mar6565 Опубликовано 3 Декабря 2009 Опубликовано 3 Декабря 2009 +1 Проделал эту операцию 20 минут назад, заняло времени 15минут(специально засекал). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВикторА Опубликовано 5 Января 2010 Опубликовано 5 Января 2010 Сегодня менял лампу с левой стороны и в процессе замены слетела и упала в недра моторного отсека пластина крепления лампы в фаре. Пришлось снимать пластину с правой и ставить на левую, чтобы потом не снимать АКБ. И теперь правая лампочка уставновлена в фару без крепления. ГДЕ ВЗЯТЬ пластину крепления? Подскажите, может кто сталкивался. Буду очень признателен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лесник Опубликовано 5 Января 2010 Опубликовано 5 Января 2010 ГДЕ ВЗЯТЬ пластину крепления? Подскажите На разборе или в кузовном сервисе с разбитой фары. Возможно даже и от другой марки машины, крепления ламп во многих фарах однотипные. Только своё взять для образца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iridium Опубликовано 22 Января 2010 Опубликовано 22 Января 2010 +1 Проделал эту операцию 20 минут назад, заняло времени 15минут(специально засекал). Левая фара? В мануале по ремонту на двигателе К4М рекомендовано снять предварительно воздухопровод на входе корпуса воздушного фильтра. Снимал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 22 Января 2010 Опубликовано 22 Января 2010 Левая фара? В мануале по ремонту на двигателе К4М рекомендовано снять предварительно воздухопровод на входе корпуса воздушного фильтра. Снимал? удобнее снять аккумулятор и будет нормальный доступ к лампочке.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 22 Января 2010 Опубликовано 22 Января 2010 удобнее снять аккумулятор и будет нормальный доступ к лампочке.... Да там и так нормально можно поменять, ничего не снимая. Лампочка с патроном отсоединяется легко, чуть сложнее отсоединить лампу - держимся за лампу, большим и указательным пальцем упираемся в металлический патрон, тянем. Чтобы поставить лампу, я делаю так: надеваю строительную перчатку (чтобы было меньше отпечатков), совмещаю контакты лампы и патрона, придерживая ладонью лампу, пальцами сжимаю края металлической конструкции лампы и патрона. Потом лампа протирается безворсовой салфеткой, смоченной спиртом, далее, не касаясь лампы, конструкция ставится на место. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
repz Опубликовано 22 Января 2010 Опубликовано 22 Января 2010 Да там и так нормально можно поменять, ничего не снимая. ни чего не снимая надо точно знать где и что надо делать, да и руку иметь определенного размера-формы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
manager-81 Опубликовано 22 Января 2010 Опубликовано 22 Января 2010 ни чего не снимая надо точно знать где и что надо делать, да и руку иметь определенного размера-формы... Это точно, я недавно поменял лампочку в левой фаре ну может минуты за 3 с открыванием капота и упаковки с лампочкой. Думаю,то смогу это сделать с закрытыми глазами. Хотя когда менял первый раз проколупался часа 2, хотя тоже ничего ни снимал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kite0941 Опубликовано 22 Января 2010 Опубликовано 22 Января 2010 Сам заменил уже 3 лампы Н7. На левой стороне второй раз даже аккумулятор не снимал, и на правой горловину бачка омывателя не трогал. Отработал технологию. Надо руку без рукава просовавать между трубопроводами и кабелями от середины капота к фаре параллельно земле. Тогда, как ни странно, даже крупная клешня вполне проходит. Только левой рукой не удобно. А стекло лампы протираю водкой. Но на морозе замену делать не советую, ибо всё на ощупь, и сколько это времени займёт сказать трудно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iridium Опубликовано 22 Января 2010 Опубликовано 22 Января 2010 (изменено) В том то и трабл, что холодно. Капот я открыл и примерился. Без рукава можно руку просунуть, но пока не представляю, как можно одной рукой отсоединить провода. Сверху доступ должен быть проще и двумя руками, но мешает декоративная накладка, которая прямо за фарой стоит. Воздуховод совсем не так расположен, как в мануале нарисовано. Изменено 22 Января 2010 пользователем iridium Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 22 Января 2010 Опубликовано 22 Января 2010 , но пока не представляю, как можно одной рукой отсоединить провода. Учтите, что там есть как контактная группа проводов, которая присоединяется разъемом с защелками к патрону, и сама лампа (с металлической "юбкой"), которая просто с усилием (за счет сопротивления подпружиненных контактов патрона) вставляется в патрон. Все, что нужно - тянуть лампу (можно аккуратно за колбу) из патрона, раскачивая ее вдоль контактов (посмотрите на новых лампах, как определить - в какой они плоскости, там на "юбке" есть ключи), и упираясь большим и указательным пальцами в "юбку" патрона. Чаще всего даже получается помогать пальцами другой руки придерживать патрон. Это надо просто один раз сделать (пусть и за 30 минут), и потом придет опыт - я, не имея никакого (вообще) опыта (первая машина), первый раз провозился минут по ...нцать на фару, но потом мог это сделать даже в мороз на трассе на заправке (правда, после поездки на обмерзшей, заснеженной и грязной машине в -26 я просто отморозил пальцы за 5 минут, и отложил на несколько дней, да и пластмасса была замерзшая). Увы - это "плата" за компактность (и, как следствие, обзор и свободный салон)"мордахи" минивэна - водители всяких "митсух лансеров", видя эту "упаковку", только ругаются... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iridium Опубликовано 25 Января 2010 Опубликовано 25 Января 2010 Сделал всё проще и удобнее - снял аккумулятор и без проблем дотянулся и поменял. Ещё один воздуховодик для удобства тоже убирал, он отсоединяется легко и так же ставится обратно. Не знаю точно, как он называется, стоит перед аккумулятором. Пространства становится достаточно, чтобы не только вынуть лампочку, но и аккуратно установить её на место, не касаясь колбы и придерживая второй рукой за патрон. Даже в двадцатиградусный мороз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 22 Марта 2010 Опубликовано 22 Марта 2010 (изменено) сегодня поменял водительскую. с первого раза но неудобно - короткий провод идет к цоколю. акб снимал. поставил какую то дешевую, Брестскую, 90рэ - псосмотрим. отработали ровно год. Изменено 22 Марта 2010 пользователем инженер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AzurCR Опубликовано 24 Марта 2010 Опубликовано 24 Марта 2010 Вчера почитал эту тему, а чуть позже, заезжая в гараж, обратил внимание, что левая лампа не горит... накаркал А я сегодня в обед читаю, коллега по работе подходит и спрашивает: зачем тебе, что лампа сгорела? Я говорю: нет, просто время убиваю. После работы беру машину, а там ... слева Н7 крякнула. Домой захожу и жена говорит, что в коридоре две лампочки в светильнике навернулись и еще в комнате одна. Вот такой сегодня ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ день Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
OlegM Опубликовано 4 Января 2011 Опубликовано 4 Января 2011 Ну вот, опять перегорела правая лампа. Отработала порядка 2 лет. Надеюсь, что повторная замена пройдет намного быстрее. Купил ОСРАМ Стандарт 64210. Посмотрел старую лампу, а там маркировка 64210L. Кто-нибудь знает чем они отличаются, что значит L??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 4 Января 2011 Опубликовано 4 Января 2011 Купил ОСРАМ Стандарт 64210. Посмотрел старую лампу, а там маркировка 64210L. Кто-нибудь знает чем они отличаются, что значит L??? Light-Test 2010: лампы OSRAM для еще более быстрого распознавания опасности. Всю рекламу можно посмотреть на оф.сайтеhttp://www.osram.ru/osram_ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
OlegM Опубликовано 4 Января 2011 Опубликовано 4 Января 2011 Light-Test 2010: лампы OSRAM для еще более быстрого распознавания опасности. Всю рекламу можно посмотреть на оф.сайтеhttp://www.osram.ru/osram_ru/ Спасибо! Я правильно понял, что это показывает, что лампа участвовала в тесте? И никаких больше дополнительных свойств не имеет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
засипатр Опубликовано 4 Января 2011 Опубликовано 4 Января 2011 Спасибо! Я правильно понял, что это показывает, что лампа участвовала в тесте? И никаких больше дополнительных свойств не имеет? Имеет повышенную светоотдачу на 90 процентов, весь вопрос относительно чего? не знаю я методик сравнения. Я понимаю это как радиотехнике - децибел. Относительная величина, всё дело как,и относительно чего мерить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mikola_by Опубликовано 5 Января 2011 Опубликовано 5 Января 2011 На той неделе тоже менял лампочку ближнего света без съема аккумулятора, тока для удобства наблюдения за тем как лампа садится в гнездо снял декоративную пластиковую накладку - отличный обзор. снял резиновую заглушку на фаре после чего целиком вытащил лампочку с разъемом, развернул колбой вверх, отсоединил старую, аккуратно за юбку вставил новую, развернул всю конструкцию и со второго раза закрепил в фаре. Дальше все просто. Времени занято минут 15 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DepaRD Опубликовано 10 Января 2011 Опубликовано 10 Января 2011 Менял лампы раза четыре, не могу зафиксировать патрон в фаре, просто прижимаю всю конструкцию резиновой крышкой. Пожалуйста объясните принцип крепления патрона, а то после каждой серьезной кочко-ямы приходится снова лезть в фару и поправлять лампочку :-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вован Питер Опубликовано 11 Января 2011 Опубликовано 11 Января 2011 Менял лампы раза четыре, не могу зафиксировать патрон в фаре, просто прижимаю всю конструкцию резиновой крышкой. Пожалуйста объясните принцип крепления патрона, а то после каждой серьезной кочко-ямы приходится снова лезть в фару и поправлять лампочку :-( там все просто ты его поворачиваешь он выходит меняешь лампу вставляешь обратно и крутишь по часовой стрелке он фиксируеться и все.попробуй в другой фаре поверни патрон не вытаскивай потом обратно поверни .и поймешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
patrick Опубликовано 19 Января 2011 Опубликовано 19 Января 2011 Сегодня тоже менял лампу ближнего света, Scenic2 2005 1. Просунул руку в щель, снял резиновую крышку 2. берем лампу за патрон и поворачиваем градусов на 30 на лево и вынимаем из фары 3. Большим пальцем прижимаем юбку лампы, а двумя раскачиваем и тянем патрон..... все сняли 4. Одеваем чистую х/б перчатку берем лампу, совмещаем ключ патрона с выемкой на лампе и вставляем 5. Аккуратно вставляем лампу в фару, можно смотреть сквозь стекло фары, чтоб лампа села на место. 6. поворачиваем до щелчка, все лампа заменена Все это проводилось на улице -12, левой рукой, снимать ничего не надо, заняло времени 15 мин. (это был первый раз) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gubru Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 А я вот сегодня в -30 поменял. Правую ближнюю. Минут за 10. Проблем не было. Поставил OSRAM 64210-01B (в блистере). Тоже в первый раз менял (у меня сценик 3 месяца). Вопрос: а лампы дальнего света что не перегорают? Все только про ближний говорят. И подскажите тип лампы OSRAM для дальнего света (на будущее). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 А я вот сегодня в -30 поменял. Правую ближнюю. Минут за 10. Проблем не было. Поставил OSRAM 64210-01B (в блистере). Тоже в первый раз менял (у меня сценик 3 месяца). Вопрос: а лампы дальнего света что не перегорают? Все только про ближний говорят. И подскажите тип лампы OSRAM для дальнего света (на будущее). Почему Осрам я не понимаю если по заводу стоят Филипс. Ламры дальнего света служат дольше так как работают меньше. Стандарт Н1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gubru Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 Наткнулся в нете на подборку материалов по автомобильным лампам Osram, где нашел информацию об установленных на своем (и не только) автомобиле лампах.http://www.osram-auto.ru/prof/page8066/infosupp/ Кстати сгоревшая лампа была производства торговой марки"Маяк". Вот только не знаю, сколько она проработала у предыдущего хозяина авто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 Наткнулся в нете на подборку материалов по автомобильным лампам Osram, где нашел информацию об установленных на своем (и не только) автомобиле лампах.http://www.osram-auto.ru/prof/page8066/infosupp/ Кстати сгоревшая лампа была производства торговой марки"Маяк". Вот только не знаю, сколько она проработала у предыдущего хозяина авто. Мне так не кто не ответил почему ставите Осрам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Snejok Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 Да дешевле они наверное филлипса) и чаще встречаются. У меня стояли дженерал электрик, поставил осрам (просто тупо были в магазине), пока работают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 Да дешевле они наверное филлипса) и чаще встречаются. У меня стояли дженерал электрик, поставил осрам (просто тупо были в магазине), пока работают. Просто у нас осрам не кто не покупает. Я всегда покупаю филипс поставил и забыл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gubru Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 Почему ОСРАМ? 1. ИМХО: оба бренда (филипс и осрам) одинаково раскручены. Качество ламп (опять же ИМХО) находится на одном уровне. 2. В своих тех.нотах компания Рено не оговаривает производителя ламп, указывая только на применение 'сертифицированных' ламп. 2. Кто-то из товарищей выше подсказал каталожный номерок лампы именно для Осрам. 2. К тому же в магазине в наличии был только Осрам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 Почему ОСРАМ? 1. ИМХО: оба бренда (филипс и осрам) одинаково раскручены. Качество ламп (опять же ИМХО) находится на одном уровне. 2. В своих тех.нотах компания Рено не оговаривает производителя ламп, указывая только на применение 'сертифицированных' ламп. 2. Кто-то из товарищей выше подсказал каталожный номерок лампы именно для Осрам. 2. К тому же в магазине в наличии был только Осрам. Бренды может и раскручены но по заводу стоят Филипс. Я лично сторонник ставить то что стоит по заводу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Snejok Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 Вопрос то основной чем, какая в них разница, будь то филлипс, осрам, дженирал электрик? (Про гумно всякое разное не говорим.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 по заводу стоят Филипс. У меня с завода Дж.Е. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 (изменено) Вопрос то основной чем, какая в них разница, будь то филлипс, осрам, дженирал электрик? (Про гумно всякое разное не говорим.) А вот разница есть поставил один раз и забыл или меняй каждую неделю. У меня с завода Дж.Е. Странно первый раз слышу. Все мои машины были из Европы лампы стояли только Филипс Изменено 28 Марта 2012 пользователем alp69 Оверпостинг. Объединил сообщения. Постарайтесь в дальнейшем делать это самостоятельно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bandit31 Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 (изменено) сегодня поменял сгоревший габарит передний. что стояло смогу сказать завтра, т.к. не посмотрел. купил комплект ламп филипс, других не было, да и те еле нашел, лягушатники блин, наделали ламп с кривыми стопорами. комплект из 2х ламп на габариты мне обошелся в 280 руб. поменял сгоревшую, думал вторая в запас пойдет, включаю проверить, та что поменял, горит, а вторая нет))) поменял и вторую. вот что значит недельку без левого габарита покатался, и правый сгорел, а самое интересное, перед заменой левой лампы правая горела)). Изменено 20 Февраля 2011 пользователем bandit31 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 сегодня поменял сгоревший габарит передний. что стояло смогу сказать завтра, т.к. не посмотрел. купил комплект ламп филипс, других не было, да и те еле нашел, лягушатники блин, наделали ламп с кривыми стопорами. комплект из 2х ламп на габариты мне обошелся в 280 руб. поменял сгоревшую, думал вторая в запас пойдет, включаю проверить, та что поменял, горит, а вторая нет))) поменял и вторую. вот что значит недельку без левого габарита покатался, и правый сгорел, а самое интересное, перед заменой левой лампы правая горела)). Тут как не крути приходится менять парой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bandit31 Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 ага, еще и лампу в правом фонаре подсветки номера поменял))) тож сдохла, хорошо хоть там обычные бесцокольные))) из тазика вынул(из загашника в пепельнице) и воткнул. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Илья Патриот Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 а кто нить может подсказать ближний свет фар должен быть на одном уровне? а то у меня левая ниже светит а правая выше, визуально посмотрел разница в положении отражателей в фарах, может настроить как можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bandit31 Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 по здравому смыслу правая немного повыше должна быть(чтоб обочину лучше охватывать), а по ГОСТу обе одинаково(5 лет работы на станции тех.осмотра дают о себе знать))). регулируются. есть крутилки там под отвертку. по высоте вродь регулируется винтом прям на электрокорректоре который. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YURRI Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 а кто нить может подсказать ближний свет фар должен быть на одном уровне? а то у меня левая ниже светит а правая выше, визуально посмотрел разница в положении отражателей в фарах, может настроить как можно?Регулировка света фар Визуально отражатели должны находиться в одинаковом положении. Возможно отражатель сместили при замене лампы (его можно поставить на место рукой через отверстие для лампочки) или сломан механизм регулировки фары (если фара не регулируется). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shamaman Опубликовано 20 Февраля 2011 Опубликовано 20 Февраля 2011 У меня с завода Дж.Е. Вот на Логанах с завода Osram ставят. Как ни крути, есть три ведущих производителя ламп Osram Philips и GE и все поставляют свои лампы на все мировые конвейеры. Я на все свои машины осрам ставил и не одна не перегорела... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 3 Марта 2011 Опубликовано 3 Марта 2011 Вопрос то основной чем, какая в них разница, будь то филлипс, осрам, дженирал электрик? (Про гумно всякое разное не говорим.) У меня когда контора занималась продажей автолампочек, то мы сталкивались с безумным обьемом левого Осрама! Причем, настоящий Осрам не стоит дешево. Но, контрофакт в магазинах выводят порой по уровню цен, о цены настоящего Осрама. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rave Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 (изменено) Замени сам. У меня летом сгорела. Приехал к магазину. Минут 15снимал. Желательно чтоб рука поменьше была , что б залезть. Все у меня заняло около 30минут по не опытности. ...Здравствуйте, а можно с момента отстегнуть 2 скобы по подробнее! чтот я снял кожуш кое как насчупал это дело но оно такое тугое что прям я аж злится начал! уменя сеня 2 левая фара залазит 2 мак 3 пальца левой руки! эти скобы в бока отщёлкивать или как и смогу ли я их назад защёлкнуть? там не надо не кого не куда проворачивать? надавливать? Изменено 27 Января 2012 пользователем mihel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kite0941 Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 Почему Осрам я не понимаю если по заводу стоят Филипс. Ламры дальнего света служат дольше так как работают меньше. Стандарт Н1 У меня с завода стояли Осрам. На одной стекло раздуло. Поменял обе. Сейчас в Ашане покупаю BOCSH PURE LIGHT. По результатам тестов в прессе отличные лампы за 190 р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 22 Сентября 2011 Опубликовано 22 Сентября 2011 (изменено) У меня с завода стояли Осрам. На одной стекло раздуло. Поменял обе. Сейчас в Ашане покупаю BOCSH PURE LIGHT. По результатам тестов в прессе отличные лампы за 190 р. Даже странно сколько было машин во всех Philips. Особых проблем некогда не было максимум приходится менять один раз. Вот в прошлом году заменил сразу две и все Может еще причина в том что у вас в России все ездят постоянно с ближнем светом фар. У нас нет этой дурости поэтому и служат долго Изменено 22 Сентября 2011 пользователем serduk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 23 Сентября 2011 Опубликовано 23 Сентября 2011 (изменено) Может еще причина в том что у вас в России все ездят постоянно с ближнем светом фар. У нас нет этой дурости поэтому и служат долго У меня батя на газели ездиет. За 6 лет ни одной лампочки не поменял, хотя счетчик на ней неизвестно по какому кругу крутится. Я же на сценике за полгода владения и 15т км заменил уже 2 лампы ближнего и одну габаритку(на прошлой старой мазде за 2 года поменял только лампы подсветки номера и одну габаритку - простые лампочки по 10 руб). как-то даже стыдно за французов. в остальном ттт... Изменено 23 Сентября 2011 пользователем 13march Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gucci Опубликовано 23 Сентября 2011 Опубликовано 23 Сентября 2011 (изменено) У меня батя на газели ездиет. За 6 лет ни одной лампочки не поменял, хотя счетчик на ней неизвестно по какому кругу крутится. Я же на сценике за полгода владения и 15т км заменил уже 2 лампы ближнего и одну габаритку(на прошлой старой мазде за 2 года поменял только лампы подсветки номера и одну габаритку - простые лампочки по 10 руб). как-то даже стыдно за французов. в остальном ттт... Интересно на форуме кроме serduka есть ещё владельцы Scenic 2 у кого лампы ближнего света и габаритов не перегорают? Как-то странно всё это. А за французов действительно стыдно.Del. Никак не привыкну к движку форума. удалить свое сообщение нельзя? Сталкиваюсь с такой же проблемой.У меня с завода стояли Осрам. На одной стекло раздуло. Поменял обе. Сейчас в Ашане покупаю BOCSH PURE LIGHT. По результатам тестов в прессе отличные лампы за 190 р. Хорошо бы почитать результаты тестов этих ламп после эксплуатации на Scenic 2, скорее всего результаты резко ухудшатся. Боюсь, что и других производителей результаты будут одинаково "хорошие". Уже давно ясно, что дело не в производителе ламп. 4.5 Относитесь уважительно к чужому мнению, каким бы нелепым оно Вам не казалось. Избегайте общения с теми участниками форума, к кому проявить уважение Вы не в силах. Запрещается 5.14 Провокационное поведение, направленное на участников форума, в результате чего могут быть нарушены Правила Форума. В случае продолжения, Вам как провоцирующей драку, будет вынесено первой предупреждение. Изменено 23 Сентября 2011 пользователем Полковник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Намбо Опубликовано 23 Сентября 2011 Опубликовано 23 Сентября 2011 Я, кстати, не считаю это дуростью. С включенным светом машина реально заметнее, особенно какая-нибудь серая. +100. Я, честно говоря, уже замучился менять лампы ближнего света на своем Мегане. Меняю не сам - не хочется пачкаться, подлезая под арку. приезжаю к ОД (лампы их). До этого был Символ, менял сам пару раз за 5 лет эксплуатации (OSRAM). На Мегане перегорают регулярно - раз в 8-9 месяцев. Или это нормальный срок для ламп ближнего света? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 23 Сентября 2011 Опубликовано 23 Сентября 2011 На Мегане перегорают регулярно - раз в 8-9 месяцев. Или это нормальный срок для ламп ближнего света? На самом деле не плохой срок службы. На Клио-3 нам раз в пол года приходилось фирменые лампочки менять. А вот на Символе я их менял крайне редко. Где то на форуме разбирался этоти момент. Один из дилеров озвучивал такую версию. На частое перегорание влияет как не странно, состояние аккумулятора. Если он чуть подсажен, а включение ближнего стоит на автоматическом режиме при заводке машины, то лампы начинают часто лететь. Для того, чтобы этого не происходило, они рекомендовали сначала заводить машину, а потом уже принудительно включать освещение. Не знаю, не проверял, правда это или нет, но передаю версию, которая была озвучена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Намбо Опубликовано 23 Сентября 2011 Опубликовано 23 Сентября 2011 На самом деле не плохой срок службы. На Клио-3 нам раз в пол года приходилось фирменые лампочки менять. А вот на Символе я их менял крайне редко. Где то на форуме разбирался этоти момент. Один из дилеров озвучивал такую версию. На частое перегорание влияет как не странно, состояние аккумулятора. Если он чуть подсажен, а включение ближнего стоит на автоматическом режиме при заводке машины, то лампы начинают часто лететь. Для того, чтобы этого не происходило, они рекомендовали сначала заводить машину, а потом уже принудительно включать освещение. Не знаю, не проверял, правда это или нет, но передаю версию, которая была озвучена. Мне это тоже сказали, когда я первый раз менял. С тех пор никогда не включаю ближний пока не завел движок. авто режим отключил сразу после покупки машины. Жаль, что в Мегане не такой длинный срок службы ламп, как на Символе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13march Опубликовано 23 Сентября 2011 Опубликовано 23 Сентября 2011 Что интересно, лампочки ведь обычно горят во время включения, а у меня одна перегорела во время работы(про вторую не знаю), т.е. еду ночью, еду, вдруг бац - немного темнее стало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
406 сообщений в этой теме
