6 часов назад, Vitaly16 сказал:
Есть у меня такая. В режиме стандартной зарядки честно выдаёт 3 ампера с порта, при этом греется как кипятильник, даже попахивает, что неудивительно при таких размерах и мощности около 30 Вт. Заставить включиться в режим быстрой зарядки мне не удалось, во всяком случае с Самсунгами и Хiaomi, с Айфонами/падами не проверял.
15 часов назад, Vitaly16 сказал:
А я поднял декоративную накладку на коробке (по совету товарищей) и поставил шнурок с магнитом - супер. Если надо - скину фото. Делается все просто да и здесь на форуме есть описание.
Приехали мои колпачки. По виду и весу вроде как действительно пластиковые, надо будет потестить.
В 07.05.2020 в 17:08, Руслик47 сказал:
Есть большая вероятность, что они через некоторое время, будут круто смотреться на каком-нибудь велике. :secret:
В 23.05.2020 в 10:14, VladimirXM сказал:
А в ссылке написано Stainless steel
У меня стояли точно такие же по виду. Но было явно видно, что не пластик, а железка (из чего сделана, это уже хз).
Когда после зимы чуть подкисли, я поменял обратно на пластиковые от греха подальше
4 часа назад, StrAn сказал:
Вот-вот. Это самое страшное, чего нужно бояться. Как говорится, плавали - знаем:
После подобных приключений поставил себе самые простые наши российские металлические колпачки с уплотнительным кольцом.  Один наш колпачок весит больше, чем весь китайский комплект из 4-х штук.
В 16.09.2019 в 15:07, xcreativ сказал:
Коллеги, подскажите, где здесь обсуждаются чехлы на сиденья. Долгое время ищу, ничего подходящего в магазинах не нашел. Оригинальных, как я понял, не существует. Кто уже купил и поставил буду благодарен за фото и ссылки, или названия модели чехлов.
Вот ссылка, на алихе есть, но цена заоблачная.
Чехлы на кожу? Ну такое себе. Как на пульт от телека пакетик...
Только что, Putnick сказал:
Лучше заказать в ателье, на Шкоду так делал. Выбор материала велик, а с фасоном и покроем фантазируй как угодно, да и с ценами можно хорошо сэкономить...
Подогрев так же греет как и грел, а обдув, то тут только с перфорацией. Как вариант доработки https://www.drive2.ru/o/b/522854888598667576/  но ценаааа:facepalm:
В 11.07.2020 в 08:37, ANDRIJN сказал:
У тех, кто занимается пошивом чехлов, обычно есть в ассортименте материал с перфорацией.
Только если есть обдув, то и кресла значит кожанные. Зачем чехлы на кожу?
1 минуту назад, Мышун сказал:
А хрен знает, клиенты разные спрашивают, может они штаны с наждачки носят:mosking:
3 минуты назад, Мышун сказал:
И как будут работать боковые подушки безопасности с чехлами?
15 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
На предыдущей Шкоде чехлы шил, так там специальная прострочка идёт.
12 минут назад, ANDRIJN сказал:
Когда-то Рено предлагало чехлы с разрываемым швом чехлом для ряда автомобилей. То, что подушка сработает на чехле от автопроизводителя я уверен. А сможет ли такой шов сделать китайское или российское ателье, я не уверен. Я бы не шутил с безопасностью.
47 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Вот за это не скажу и слава Богу, что не было случая узнать. Но думаю, что там с прострочкой всё проверено, зачем геморой ателье.
1 минуту назад, ANDRIJN сказал:
Как ателье проверяет с работку подушки безопасности?
Где я шил, они предоставляли видео. Как правило на эти швы пришивается лейб соответствия. Повторюсь, самому проверить на Супербе случая не было чему я признаться рад, по этому не скажу о правдивости. Но визуально, как показывали шов через раз и нитки, опять же со слов ателье другие.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
