3 964 сообщения в этой теме
Коллеги, кто-нибудь устанавливал 9 версию поверх 7-ой с версией загрузчика 5476?
1 час назад, newmaxs сказал:
На чешском форуме пишут, что можно: https://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?t=125662#p1472714
Я не проверял.
Но если хотите попробовать 9, а потом вернуться на 7, то имейте в виду, что возможна описанная ниже проблема:
После возврата на 7 при запуске навигатора выдаётся ошибка о нарушении папки со словарями (.../content/lang), при попытке принудительной установки словарей выдаётся ошибка по правам доступа к файлам.
С проблемой столкнулся я и минимум ещё один человек. Вроде, были и успешные откаты, но мне не повезло. Может быть к проблеме приводит какая-то предыстория, раньше я совершал очень много "нештатных" действий.
К счастью, повторная установка 9 проблему решает. Другие танцы с бубнами к успеху не привели.
32 минуты назад, Мышун сказал:
Я не проверял.
Спасибо за ссылку, собственно и интересно много ли было удачных обновлений. Читал отзывы кто переходил с 7-ой версии выше, но с версией загрузчика 55хх.
Раньше встречал таблицу совместимости версий загрузчика с версией ПО, но что-то сейчас не могу её найти.
По идее если при обновлении не вылезет проблем со звуком, голосовыми помощниками и т.д. то обратно откатываться нет смысла, или есть?
04.04.2022 в 09:44, ganamn сказал:
Возможно с адресом не повезло -Победителей 110.
Остальные проверил - находит
А ещё вопрос в голосовом помощнике невозможно изменить страну на Беларусь, чтобы голосом вводить адрес. Там просто нет такой страны.
Кто-нибудь знает как это сделать?
А где голосовой помощник находиться ?
Hola, tengo rlink versión v8 y color patch 1.3, tengo la navegación bloqueada en la ciudad y la imagen se resetea constantemente, cual es la solución a este problema, gracias y saludos
fuera de la ciudad donde no hay edificaciones funciona bien
Изменено пользователем pepe
2 часа назад, Pskov147 сказал:
На руле справа кнопка внизу
31.03.2022 в 17:44, DrMartens сказал:
Привет,
Можно попросить Вас сделать тоже самое для Польши, Литвы, Латвии?
Если их установить, сохраняться ли до этого установленные для Р Б У ?
https://mega.nz/file/cTIXWA6A#gWAjIdu2ynOkewRchnOmB3HDF-woWjYJW5Pg8w6mCq8   собрал по просьбе три страны, Литва, Латвия, Польша. Камер там немного. Есть смысл использовать их вместе с официальным обновлением.
Камеры сделаны для СКИН VER.1.2 и старше. Наименование файлов, для тех, кто сам будет потом собирать - как родные, только расширение другое.
Делать такие имена в будущем удобнее и тогда новые будут затирать старые при обновлении.
3 часа назад, DRED77 сказал:
А их же можно за один прием с камерами RUS-BEL-UKR  устанавливать?
Или все же надо по очереди?
Только по очереди. С обязательным удалением папки R-link с флешки и копированием новой папки из другого архива.
Одно обновление за раз. Стираем, копируем (только в Windows) следующее обновление из другого архива  и ставим.
  Reveal hidden contents
Спасибо!
05.04.2022 в 15:49, ganamn сказал:
Надо попробовать )
Not sure it's clear enough what exactly your problem is.
Could you try to record a video and add more details/description?
Also, can you try to install skin patch 1.2 and observe the behavior?
Подскажите. после обновления ПО с 3.3.16.946 до 3.3.16.986 перестало видеть флешки хотел поставить скин-патч 1.2 и карты обновить . что делать
Всем привет.
Моё мнение. Зачем вы делаете speedcam Литва , Латвия. Беларусь и т.д. отдельными файлами и каждый раз загрузка по очереди. Назовите файл speedcam а что находится в нем в описании, с OSC возможно скачивать 5 стран одновременно  а так же два файла всегда можно объединить в один для дальнейшей конвертации, в итоге в одном файле может быть 10 стран. В общим на вашем месте я бы не заморачивался с названиями а делал один speedcam не будет ни какой путаницы с названием.
1 час назад, Andrey_Form сказал:
Никакой заметной разницы в скорости загрузки при использовании нескольких файлов txt не замечено, а анализ логов показал, что если файлы не изменились по дате и времени, то они вообще не загружаются, а используется информация из speedcam.spdb.
Но дело даже не в этом: заморочки вызваны тем, что то в R-LINK 2 нет прямого доступа к файлам в папке content.
Технически нет никаких проблем назвать файл как угодно, и не только файлы с камерами. Те, кто собирают камеры под себя и не устанавливают чужие сборки могут назвать speedcam или как угодно, хоть "Вася.txt", но если потом установить камеры с другим именем, то старые останутся и будут "дубли".
Закачав файл txt в R-LINK 2 удалить или перезаписать его можно только зная имя. Узнать имя ранее закачанного файла txt невозможно (к большинству других файлов карт это не относится, они видны в "отпечатке").
Единственный способ удалить неизвестные файлы txt - удалить всю папку speedcam, но это потенциально опасно, т.к. есть риск того, что испортятся права доступа к папке (такие случай были при записи флэшки в iOS), а тогда уже никакие камеры не установишь.
Разработчики R-LINK 2 все официальные файлы карт именуют по названию страны (с большой буквы). Это снимает проблемы дублирования файлов при обновлении.
Эти соглашения и поддерживает программа SKUCreator с помощью которой создаются сборки с картами, камерами и т.д.
Файлы txt SKUCreator  не переименовывает в стандартный вид, но здесь мы договорились файлы txt именовать так же, как другие файлы карт и проблемы с множественными дублирующими файлами камер практически полностью исчезли.
Про особенности загрузки карт и другого контента в R-LINK 2 можно почитать на официальной страничке SKUCreator, я думаю, многие вопросы снимутся: https://www.gpspower.net/renault-nissan-infiniti/358329-sku-creator-create-your-custom-map-package-r-link-2-tutorials.html
2 часа назад, МАФИЯ сказал:
Если ничего не делали в режиме разработчика или в ddt, то скорее всего "завис" блок USB. Никогда не слышал о проблемах с USB после обновления с 3.3.16.946 до 3.3.16.986.
Иногда блок USB зависает, но с обновлением никак не связано. Обычно начинает работать если закрыть машину, дать ей "уснуть" и снова открыть. Если и это не поможет, то скинуть клемму с аккумулятора на несколько минут.
ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФЛЕШКИ СО СКИН-ПАТЧЕМ ПИШЕТ ЧТО НА USB НЕТ МУЛЬТИМЕДИЯ И НЕ ЗАГРУЖАЕТ НИЧЕГО
59 минут назад, МАФИЯ сказал:
Первое (из своего печального опыта :() - какой формат у флешки?
Должен быть FAT32, иначе будет именно такая проблема.
16 часов назад, Мышун сказал:
10 часов назад, МАФИЯ сказал:
Вы, уж, определитесь после чего у вас не видит флэшку. Вчера писали, что после обновления прошивки, сегодня после скин-патча.
Именно скин-патч не видит или вообще ничего на флэшке (музыку и т.д.)?
Под какой ОС форматировали и записывали флэшки?
И не надо писать сообщения ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Это не поможет быстрее решить проблему и противоречит п.5.6 Правил Форума
Я установил скин патч 1.2на ПО 3.3.16.946  и хотел обновить карты но не пошло,обновил ПО на 986 и хотел скин-патч 1.2снова с картами но тоже не пошло
Может попробовать Сброс (Не перезагрузка)?
Повторная инициализация системы
Можно выполнить сброс всех персональных настроек системы и/или удалить все личные данные. Для этого перейдите в главное меню, выберите «Система», «Общий сброс настроек», а затем нажмите «Да» для подтверждения. Система вернется к заводским настройкам.
Примечание. Чтобы сбросить все настройки системы, перейдите в главное меню и выберите «Система», затем нажмите кнопку всплывающего меню и выберите «Общий сброс настроек».
...из мануала.
Изменено пользователем ew1dm
3 часа назад, МАФИЯ сказал:
Полное обновление на 3.3.16.986 и скин-патч на эту версию установились? Или скин-патч теперь не устанавливается?
На установку карт никакой реакции или ошибку выдаёт?
Раньше карты устанавливались?
Музыка с флэшек тоже не играет?
Сбросы, скорее всего, не помогут.
7/4/2022 в 9:37, DrMartens сказал:
No estoy seguro de que sea lo suficientemente claro cuál es exactamente tu problema.
¿Podría intentar grabar un video y agregar más detalles/descripción?
Además, ¿puede intentar instalar el parche de máscara 1.2 y observar el comportamiento?
здравствуйте dr martens,, спасибо за ответ,,,возможно переводчик не правильно переводит написанное,,,моя проблема в том, что когда я еду в городе где есть здания, на экране,,,изображение останавливается, ,,вылетает и изображение постоянно перезагружается,,, как будто осталась без покрытия, без сигнала,,, сбрасывается изображение,,,не знаю, хорошо ли я объяснила,,, спасибо
сбросил настройки  ничего не помогло
Значит что то сбилось в настройках конфигурации. Попробуйте обратиться к участнику форума с НИКом Dr. Diesel. Он минчанин и в теме...
на 946 скин патч 1.2 установился а карты не пошли,на установку карт реакции нету,карты раньше не устанавливал музыку не пробовал
@Мышунможет ли такое случаться из-за скин-патча 1.3 ?
@pepeпопробуйте установить скин-патч версии 1.2 (try to install skin-patch version 1.2)
2 часа назад, DrMartens сказал:
Я таким никогда не сталкивался, но, теоретически, проблемы могут быть из-за недостатка оперативной памяти. Версии скин-патча 1.2 и 1.3 по использованию памяти идентичны.
Возможно, карта в том месте, где возникает проблема имеет очень высокую детализацию и/или установлен рельеф (DEM) высокой детализации и это приводит к недостатку памяти.
22 часа назад, МАФИЯ сказал:
музыку видит
Это хорошо, значит usb исправно.
Раз раньше карты не устанавливали, то на всякий случай уточню, правильно ли Вы записываете карты на флэшку:
1. Записывать можно только под Windows, если использовать iOS или Linux, то карты могут не устанвоиться.
2. Содержимое архива, например этого (РБ HERE2020Q4) нужно распаковать на флэшку.
В результате, на флэшке должна появиться папка R-LINK, а в ней файлы (для тех карт, ссылку на которые я дал выше):
W910R_Primo_FEU+RU@10Q3_(TMC,_CAR,_DEM,_DATA_priv,_3DL,_3DC,_HSP,_MAP,_POI,_INDEX,_HNR,_FDA,_Prilog,_FPA,_PH)_Alpine.lyc
Pioneer_Primo_India_1407_MMI_DEM_AP_3D_HNR_TRUCK_CAR_JV_NF_NX289ID.lyc
Pioneer_NF_UC_14Q4_HM_DEM_extPOI_extPOST_HNR_TTS_NatG_3D_CAR_JV_SAR_TMC_NX406.lyc
PEARL Agency NextGen FEU@1404 (HM, BrPOI, ExtPOI, DA, AP, SP, TL, NG, PH, HNR, DEM, CAR, 3D, JVNG, AvanteqTMC, TTS) PX-8410 SD.lyc
MM2014_3_0_TT1712_FACTORY_WW_HIGH_20180910.lyc
force_update.txt
Belarus_HERE 2021Q4.sku.md5
Ничего другого в папке R-LINK не должно
3. После установки флэшки в USB должно вылезти окно (или 2) с предложением установить карты. Нужно ответить утвердительно. Если в окне запроса будет "галочка", то её нужно поставить.
@Ratón¿Puede suceder esto debido al parche de piel 1.3?
@pepeintente instalar skin-patch versión 1.2
Я могу установить патч 1.2 поверх 1.3, спасибо
У меня есть карты v8,,, tomton 06/2021 и существенные здания и памятники renault, которые более детализированы и более эстетичны
2 часа назад, pepe сказал:
Да, но я сомневаюсь, что это поможет решить проблему.
Si, pero dudo que solucione el problema
Какая у вас версия прошивки R-LINK2?
¿Qué versión de firmware R-LINK2 tienes?
16.10.2020 в 16:34, Мышун сказал:
7.0.24.1xx: Skin-Patch v0_28 R-LINK 70241xx.zip (проверен)
Пароль на архивы  not corect  \>??????Мышун
Изменено пользователем vycka500
8 минут назад, vycka500 сказал:
Некоторые архиваторы неправильно работают с русскими паролями. Если по какой-то причине нужен именно Скин-Патч 0.28, то попробуйте использовать другой архиватор.
Но эта версия скин-патча очень устарела! Я не рекомендую её использовать.
Я бы рекомендовал устанавливать только Скин-Патч 1.3, или, если он по каким-то причинам вас не устраивает, то Скин-патч 1.2
Эти версии без пароля
31 минуту назад, Мышун сказал:
Thank you.
5 часов назад, Мышун сказал:
Sí, pero dudo que solucione el problema.
¿Qué versión de firmware tienes R-LINK2?
V8
Ребята большое всем спасибо,все установилось но еще не катал
 Установил на 9 версию  Скин-Патч 1.3 и перестало отображаться правильно ограничение скорости  на карте. До этого стояла версия 1.2 и в настройках был пункт переключения отображения 50 км и 60 км которого не оказалось в новой версии. Может в финальной версии стоит вернуть эту настройку? Поясню что  на щитке приборов отображение правильное 50 км а на карте всегда 60 км.
1 час назад, vittos13 сказал:
Да, настройка будет возвращена в финальной версии и добавлены "тонкие настройки" ограничений, чтобы каждый мог подобрать под себя оптимальный алгоритм.
Но ограничение 60 в стране, в которой должно быть 50 может свидетельствовать об устаревшем global_cfg. Проверить можно в "информации о стране". Если там 60, то нужно обновить global_cfg: https://cloud.electromera.com/index.php/s/ycjRBPCXjXTrMXr (подходит для любых прошивок, версий навигатора и карт, в том числе официальных)
Напоминаю: индикация на щитке приборов никак на связана с работой навигатора. Ограничение с камеры может передаваться в навигатор, но наоборот из навигатора на щиток приборов передать ограничение нельзя.
Подскажите пожалуйста, а как называется пункт, который отвечает за отображение знаков скорости на приборке (именно с карт)? Просто камера шалит и я её отключил, пока что. Хочется, чтобы отображал знаки скорости на приборке.
23 часа назад, Driver566 сказал:
На одно сообщение выше.
6 часов назад, Dr.DieZeL сказал:
А блин, извиняюсь. Невнимательность моя.
Скин-патч 1.3 Release от 11.04.22:
* дата в имени файла - это не дата публикации, а дата последнего изменения файлов внутри сборки. Для однозначной идентификации этой версии используется её номер вместе с датой: " v1.3 Release 11_04_22"
Установка на несоответствующие версии Р-Линка может привести к непредсказуемым последствиям. Если это произошло, то для начала попробуйте установить правильную версию. В 99% случаев это решает все проблемы.
Важная информация:
1. Скин-патч - неофициальная доработка штатного программного обеспечения R-Link 2. При его установки и использовании существует определённая вероятность повреждения штатного программного  и аппаратного обеспечения системы.
Также установка скин-патча может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании со стороны официального дилера.
Я стараюсь делать всё максимально аккуратно и проверяю все изменения на своей машине, но 100% гарантии работоспособности и безопасности дать не могу.
Всё что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск!
2. Скин-патчи, сборки карт и всё, что я выкладываю на нашем форуме - это некоммерческие проекты. Если кто-то решил на этом заработать, то я не имею к этому никакого отношения.
История изменений:
  Скрыть
Скин-патч 1.4  Release (изменения относительно 1.3 Release 11.04.22):
  • Полностью новый алгоритм оповещения о камерах (радарах) и тревожных точек:
    • значительное уменьшения вероятности пропуска оповещения в условиях, когда рядом расположено несколько камер или тревожных точек;
    • уменьшение вероятности сбоя оповещений при резком изменении скорости при подъезде к точке оповещения;
    • исправлена ошибка, приводящая к самопроизвольной активации зоны контроля средней скорости;
    • независимая от знака ограничения скорости регулировка порога предупреждения о превышении скорости;
    • исправлена ошибка, из-за которой не срабатывала настройка "оповещение только при превышении";
  • Автоматическое отключение звукового оповещения о камерах во время телефонного разговора по громкой связи.
  • Новые по виду и содержанию указатели маневров (количество используемых указателей увеличено в 1.5 раза). Указатель следующего маневра перемещен в правый нижний угол основного указателя.
  • Полностью новый алгоритм отображения дорожных знаков "Driver Alerts" (только с картами Here при наличии файла .fda):
    • отображение до 4 знаков одновременно;
    • исключение повторяющихся знаков;
    • отображение таблички протяженности участка, на котором действует знак (там, где эта информация есть в картах);
    • возможность отключения отображения для каждого вида знака;
    • звуковое оповещение при смене знаков (по умолчанию отключено.
  • Отображение номеров домов слева и справа от названия текущей улицы (отображения номеров на карте нет).
  • Отображение название текущего населенного пункта с выделением цветом (белый/синий/зеленый) в зависимости от зоны город/трасса/магистраль. Информация берется из карты и может не совпадать с реальными табличками населенных пунктов.
  • Маршрутный компьютер (МК) на основном экрана навигатора: (средняя, максимальная и минимальная скорость, расстояние, время в пути, время движения, время остановок, средняя, максимальная и минимальная скорость и др.). Переключение вида - кликом на МК, сброс - длинное нажатие на MK, включение/отключение - в настройках или длинным нажатием на нижней строке с текущей улицей.
  • Увеличенный указатель текущий скорости, небольшая перекомпоновка элементов на основном экране.
  • Панель быстрого доступа к инструментам маршрута: добавить точку, удалить маршрут, объезд следующей улицы, отмена объездов, редактирование маршрута, обзор маршрута. На 7' экранах вызывается длинным нажатием на указатель маневра, а 8'7 - специальная кнопка в правом нижнем углу.
  • Компас на основной карте двух видов с регулировкой размера и прозрачности;
  • Полупрозрачные элементы на основном экране и в виджете с возможность регулировки прозрачности.
  • Изменение размера и положения по вертикали указателя ("машинки").
  • Перекомпоновка виджета с добавление вывода дорожных знаков и другой информации.
  • Оптимизация и исправление ошибок отображения для 7' экранов (возможно, что-то осталось, т.к. отладка велась на большом экране)
  • Полный перевод, включающий голосовые предупреждения о камерах для русского, украинского и польского языков.  Перевод интерфейса для французского и частично чешского языков. Подготовка для перевода на другие языки.
  • Небольшая корректировка иконок, табличек улиц и т.п.
  • Отдельное меню настроек "Настройка скина".
  • Исправлена ошибка перескакивания указателя при выборе точки на карт
Скин-патч 1.3  Release 11.04.22 (изменения относительно 1.3 RC11):
  • исправлены ошибки;
  • добавлена возможность отключать/включать различные источники данных для ограничений скорости;
  • вернул отключение коррекции 50 км/ч в населённых пунктах;
  • индикация табличек "населённый пункт" и "магистраль" (по зонам на карте);
  • добавлен новые цветовые схемы.
 Скин-патч 1.3 RC11 (изменения относительно 1.2 HotFix 1 от 29_09_21):
  • Полностью новый алгоритм определения ограничения скорости. Теперь информации об ограничении корректно извлекается из карт даже если имеется камера чтения знаков и знак не считан (если камера считала знак, то считанное ею ограничение имеет приоритет). Индикация ограничения на приборной панели и проекционном дисплее определяется исключительно блоком камеры. Со стороны навигатора повлиять на неё невозможно, поэтому могут быть расхождения между навигатора и приборкой.
  • Знак ограничение скорости мигает жёлтым и издаёт звук когда меняется ограничение скорости (можно отключить в настройках ограничения)
  • Раздельная регулировка порога ограничения скорости город/трасса. (Для скоростных шоссе в черте города всё равно применяется ограничение для города)
  • Отображение знака автомагистрали справа от знака ограничения.
  • Добавлены кнопки  включения/выключения домов, достопримечательностей и рельефа, а также кнопка переключения режима масштабирования (открываются при нажатии на кнопку с лупой)
  • Реакция на длинные нажатия на основном экране:
    • Кнопка с лупой - установка масштаба по умолчанию
    • Кнопка переключения режима масштабирования и область в левом нижнем углу под кнопками - открытие/закрытие окна настройки масштаба и наклона (см. ниже).
    • Табличка камеры - вызов окна настроек для данного типа камеры
    • Указатель манёвра - отмена маршрута.
    • Кнопка 2D/3D - переключение низко/норм/высоко.
    • Кнопка TMC - включение/отключение исторических пробок (если есть файлы .fsp)
    • Область под кнопкой TMC - перезапуск TMC.
    • Кнопка камеры - открывает окно настроек камеры соответствующего типа.
    • Длинный клик на карте - открытие окна свойств точки или объекта (POI, камер). В некоторых случаях работает некорректно.
  • Настройка масштаба и зума: запоминается для каждого из 6 режимов 2D/3D/низко/норм/высоко.
    • После изменения масштаба (+/- в таблице или зум пальцами) нажать "Set" напротив соответствующего значения (min/default/max).
    • Значения используются по разному в зависимости от режима автомасштабирования.
    • Наклон (Tilt) меняется сразу при нажатии "^" и "v" в таблице. При задании экстремальных наклонов изображение машинки может уползать с экрана или увеличиваться. С этим ничего не сделать.
  • Исправлено масштабирование в виджете (может не срабатывать при первом запуске или при отключенном автомасштабировании)
  • При выборе синтезированного голоса в настройках по умолчанию камеры озвучиваются "живым" голосом, но теперь можно в настройках переключить озувучку камер на синтезированный голос (только если есть синтезатор для выбранного языка).
  • Полный украинский перевод интерфейса. "Живая" озвучка камер - по русски. Украинского синтезатора речи в р-линке нет.
  • Полный перевод интерфейса и озвучки камер (живой и синтезированной) на польский язык.
  • Для языков кроме русского, польского и украинского камеры теперь голосом не озвучиваются. Для языков, для которых есть синтезатор речи, можно будет добавлять синтезированную озвучку добавлением откорректированного словаря.
  • Добавлены все базовые заводские лицензии от 2.2 до 9.x для тех, кто их случайно удалил (должна решаться проблема с навигацией в АндроидАвто)
  • Изменены некоторые настройки по умолчанию для камер и предупреждений, в частности отключено по умолчанию предупреждение (Allert Point)  "знак ограничения скорости" (ID28), т.к. в большинстве случаев работает некорректно. Полностью отключены и удалены из настроек предупреждения "съезд с автомагистрали" и "табло скорости", т.к. их нет в базах камер.
  • Убрана настройка "исправлять 50 км/ч...". Должно корректно работать и без неё.
  • Включение/отключение исторических пробок выполняется теперь без перезагрузки.
  • Небольшие изменения цветов в дневной схеме по умолчанию.
  • Добавлено фотореалистичное небо во все цветовые схемы, кроме заводских, в заводские добавлено базовое небо.
 Скин-патч 1.2 HotFix 1 от 29_09_21 (изменения относительно V. 1.2 от 10_09_21):
  • исправлена ошибка переключения режима Низко/Норм/Высоко при выключенном автомасштабировании;
  • устранена самопроизвольная перезагрузка при запросе информации о произвольной точке на карте (проблема была не на всех прошивках);
  • убран "мусор" (риски внизу и справа) на некоторых значках камер;
  • исправлена ошибка повторного появления камеры после её закрытия двойным кликом на значке;
  • уменьшена вероятность случайного открытия зоны контроля средней скорости после проезда камеры "Начало зоны КСС" (ID3);
  • исправлена ошибка самопроизвольного включения отключенной в настройках камеры "Начало зоны КСС" (ID3);
  • исправлена ошибка из-за которой не всегда срабатывало отключение в настройках оповещений о камерах;
  • исправлена ошибка автоматического сброса настроек камер после установки скин-патча;
  • убран несуществующий тип камеры "Табло контроля скорости";
  • добавлена отдельная настройка для типа камеры "Начало зоны КСС" ID22;
  • исправлены некоторые орфографические ошибки в русском переводе;
  • увеличена дальность срабатывания камер на малых скоростях (срабатывали слишком поздно при ограничении 40 и ниже);
  • частота опроса состояния TMC уменьшена со 120 до 60 сек (на качество приёма не влияет).
 Скин-патч 1.2 от 10_09_21 (изменения относительно V.1.1)
  • полностью новый алгоритм работы и настройки срабатывания камер и предупреждений;
  • расширенная кодировка камер и предупреждений с поддержкой новых типов (требуется новый конвертер камер OSC);
  • полноценная поддержка камер контроля средней скорости с новым механизмом вычисления средней скорости (штатный глючил);
  • оповещения о камерах "в спину" с обратным отсчётом расстояния после проезда камер;
  • новые значки и расширенная озвучка камер (только записанный голос);
  • полностью новое фотореалистичное небо с автоматическим переключением в зависимости от времени суток (всего 10 вариантов и только в цветовых схемах по умолчанию);
  • новый алгоритм определения ограничения скорости;
  • исправлена проблема из-за которой на некоторых машинах с камерой TSR (на лобовом стекле) не определялось ограничение скорости, если камера его не считала;
  • попытка исправления возникающей на некоторых европейских машинах проблемы неверного определения ограничения скорости в населённых пунктах (50 км/ч вместо 60 км/ч);
  • поддержка одновременной работы карт от 2 разных провайдеров ("комби-карты") с быстрым переключением;
  • оптимизация настроек TMC;
  • включена, отключенная в версии 1.1, возможность загрузки дорожной информации из интернета для тех, у кого работает интернет и есть подписка на TomTom-traffic (пока не проверено);
  • исправлена ошибка самопроизвольного переключения режима автомасштабирования;
  • расширения и небольшие изменения русского перевода;
  • автоматическая перезагрузка после установки (других перезагрузок больше не требуется);
  • оптимизация программного кода и исправление ошибок;
 Скин-патч  1.1: (изменения относительно V.1.0)
  • исправлена ошибка отображения манёвра на круговом движении;
  • исправлена ошибка кнопки "показать все/скрыть все" в настройках POI;
  • оптимизирован интерфейс для 7' экранов (не проверялось всё то, что касается работы TMC, т.к. тестировался только в Беларуси);
  • реализована возможность установки скин-патча на версию прошивки 2.2.x;
  • реализована поддержка камер и предупреждений в расширенной кодировке "Vehicle Yield TE ASE";
  • добавлена озвучка камер и предупреждений "живым" женским голосом (только русския язык);
  • расширена озвучка камер и предупреждений синтезированным женским голосом (TTS);
  • добавлена индикация скорости движения по GPS и знака ограничения скорости;
  • добавлен контроль превышения скорости по знаку и по камерам с возможностью регулировки порога ограничения;
  • добавлена индикация знаков запрещения поворотов и "только прямо". Работает независимо от знаков "Driver Alerts" с любыми картами;
  • исправлено отображение виджета. Добавлена индикация на виджете состояния ТМС, ограничения скорости и камер;
  • проведена небольшая коррекция настройки отображения дорог;
  • заменена иконка светофоров на карте;
  • откорректирован и расширен русский перевод интерфейса;
  • добавлена возможность проверки звуковых сигналов камер и других предупреждений;
  • реализован автоматический сброс настроек после установки, изменены некоторые настройки по умолчанию.
 Скин-патч 1.0: (изменения относительно V.28)
  • единый для всех версий прошивок интерфейс на основе версии 9.0.34.61x;
  • значительно увеличено быстродействие и плавность прорисовки за счёт оптимизации распределения памяти;
  • полностью обновлены настройки дальности отображения объектов;
  • изменены размеры шрифтов и настройки переносов для уменьшения вероятности обрезки слов;
  • добавлена возможность выбора цветовых схем карты из 54 вариантов отдельно для дня и ночи (большинство цветовых схем взяты из интернета и не оптимизировались). В новых цветовых схемах используются другие фоны неба. В некоторых имеется солнце и луна;
  • внесены небольшие изменения в "основные" цветовые схемы на основе цветовых схем из версии 0.28, фоны неба не изменялись;
  • добавлена возможность использования "заводских" цветовых схем из официальных версий прошивок R-Link 2.
  • добавлена возможность выбора автомасшабирования карты из 3-х вариантов: "выкл"/"по скорости"/"по расстоянию до манёвра";
  • изменена логика работы кнопки "автомасштаб": она теперь не переключает режим, а выполняет принудительно автомасштабирование;
  • в 7' Р-Линке добавлен вывод на карту названия текущей улицы;
  • добавлен вывод на карту и в окне настроек уровня сигнала TMC, частоты станции и количества событий в графической и текстовой форме (не проверялось на 7');
  • изменена компоновка всех окон, имеющих отношение к TMC, изменён вывод информации о координатах пробок (не проверялось на 7');
  • добавлена возможность отображения на карте архивных данных о пробках и скоростях движения (требуются файлы *.fsp в составе карт);
  • изменено отображение знаков "направление движения по полосам";
  • добавлена возможность вывода числовых значений наклона и увеличения для подбора оптимальных режимов с целью  включения их в следующие версии скин-патча;
  • откорректирован перевод на русский язык некоторых элементов интерфейса;
V.0.29-0.99 - тестовые релизы. Не публиковались.
 Скин-патч 0.28: (изменения относительно V.22)
  • добавлено отображение неба на горизонте (10 вариантов в зависимосте от текущего режима и времени суток).
  • увеличен размер значков TMC, отображаемых на карте (на работу TMC не влияет);
  • значки TMC на карте и в интерфейсе заменены на правильные из global_cfg.zip;
  • уменьшен размер штатных значков камер;
  • оптимизирована дальность отображения светофоров (не путать с камерами на светофорах). Размер светофоров уменьшается с расстоянием (3 фиксированых размера).
  • оптимизирована дальность и порядок отображения всех объектов для уменьшения "тормозов" (оптимизация не окончена);
  • внесены небольшие изменения в цветовые схемы.
V.0.23-0.27 - тестовые релизы. Не публиковались.
 Скин-патч 0.22 (первый опубликованный релиз):
  • собрана на основе патчей для установки неофициальных карт и патчей, убирающих баннер "нет карты...";
  • полностью переделано цветовое и визуальное оформление для дневного и ночного режимов, в том числе шрифты, дальности отображения объектов и т.д.. В режиме обзора дорожных событий пока цвета не менял.
  • изменены углы обзора для режимов "низко","стандарт","высоко" (отображения неба на горизонте в версии 0.22 нет);
  • название улиц отображаются на всплывающих "табличках".
  • добавлено отображение светофоров (только с картами НЕRЕ). Не путать с камерами на светофорах!
  • уменьшены значки TMC, отображаемые на карте (в России только с картами HERE). На работу самого TMC патч влиять не должен.
Установка стандартная (читать обязательно):
  Скрыть
ВАЖНО!
  • Подготовку флэшки (USB или SD) можно осуществлять только в ОС Windows. Установка с флэшек, записанных в macOS и Lynux обычно заканчивается неудачей.
  • Большинство проблем с установкой связаны с неисправными или не качественными флэшками. То, что флэшка работает в компьютере и/или с неё воспроизводится музыка и видео ни о чем не значит.
  • Обязательно проверьте флэшку средствами операционной системы на наличие ошибок до и после копирования файлов. При малейших сомнениях в качеств флэшки лучше взять другую.
Порядок установки:
  • Записать на флэшку (USB или SD) содержимое архива. Должна появиться папка R-LINK с файлом mm2014_upgrade.lgu внутри. Файлы в других папках на флэшке удалять не требуется.
  • После записи файла на флэшку перед установкой рекомендуется проверить MD5 файла mm2014_upgrade.lgu (файл с MD5 - внутри архива).
  • Установить флэшку в USB или SD гнездо R-Link 2, обязательно вынув все другие флэшки. Время установки 3-10 минут. Рекомендуется устанавливать  при работающем двигателе во избежании "засыпания" Р-Линка и разрядки аккумулятора. Будет 2 перезагрузки. Первый запуск навигатора  довольно долгий, не пугайтесь!
  • После установки данной версии скин-патча перезагрузка R-Link 2 будет выполнена автоматически, других перезагрузок и восстановление настроек не требуется. Желательно чтобы машина была неподвижна на момент окончания установки до правильного определения её координат. Если позиция долго не определяется, или определяется неверно, рекомендуется произвести перезагрузку длинным нажатием на кнопку включения.
  • Для версий 2.2.19.3хх, 3.3.16.98x и 7.0.24.1xx требуется дополнительно установить обновлённые словари (единый для всех версий). Установка аналогична установке скин-патча, но происходит быстрее и без перезагрузки.
  • Все данные навигатора, кроме карт и лицензий будут удалены.
  • Никаких других патчей предварительно устанавливать не нужно.
  • Если что-то пойдёт не так, то для восстановления установите любой патч для этой версии (ссылки на патчи есть в шапке темы под спойлером "Патчи для установки неофициальных карт и другого контента").
  • Если карты не будут отображаться (бывает в редких случаях по неизвестной причине) - переустановите их.
Огромная благодарность всем, кто участвовал в бета тестировании!
Особая благодарность @Andrey_Form за его вклад в создание и поддержку народной базы камер и предупреждений openspeedcam.net, а также мастерам pongo, arimi, Wandel, GjAk и др., чьи наработки я использовал при создании скин-патча.
На Самсунги Скин-Патч и прошивки для R-LINK 2 устанавливать нельзя!
Там другое устройство (S-LINK) и другая я нумерация версий. Совместимость с R-LINK 2 в настоящее время неисследована.  Файлов для возврата к заводской версии пока нет.
15. března 2022 v 10:00 Rayl_duk řekl:
Спасибо за аренду.  Вот и залил на Каджар, еще не проверял в работе
13.04.2022 в 09:29, Мышун сказал:
Алексей, доброе утро, подскажите для особо одаренных, так сказать по полочкам, чтоб не накосячил: я из РФ, но на приборке указано 50км/ч, в навигаторе все верно, как поправить 50 на приборке? Где в настройках это копать и поправлять? И как правильно, при необходимости обновлять файл глобал, так же как и патч, вставляем флэшку и вуаля? Заранее Вам спасибо
1 час назад, pit34region сказал:
В настройках это не поправить. Камера живёт своей жизнью, напрямую выдаёт ограничение на приборку и со стороны навигатора не управляется.
Всё, что сделано в скин-патче позволяет корректировать ограничения скорости только в навигаторе. В РФ это обычно не требуется.
Есть информация, что иногда помогает смена региона в блоке камеры. Для этого нужен адаптер ELM327 и программа ddt. Где и что конкретно менять не скажу, у меня другая камера и таких проблем к счастью нет.
Да. Глобал устанавливается также как карты без перезагрузки. Вначале может спросить об обновлении содержимого или типа того (на разных прошивках по разному)
    Bogdannfw
    Bogdannfw
