Andrey D Опубликовано 7 Мая 2016 Опубликовано 7 Мая 2016 Наткнулся еще на одну интересную штуку... Звуковой сигнализатор при закрывании замков. В параметрах указано, что "С", а звукового сигнала нет. При включении этого параметра ничего не меняется и звука нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 7 Мая 2016 Опубликовано 7 Мая 2016 (изменено) 2 hours ago, Andrey D said: где подсказки, чтобы создать bat'ник запуска скрипта, чтобы не набирать каждый раз пути и параметры Я сделал так: 1. Создал ярлык на рабочем столе и в первом окошке ввел cmd.exe 2. во втором окошке указываешь имя ярлыка, например "PyRen" 3. в третьем окошке делаешь так: https://cloud.mail.ru/public/Mbig/faGaxH4JT т.е. в поле объект вводишь %comspec% /k "pyren.py -p COMx --demo" а в поле рабочая папка, путь к папке со скриптом 2 hours ago, GziN said: Показывает как у вас. Тогда даже не знаю куда дальше копать (((( 1 hour ago, Andrey D said: В параметрах указано, что "С", а звукового сигнала нет. При включении этого параметра ничего не меняется и звука нет. Может это для другой модификации проводки или прошивки??? Изменено 7 Мая 2016 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gruzdev_f Опубликовано 7 Мая 2016 Опубликовано 7 Мая 2016 это скорей всего работает у авто с штатной сигналкой, там под стеклом дополнительный гудок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 7 Мая 2016 Опубликовано 7 Мая 2016 Переустановил полностью python. Теперь все по русски но вот такие ошибки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 7 Мая 2016 Опубликовано 7 Мая 2016 (изменено) 1 hour ago, GziN said: Переустановил полностью python. Теперь все по русски но вот такие ошибки. Думаю ничего страшного не случится если сделать то, что он предлагает. python -m pip install --upgrade pip еще для XP можно в файле pyren.py закоментарить строчки с 15 по 24. Они тогда должны выглядеть вот так # try: # import psutil # except ImportError: # pip.main(['install','psutil']) # try: # import psutil # p = psutil.Process(os.getpid()) # p.nice(psutil.HIGH_PRIORITY_CLASS) # except ImportError: # pass Изменено 7 Мая 2016 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alеxey Опубликовано 7 Мая 2016 Опубликовано 7 Мая 2016 Ребят, уже проверил у себя три ELM327, и все типа не видят кан шину. в логах на at sp 6 пишут ок, а на 0210С0 - CAN ERROR. это точно проблема в адаптерах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lobster66 Опубликовано 7 Мая 2016 Опубликовано 7 Мая 2016 (изменено) 21 час назад, amokk_spb сказал: какие версии использовали? 1. Скачайте SL4A Application, файл sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk 2. Скачайте Py4A Application, файл PythonForAndroid-debug.apk и это сделано: 6. Откройте PythonForAndroid7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python. ? Переустановил согласно Ваших ссылок - результат тот же. Попробовал на другом смартфоне - S3 samsung - базовые скрипты работают - похоже дело в железе. Завтра попробую Pyren - результат выложу. Всем огромное спасибо. с Philips W732 запустить скрипты так и не получилось. Samsung galaxy s3 duos - Pyren полет нормальный. Изменено 8 Мая 2016 пользователем Lobster66 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 7 Мая 2016 Опубликовано 7 Мая 2016 (изменено) 48 minutes ago, Alеxey said: Ребят, уже проверил у себя три ELM327, и все типа не видят кан шину. в логах на at sp 6 пишут ок, а на 0210С0 - CAN ERROR. это точно проблема в адаптерах? А дайте эти логи посмотреть... Вообще CAN ERROR врядли из-за адаптера, тем более что вы три разных попробовали. Никакого доп оборудования на шину не вешали? Изменено 7 Мая 2016 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 12 часов назад, Shr-lnm сказал: Думаю ничего страшного не случится если сделать то, что он предлагает. python -m pip install --upgrade pip Обновил и теперь опять кривые буквы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 1 hour ago, GziN said: Обновил и теперь опять кривые буквы. Неожиданно ?? !! Но зато теперь понятно откуда берется кривые буквы. PIP до 8.1.1 обновлять не нужно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GziN Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 Как теперь откатить назад? Переустановить python. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 4 minutes ago, GziN said: Как теперь откатить назад? Переустановить python. попробуйте сначала вот так python -m pip install pip==7.1.2 если не получится, то тогда наверное только переустановка, благо что не очень долго ставится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey D Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 18 часов назад, gruzdev_f сказал: это скорей всего работает у авто с штатной сигналкой, там под стеклом дополнительный гудок так у меня, вроде как, стоит штатная, с объемниками. Если окно оставить и руку засунуть, то орать начинает. И под жабо, справа, есть пищалка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alеxey Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 (изменено) 16 часов назад, Shr-lnm сказал: А дайте эти логи посмотреть... Вообще CAN ERROR врядли из-за адаптера, тем более что вы три разных попробовали. Никакого доп оборудования на шину не вешали? гляньте. доп оборудования на шине нет, клип работает исправно вообще все адаптеры свежие, может быть там реально не было PIC контроллера? PS: просевтил корпус фонариком, внуренности оч похожи на этиhttp://renault-symbol-club.ru/forum/download/file.php?id=15192&t=1&sid=f2953c8f093d2d6da1c8362a3f9c6d2b посоветуйте, как заставить работать. 1.rar Изменено 8 Мая 2016 пользователем Alеxey Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 4 minutes ago, Alеxey said: вообще все адаптеры свежие, может быть там реально не было PIC контроллера? Судя по логам, адаптеры поддерживают необходимые команды - дело наверное не в них. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alеxey Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 а что может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 а если тестером шину посмотреть, что показывает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alеxey Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 ну скажите что посмотреть, тестер в багажнике лежит. клип то по этой шине работает? 6 пин к земле 2.49В 14 пин к земле 2.21В Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 Они должны быть симметричны относительно 2.5в а у вас симметрии не получается. Я правда не знаю допустимых пределов. Возможно в эбу логика получше устрена и им эта асимметрия не мешает а elm попроще. Но это только мои умозрительные заключения - пусть специалисты меня поправят Сейчас схожу ради интереса на своей посмотрю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alеxey Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 я мерил с землей (4 или 5 пин) на заглушенной авто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 У меня 6пин 2.4 14пин 2.2 Видимо дело не в этом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 6 hours ago, Alеxey said: 1.rar А это логи от разных адаптеров? Во всех этих логах скрипт находит 7 блоков. Но так как эбу двигателя должен отвечать по CAN а тут отвечает по K-линии, скрипт его не показывает. Если у вас эти адаптеры USB, то можно посмотреть видят ли они хоть что-нибудь на CAN в режиме монитора. https://github.com/shrlnm/CanBusMonitor Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
quattro81 Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 мне тут недавно попались очень интересные экземпляры елмов. На atz отзывается v1.5, на atpps, atkw, atfe и т.п. выдает ? Самое интересное на atrv выдает 36,6 в даже без подключения к авто, при подключении тоже самое. Прикол в том, что терминал в проге сканмастер с этими элмами не смог пообщаться и обычный виндовый терминал тоже. Только елмчат под андройд соединился с ними и команды послать можно стало. Подключался к мазде cx7 ошибок не показывает прога сканмастер елм, хотя горит чек. Взял свой нормальный елм, сканмастер нашел 2 ошибки по лямбде p0034 и p132, стандартные ошибки. И форскан их же показал. А этот левый елм даже через сканмастер ничего не увидел, хотя параметры - обороты, температура и т.п. показывал. Вот такой левак идет под видом 1.5 Будьте бдительны при покупке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 9 minutes ago, quattro81 said: на atrv выдает 36,6 В чувстве юмора им не откажешь ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alеxey Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 1 час назад, Shr-lnm сказал: А это логи от разных адаптеров? Во всех этих логах скрипт находит 7 блоков. Но так как эбу двигателя должен отвечать по CAN а тут отвечает по K-линии, скрипт его не показывает. Если у вас эти адаптеры USB, то можно посмотреть видят ли они хоть что-нибудь на CAN в режиме монитора. https://github.com/shrlnm/CanBusMonitor логи от разных адаптеров! все адаптеры блутус. не знаю даже че делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alеxey Опубликовано 8 Мая 2016 Опубликовано 8 Мая 2016 в реальности у меня 10 действующих блоков Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PyRen Опубликовано 9 Мая 2016 Опубликовано 9 Мая 2016 (изменено) С Праздником Победы!!! pyren_v099_beta.zip http://wikisend.com/download/759606/pyren_v099_beta.zip MD5 (pyren_v099_beta.zip) = a449812418edda185f20f2e8985f7aed Исправлено: - более корректно работает mod_optfile.py (спасибо Valentin8080) - контроль длины вводимого параметра HEX - изменена нумерация моделей автомобилей - при выборе модели не показываются старые, неподдерживаемые модели - длинные меню адаптированы под маленький экран андроид Добавлено: - поддержка FAST/SLOW INIT на k-line (kline-mode2 от Shr-lnm) - значительно улучшены возможности commander.py (см. пример кода) Изменено 10 Мая 2016 пользователем PyRen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alеxey Опубликовано 9 Мая 2016 Опубликовано 9 Мая 2016 2 PyRen нет идей, почему у меня не работает? ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PyRen Опубликовано 9 Мая 2016 Опубликовано 9 Мая 2016 Идей нет, кроме как попробовать эти адаптеры на других машинах. Читают ли они CAN шину? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alеxey Опубликовано 9 Мая 2016 Опубликовано 9 Мая 2016 ну я тоже так хочу, пока просто рено знакомых не попадалось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seit Опубликовано 9 Мая 2016 Опубликовано 9 Мая 2016 pyren_v099_beta C:\GenAppli\pyren>mod_ecu.py 0110536 RU torq Loading language Done Loading optimyzer Loading defaults Loading parameters Loading states Loading identifications Loading commands Loading mnemonics Traceback (most recent call last): File "C:\GenAppli\pyren\mod_ecu.py", line 690, in <module> sss = snat[F2A[family]] KeyError: '01' mod_ecu.py F2A = {"1":"7A", "2":"01", "3":"51", "4":"26", "5":"2C", "6":"00", "7":"24", "8":"29", "9":"6E", F2A = {"01":"7A", "02":"01", "03":"51", "04":"26", "05":"2C", "06":"00", "07":"24", "08":"29", "09":"6E", Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PyRen Опубликовано 9 Мая 2016 Опубликовано 9 Мая 2016 Спасибо! Перевыложил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ivaness Опубликовано 9 Мая 2016 Опубликовано 9 Мая 2016 (изменено) 8 часов назад, PyRen сказал: Перевыложил А для чего в pyren_4a_launcher.py добавилась строка #sys.argv.append('--scan') , если с функцией справляется #sys.argv.append('--demo') ? А вот языковая #sys.argv.append('--LGB') #switch to english. Remove all FG/SG files from cache directory удалена? Теперь для сканирования обязательно нужно раскомментарить строку #sys.argv.append('--scan')? Изменено 9 Мая 2016 пользователем Ivaness Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PyRen Опубликовано 10 Мая 2016 Опубликовано 10 Мая 2016 (изменено) scan добавил для своего удобства а LGB удалил зря. (хотя там была ошибка, нужен был только один минус). (Плохая конечно практика, но снова перевыложил, пока форум позволяет редактировать сообщения) --demo и --scan это совсем два разных ключика. Первый просто отключает работу с ELM а второй игнорирует наличие savedEcus.p. Для принудительного сканирования, правильно, нужно убрать этот диез. Изменено 10 Мая 2016 пользователем PyRen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ivaness Опубликовано 10 Мая 2016 Опубликовано 10 Мая 2016 (изменено) 5 часов назад, PyRen сказал: а второй игнорирует наличие savedEcus.p. Т.е., иными словами, и не создаёт этот-самый savedEcus.p, А значит, пусть жертвуя временем загрузки, исключается возможность подцепить чей-нибудь savedEcus.p, не удалённый перед сканированием другой машины. Этой фишки и не хватало нашему штатному диагносту, который так и не понял, зачем я ему запихнул аж десять этих savedEcus.p (savedEcus.p_04, savedEcus.p_13, savedEcus.p_16 и т.д., по позывным номерам авто нашего парка), и зачем надо постоянно их переименовывать Изменено 10 Мая 2016 пользователем Ivaness Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 10 Мая 2016 Опубликовано 10 Мая 2016 (изменено) 30 minutes ago, Ivaness said: исключается возможность подцепить чей-нибудь savedEcus.p Для этого --scan как раз и нужен. Если с несколькими машинами работаете, то лучше --scan "гвоздиками к строке запуска прибить" ) savedEcus.p нужен только для персонального использования ну и в demo потом покопаться. 30 minutes ago, Ivaness said: Т.е., иными словами, и не создаёт этот-самый savedEcus.p нет - создает в любом случае. Изменено 10 Мая 2016 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lobster66 Опубликовано 10 Мая 2016 Опубликовано 10 Мая 2016 Добрый день всем! Прошу помощи - после запуска Pyren не предлагает выбор BT устройства и вылетает после выбора модели авто. В логе elm_log.txt написано: [20:04:14:404] at ws - я так понимаю это проблемы с BT? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 10 Мая 2016 Опубликовано 10 Мая 2016 (изменено) 27 minutes ago, Lobster66 said: В логе elm_log.txt написано: [20:04:14:404] at ws - я так понимаю это проблемы с BT? Похоже проблема с BT. Проверьте видят ли другие программы типа torque или OhNo этот адаптер. Если другие программы видят, а скрипт нет, то попробуйте перезагрузить телефон. Если и другие не видят, то скорее всего плохо спарен - попробуйте разные PIN 0000 1234 или 5678 Изменено 10 Мая 2016 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lobster66 Опубликовано 10 Мая 2016 Опубликовано 10 Мая 2016 20 минут назад, Shr-lnm сказал: Похоже проблема с BT. Проверьте видят ли другие программы типа torque или OhNo этот адаптер. Если другие программы видят, а скрипт нет, то попробуйте перезагрузить телефон. Если и другие не видят, то скорее всего плохо спарен - попробуйте разные PIN 0000 1234 или 5678 Други программы видят. Спарен правильно, перезагрузка не помогает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 10 Мая 2016 Опубликовано 10 Мая 2016 Тогда нужно проверять правильность установки sl4a и py4a Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 10 Мая 2016 Опубликовано 10 Мая 2016 (изменено) А вы не из qpython случаем пытаетесь запустить? Из под него я еще ни разу не видел чтобы работало Изменено 10 Мая 2016 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lobster66 Опубликовано 11 Мая 2016 Опубликовано 11 Мая 2016 21 час назад, Shr-lnm сказал: А вы не из qpython случаем пытаетесь запустить? Из под него я еще ни разу не видел чтобы работало Да из под QPython. Из под обычного вообще скрипты не запускаются хотя устанавливал все по инструкции. Телефон Philipps Xenium W732 Андроид 4.0.3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 11 Мая 2016 Опубликовано 11 Мая 2016 Во время установки питона android обязательно должен предупредить что программа запрашивает доступ к bluetooth и к sd карте . Если этого не происходит то это заведомо не подходящий для скрипта дистрибутив. Qpython из playmarket именно такой. Если быть точным , то в его manifest файле не прописаны эти permissions. Если найдете qpython с правильным манифестом или сами научитесь его править , то возможно скрипт на нем заработает. Но проще еще раз проверить установку по инструкции amokkspb. Ксениум вряд ли виноват - у меня почти такой же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lobster66 Опубликовано 12 Мая 2016 Опубликовано 12 Мая 2016 (изменено) 9 часов назад, Shr-lnm сказал: Во время установки питона android обязательно должен предупредить что программа запрашивает доступ к bluetooth и к sd карте . Если этого не происходит то это заведомо не подходящий для скрипта дистрибутив. Qpython из playmarket именно такой. Если быть точным , то в его manifest файле не прописаны эти permissions. Если найдете qpython с правильным манифестом или сами научитесь его править , то возможно скрипт на нем заработает. Но проще еще раз проверить установку по инструкции amokkspb. Ксениум вряд ли виноват - у меня почти такой же Все делаю по инструкции, доступ запрашивает - не работает именно на W732. На телефоне жены все отлично - придется наверное меняться с ней ))). А если сделать ROOT и дать полный доступ к BT вручную - может помочь с QPython? Изменено 12 Мая 2016 пользователем Lobster66 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 12 Мая 2016 Опубликовано 12 Мая 2016 3 hours ago, Lobster66 said: А если сделать ROOT и дать полный доступ к BT вручную - может помочь с QPython? Про ROOT не подскажу - не пробовал. Про манифест в qpython вот статья https://shaneormonde.wordpress.com/2014/03/30/qpython-bluetooth-patch/ и в конце там есть apk, но тоже не пробовал.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lobster66 Опубликовано 12 Мая 2016 Опубликовано 12 Мая 2016 11 часов назад, Shr-lnm сказал: Про ROOT не подскажу - не пробовал. Про манифест в qpython вот статья https://shaneormonde.wordpress.com/2014/03/30/qpython-bluetooth-patch/ и в конце там есть apk, но тоже не пробовал.... Забил на W732, установил на планшет. Спасибо за помощь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alеxey Опубликовано 12 Мая 2016 Опубликовано 12 Мая 2016 сегодня встретился с человеком, у которого лагуна 2 ф1, и его елм и ноут. у него дизель и в своей авто он веидит все блоки, в его же логе есть ответ на кан шину, но запрос не как у меня. подключился ко мне в авто и опять 6 блоко и кан еррор в логе. собсно я что думаю, какой то косяк в скрипте или где то, кан запросы на совпадают с моим авто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 12 Мая 2016 Опубликовано 12 Мая 2016 (изменено) 2 hours ago, Alеxey said: в его же логе есть ответ на кан шину, но запрос не как у меня. У вас не осталось его логов? Вообще они сильно разными быть не могут. Вот кусочек из ваших логов >[19:57:36.927]at caf0 >[19:57:36.941]at sh 7E0 >[19:57:36.957]at cra 7E8 >[19:57:36.971]at fc sh 7E0 >[19:57:36.986]at fc sd 30 00 00 >[19:57:37.002]at fc sm 1 >[19:57:37.017]at sp 6 До этого момента посылаются AT команды, которые настраивают ELM для работы с ЭБУ впрыска и они для всех подобных блоков одинаковые. Затем первая команда, которая должна отправиться на шину - это команда открытия диагностической сессии 10С0 плюс ее длина 02 спереди. >[19:57:37.071]0210C0 И в ответ на нее ELM через 16 миллисекунд возвращает ошибку. Такое короткое время отклика скорее всего означает, что ELM не смог отправить эту команду на CAN шину <[0.016]0210C0 CAN ERROR Как сказано в DataSheet, причин может быть несколько The CAN system had difficulty initializing, sending, or receiving. Often this is simply from not being connected to a CAN system when you attempt to send a message, but it may be because you have set the system to an incorrect protocol, or to a baud rate that does not match the actual data rate. As with BUS ERRORs, the CAN ERROR might also be the result of a wiring problem, so if this is the first time using your ELM327 circuit, review all of your CAN interface circuitry before proceeding. Ради интереса можно попробовать поменять протокол на 8 в файле mod_elm.py в 879 строке self.cmd("at sp 6") нужно 6 поменять на 8 Попробуйте что получится?? Изменено 12 Мая 2016 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Makcim Опубликовано 13 Мая 2016 Опубликовано 13 Мая 2016 Здравствуйте! Не могу понять где этот Vdiag искать... Например вот я скрины скидывал... Как понять где тут указан Vdiag? Подскажите пожалуйста! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shr-lnm Опубликовано 13 Мая 2016 Опубликовано 13 Мая 2016 (изменено) 1 hour ago, Makcim said: Не могу понять где этот Vdiag искать... Заходите в меню нужного вам блока и выбираете ID ECU : 11537 SID310 1 - DE : Device errors2 - ID : Identifications 3 - SY : System state 4 - SP : System parameters 5 - LC : System configuration 6 - AC : Ececuting tests 7 - VP : VIN programming 8 - RZ : Resets 9 - SC : Configuration scenarios 10 - ED : DE extra information Q - <Up> Choose : Теперь ищите VDIAG ECU : 11537 SID310 Screen : ID : Identifications ID309 ЗАВОДСКОЙ СКЛАДСКОЙ НОМЕР (F187) ID310 НАЗВАНИЕ ПОСТАВЩИКА ЭБУ (F18A) ID311 НОМЕР ПО (F194) ID312 № VDIAG (F1A0) 00 ID313 ВЕРСИЯ ПО (F195) ID314 VIN (F190) ID316 ССЫЛКА НА ФАЙЛ КОНФИГУРАЦИИ F188 ID317 СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ЭБУ (F18C) ID009 КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 1 ID010 КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 2 ID011 КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 3 ID012 КОД ИНЖЕКТОРА ЦИЛИНДРА 4 ID367 НОМЕР ОБОРУДОВАНИЯ (F191) ID320 НОМЕР КАЛИБРОВКИ (F182) ID319 СКЛАДСКОЙ НОМЕР РАБОЧЕГО ЭБУ (F012) Press any key to exit Изменено 13 Мая 2016 пользователем Shr-lnm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 498 сообщений в этой теме
