пензюк
Новый Кенгу
2 373 сообщения в этой теме
Ага, а если в багажник положить груза килограмм 100, то и на ровной дороге скрипит вовсю
7500 пробег скрипов не наблюдается, как с грузом так и без него ( двери распашные задние) даже если дорога не равная.
На шумку тоже не жалуюсь. При 120 шум конечно возрастает, но чтоб было невозможно слушать музыку или поговорить, такого не было.
Это уже фура какая-то :)
Если на эту фуру ставят такие же движки как и на обычный вариант, то нафиг надо=) :telephone:
Я думаю, что повода для суеты нет. Scenic II в удлиненной базе через ОД в РФ не продавался. А так хотелось… :(
Все началось с того, что коллеги приобрели и установили на свое авто Chevrolet Lacetti маршрутные бортовые компьютеры Multitronics. Мне сия прилада понравилась, однако, поначалу я не смог найти на сайте производителя модель Multitronics совместимую с Kangoo II. Потом выяснилось, что такие все-таки существуют, однако цена на них существенно выше чем, на модели совместимые с Chevrolet Lacetti, а именно: ~4000-5400 р.
Поэтому проведя изыски, я пошел другим путем и приобрел китайский клон дилерского сканера Renault CAN Clip:
Покупал на AliExpress. Обошелся он мне в 5407,64 р. (170,07 USD) с учетом доставки службой EMS. Посылка шла из Гонконга 21 сутки. Если надумаете брать конкретно у этого поставщика, не спешите оплачивать товар. Оформите заказ и попросите продавца проверить заказ и в частности его итоговую стоимость. У меня была накладка: изначально цена была заявлена ниже, чем она оказалась на самом деле. Я был вынужден доплачивать. Впрочем, продавец скомпенсировал это подарком: приложили шнур Vag Com 409 kkl409.1. Коллеги были очень рады этому бонусу, т.к. он подошел к их Chevrolet Lacetti :-) Впрочем, насколько мне известно, к Renault его тоже можно приспособить.
Что касается самого прибора, то я с ним пока еще не разобрался до конца, поскольку интерфейс фирменного ПО диагностики Renault Clip еще менее дружественен, чем Dialogys, и требует время на освоение. Пока могу только лишь сказать, что подключался к разъему CAN Kangoo II, вбил VIN, провел ряд тестов, но с результатами до конца еще не разобрался в виду того, что сильно занят сейчас. Хочу сразу предупредить, что для работы со сканером Renault CAN Clip потребуется компьютер под управлением ОС Windows 98/ME/2000/XP x86, при желании даже можно Windows 7 x86, но с последним возможны глюки с отображением русских шрифтов. С ОС Windows 7 x64, установленном на моем ноутбуке, я пролетел в виду отсутствия 64-ти разрядных драйверов на сканер.
Если речь про Гранд Сценик 2, то в России он официально вполне себе продавался.
Для работы была бы вещь.
Значит, местный ОД в очередной раз ввел меня в заблуждение :unsure:
Ну вот, как разберетесь, так и напишите нам что к чему в соответствующей ветке.
Изменено пользователем Алеха
Ну вот я и доделал. выкладываю последние фото. Короче соединил я динамики пассажиров последовательно, так как побоялся что усилок не выдержит параллели вмести с сабом. Через неделю куплю второй усилок и подключу поканально. Все играет отлично, при открытии двери музыка пропадает, при закрытии начинает играть вновь. Ничего не происходит, все работает. Провода провел по порогу под обшивкой. В общем все.
Это будет несколько позже, сейчас нет времени возится и разбираться детально.
Исходное сообщение писал сутра, а к вечеру стало ясно, что я подхватил ОРЗ, потому возможно мысли излагаю несколько сумбурно, а потому забыл отразить самое главное: сканер Renault CAN CLIP в совокупности с фирменным ПО Renault Clip – это комплекс для диагностирования ЭБУ, которым пользуются на СТО, в том числе ОД. Сбросить ошибку в родном бортовом компьютере, например из-за некачественного топлива, у нас в городе стоит 800-1000 р.
Кстати, неплохой видеобзор по Кангу-3.
Изменено пользователем Павлодар
У меня скрипы бывают на неровностях дороги когда сильно качает кузов :bounce:
Аналогично, скрипит при сильной раскачке кузова где-то сзади. И скрип такой совсем резиновый.
PS Кстати заметил у себя такую особенность, что при загрузке 150-200 кг бензина расход меньше, не сильно, но все таки, что удивляет.
У меня кангу 2 и все в точности так же как в обзоре, за исключением того, что крашенные молдинги и ручки дверей.
Полагаю у вас машина 2011 г. выпуска. В видео обзоре представлена машина более ранней серии, в ней нет хромированных деталей интерьера, крашеных ручек и молдингов.
Плавность разгона и торможения становится выше?
По разгону вроде бы никаких отличий. Что груженый, что порожняком, а вот тормозит как-то по другому с грузом, вроде плавнее, стояком не встает.
Здравствуйте!
Читаю форум давно, просто не регистрировался.
Это что, мне так повезло или есть какой-то подвох? У кого-нибудь еще есть краашенные ручки и молдинги?
Я бы эти молдинги вообще на месте производителя не ставил, толку от них никакого, только грязь собирают в щелях и дырки насверлили в боковине для их креплений, шумку делать полюбому надо.
'Sunsetpeople' писал, что на кангу2 стоит защита от перерасхода АКБ, т.е. сеть авомобиля обесточивается полностью примерно через 15 минут после выключения зажигания. Вопрос вот в чем: если ставить видеорегистратор с фунцией записи по движению, удару и т.д. и питанием от прикуривателя авто, не получится ли так, что он будет безполезен ночью на стоянке, т.к. отключится через 15-30 минут? Т Е имеет ли смысл заморачиваться с дорогим видеорегистратором?
Прикуриватель отключается вместе с зажиганием.
Через 30 минут после заглушения двигателя при работающей музыке обесточивается магнитола и прикуриватели. При подключении других потребителей не проверял.
Информация к размышлению. Выявил тут когда музыку устанавливал в сдвижную дверь что рукоятка которая открывает замок крепится на одном болте, хотя отверстия там два! планки с резьбой к которой привинчивается второй болт нету, хотя вырез в металле есть. Проверьте у себя, крышечку подцепить легко маленькой отверткой за выемку.
Еще один неприятный момент- ответная часть концевиков в стойке болтается и можно при желании вытащить рукой. Оказалось что она крепится на ПЛАСТИКОВЫЙ винт который внутри расширяет пластиковые зубцы. Так вот на этом винте по ходу сорвана или дохлая резьба что ли... Самая соль в том что на самой двери контактная колодка крепится при помощи стального винта и там все нормально. :chair: .
Советую тоже проверить
Друзья, подскажите а что будет если на массу автомобиля замкнет плюсовой провод от динамика, или минусовой, идущий от усилителя звука? Я так понимаю что минус усилитель звука соединен с массой, сработает защита усилителя? случится ли что нибудь с проводкой авто?
Вообще-то минус усилка ставили на массу в первых моделях магнитол.
Современные усилители собраны по мостовой схеме, и имеют два раздельных вывода на динамик.
Проверить можно, ткнув омметром на провод и массу, при выключенном аппарате.
А есть ли защита, хрен ее знает, зависит от типа микросхемы, хотя в высококлассных аппаратах это предусмотрено.
Прикуриватель отключается. 100% Так что придется тянуть соплю от аккумулятора. Желательно предусмотреть предохранитель возле точки подключения на + аккумулятора. Опять же, сколько это рагистратор потребляет мощи? Зимой, в хороший мороз на открытой стоянке, есть возможность слегка подсадить аккумулятор, учитывая еще и сигнализацию. Изменено пользователем провинциал
Скрип на каждой малейшей неровности на дороге, а на лежачих полицейских - так это вообще целая серенада скрипов
Скрип есть, не всегда, а на грунтовке, на ямах и колдобинах глубиной сантиметров 30.
По- моему, все-таки скрипят резинки- упоры закрытия, по двери, в процессе перекоса кузова.
Подстукивают по кузову не пристегнутые замки ремней безопасности заднего сиденья.
И самое прикольное, иногда стучит подголовник водительского сиденья! Дашь по нему кулаком- тихо.
Надо снять, посмотреть, что там гремит. Изменено пользователем провинциал
Вся пластиковая обшивка скрипит и брянчит, так как болтается на клопах. Для примера- где ремень крепится на стойке постучите по ней и подергайте. Это личить надо подкладывая под нее вспененную подложку
Камрады, что я вам сейчас скажу :gathering:
Мы с вами купили не ту машину. Сегодня поехал за двумя дверями для квартиры, размером 800х2000 и с большим трудом увез их на бегемотике. Не проходят по длине.
:ireful: Надо было брать Рено Трафик.
Алеха, квартиры надо поскромнее хапать :)
В клубе рено были варианты приворачивания поперечин на стойки в родные отверстия(для ав. ящиков).В этом случае входят до лобовой полки и лыжи и проч длинные предметы.Рено Мастер по цене и расходу больше,может проще прицеп взять??Я уже 3 прицепа искатал.Правда не только на рено.
Я бы взял Эспэйс
Та ни же ни, я хотел сказать, что я их в салон вкорячивал, забыв про верхний багажник, а надо было там же прикупить веревку и погрузить на крышу, на верхние дуги. В общем, я их вдоль по диагонали втащил, переложив все полиэтиленовой пленкой, чтобы машину не поцарапать, передняя часть лежала на подголовнике пассажира.
Такую дверь я запихивал в Вольву 740 седан. :laugh: Правда одну.
Багажник на крыше Кангу, несколько дешевле, чем брать Трафик.
Люди подскажите как быть, хочу обклеить вибропластом арки в багажнике... а поверх вибропласта что можно в качестве декора? У меня просто отделка пластиком не полная...
Намедни забирал из траспортной компании теплицу "Приусадебная 5". Всего 7 мест, 4 длиномер -2500мм. Вес 380 кг.
жаль не разобрался как скинуть переднее кресло быстро. Пришлось переднюю спинку откинуть назад, под нее поперек положить короткую упаковку.
Все вошло в салон замечательно. Доехало без вреда для салона.
кстати, может навалимся и найдем part number на пассажирское переднее кресло (складывающийся механизм), чтобы сделать действительно существенный апргейт машине?
Московская встреча Бегемотов.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry611923
Идея хорошая , даже где-то видел, по моему в диалоджике.
Давай дорогой, подсоби. А я постараюсь выкупить и об итогах отпишусь.
Сегодня по дороге домой, выезжая на садовое мне в зад въехал GLK #911.
Честь и хвала конструкторам Renault, бампер чудесным образом сыграл с фартуком и ни одной царапины не нашел. У мерина так же все кошерно.
разошлись миром заключив акт франко-германской дружбы :)
Боюсь вот так просто пару артикулов в Dialogys не найти: http://ifolder.ru/26495467 http://ifolder.ru/26495469 http://ifolder.ru/26495471 http://ifolder.ru/26495474 Я глянул, там деталей море, нужно брать два кресла: одно складывающееся, второе – нет. Разбирать их и сравнивать, сразу пробивая артикулы в Dialogys.
А сколько вообще стоит кресло?
В Dialogys нет такой запчасти «кресло переднее пассажирское в сборе». Поэтому цену выяснить не представляется возможным. Кресло нужно собирать из около десятка артикулов, что весьма нетривиальная задача, поскольку разновидностей сидений в Kangoo II существует несколько больше, чем просто складывающееся и нет.
Мне кажется очумелые ручки вам помогут, и не обязательно искать оригинальные пружины и рычаги. Найдите хорошего дядю Васю у которого руки из правильного места растут и за небольшую сумму он переделает вам кресло.
В диалоджике ничего не нашел, если у кого будет возможность, нужно "захватить языка" в виде машины с таким креслом и тщательно изучить. Сделать хорошие фото. Хозяина "Бить не надо, а не вникнет, разъяснять" (с).
Посмотрите у конкурентов как сделано, например у берлинго, может у них выхватить кресло
Сегодня начал устанавливать камеру заднего вида. Пером сверлим отверстие (у меня оно 16 мм) в ручке справа (место там удачное) и устанавил камеру.
Ну вот и все, час возни и проводку протянул. за металлической обшивкой протянуть не составило труда, взял пластиковую полоску, примотал к ней изолентой провод, затем когда этот провод показался в отверстии для гофры привязал к нему провода.Самое сложное оказалось просунуть провода в саму в гофру. Там очень узкое резиновое горлышко. Пришлось отрезать колокольчик так как он туда тне пролезет... Для вытягивания проводов с другой стороны просунул круглую отвертку, к которой изолентой примотал провод. К этому проводу примотал провода на разном расстоянии чтобы не получился "пирог" которые не пролезет. В итоге питающий провод вывел на габарит, сигнальный под арку в салон. Позже подключу отпишусь
Подробности установки и подключения буду писать тут
все же я сторонник установки камеры внутри салона, за стеклом в зоне работы заднего дворника.
у меня уже припасено решение - установка камеры и Wireless Module for Car Reverse Rear View Backup #1
подробности тут
Камеру все равно надо будет подключать к питанию, тобишь провода тянуть.
Информация к размышлению. Провода подогрева заднего стекла. Без комментариев. :shutup: Обмотал изолентой.
Кстати чтобы не обламываться обклеил заодно вибропластом заднюю дверь. не знаю поможет чем то или нет, у меня в багажнике сабвуфер стоит...
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
