ViktorK
2 275 сообщений в этой теме
Еще вопросик по саже . Видел его на своем авто , а вот катализатор где?
он совмещенный, бочка общая - спереди кат, сзади сажевый.
Сейчас 70000...... А приобрели с каким пробегом?
Пробивали ли пробег перед покупкой у оф. дилера?
Какой пробег указан в ваших таможенных документах?
брал с 60000
покупал у ОД в Германии после ТО60, тут в форуме некоторые товарищи не верили - сами пробивали по вину и потом удивлялись, типа, надо же :)
гнал и таможил сам.
Всем спосибо за ответы . Видео по замене топливного видел , собственно из за него и сделал вывод что 1500 это перебор .
Влез бы сам , дак вот у нас уже морозец , а гаража у меня нет .
Теперь возник следующий вопрос если сажа и кат вместе то при кастрации кату тоже говорим досвидания ?
И вот еще такой вопрос прожиг происходит как :
1 вариант увеличение подачи топлива в камеры сгорания ?
2 вариант стоит 5 форсунка на выпускном ?
брал с 60000
гнал и таможил сам.
Да :good:
у ОД в Германии да еще с таким пробегом действительно редкость.
Да :good:
их там очень много (средний годовой пробег в Европе - 14 000км, причем сюда включены и конторские машины, которые наезжают по 50 тыс в год). но вот цена у машин с небольшим пробегом совсем неинтересная. хорошо, что Рено так быстро дешевеет - более чем в 2 раза за 3 года :)
именно так, судя по описанию мотора k9k второго и третьего поколения
Собственно вопрос вот в чом если сам полезу в топливный саляру залить или груша сто проц.прокачает?
Топливный Перфлукс .
Я менял сам, тоже на Purflux, ничего в топливный не заливал, прокачал грушей, завелась с пол тычка.
Тоже сам менял. Вроде ничего сложного нет. Видео смотрел. А я промучался наверно часа два. Один шланг спокойно слез, а со вторым никак не мог справиться. На улице уже стемнело, тот фонарь, который у меня был, еле светил. Пока лампу нормальную не подвели к машине, так и мучался на ощупь искать кнопку фиксатора шланга. Было такое ощущение, что ее вообще не было. Но при правильном свете всё рассмотрел и снял. С первого и второго раза не завелась. Подкачивал ещё грушу и с третьего раза ожила. На морозе наверно не стоит делать. Вообще после этой работы, не прочь был бы и заплатить кому-то, кто этим занимается профессионально. Но кто ж знал, что такое может быть.
Кстати тут лампы менял в передних фарах. Заметил, что можно и сверху добраться до фильтра, хотя бы шланги отсоеденить. Кто-нибудь может подтвердить?
Да сверху тоже видел все это дело , но мне кажется сверху вообще ни вариант .
Брат говорит что завоздушка для сименс вообще не страшна , просто не будет заводиться пока не прокачаеш саляру , а вот для делфи которые стоят на С2 это смерть .
Откуда такие данные? По моим данным не меньше 40 тыс в год.
Бывают такие экземпляры, которые по вину не пробиваются (нет информации), соответственно и пробег точный не определить.
А на приборке 60 тыс.км честных и "сервисная книжка" со всеми датами и печатями подтверждает пробег на приборке.
Когда выбирал своего Сеню , а посмотрел примерно 30 автосов , видел очень много .
Видел книги сервисные с пробегом 45000 и интервал по15000 , все печати как положено рено . Далее что смучает в этой книге все три печати одинаковые , заполнение всех трех сервисов одной ручкой , все написано ровненько строчка в строчку , у меня в машине есть реальная сервисная книга все печати разные , стоят сикось накось вплоть на изгибе книги , пробег вписан на каком угодно месте но только не там где он должен быть ( то что книга реальная подтвердил петровский автоцентр , цифорки все совпали одна в одну ).
В европе цена авто соответствует пробегу ,год особо не учитывается . Если на нем реально 60000 то он или ДТПшный или цена его будет выше нашей .
Брат на днях взял моню 4 авто 2009 г. пробег 230000 вот это реальность, ито лабусы постарались скинули до 160000.
Если авто не пробивается у диллера , вывод-он просто там никогда небыл. Изменено пользователем Виталий СПб
Сегодня приехал Сценик 3 2010г. с пробегом 90 с чем то, на самом деле примерно 230 т.км. Хозяин расстроился. Замечал на многих пригнанных авто чем выше пробег, тем шумнее работаем мотор(особенно дизеля). Пригнанные авто с пробегом в 130-150 т.км. по состоянию сопоставимы с пробегом в 20-30 т.км. по Росии.
Согласен полностью!
http://www.acea.be/news/news_detail/vehicles_in_use/
рассказать, что такое ACEA? :)
Где-то видел что есть масляные фильтра на 1.5dci 110л.с. маленькие и большие, может кто поподробней объяснить и кинуть номер какой надо брать?
Разве? Только один бился у меня. По Манн-Хуммель W79.
на megane2.by читал по этому поводу дискуссию
в результате взял себе "низкий" Mann W79 и на этом успокоился :)
подходит "родной" съемник
все равно масло меняю раз в 10 тыс, для себя преимуществ большого фильтра не вижу.
Мне по Exist предлагают Mann W 75/3 - Давление открытия обгонного клапана, бар - 1,3, высота 50мм
У вашего 2,0 бар., высота 64мм
Какой верный?
Изменено пользователем Ravel
Какой верный?
А мотор какой ? Мне Манн-Хуммель на W79 кросса не дает...
https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur..._03_sFrNo=W75/3
Здравствуйте. не подскажите шумит двигатель Grand Scenic3 1.5 Dci 110 лошадок,2010 года. после бензинового можно сказать тарахтит как трактор. Работает стабильно, обороты не плавают, других нареканий нет. Звук как от работающего компрессора. Вопрос можно ли как то этот шум уменьшить?.
движка 1,5dci 110 л.с. К9К836
У каждого свое представление о шуме... Мне, после рядной 6-ки от БМВ, вообще все моторы несбалансированы и шумны. Первый вариант - найти коллегу и послушать в сравнении. Ну или на рынок прокатиться и послушать там. Это для начала. Потом уже смотреть.
У меня такой же. Ставлю W79.
Какой верный?
смотрите в родном каталоге :https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/
+100500...это шелковая рядная шестерка, произведение искусства ...владел 2,0 и 2,8 л, второй мотор еще и самый самолет и кушал по трассе с автоматор 7-8л бенза!
Стою на улице возле авто тож кажется что мотор очень шумный , а вот в салоне почти не слышно , при разгоне тож не шумит .
До этого катался на 4 эспайсе 2.0 Т бензин , на холостых мотор вообще не слышно , во дворах пешехода догониш и едеш за ним пока под калеса что нибудь не попадет , зато при разгонах он очень звонко говорил о том что может уже переключиш передачу , хотя может в эспайсе шумка была похуже .
http://m.youtube.com/watch?v=7lQi9J0Nhzo
Интересное видео .
Момент когда авто останавливается на светофор и коленвал прекращает вращаться кто нить объяснит ?
Клапанов выходит 8 , почемуто думал что 16.
Это система Старт-Стоп.
Изменено пользователем Slaw
Значит мотор какогото следующего поколения , в наших авто такой функции нет .
Похоже.
Это новый дизель 1,6 На форуме есть пользователь Urbino из Латвии, вот он придет и расскажет Вам что к чему.
Неа на видео чотко прописано 1.5 dci 110 , да читал на форуме про мотор 1.6 он 130 лошадный , устанавливать его начали с 2011 г. мож ошибаюсь . Определенно интересный зверь мощи поболей , а хавает меньше чем 1.5 .
А вообще у кого какой расход , мои показатели такие
средняя скорость 22.4
средний расход 8.8
Мотор 836
средний расход 8.8
Мотор 836
старт-стоп это третье поколение к9к
http://www.powertrain.renault.com/our-rang...ange/1.5-dcik9k
у меня средняя 29, расход 8,2
в городе езжу достаточно резко. по трассе расход 5-6 литров/100.
Я брал на тест-драйв 1,5 дизель,с стоп-старт,очень впечатляет! Кстати Сенька был с новой коробкой ЕДС,тоже понравился,резвый автомат! После теста глянул на цену аккумулятора-360евро,что конечно огорчило...
Да ты прав.
Система Старт-Стоп это последние поколение дизелей для уменьшение СО2 и в названии двигателя есть ENERGY.
У меня 1,6дци 130л.с. Стоп-Старт.
Первое время было не привычно на перекрестке двигатель глохнет,нажал на сцепление он легко завёлся.
Если температура ниже +5С и выше +25С система не работает.
Пока авто стоит с заглушенным двигателем климат-контроль работает и свет горит , но если заряд АКБ опускается ниже определённого значения сам заводится.
P.S. если есть вопросы об этой системе и этом дизеле задавайте вопросы. Изменено пользователем urbino
обычный k9k бывает с системой старт-стоп. я выше давал ссылку.
Да ты прав.
А 1,6dci 130 л.с. бывает только Grand? Короткие такие бывают?
И у него вариатор или все же EDC (2 сцепы), просто на автору в каталоге указан вариатор...
И еще она у вас евро-4 или евро-5?
1.6 ставился на многие рено, в том числе на короткие и длинные сценики
с ним агрегатируется только ручная коробка 6 ступеней
вот на мерседесах с этим мотором будет робот :)
Там не совсем обычный К9К.
У него другой катализатор и другая система подачи топлива.
Смотри внимательней.
У меня обычный ( до рейсталинговый ) Сеня-3,в комплектации Старт-Стоп и BOSE.
ЕВРО-5.
КПП 6 ступенчатая.
У наших дилеров 1,6дци пока только с механикой.
Я видел на Сцениках-3 , Гранд Сцениках-3 и Меган-3.
У 1,6 дци преимущество основное : в ГРМ стоит цепь , правда масла в двигателе больше из-за цепи = 5,5 литров.
еще лагуны
цепь при 30-тысячных интервалах - преимущество сомнительное, судя по отзывам владельцев современных цепных движков :)
Сверху, если сделать только приспособу для снятия шлангов, а так и сбоку нормально, если знаешь принцип снятия быстросъемного хомута, САМ ЧУТЬ НЕ ССАДИЛ, там надо давить на цветные вставочки, а я их пытался приподнять но потом дошло. За год эксплуатации, при пробеге 30000км, поменял 3 раза топливный фильтр, заводился все время четко.
И хочу коротко коснуться замены вкладышей, у меня к9к 832, пробег родной не пробивал, но в сервисной нашел 137000км, на машине естественно был 52000км. РЕБЯТА, МЕНЯЙТЕ, ПОНЯТНО ДЕНЬГИ ЖАЛКО, НО ЧТО ДЕЛАТЬ!!! Я менял все сам, вкладыши были еще не чего, а вот двум обладателям, у одного мегаша 2 2008 г.в, а у второго сеня 3 2009г.в.,как у меня, у обоих с вклдышами 3 шатунной шейки в плачевном состоянии, бабит протерт до меди конкретно, но шейки пока нормальные. Мой танк из Германии, эти две машины из Франции, есть какая зависимость или нет не могу ответить. Вот на очереди еще один гранд есть и мегаша, но не берусь пока приболел. Как залезу в двигателя попробую опубликовать фотосессию. :to_become_senile:
На моей машине вкладыши менял предыдущий хозяин . Сервисмены сказали что износа вообще небыло , пробег при замене 80000 ( подтвержден диллером ) .
На сколько я понимаю вкладыши страдают от 30000 межсервисного интервала .
Вопрос такой если менять масло каждые 10000 то можно уже на всегда про них забыть ?
И еще ,до этого стояли оригинальные вкладыши , теперь ??????
Почему интересуюсь . У знакомого стуканул двиг. авто вектра . В целях экономии запчасти куплены самые дешовые . Мастер который занимался этим авто сказал езди акуратно ,а лучше продай .
На Кашкай тоже ставят 1,6 дизель...
Всё же рекомендуете менять вкладыши на 836 ?
Да :):to_become_senile:
Будешь масло менять через 10000 км, объездиешься, а выше сказанное о продаже может только наталкивать на следующее, что шейки вала тронутые(с задирами и т.д.), а если все нормально катайся. Я на своем уже сезон оттаскал прицеп от 1000 до 1300кг, да еще в машине стабильно не менее 700, волокет нормально, масло не кушает. Два раза ездил на рыбалку в Астрахань, показал хороший расход в пределах 5,7-6,1 при скорости до 140 км/ч(без прицепа), стараюсь движок не перекручивать больше 3000 оборотов без нужды. :renaultflag:
Скажите, если на 832 воткнуть догреватель ОЖ от 836 он будет работать, а то при -17 долго греется и при минимальных оборотах по городу и трассе остывает.
    Bogdanqje
    Bogdanqje
