3 971 сообщение в этой теме
13 часов назад, atvcomm сказал:
Если кто дружит с паяльником, можно выпаять чип 4256 из магнитолы, полное название М24256. Это память в которой в 3 местах записан ВИН. Считать можно любым  программатором. Также можно переписать в нее свой ВИН если нужно поставить с другой машины
не поможет. ВИН хранится еще в другом месте кроме этой микрухи
У меня тут такой новый вопрос возник по старой теме о POI.
Я перечитывал родительскую ветку по R-Link 2 и нашел пост, где человек утверждает, что он накатил родные карты на патченные и у него остались POI от патченных
Что скажете? Может это и правда выход. Сейчас проблема с POI после последнего апдейта родных карт не так актуальна, но если этот способ работает, то можно добавлять свои POI на родные карты.
Я только думаю, что вероятно все-таки речь идет о файлах .poi, которые у человека просто не обновились, потому что отсутствовали в скаченном из store обновлении карт. И наверное пользовательские poi система все-таки не увидит?
8 часов назад, Simulacra сказал:
Вопрос установки пользовательских poi (upoi, kmz и т.п.) пока не изучен. Я не встречал упоминаний о том, чтобы кто-то установил их в Р-ЛИНК 2.
Что касается POI в файлах *.poi, которые идут с картами, то у них нет никакой привязки к версии и производителю карт.
Ничего не мешает, например, к официальным картам TomTom добавить poi от карт Here или даже и те и другие сразу. Если имена файлов *.poi разные (с учётом регистра символов), то все они установятся и будут видны, при этом те poi, которые есть в разных файлах будут дублироваться.
Точно также ведут себя файлы зданий (*.3dl, *.3dc) и камер (*.spc, txt): они подходят к любым картам.
Остальные файлы, входящие в комплект карт (адреса, развязки, архивные скорости, дорожные знаки), не работают с картами другого производителя.
Правило простое :всё, что лежит в папке content/map должно быть одного производителя, всё, что в других папках, расположенных в папке content, совместимо с любыми картами.
Для установки неофициального контента должен быть установлен патч, но требуется ли патч если устанавливаются только poi я не проверял, может быть и не нужен.
Всех категорически приветствую !! Четыре дня изучал тему :) Рискнул и скачал всё, указывал автор (на сколько я понял это хороший человек @Мышун ) Спасибо всем причастным и лично автору! Всё встало и работает прекрасно! R Link 3.3.16.986 Ещё раз спасибо.
Теперь собственно 2 вопроса: 1- как изменить штатное "ограничение" 50 указывается на навигаторе, приборке и проекционном дисплее. Подозреваю что в режиме разработчика всё есть, дабы не нажать лишнего спрашиваю у спецов, кто точно знает!!!   (если не очень понятно завтра фотки приложу)
2- Пропало штатное голосовое управление, где посмотреть? (пропало до установки карт и обновлений с форума) кто точно знает!!!
Спасибо за терпение и ответы.
5 часов назад, doda сказал:
Христос Воскресе!!!
У меня тоже пропало штатное голосовое управление на версии R-Link 3.3.16.986 (но я не связывал это с новым патчем, так же меня перестали слышать по смартфону при ответе на звонки или если я кому нибудь звоню). Я грешу на микрофон и заказал другой (с разборки, но пока не встретился с продавцом), но теперь закралась мысль, а вдруг это тоже случилось от наката нового патча.
Вопросы уважаемому Мышуну:
1. Может ли теоретически отключиться микрофон (голосовое управление, звонки по телефону) после применения патча?
2. Как правильно "откатиться" с последней версии патча на "заводскую" версию?
3. Нужно ли делать обязательно сброс после применения патча?
Вопрос всем, у кого новый скин патч R-Link 3.3.16.986:
1. Работает ли у Вас голосовое управление и слышат ли Вас при подключении смартфона к R-Link через блютуз?
3 часа назад, ew1dm сказал:
Голосовое управление перешло на телефон, если отключить упование с телефона штатное управление не появляется. Сам телефон (звонки) работает прекрасно.
У меня немного не так. До применения патча голосовое управление работало с "штатного микрофона системы", так же с него разговаривал в движении, если позвонили на смартфон. Потом (совпало с применением патча) при нажатии голосового управления меню появляется, говорю что делать, а "круг" не моргает в такт голоса и выбора в меню не происходит. При звонке с телефона или при звонке на телефон, типа трубка поднимается, слышу голос, отвечаю, но меня не слышат. Нужно брать телефон, переключать его с громкой связи в режим "трубка", брать смартфон в руки и с него разговаривать,что не удобно.  Думаю, перед тем как приобретать микрофон с разборки попробовать откатить на "родную без патча" и проверить. Если появится голосовое управление и голос при разговоре, то проблема тогда в патче. Полный сброс в Заводские с удалением настроек сделал, не помогло, микрофон не заработал.
В первую очередь хочу сказать спасибо за труды всем причастным: теперь у меня вместо направлений нормальная карта.
А по поводу патча и голоса могу сказать, что у меня все в порядке: и голосовое управление работает и меня собеседник отлично слышит.
https://github.com/shmykelsa/AAAD
Всем привет! Довольно таки интересная программа для Андроид авто,а главное реально работает.
Изменено пользователем Dmitrij
02.05.2021 в 06:51, ew1dm сказал:
Христос Воскресе!!!
Попробуйте здесь активировать, бывает слетает после прошивки R-Link.
Изменено пользователем chistik
Отпишу свои пять копеек.
Была такая ситуация.
Прошивали Эспас V . После смены версии с 7й на 8ю исчезло голосовое управление. В какой момент не скажу, но патч не ставили. На кнопку на руле нажимаем и вместо голосового меню выскакивало меню подключенных телефонов.
Решили, что ставим 9ку, потом патч Мышуна, карты и всё, что нужно.
Проверяем голосовое управление - не работает.
Через ddt4 именно эту настройку en...VR включали, выключали, перегружали долгим нажатием...никак. Расстроились и человек уехал. А на утро присылает мне видео, где система работает и пока сбоев не было.
Что и почему - не знаю.
Изменено пользователем DRED77
Всем спасибо, кто откликнулся. Все оказалось гораздо проще. Замена микрофона "с разборки" решила все проблемы. Так совпало, что микрофон сдох в тоже время, что и замена патча. Подключил рабочий микрофон и вернулось и управление и мой голос при разговоре. Патч здесь ни при чем.
Нет
Установить оригинальный или паченный (без скин-патча) навигатор
https://www.gpspower.net/renault-nissan-infiniti/358329-sku-creator-create-your-custom-map-package-r-link-2-tutorials.html
https://www.club-renault.ru/forum/topic/75668-мультимедийная-система-r-link-2/?do=findComment&comment=2249374
Начиная с версии скин-патча 1.1 сброс настроек не требуется, но если сделаете, то хуже не будет.
15 часов назад, chistik сказал:
Есть ощущение, что можно без программы. В инженерном меню автомобиля?
Повторю свой вопрос с наглядной агитацией ;) как изменить европейские ограничения в 50 км/ч на наши 60??? Насколько я понимаю это штатно в машине прошито, значит надо изменить циферки, где искать ???
Изменено пользователем doda
Разделить на две отдельные записи
8 часов назад, doda сказал:
В этой ветке @Shmel-jr уже выкладывал инструкцию с фото по изменению настроек камеры в DDT, но не у всех она прокатывает. Там нужно поменять настройки с "Европа" на "Россия" и как то у него получилось разъеденить показания на навигаторе и приборной панели, т.е. на приборке будет то что даёт камера, а на навигаторе то что вшито в карту. По дефолту у нас на навигаторе показывает то, что подсовывает ему камера. В машине без камеры соответственно этой проблемы нет)
15 часов назад, doda сказал:
Неправильное ограничение скорости на приборную панель и проекционный дисплей выдаёт блок камеры. Если изменение региона в блоке не помогает, то решения пока нет.
Индикацию ограничения в р-линке можно "отвязать" от камеры, если отключить TSR/OSP, в этом случае будет выдаваться правильное ограничение из карт, но только на навигатор.
То же самое можно сделать в DiagRW в режиме разработчика, но при этом часто портятся соседние параметры, поэтому лучше в ddt.
В DiagRW нет параметра "Embedded VR", отвечающего за встроенное распознавание речи. А скорее всего, его не просто нет, а он всегда сбрасывается при любых изменениях в этом окне, отсюда и проблемы.
Я наверное уже замучил вопросами, но есть ещё один, надеюсь последний ;)
Как заставить "магнитолу" получать "данные" (Wi Fi или ещё как)  например с телефона. Сar play не предлагать, у меня "железо" еденичка :(
Никак. Из интерфейсов есть только Блютус для громкой связи и проигрывания музыки и USB для CarPlay и AndroidAuto
Всем привет, такая ситуация в машине стоит r-link 2 но нет навигации со словом совсем…Рад любой помощи. стоит 3.3.16.986
9 часов назад, doda сказал:
Я тоже задался целью включение AndroiAvto no WiFi , но увы пока только по кабелю .
Если поменять телефон с CarPlay то тогда можно .
Я даже блок купил на АлиЭкспресс Loadkey & Carlinkit 2.0 Беспроводной активатор для автомобиля.
Для Андройда увы нет.
Правда сейчас начинают появляться блоки вроде поддерживают Андройд , только цена у них более 200 евро.
Дороговато !!!
2 часа назад, urbino сказал:
по описанию, Carlinkit и аа и карплей поддерживает. А также миррор и тд. Судя по всему это обычныей транслятор, ему главное чтобы гу дружило с этим всем.
200 евро как-то неразумно. Ровно также можно за 50 евро купить (или вообще в мусоре найти) второй телефон и получить беспроводной АА
Изменено пользователем temavod
6 часов назад, temavod сказал:
Это хитрая китайская инструкция.
По настоящему работает только CarPlay.
Проверено на разных авто и телефонах имеющих CarPlay это Apple iPhone : без блока они работают по кабелю с блоком по WiFi.
Я хотел тоже самое сделать с АА , но увы пока нет.
У меня у Kadjar в R-Link2 стоит ПО 70,,,версии , включен АА. Работает только по кабелю.
У друга Citroen 3008 : и АА и СР работают по кабелю , а с блоком только СР WiFi.
При городских поездках удобнее чтобы АА соединялось по WiFi.
Здравствуйте, у меня флюэнс 2015 года с R-LINK , можно ли обновить карты и как ? просто все обсуждают темы имея другие авто
Вот фото конфигурации моей системы
@Мышуногромное спасибо за Ваш энтузиазм и проделанную работу. И спасибо всем ,кто принимал участие !!
Подскажите плиз,возможно ли как то снизить громкость подсказок по маршруту. Или же отключить их совсем не отключая предупреждений о камерах и пешеходных переходах?
2 минуты назад, tiomson сказал:
В режиме синтезированного голоса (TTS) все фразы на одном канале и регулировка громкости у них общая.
В режиме записанного голоса подсказки по маршруту и предупреждения о камерах выводятся на разные звуковые каналы. Попробуйте подвигать ползунки в настройках громкости для разных каналов.
34 минуты назад, tiomson сказал:
Попробуйте, когда услышите голос навигатора, уменьшить громкость.
19 часов назад, геннадий48 сказал:
Уважаемый Мышун, вы мне не поможете?
13 часов назад, геннадий48 сказал:
Это я правильно понял r-link первый?!
Здравствуйте, у Вас R-Link Tom Tom Live, тут R-Link 2, посмотрите здесь  http://www.mihas.net/forum108.html , когда у меня сеня был я от сюда карты качал.
Здравствуйте!
Вопрос по голосовому управлению. В принципе оно работает,но когда хочу кому-то позвонить,говорит что такого контакта нет. При нажатии вверху иконки трубки,и затем телефонная книга -все контакты видны.
Спасибо!
2 часа назад, yorun11 сказал:
Здравствуйте!
Спасибо!
Upd.
Точнее,система просто не расрознаёт имена,записанные в телефонной книжке.
Андроид 11
23.03.2021 в 12:05, Мышун сказал:
Отдельные сборки карт HERE2020Q4 для России (с Крымом и Курилами), Беларуси, Украины, Молдовы, Чехии, Литвы, Польши:
https://cloud.electromera.com/index.php/s/5gBoSKBF6nCJka5
Другие страны буду добавлять по мере появления свободного времени или по запросу.
Весь имеющийся контент, кроме спидкамов (spc,txt) и рельефа (dem). Совместимы со скин-патчем и патчем для установки неофициальных карт.
Возможна одновременная установка нескольких стран с одной флэшки.
Для этого нужно скопировать файлы *.sku и *.md5 от нескольких стран в папку R-LINK на флэшке.
Пример под спойлером:
  Показать
Содержимое папки R-LINK:
Результат установки:
Не влияют на ранее установленные камеры и другой контент. Переустановка камер не требуется.
Технические подробности под спойлером:
  Показать
Имена файлов стандартные для SKUCreator 0.5.2. Файлы Крыма - Russia_Disputed.*, Курил - Russia_Extra.*. Файлы Crimea.* из предыдущей сборок удаляаются.
Для тех кто сам собирает карты и камеры с помощью SKUCreator: помните, что регистр символов в именах файлов имеет значение: Russia.fbl и russia.fbl - это разные файлы. Не повторяйте моих ошибок!
Необходимый и достаточный набор лицензий:
  • MM2014_3_0_TT1712_FACTORY_WW_HIGH_20180910.lyc
  • PEARL Agency NextGen FEU@1404 (HM, BrPOI, ExtPOI, DA, AP, SP, TL, NG, PH, HNR, DEM, CAR, 3D, JVNG, AvanteqTMC, TTS) PX-8410 SD.lyc
  • Pioneer_NF_UC_14Q4_HM_DEM_extPOI_extPOST_HNR_TTS_NatG_3D_CAR_JV_SAR_TMC_NX406.lyc
  • Pioneer_Primo_India_1407_MMI_DEM_AP_3D_HNR_TRUCK_CAR_JV_NF_NX289ID.lyc
Лицензии должны лежать в папке R-LINK даже если они ранее уже устанавливались.
Сделай пожалуйста карту Казахстана!
2 часа назад, xm2000 сказал:
Казахстан HERE2020Q4 (карты, адреса, дорожные знаки, архив скоростей, POI, достопримечательности): https://cloud.electromera.com/index.php/s/ooWQa9PWbgScZF2
Спидкамы в сборку не включены, сделаю позже.
Также можно сделать Казахстан TomTom [TeleAtlas] 2020.12 (Q4), но там не будет дорожных знаков и архива скоростей и объём файла карт в 4 раза меньше, чем у HERE. По качеству самих карт ничего не могу сказать какие лучше.
Всем привет. Писал недавно на форуме 4pda в теме радары информацию по применению speedcam в программе iGO. Копию поста размещу и для Рено.
Давно хотел внести ясность по использованию speedcam в программе iGO.
spc - speedcam, это и есть speedcam в зашифрованном формате
spc - не записывается в spdb
spc - состоит из основных типов камер с направленным оповещением
spc - по *КСС имеет только первую камеру - старт
spc - при совпадении координат имеет преимущество перед speedcam.txt
Speedcam.txt - это местные опасные точки
Speedcam.txt - записывается в spdb
Использование *spc одновременно от двух производителей (TomTom, HERE) приводит к увеличению точек оповещения в *два раза
Обратите внимание на дату создания spc, возможно актуальность многих точек уже не актуальна.
Использование *spc совместно с *txt
Возможно, всё зависит от желания пользователя, приводит к увеличению точек оповещения в *два раза.
*КСС - Камера средней скорости
*два раза - относительный показатель (совпадение координат двух разных баз маловероятно)
У меня такой вопрос не совсем чтобы прямо по теме.
Я хотел поиграться с навигатором дома на PC или планшете, запустив в режиме симуляции.
Возможно ли это? Я нашел у себя в Google Play только iGO Navigation, но туда, похоже, наши карты не запихаешь?
Посоветуйте, пожалуйста, как можно это сделать, если это возможно.
20.05.2021 в 17:44, Simulacra сказал:
Наш навигатор запустить на других устройствах пока не удалось, но карты и другой контент, который устанавливается на Р-Линк,  можно посмотреть установив на Андроиде iGo Primo/Nextgen. У Андроид-версий функционал будет значительно больше из-за большого числа плагинов, но ядро у них такое же как на Р-Линке.
Линки на конкретные сборки iGo, которые я использую для проверки карт, смогу дать только в понедельник (из-за блокировки 4pda Роспотребнадзором все имеющиеся у меня ссылки изменились).
48 минут назад, Мышун сказал:
Сегодня ссылки заработали
У меня только iGo Navigation и какая-то лабуда для Израиля доступна. Ее я тоже пробовал поставить, но там все по-еврейски.
Спасибо. Буду признателен.
Всем привет. Кто может подсказать,TCM в области больше не работает, в Москве нет возможности проверить, вообще у кого работает?
22.05.2021 в 10:57, Мышун сказал:
Я использую на телефоне 2 сборки iGo:
1. iGO Primo Nextgen(Israel) 9.18.27.687519 (Jan 26 2017) - базовая сборка с минимумом плагинов, по функционалу близка к тому, что мы имеем на Rlink2: https://4pda.to/forum/index.php?s=&showtopic=627004&view=findpost&p=58096417
2. iGO PAL (Palestine) 9.18.27.719974 (15 November 2017) - сборка с большим количеством плагинов и работающим http-TMC: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=627004&view=findpost&p=70692917 и она же с большим набором скинов и плагинов: https://4pda.to/forum/index.php?s=&showtopic=627004&view=findpost&p=95034940
Есть много других сборок, но я проверял только эти.
Новая версия Igo LUNA использует другие форматы файлов, не совместимых с R-Link2
Для скачивания с 4pda.to обязательна регистрация, иначе будет выдавать "404".
Структура  папки Content такая же как у Р-Линка. Просто кладём туда файлы карт в соответствующие подпапки. Если нужно вытащить файлы контента из готовых сборок для Р-Линк2, то меняем расширение  sku на zip и их можно будет распаковать и достать нужные файлы.
ux-плагины от версий для смартфонов напрямую загрузить в R-Link2 нельзя (отличается структура папок и имена переменных). Некоторые идеи и даже куски кода из ux-плагинов я включил в скин-патч.
17.05.2021 в 20:04, Andrey_Form сказал:
Внесу уточнение, применительно к особенностям нашего ГУ R-LINK 2:
Ещё раз напомню для тех кто не знает: главная особенность заключается в том, что файлы карт, камер и другого контента нельзя просто так записать или удалить как на смартфоне. Для записи или удаления контента используется SKUCreator, который формирует пакеты sku для установки или удаления файлов.
Самое неприятное: для того, чтобы удалить файл нужно знать его имя. Имена большинства файлов контента включаются в "отпечаток" (файл wls, который создаётся на флэшке) и могут быть прочитаны с помощью SKUCreator, но некоторые файлы, в частности камеры в формате txt в "отпечаток" не попадают и узнать их имена можно только путём анализа логов, что очень муторно и не всем по силам.
Поэтому, в очередной раз настоятельно рекомендую при создании sku, в том числе с камерами, использовать "стандартные" имена по имени страны, которые используются в официальных картах и SKUCreator. SKUCreator автоматически переименовывает большинство файлов, но файлы txt оставляет как есть и если потом забыть имя, то удалить или перезаписать будет сложно.
Для камер используем имена Russia.txt, Belarus.txt и т.д. Именно с большой буквы, т.к. Russia.txt и russia.txt - разные файлы и при записи лягут рядом приводя к "двоению" камер.
Никаких версий, дат и т.п. в именах файлов, вы их потом не вспомните!
Полный список "стандартных" имён файлов для разных стран под спойлером (информация от разработчиков SKUCreator):
Afghanistan
Aland_Islands
Albania
Algeria
American_Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua_and_Barbuda
Argentina
Provinces of Argentina
Argentina_Buenos_Aires
Argentina_Catamarca
Argentina_Chaco
Argentina_Chubut
Argentina_Ciudad_Autonoma_de_Buenos_Aires
Argentina_Cordoba
Argentina_Corrientes
Argentina_Entre_Rios
Argentina_Formosa
Argentina_Isla_Martin_Garcia
Argentina_Jujuy
Argentina_La_Pampa
Argentina_La_Rioja
Argentina_Mendoza
Argentina_Misiones
Argentina_Neuquen
Argentina_Rio_Negro
Argentina_Salta
Argentina_San_Juan
Argentina_San_Luis
Argentina_Santa_Cruz
Argentina_Santa_Fe
Argentina_Santiago_del_Estero
Argentina_Tierra_del_Fuego
Argentina_Tucuman
Armenia
Aruba
Australia
States and territories of Australia
Australia_Capital_Territory
Australia_New_South_Wales
Australia_Northern_Territory
Australia_Queensland
Australia_South
Australia_Tasmania
Australia_Victoria
Australia_West
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
BosniaHrz
Botswana
Bouvet_Island
Brazil
British_Indian_Ocean_Territory
British_Virgin_Islands
Brunei_Darussalam
Bulgaria
Burkina_Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Provinces and territories of Canada
Canada_Alberta
Canada_British_Columbia
Canada_Manitoba
Canada_New_Brunswick
Canada_Newfoundland_and_Labrador
Canada_Northwest_Territories
Canada_Nova_Scotia
Canada_Nunavut_Territory
Canada_Ontario
Canada_Prince_Edward_Island
Canada_Quebec
Canada_Saskatchewan
Canada_Yukon_Territory
Cape_Verde
Caribbean_Netherlands
Cayman_Islands
Central_African_Republic
Chad
Chile
China
Provinces of China
China_Anhui
China_Beijing
China_Chongqing
China_Fujian
China_Gansu
China_Guangdong
China_Guangxi
China_Guizhou
China_Hainan
China_Hebei
China_Heilongjiang
China_Henan
China_Hong_Kong
China_Hubei
China_Hunan
China_Inner_Mongolia
China_Jiangsu
China_Jiangxi
China_Jilin
China_Liaoning
China_Macao
China_Ningxia
China_Qinghai
China_Shaanxi
China_Shandong
China_Shanghai
China_Shanxi
China_Sichuan
China_Taiwan
China_Tianjin
China_Tibet
China_Xingjiang
China_Yunnan
China_Zhejiang
Chinese_Taipei
Christmas_Island
Cocos_Islands
Colombia
Comoros
Congo
Cook_Islands
Costa_Rica
Croatia
Cuba
Curacao
Cyprus
CzechRep
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican_Republic
East_Timor
Ecuador
Egypt
El_Salvador
Equatorial_Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland_Islands
Faroe_Islands
Fiji
Finland
France
French_Polynesia
French_Southern_Territories
FrenchGuiana
FYROM
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea_Bissau
Guyana
Haiti
Heard_Island_and_McDonald_Islands
Honduras
Hong_Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Isle_of_Man
Israel
Italy
Ivory_Coast
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall_Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands_Antilles
New_Caledonia
New_Zealand
New_Zealand_North_Island
New_Zealand_South_Island
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk_Island
North_Korea
Northern_Mariana_Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine
Palestinian_Territory
Panama
Papua
Papua_New_Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn_Islands
Poland
Portugal
Qatar
Republic_of_Congo
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Saint_Helena,_Ascension_and_Tristan_da_Cunha
Saint_Kitts_and_Nevis
Saint_Lucia
Saint_Vincent_and_the_Grenadines
SaintBarthelemy
SaintMartin
SaintPierreandMiquelon
Samoa
SanMarino
Sao_Tome_and_Principe
Saudi_Arabia
Senegal
Serbia
Serbia_and_Montenegro
Seychelles
Sierra_Leone
Singapore
SintMaarten
Slovakia
Slovenia
Solomon_Islands
Somalia
South_Africa
South_Korea
Spain
Sri_Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard_and_Jan_Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad_and_Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks_and_Caicos_Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United_Arab_Emirates
United_States_Minor_Outlying_Islands
UnitedKingdom
Uruguay
US_Virgin_Islands
USA
U.S. States
USA_Alabama
USA_Alaska
USA_Arizona
USA_Arkansas
USA_California
USA_Colorado
USA_Connecticut
USA_Delaware
USA_District_of_Columbia
USA_Florida
USA_Georgia
USA_Guam
USA_Hawaii
USA_Idaho
USA_Illinois
USA_Indiana
USA_Iowa
USA_Kansas
USA_Kentucky
USA_Louisiana
USA_Maine
USA_Maryland
USA_Massachusetts
USA_Michigan
USA_Minnesota
USA_Mississippi
USA_Missouri
USA_Montana
USA_Nebraska
USA_Nevada
USA_New_Hampshire
USA_New_Jersey
USA_New_Mexico
USA_New_York
USA_North_Carolina
USA_North_Dakota
USA_Ohio
USA_Oklahoma
USA_Oregon
USA_Pennsylvania
USA_Puerto_Rico
USA_Rhode_Island
USA_South_Carolina
USA_South_Dakota
USA_Tennessee
USA_Territorial_Waters
USA_Texas
USA_US_Midwest_Region
USA_US_Northeast_Region
USA_US_Southern_Region
USA_US_Western_Region
USA_Utah
USA_Vermont
USA_Virgin_Islands
USA_Virginia
USA_Washington
USA_West_Virginia
USA_Wisconsin
USA_Wyoming
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican
Venezuela
Vietnam
Wallis_and_Futuna
Western_Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
"Спорные" территории (Крым и т.п.) именуются с добалением "_Disputed", например Крым: Russia_Disputed или Ukraine_Disputed, при создании SKU выбирайте что-то одно. Также возможно добавка "_Extra" , например Russia_Extra - Курилы. Всё это тоже "стандартные" имена, которые использует SKUCreator.
Для тех, кто сам создаёт сборки карт, напомню структуру файлов контента:
- content
---- building  (*.3dc, *.3dl)
---- global_cfg (global_cfg.zip)
---- map (*.fpa, *.fbl, *.fsp, *.fda, *.fjv, *.fjw)
--- phoneme (*_vr.ph, *-Nuance.ph)
--- poi (*.poi, *_BaseExtended.poi, *_FuelType.poi)
--- speedcam  (*.spc or *.txt)
--- car  (*.zip)
--- dem (*.dem)
--- tmc  (*.tmc)
Теперь обо всём подробнее:
  • building  (*.3dc, *.3dl)  3D модели зданий и достопримечательностей. Совместимы с любыми картами, нужно выбрать файлы только одного производителя, иначе будут наложения. Имена файлов попадают в "отпечаток" (wls), несмотря на это желательно использовать стандартные имена.
  • global_cfg (global_cfg.zip) - файл, содержащий некоторые глобальные настройки в частности TMC, некоторую графику (иконки TMC и т.д). Менять его нет особой необходимости. Несмотря на на грозное предупреждение разработчиков SKUCreator, ничего страшного при загрузке несовместимого global_cfg.zip произойти не может.
  • map (*.fpa, *.fbl, *.fsp, *.fda, *.fjv, *.fjw) - основные файлы карт. Должны быть одного производителя и одной версии. Имена должны быть стандартные. Если из-за использования нестандартных имён окажется несколько карт для одной местности одновременно, то будут использоваться те, у которых идентификатор производителя меньше (если TomTom и HERE, то будет работать TomTom). В "отпечаток" и окно "About" попадают только те карты, которые система выбрала как текущие.
    • *.fpa - адреса;
    • *.fbl - сама карта;
    • *.fsp - профили дорожного движения (архив скоростей в зависимости от дня недели и времени суток);
    • *.fda - "Driver Alerts" - дорожные знаки и предупреждения. SKUCreator считает эти файлы несовместимыми с R-Link2 и при проверке помещает в папку исключений. Но эти файлы на РЛинке2 работают! Для их добавления в sku нужно просто не пользоваться кнопкой "проверка....", либо после проверки копировать их обратно из папки исключений в папку map.
    • *.fjv, *.fjw - "плакаты" дорожных развязок. *.fjv,*.fjw . Отображаются не на всех развязках, также их появление зависит от маршрута и скорости. SKUCreator также считает эти файлы несовместимыми, поэтому действовать с ними нужна так как описано выше для *.fda.
  • phoneme (*_vr.ph, *-Nuance.ph) - фонетические транскрипции названий улиц и населённых пунктов используемые синтезатором речи. Теоретически совместимы с картами любого производителя, но реального их влияния на качество озвучки обнаружить не удалось. Имена файлов стандартные для страны с добавлением _vr.ph или -Nuance.ph (SKUCreator сам перемиеновывает как надо). Попадают в "отпечаток"
  • poi (*.poi, *_BaseExtended.poi, *_FuelType.poi) - "точки интереса" (POI). Совместимы с любыми картами, нужно выбрать файлы только одного производителя, иначе будут дублирования. Имена файлов попадают в "отпечаток" (wls), несмотря на это желательно использовать стандартные имена. Файлы с "Нестандартными" именами SKUCreator помещает в папку исключений при проверке. В число "стандартных" по его мнению попадают также файлы с добавлением "_BaseExtended" и "_FuelType" (последнее - дополнительные заправки).
  • speedcam  (*.spc or *.txt) - камеры и предупреждения. *.spc - "фирменные" от производителя карт (попадают в "отпечаток"), *.txt - пользовательские (не попадают в "отпечаток"). Совместимы с любыми картами, нужно выбрать файлы только одного производителя, иначе будут дублирования. Об особенностях *.txt я писал в предыдущем сообщении. Также при создании *.txt важно использовать правильную кодировку камер. Для официальной версии навигации нужна базовая кодировка камер (ID0..ID15), например Prmo Default 16 w, для тех, кто использует Skin-Patch 1.1. нужна кодировка Vehicle Yield TE ASE, в Skin-Patch 1.2 будет использована новая кодировка (подробности позже).
  • car  (*.zip) - 3D модели машинок. Попадают в "отпечаток", поэтому имена могут быть любыми. Можно подгружать модели (в файлах zip), которые найдёте в интеренте для смартфонных версий iGo.
  • dem (*.dem) - карты высот. отображают рельеф в горных местностях и немного оживляют картинку на равнинах. Совместимы с любыми картами. Попадают в "отпечаток", поэтому имена могут быть любыми. Покрытие не совпадает с границами стран. Существуют разных производителей и с разной степенью детализации. Высокодетализированный рельеф может сильно влиять на быстродествие. При наложении нескольких карт рельефа будет работать более детальный.
  • tmc  (*.tmc) - таблицы соответствия идентификаторов дорожной сети на карте и передаваемые по RDS. Совместимы только с картами определённого производитея (для России - только HERE). "Лишние" файлы *.tmc работе не мешают. Попадают в "отпечаток", поэтому имена могут быть любыми. Файлы очень дано не обновляются, поэтому часть событий TMC расшифровывается не правильно или вообще не расшифровывается.
3 часа назад, Мышун сказал:
Всем привет.
Если используем базу OSC никаких XXX_Disputed, Крым выгружается из базы вместе с файлом Украина.
И если нужно в Крым то просто кладем файл Украина. Это не политический вопрос, а географический и так работает по экспорту OSC/
Я так понимаю, что проблема не во флажках или других феодальных символах, а в конктретных правилах, которых приходится придерживается, когда проезжаете по так называемой спорной территории. И если у вас там везде нарисована Украина, а по факту правила отличаются, то диспут с инспектором практически гарантирован. Может я не прав, конечно. Это то, что логика подсказывает.
14 минут назад, Andrey_Form сказал:
Да, конечно, к камерам с OSC "_Disputed" не относится.
Для камер в формате spc я тоже не встречал "_disputed". Либо в Крыму spc вообще нет, либо камеры включены в spc одной из стран.
Вообще, самому iGo, в том числе в R-Link2, совершенно всё равно как называются файлы, все соглашения о именах файлов придуманы только для того, чтобы при обновлении файлы автоматически перезаписывались, а не плодились дубли под разными именами.
11 минут назад, Simulacra сказал:
С точки зрения iGo отличия между странами заключается в разных ограничениях скорости, допустимых промилей в крови и т.д., т.е. в том, что отображается в "информации о стране".
По картам Russia_Disputed и Ukraine_Disputed отличается языком, на котором отображаются названия улиц и населённых пунктов и некоторые детали карт слегка разные. Плюс будет пересечение границы, если ехать по мосту в Ukraine_Disputed.
Вот и я о том же. Из Северной Ирландии в Республику въезжаешь, а там уже КМ/Ч а не мили, и ограничения уже другие тоже.  Плюс еще пара местных дополнительных указателей, которых у нас нет. Да и в Англии другие малость правила. И по скоростям, и по парковке. У нас если не размечено, можно и у перекрестка припарковаться, а в Англии конкретное расстояние прописано.  Вобщем на штраф и пунктики влететь можно.
Боюсь, что iGo такие тонкие различия правил не учитывает.
Ну да. Но скоросной режим, например может отличаться. Видим знак National Speed limit applied и в каждой стране он может означать совершенно разные ограничения по скорости на конкретном типе дороги.
Опять таки NI и ROI - 112 против 130 км/ч на dual carriageway. Достаточно, чтобы залететь сразу и на бабки и на пункты, или даже лишиться прав, если пунктики уже были.
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
