200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
8 часов назад, amokk_spb сказал:
Проверьте, что Торк выгружен из памяти :) я обновился с 4.4.4 андроида на 6.0.1, все переставлял. Получил ту же проблему пока не вспомнил закрыть торк :) ну и все подобные, если запущены. Архив если брали мой, то он на яндексе лежит, только ссылку не дам сейчас...
Торк у меня вообще не установлен.
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
А можете заархивировать всю папку со скриптом  без базы и прислать мне посмотреть? Какая у вас версия android?
Версия Android 4.2.2.  Ссылка на архив https://www.dropbox.com/s/qh8hv0cf0jla3sn/scripts.7z?dl=0
1 час назад, GziN сказал:
я имел в виду любое другое приложение, открывшее порт к адаптеру.
если что, мой архив был тут: https://yadi.sk/d/RxQ2nigtq4E8v
Я скачивал  ваш архив с 2drive и отсюда. Не работает , да же клип последний скачивал V157. Что б взять с него необходимые папки.
1 минуту назад, GziN сказал:
если работает демо-режим, то база клип-а и вариант архива ни при чем. Что-то с самой связью скрипта - андроида - адаптера.
удалить сопряжение с адаптером в настройках ВТ и подключить его заново? как-то тоже не придумываются варианты.
Демо режим как то, то же не правильно работает, блоки не открываются. Или так и должно быть?
4 минуты назад, GziN сказал:
это вы уже удалили savedEcus.p видимо.
Для demo режима нужен savedEcus.p
А почему скрипт не видит ELM у меня тоже соображений больше нет кроме того что сказал amokk_spb - порт видимо какой-то процесс блокирует
Попробуйте перегрузить телефон.
Подключился к логану 2014 года, раньше было цэбкс и  подушки сейчас двигатель появился, ура. подушки исчезли. Мистика.
savedEcus.p_logan2014
ecu_log.txt_logan2014
elm_log.txt_logan2014
изменения с k line.
меган2 нашел все корректно, как раньше.
Изменено пользователем DmitryKa
 У меня мысли кончились. Нужна помощь.
Раньше подушки у вас читались после Fast Init а сейчас скрипт пытался сделать Slow Init и инициализация не прошла.
Из всех предидущих экспериментов создалось впечатление что блоки у которых протокол PR2000.AP это Fast Init а блоки у которых протокол PRNA2000.AP это Slow Init
У этих подушек как раз PRNA2000.AP вот скрипт и делал Slow Init
Значит это не правильное предположение - нужно думать дальше.
У кого-нибудь есть идеи?
До 3 мая логан готов для различных манипуляций.
в программировании смыслю не глубже бейсика и дельфи на уровне основ.
С k line второй версии все заработало, спасибо. По времени обнаружения - не долго.
ecu_log.txt
elm_log.txt
savedEcus.p
При попытке зайти в ID панели приборов Scenic-2 с Android, вылет скрипта. По другим блокам ОК.
https://yadi.sk/d/_N0CVFuXrRCcF
Панелька вернула странный ответ !!!???
20:53:58.066;743;2181;61 81 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF A3 A3 A3 A3 A3 A3
Это не та панелька с которой были проблемы?
Нет, это рабочая. К этому авто я подключился впервые. А под рукой не было ноутбука. Вот и хотел посмотреть ID, чтобы сверить с плохой.
Буду пробовать выловить эту машину и подключиться с ноутбуком.
Изменено пользователем Ivaness
Судя по всему с этим модом сканирование стало на 6 секунд дольше.
https://cloud.mail.ru/public/8Tv9/6GjP2MA8v
Спасибо за тест!!
Вопрос все равно остается открытым, как определить точный вариант инициализации блока а не действовать методом перебора как это сделано сейчас ((
Интересно что клип про нее скажет... А сканирование вы давно скриптом на этом авто делали?
19 часов назад, Shr-lnm сказал:
В субботу, и впервые! Сегодня соберу все интересующие меня авто в гараже, чтобы не искать их по городу. Подключусь к ним и клипом и скриптом.
В пятницу столкнулся с одной проблемой. С одного ЭБУ Впрыска никак не могу стереть ошибки, ни клипом не скриптом, хотя на 100% автомобиль исправен. Ставил на эту машину ЭБУ от другив авто - всё в порядке. Ставлю этот ЭБУ на здоровую машину - ошибки, которые не стираются. Клип пишет "не выполненые условия", а скрипт тоже не шлет команду подтверждения. Скорее всего надо перепрошить блок, но посмотрите логи, вдруг какие мысли появятся. В ЭТОМ архиве имеется дамп панели от этого авто, правда каталожный номер у неё другой, хотя на вид очень похожа на ту больную.
В ответ на команду стирания ошибок от ЭБУ приходит ответ 7F1422 это значит "Conditions Not Correct Or Request Sequence Error"  С последовательностью команд тут сложно ошибиться - значит блок "считает" что какие-то условия для стирания не выполнены.
В 01.05.2016 at 12:48, Shr-lnm сказал:
Панелька клипом определилась и в ID показало, что VIN - яяяяяяяяяяяяяяяяя!!!??? Прописал клипом VIN, теперь и скриптом ID определяется. В АРХИВЕ логи скрипта до прошивки VIN и после. Также снимал дамп до (16) и после (16a). Каталожный номер отличается от испорченой панели, но Dialogys указывает на замену старого номера на этот.
Мучаясь вчера с перепрограммированием ЭБУ впрыска (проблема описана ТУТ ), случайно наткнулся на одну особенность скрипта! Дело в том, что в Клипе для этого ЭБУ таких команд, как VP008 и VP013 не нашёл, а в скрипте, пожалуйста!
 ECU : 10061  INJ_edc16c_09EA_4C_A
Screen : ECM
1  - AC001 [Command] БЛОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА
2  - AC002 [Command] Э.-М. КЛАПАН РОГ
3  - AC004 [Command] Э/М КЛ УПР РЕГУЛЯТОРА ПНЕВМОПР ДАВЛ НАДД
4  - AC011 [Command] РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВН. КОЛЛЕКТОРА
5  - AC014 [Command] ЗАГЛУШ. ЗАСЛОНКА
6  - RZ001 [Command] ПАМЯТЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
7  - RZ002 [Command] ПАРАМЕТРЫ АДАПТАЦИИ РОГ
8  - RZ005 [Command] ОПЕРАЦИИ ВВОДА ПАРАМЕТРОВ
9  - SC001 [Command] ЗАПИСЬ СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ
10 - SC002 [Command] ВВОД КОДОВ ИНЖЕКТОРОВ
11 - SC003 [Command] СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ КОМПЬЮТЕРА
12 - SC014 [Command] COMMANDE PRIVEE 1
13 - VP001 [Command] КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 1
14 - VP002 [Command] КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 2
15 - VP003 [Command] КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 3
16 - VP004 [Command] КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 4
17 - VP008 [Command] РАЗБЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКАМИ
18 - VP010 [Command] ЗАПИСЬ V.I.N.
19 - VP012 [Command] ОТКЛЮЧ. ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
20 - VP013 [Command] БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКАМИ
21 - VP014 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 1
22 - VP015 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 2
23 - VP016 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 3
Q  - <Up>
Choose :
Причем, на запросы приходят положительные ответы!
Screen : ECM -> V013 [Command]
Prerequisite : Зажигание включено, двигатель остановлен. Для автомобилей с АКП у
становите рычаг селектора в положение P или N. Для электромобилей, отсоедините п
ровод зарядки.
codeMR       : VP013
label        : БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКАМИ
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (81   ) 310100
##################################  Execution  #################################
cmd:310100                           rsp: 710101
####################################  Done  ####################################
Press ENTER to exit
Screen : ECM -> V008 [Command]
ровод зарядки.
codeMR       : VP008
label        : РАЗБЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ ФОРСУНКАМИ
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (79   ) 320100
cmd:320100                           rsp: 720100
Press ENTER to exit
Логи ТУТ
Интересно, когда и как VIN на такую ерунду поменялся. В дампе кроме вина и его CRC  больше ничего не было испорчено.
Вроде как эти команды нужны только для того чтобы компрессию можно было померять. Наверное в клипе их нужно искать там где речь идет про компрессию.
Пробовал изменить интервал замены масла с 15000 на 10000. Не получилось.
Вместо 2710 укажите 0A
И так делал))))
в обоих случаях ответ на первую команду: WRONGRESPONSE
Изменено пользователем Andrey D
Итак делал))))
Действиетлно 0A в вашем случае не подойдет - этот параметр 16 битный. Пришлите логи посмотреть.
Только что, Shr-lnm сказал:
Делал без лога. По быстрому хотел проверить и не записал лог.))) Сделаю с логом сегодня еще раз и пришлю.
Точно не уверен, но здесь скорее всего нужно указывать сразу два параметра: 16 битный в километрах и следом еще 16 бит в днях
т.е. что-то вроде 2710016D
Но лучше посмотреть логи, что там за wrong responce
Подскажете буквы отображаются коряво.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
ecu_1
elm_1
49 minutes ago, Andrey D said:
<[0.219]03220201
076202013A980168
>[17:11:13.319]052E02012710
<[0.094]052E02012710
037F2E12FFFFFFFF
 В логах сначала идет чтение текущего значения параметра и эбу возвращает два значения 15000 и 360 (3A980168)
wrong response в данном случае расшифровывается как  "SubFunction Not Supported"
Точного ответа, почему так происходит, у меня нет, но возможно в данной модели приборной панели нужно использовать команды VP045 и VP046
А какая у вас версия скрипта и windows? Несколько версий назад вроде такая штука случалась и потом была вылечена.
Попробуйте еще с английским (ключик -LGB) будет такая-же ерунда?
Приветствую всех!
Подскажите в чем может быть причина: на андроид 4.0.3 установил Pyren 0981 все по инструкции - при попытке запуска скрипта из под Sl4a выдает Process has exited.
Скрипт нужен для диагностики АКПП и ремонта своими руками.
Заранее благодарен.
Вы запускаете скрипт через лаунчер pyren_4a_launcher.py ? Как выглядит экран, когда скрипт говорит "Process has exited" ?
Чтобы сделать снимок экрана, обычно нужно одновременно нажать кнопку питания и "- громкость" и так немного подержать.
2 часа назад, Lobster66 сказал:
Приветствую всех!
Заранее благодарен.
еще вариант - "громкость минус" + "кнопка меню".
Установка библиотек питоне выполнена?
Если не удаляли базовые скрипты SL4A, проверьте, они запускаются?
Версия скрипта 0.9.8(1), Windows xp. Если с ключиком —l gb то отображается нормально но язык английский.
А проблема только на этом экране? или всю кириллицу так показывает?
7 часов назад, amokk_spb сказал:
Базовые скрипты тоже не запускаются, установка библиотек Python выполнена
Всю кириллицу, так показывает.
Можно вас попросить в командной строке проделать вот такую операцию
C:\Python27\Scripts\pyren\pyren0981>python
Python 2.7.9 (default, Dec 10 2014, 12:24:55) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import sys
>>> sys.stdout.encoding
'cp866'
Что он покажет? Тоже cp866 или что то еще?
Посмотрите, есть ли что-нибудь в фале /storage/sdcard0/sl4a/pyren_4a_launcher.py.log
8 минут назад, Shr-lnm сказал:
С телефона открыть не получается, к компьютеру доступа пока нет. Но похоже файл пустой т.к. 0 кБ. Кстати через QPython3 еще пробовал запускать - результат тот же
Через третью версию питона даже пытаться не стоит. Скрипт написан под вторую.
58 минут назад, Shr-lnm сказал:
Понял. А почему во второй ни один скрипт не работает мыслей никаких нет?
7 минут назад, Lobster66 сказал:
какие версии использовали?
1. Скачайте SL4A Application, файл sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk
2. Скачайте Py4A Application, файл PythonForAndroid-debug.apk
и это сделано:
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
>>> import sys
>>> sys.stdout.encoding
'cp866'
У меня путь не много   другой.
Получилось поменять пробег до замены масла на 10000 км. Получилось прописав 2710016D. НО! Теперь почему-то 10000км/13mon ))) Почему-то приборка 365 восприняла, как 13 месяцев))
В VP045 и VP046 показывает 0 км. Поэтому и менять их не стал. Думаю, что в моей приборке эти счетчики не работают.
elm_1
Я путь привел для примера. Питон все равно откуда запускать.
E:\scripts>python
18 часов назад, Shr-lnm сказал:
может попробовать 2710168? Раз при неудачной попытке он возвращал 360...
У них видимо месяц ровно 30 дней
Конечно попробуйте 27100168
Тупанул что то. Показывает как у вас.
Да, 360 оказалось 12 месяцев)) Все получилось. Спасибо за помощь.
Тыкните носом, где подсказки, чтобы создать bat'ник запуска скрипта, чтобы не набирать каждый раз пути и параметры
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanqmj
    Bogdanqmj
