пензюк
Новый Кенгу
2 373 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Всегда так делаю. Хоть и не эстетично, но гарантия, что не оставишь пробку на заправке. А она денег стоит и времени заказа, т.к. по коду.
Да вопрос еще, только ли по коду. Ключ-то индивидуальный.
Все свое ношу с собой. Так спокойнее.
Вчера опробовал на трассе скорость 120-135 км.час. Расход - 10л/100км
При скорости 100- 110 расход 6.5л/100км. Вывод? На пятой передаче больше 3000 на тахометре не делай. За удовольствие нужно платить.
Анекдоты не рассказывайте... Такой расход бывает при движении по ровному участку шоссе со скоростью 85-90 километров на круиз контроле. Проверил штатным компом и мультитрониксом. Я про 100 и 6.5 литров.
Я же писал, у меня кангу аутентик, без наворотов, компов и мультитроников. Просто от моего города до Смоленска 100км, заливаю в бак 20 литров- и вперед.
Все упирается в стиль езды. Вчера торопился быстро обернуться, вот и удивился. Изменено пользователем провинциал
Кстати, у меня спидометр завышает скорость. Сравнивал со скоростью по GPS. По спутнику скорость 90, по спидометру 94. Шины и диски штатные. Интересно это только у меня ?
Изменено пользователем Алеха
У меня на Логане тоже самое. Ещё больше завышает.
Ты это все в Dialogys ищешь? У меня она как то под 7-ю винду не хочет устанавиваться... Сейчас качаю новую версию с торрента Dialogys 3.99. посмотрим...
Скачать получилось? С какого торента? какая скорость? кинь ссылку, если не сложно.
Это допустимо и не только на Kangoo II при условии, что отклонения составляют не более +/- 10 км/ч. В противном случае рискуете нарваться на нарушение скоростного режима сам того не ведая.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry871324
Сейчас я скажу крамольную вещь, прошу сильно не бить :chair: Но я считаю практически все французские машины уродливыми, и не только Renault. Мне больше по вкусу строгий лаконичный и функциональный дизайн.
Додж Караван?
или Крайслер Пацивика?
а может Шевроле Орландо? :read:
Додж Караван?
Будем уточянить мой диагноз? ;)
Однако, эти авто внешне мне действительно импонируют :rolleyes:
Вот ссылка Dialogys 3.99 Вчера скачал все отлично работает под 7-ю винду. Качал 9 часов, устанавливал час :ninja:
Я поставил. Светят трохи слабее, но зато спокоен за разьемы, однозначно не расплавятся. Все-таки 5 ватт для термопласта многовато, хотя подсветка и не работает постоянно, как подсветка номера.
По стоянке с видеорегистратором на странице 22 вопрос закидывали, наверное, хочет быть спокоен за сохранность машины.
Это если еще сам регистратор не сопрут=)
Не согласен. Я до обкатки ездил как то по трассе 700 км. 44 литра у меня вышло, расход получается 6,4/100. Езжу на 5-й передаче 90-100. Круиза нету. Человек правильно говорит.
У меня тоже... где то на 5- 7 км расхождение с GPS. Все еще зависит от давления в шинах и диаметра/ высоты протектора+ погрешность спидометра
Сегодня распаял выводы на нишу для навигатора- питание+ сигнальный от камеры заднего вида. завтра буду снимать центральную консоль и подключать питание к прикуривателю. Сегодня даже строительный фен купил для термоусадки... давно хотел ;)
Сегодня попробовал подключить Мультитроникс. При 750 оборотах расход показывает 1 л в час, не многовато? У кого на холостых сколько показывает расход. И еще вольтметр Мультитроникса определил 15вольт на холостых, что-то тоже многовато. И в догонку вопрос. Как можно выключить дисплей магнитолы не открывая водительскую дверь и можно ли вообще, а то Шерхан 5 не хочет на автозапуск двигателя становиться т.к. дисплей при выдергивании ключа зажигания не гаснет. У кого-то автозапуск на Кангу 2 работает? И как вы тогда его ставите?
Не может быть такой расход. и 15 вольт не может. настройте бортовик согласно инструкции
Какой мультитроникс приобрел? куда его поставил? расскажи как устанавливал и где кабель тянул, тоже хочу купить
15 вольт не может.
Согласно фирменному ПО диагностики Renault Clip напряжение до 16 вольт считается допустимым. Это вполне нормальный ток заряда АКБ.
Ток тут не причем. ток заряда может быть какой угодно, а вот разность потенциалов на выводах генератора регулируется регулятором напряжения и всегда постоянно. Мой кондер на сабе показывает 12,6-13,4 каждый день. Допускаем что падение до него около 0,5 Вольт, хотя я поставил очень толстые кабели- 4 Ga, получается около 14 Вольт. Это с учетом того что регулятор все таки завышает немного.
Renault Clip у меня в Kangoo II показывает 14,9 В на холостых оборотах, в Scenic II сигнализация при опросе через брелок в аналогичных условиях выводит 15,0 В.
Мультитроникс 50GPL стоял на старой моей Мериве и верой и правдой здоровался со мной каждый день. Там он работал по 2ОБД протоколу. Здесь автоматом определился КАН протокол. На старой машине еще неделю назад напряжение показывал 14,6. 15 вольт было только пару раз в сильные морозы (до -35). В основном 14,4-14,5 вольт. А тут сразу 15 вольт. Может и надо его поднастроить, но раньше я вольтметр не регулировал. И расход на хх на старой был 0,6-0,7 , а тут 1-1,1 л в час. Тоже многовато. Я его еще не установил, только сегодня попробовал просто подключил посмотреть, что он там показывает и удивился не очень приятно, вот и спрашиваю, вроде у кого-то тут уже такой агрегат стоит. И что там насчет дисплея магнитолы. У меня он выключается только кагда открою водительскую дверь, а как-то по другому его можно выключить, или нет. Или это вообще косяк установщиков сигналки с автозапуском. Надо разбираться.
PS опа точно не успел прочитать ... можно ведь на брелке Шерхана проконтролировать. Сигналка то своим блоком меряет напругу. Спасибо за наводку. Остаются остальные вопросы. Изменено пользователем korsaa
Да, именно такой вот я и хочу купить. Кто отключается после открытия двери, магнитола?
Да. Объясню подробнее. Магнитола включена, достаю ключ из замка зажигания не трогая никаких кнопок, при открытии (не помню или закрытии) водительской двери дисплей магнитолы гаснет. А как его потушить без открытия(или закрытия не помню) водительской двери. Или он вообще после доставания ключа зажигания из замка (как на старой моей Мериве) должен гаснуть.
Тебе не понять о чем идет речь, у тебя нет родной магнитолы :-)
Экран не то, что бы именно магнитолы, а показывающий часы и температуру за бортом, расположенный в глубине полочки для документов на торпедо, действительно полностью обесточивается только при открытии водительской двери. Как это выключить принудительно я не знаю.
Вот засада. Пробую поставить сигналку на автозапуск но при постановке машина глохнет от закрывания двери,а этот чертов дисплей продолжает гореть.Что-то тут установщики сигналки от дилера намудрили.Придется ехать на разборки :ireful:
Будешь разбирать панель , выведи сразу куда-нибудь поближе проводок на котором плюс появляется при включении зажигания.Просто для подключения Мультитроникса нужен плюс зависимый от зажигания.Тогда он будет выключаться и вкючаться по включению зажигания.
Здравствуйте. А у меня практически иной вывод. По маршруту Питер-Н.Новгород и обратно на разных машинах (Сценик 1,6 К7М бак55л, Логан 1,4 К7J бак 50л), в разные годы с включенным кондеем и без него, но всегда летом, от заправки до заправки примерно 950/850 км. Примерно 6,5л/100км. Цифры пишу примерные, но расход специально проверял- интересно было. Скорость по трассе 100-110. Соответственно в нп скорость по разному от 70 до 100. А на обгонах бывало и 140. Все ездим и знаем ситуацию. Остановок между заправками предпочитаю не делать. У меня получилось вот так. Это лично мои практические выводы.
Другого варианта нет. Привык уже к этому. На Логане и Символе также было.
Есть другой вариант :) Подъезжаю к колонке, машину закрываю на сигналку, с ключами иду на кассу оплачиваю, прихожу, открываю лючок, снимаю крышку бензобака, вместе с ключом вешаю на спецкрючек на лючке, заправляю САМ, закрываю, если надо забрать сдачу иду опять к кассе, возвращаюсь, снимаю машину с охраны, уезжаю.
Ну так а чем это напрягает? ну не гаснет он сразу допустим, я то думал магнитола продолжает рабоать после вытаскивания ключа...
А разве мультитроникс не только к шине can подключается? я то думал что питание он с нее получает... Придется значит от прикуривателя плюс вести на него и на навигатор.
Я вот понять только не могу, в диалогисе смотрел как консоль снимается, там пишут что винты надо открутить с двух сторон... но у меня заглушка только с одной стороны где винты, со стороны пассажиров там нету ничего. У тебя так же?
Такое свойство у спидометров всех автомобилей. Все слегка завышают показания от фактического.
Ну, ребята.... Просто вы не сталкивались с КИП-аппаратурой.
Тут все дело в степени точности прибора. И брать за эталон навигатор я бы не стал.
Какая степень точности привязки русского навигатора?(глонас), ага, +/- метров 15. Статически. Далее, при движении на подьем и уклон, линейная скорость будет иная, чем навигаторная, измеряемая с орбиты.
Так что еще не известно, что завышает, а что занижает. Изменено пользователем провинциал
О вкусах не спорят. Кому-то нравится поп, а кому - попадья.
Лично я считаю Кангу самым оптимальным вариантом для дачи и рыбалки. А машины на снимках- паркетники, для московского асфальта.
Перед бабами понтоваться на Кангу, конечно, смешно. Однако, мне 56 годков, так что для меня лучше машины в Рашке не придумали. Изменено пользователем провинциал
Нажмите на кнопочку выключения на самом CD и будет вам счастье. У меня и включается и отключается.
Не совсем так. Точность зависит от количества спутников принимаемых и обрабатываемых прибором навигации.
Магнитола да. А дисплей с показаниями времени и температуры продолжает светится до открывания водительской двери , что само по себе странно. А если я хочу посидеть в темноте, что обязательно дверь открывать?
Сегодня тянул провода под консоль. Подробности тут
Под гайки ключ торцевой на 10. Питание соединю с прикуривателем, сигнальные провода на камеру пройдут сквозняком через консоль под обшивкой пола. Ничего сложного в действительносити нет.
ЗЫ// таким же макаром планирую протянуть кабель от бортового компа.
Два выхода выключить дисплей и посидеть в темноте .
1. открыть дверь.
2. подождать 20-30 мин.
Есть еще 3 переделать схему.
А бывает у кого - нибудь, что после запуска двигателя на холодную, движок колбасит словно троит и он глохнет, а после подгазовки все приходит в норму. Иногда даже два три раза приходится заводить. Что может быть. Машине нет и 500 км. Обороты Мултитроникс на хх показывает 740-750 - маловаты , может из-за этого и колбасит. Просто знаю, что на альтернативных прошивках ЭБУ на Логанах повышают обороты хх до 850.
Не знаю, у меня такого нет. Завожу холодной, жду минуту, затем еду не превышая 1,5 тыс до полного прогрева.
Ну вот и все с камерой заднего вида. Ждите теперь фотоотчета по бортовому компу=)
Кто подскажет что это за заглушка у лобового стекла со стороны Водителя? Возможно ли через нее протянуть провода к бортовому компу?
Вопрос, ктонибудь ставил бортовой компьютер на вещевую полку как на картинке?
Я тут прикинул как протянуть кабель, только это надо делать со стороны пассажира, под торпеду на центральную консоль.
У нас полка очень высоко, я думаю не удобно смотреть будет. Лучше я бортовик под дисплей магнитолы установлю, там ниша как раз для него по высоте. Шину для него лучше тянуть после снятия дисплея магнитолы. А вот как его снять, я что-то пока не понял.
Что то я не понял о чем Ты говоришь, какой дисплей магнитолы? ты имеешь в виду свою штатную магнитолу? а где у тебя там столько места чтобы поставить еще и компьютер?
PS/ Заказал сегодня через интернет себе этого зверя, Вот ссылка. Оплата при получении заказа по почте. Никаких предоплат не надо, только подтверждение сообщения по электронке от менеджера.
вот их группа в контакте. там же отзывы о конторе. http://vkontakte.ru/club2617474
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=889601
http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=6&t=16#p138
Ездил в деревню, хорошее ровное шоссе , сделал снимки мгновенного расхода топлива
1. Пятая передача, круиз контроль, скорость 90 км, расход 6.5л
2. Средний расход получается 7.5 литров.
:to_become_senile:
[Не получается вставить третий,
2.Пятая передача, круиз контроль, скорость 94 км расход 7.5л
Вывод: Экономичная скорость для нашего корабля составляет 90 км/ч
Превышение этой скорости вызывает значительное увеличение расхода топлива.
:popcorm: я это из тестов слышал, поэтому по трассе стараюсь выше 90 не жать
Игрался со скоростью и расходом по пути в Крым этим летом. Оптимальным получилось 110-120, согласно показаниям БК. Машина была груженой по самые уши.
Считаете оптимальным-хорошо. У меня на этой скорости расход 9-10л. Вам повезло, у вас под капотом вечный двигатель. :D
Пробег 7000. Холодная дает чуть свыше 1000об/мин.(при заморозках, зимой не ездил)- по тахометру. После 5-минутного прогрева обороты в районе 800.
Но какие-то нехорошие призвуки при прогреве наблюдаю. Возможно, бензин дерьмо. Летом такого не было. Изменено пользователем провинциал
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    RuslanS
    RuslanS
