tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
47 минут назад, Michael068 сказал:
...уже вопрос с ответом находятся в тематической ветке. Перенес.:Connie_cleaning-glasses:
Я бы тоже кстати написал в той же теме как и маскот  , т.к она живая  поэтому ответ в ней получишь намного быстрей чем в тематической ветке  в которых емли покапаться то масса вопросов так и остались без ответов , хотя в вопросах новичков эти ответы есть .......
Подскажите, возможно ли через китайский диагностический прибор кан клип запустить утилиту осциллографа для просмотра работы системы зажигания?  При попытках запуска утилита пишет что нет связи с прибором через какой-либо порт. Связь просто для работы самой программой клип в этот момент есть и через нее показывает все как обычно. Подключал ли кто вообще данные утилиты через китайского клона адаптера?
 Подскажите  кто нибудь ставил на к9к732 свечи NGK Y732J ..... как себя они показали на холодном пуске ?
Поставь Iskra 11.721.825
у меня уже три года без вопросов работают
3 минуты назад, ACE83 сказал:
Я третий покупал а там какой то колхозник их поставил .... я потом на него купил родные на 4.4 в .... а эти лежат без дела ....   а на 2 у меня родные еще стоят а уже 10 лет вот думаю махнуть или нет .... сопротивление замерил  на всех   0.9  что на родных что на этих ...
15 минут назад, алексей110 сказал:
провода наверное хреновые на мультиметре, сопротивление лишнее дают
5 минут назад, ACE83 сказал:
Не это я вычел ...сами провода  0.5-0.6  а на свечах 1.4
По NGK у них в характеристиках 0.9.. а свои мерил с авто не снимал , заглушил и минут через 20 мерил .....  мож температура была не 20  поэтому 0.9 и показали
не знаю у меня как по ноте написано 0,6 Ом все
2 минуты назад, ACE83 сказал:
Да щас тоже дождался около 20  по ож замерил  тоже   близко к 0.6 .
7 часов назад, алексей110 сказал:
Я NGK ставил. Работали нормально, но выкручиваются вместе с резьбой. Больше не рискую.
26 минут назад, leased сказал:
Перед установкой колодец продували ?  Пастой керамической мазали? Тянули не сильно?
Поискал на форуме не нашёл. Окна запотевают, в салоне всё сухо. Даже когда в машине тепло, боковые и заднее стекло всё равно запотевшие. В чём причина, кто знает. Вроде, в ту зиму такого не было.
2 часа назад, sfim сказал:
Салонник давно меняли?
Это салонный фильтр? Вытащил его , он ещё родного цвета. Продул и поставил на место.
Значит, в багажнике в боковых нишах вентиляционные окна завалены всякой ненужностью)))
7 часов назад, Доктор37 сказал:
Багажник у меня вообще пустой, но за идею спасибо, хоть посмотрю, где они находятся и их состояние.
В 02.02.2018 в 20:47, СКФ сказал:
Хорошо его забил? Он защелкнулся?
1 час назад, mergen сказал:
Вот честно говоря, этого не знал. Завтра проверю как он выходит и входит (по Вини-пуху). А от себя, да уж эта машина многому научит.
3 минуты назад, СКФ сказал:
Оригинал сделан так , чтобы ломаться при вытаскивании .... повнимательней с ним
12 минут назад, алексей110 сказал:
Спасибо. С этой машиной стараюсь обходиться как с женщиной
6 минут назад, СКФ сказал:
Да французы большие затейники , но если без колхоза и "кривых рук" то надежно .
Честно говоря, колхоз люблю, но Сеня меня от этого отучил, хорошая машина требует хорошего отношения, во всех смыслах.
Друзья! У кого есть круиз контроль, скажите, у вас есть установка 50 км/ч? У меня переключает 48 и потом сразу 52. Не напрягает, просто интересно, глюк или непостяжимое мировозрение разработчиков...
Завтра поеду посмотрю .... где смотреть в "регуляр" или "лимитер"  ...
Подскажите кто в курсе , в чем может быть причина   ....  на 2 грандсценике 2008 г.в .  Ксенон штатный ,омыватель тоже ... по моему перестала брызгать  омывайка на фары со вкл.ближним при долгом нажатии рычага  стеклоомывателя вверх ....  пробовал запускать клипом , команду реле стеклоомывателя фар , все льется ..... почему так и  с чего начать ремонт ?
В 03.02.2018 в 09:16, Доктор37 сказал:
Наступал на эти грабли. И салонник новый и почистил нишу забора воздуха вентилятора - без результата.
Как только дошел до захламленного багажники и освободил доступ воздуха - ОК!
Шоферская шутка подтвердилась- дело было не в бобине, а ... (в прокладке  между рулем и сиденьем) :)
12 минут назад, Bobradio сказал:
Особенно обратить внимание на захламленность левого и правого кармана в багажнике, я так понимаю воздух через них уходит
Упс чета читаю через строчку, уже написали это :)
11 часов назад, Shurikmailsso сказал:
У меня есть 50..
22 минуты назад, ACE83 сказал:
Да, точно так! Эти карманы ничем не заваливать. Я сразу без внимания - багажник захламил и карманы остались без доступа воздуха :)
18 часов назад, Shurikmailsso сказал:
Про 50 не знаю, а 102 у меня отсутствует.
Только что, 13march сказал:
Обратно поеду проверю..... у вас нету в лимитере и регуляре ?
лимитером не пользуюсь
1 минуту назад, 13march сказал:
Хорошо в регуляре тоже взгляну ....
Сейчас по дороге посмотрел - у меня еще и 34 км/ч отсутствует. И в регуляторе и в лимиторе.
1 час назад, 13march сказал:
У меня тоже и 34 и 102 .....
Всем привет. Купил сеню 430к пробег поменяли масла фильтра . и буквально сегодня столкнулся с проблемой,  педаль сцепления ушла в пол. и там осталась. поехал в местный сервис сняли вот это деталь , я толком не понел откуда она и не знаю как называется (мастер тоже не знает как называется ....) помогите пожалуйста это моя 1 машина.
12 часов назад, Js_pro сказал:
Это демпфер трубки сцепления.
Временно можно заглушить.
Всем доброго времени суток. Не знаю в какой теме написать. Народ подскажите нормальные сервисы, кто Сценик 2 106 л.с. может послушать, посмотреть, кажется вроде не так работает теперь, с осени началось, плюс хотелось бы топливную проверить, ощущения и звук какой то другой. Желательно восток Московской области, ну или Москва, проверенные, может кто сам занимается (не бесплатно конечно). В Ногинске не рекомендуйте, после них сам собирал шланги на форсунки, не одели обратно. Всем заранее спасибо.
43 минуты назад, Андрей999 сказал:
Народ подскажите нормальные сервисы,Всем заранее спасибо.
http://www.club-renault.ru/forum/forum/77-partneryi-v-moskve/
21 минуту назад, Андрей999 сказал:
или может начать с промывки форсунок?
Если Москва и ближнее Подмосковье, то лучше вот к НИМ..
С дизелем лучше к ним.. Напишите в личку Василию, а лучше позвоните, номер указан в его профиле..
18 минут назад, mironov сказал:
как ему написать, мне туда добираться почти 200 км
8 минут назад, Андрей999 сказал:
Это вопрос или утверждение, что этот вариант Вам не подходит??
Если вопрос, то напишите в личку.. ВАО-это Василий.. Кликайте на никнейм, выбираете отправить сообщение и пишите.. Так же в профиле указан его актуальный номер..
А если далеко, то напишите или позвоните вот Ему..  Александр.. Номер так же указан в профиле.. Возможно Саша поможет..
Больше никого не знаю, кто дизелей к9к не "боится"..:)
Разобрался, спасибо всем. Не мог найти ВАО, нашел.
Доброго времени. Подскажите как спустить воздух с системы охлаждения, 1,5 дизель 106 л, с. Поменяли датчик температуры и печка стала греть через раз, стоит климат, обычно температура не поднимается по прибору, а в машине тепло, а бывает по прибору три деления, а в салон дует ели тёплый воздух, потом в один момент темпа резко  падает и в салон идёт тепло. Подскажите кто может знает, это воздух или ещё, что. Под лобовым стеклом на патрубке винт крутил, вроде нет воздуха. Спасибо заранее.
Сильно не ругайте, если тема такая есть, а я тут карябаю
вторая точка - на корпусе термостата. Попробуй на заведённом движке (не горячем!) стравить воздух с обеих точек.
Появились проблемы. Может кто сталкивался, а может так и должно быть?
1. Сейчас морозы, завожу машину и 3 сек много дыма из трубы, не черный, темно белый (как то так что ли.).
2.При резком нажатии на газ, на 3 выше передачах, звук как будто пулеметная очередь, но где то очень далеко, если музыку на 7 и выше включить не слышно. При плавном, но уверенном разгоне этих звуков нет. Может что с топливной?
3.На холостых бывают обороты проседают, 4 полоски показывает, а ощущение что на 100-200 минус, и вибрирует сильнее. Обычно так после движения, ощущения что оборотов 700-800 (похоже как на бензиновой машине.)
4.За год проехал 70.000 км, форсунки ни разу не чистил, фильтр замена каждые 30000 км. Есть ли необходимость их чистить. Заправка Лукойл, воды не было в фильтрах. Может активную присадку залить?
12 часов назад, Андрей999 сказал:
Лить присадки в бак такое себе занятие. Если есть какие какахи в баке, поднимет и погонит в топливную. Есть промывки для форсунок в виде готовой смеси. Например такая https://www.drive2.ru/l/4766987/
11 часов назад, 13march сказал:
Я говорю именно про АКТИВНУЮ. которая от прогрева действует.
Добрый день. подскажите советом. рено ксеник 2. 1,9 DCI. вчера обнаружилась проблема. похожее в теме видел но как то не понял с чего начать искать. Валит большое количество белого дыма на оборотах выше холостых. и двигатель не тянет. существенное понижение мощности. ошибок не выдает. уровни масла и антифриза в норме. не измены. пузырьков в масле нет. антифриз чистый. есть какие то соображения?
ах да. двигатель после капиталки. в турбину и в топливную не лезли. пробег после капиталки 1000.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
