AlexZ Опубликовано 15 Марта 2013 Опубликовано 15 Марта 2013 У меня М2 был тоже поболее 2-х лет. Причем, с новья. Впечатления больше отрицательные. Единственная машина у меня, которая каталась на эвакуаторе, и не раз, и не два.... А вот ни с С3, ни с М3 никаких проблем особых и нет. Уж заводятся и едут точно всегда. Это самое главное, остальные косяки терпимы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 22 Марта 2013 Опубликовано 22 Марта 2013 и смазали шток от педали тормоза (скрипела страшно при отпускании педали). У меня появился скрип педали сцепления : вначале появлялся иногда , теперь почти при каждом нажатии - отпускании педали сцепления. Посмотрел у педали есть боковой люфт. Позвонил инженеру по гарантии : приезжай посмотрим. Надо выбрать время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 5 Апреля 2013 Опубликовано 5 Апреля 2013 Нашёл время , заехал к дилерам - по гарантии. Скрип педалей оказывается встречается очень часто. Смазали ось педалей силиконовой смазкой. Пытались выяснить : причину выключения дисплея панели.Б/к ошибок не показал.Перепрогамировали б/к. Сказали если появится ещё раз возможно придётся менять панель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вахтер Опубликовано 5 Апреля 2013 Опубликовано 5 Апреля 2013 Нашёл время , заехал к дилерам - по гарантии. Скрип педалей оказывается встречается очень часто. Смазали ось педалей силиконовой смазкой. А у тебя сейчас какой пробег? Ты кажется в 2011 году покупал свой дизель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 5 Апреля 2013 Опубликовано 5 Апреля 2013 А у тебя сейчас какой пробег? Ты кажется в 2011 году покупал свой дизель?Покупал - получал 13 апреля 2012 года. Скрип появился примерно на 15000км. Устранили при пробеге 16300км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Legis Опубликовано 10 Апреля 2013 Опубликовано 10 Апреля 2013 (изменено) Пробег 28800. Облезла ручка КПП и порвался защитный "кожаный" кожух КПП. По гарантии обещали заменить. Проблем не возникло, мастер увидел, сфоткал, оформил гарантийный заказ-наряд. ...Забыл про скрип педали тормоза сказать... придется еще раз ехать. Очень БЕСИТ! Изменено 10 Апреля 2013 пользователем Legis Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
magdych Опубликовано 17 Апреля 2013 Опубликовано 17 Апреля 2013 CVT 2.0 пробег 8К. Задолбал скрипт в задней части авто. Дилер сказал, что скрипит скорее всего балка и делали работы по всем известной тех. ноте, т.е. задували какую то смазку. Обращал внимание дилера , что по мимо скрипа задней балки скрипит еще и 5-я дверь, ибо даже невооруженным взглядом видно что зазоры выставлены криво. Дверь так и не отрегулировали, отдали машину и сказали покататься со смазаной балкой и если будет скрипеть ехать к ним опять. Ну собственно балка скрипеть перестала, а вот "кряхтение" двери осталось. Так что предстоит съездить снова. Так же тарабанило что то под обшивкой КПП практически с первых километров. Оказывается там какие то усилители пластмассовые ломаются, если я не ошибаюсь. Устранили. Ну пока вроде бы все. Итого осталось разобраться с дверью багажника и скрипом педали тормоза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 17 Апреля 2013 Опубликовано 17 Апреля 2013 . , а вот "кряхтение" двери осталось. С этим ты врятли что сделаешь,это болячька всех универсалов и хэтчбэков,двери очень большие и на неровнастях играют на креплениях,у меня много было хэтчей и универсалов и на всех дверь на неровностях скрипела. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BATman3 Опубликовано 17 Апреля 2013 Опубликовано 17 Апреля 2013 А я вчера как раз отдал вчера машину на гарантийную перекраску пятой двери и бампера. Краска на двери стерлась до металла в нескольких местах. После перекраски должны поставить резиновые проставки как на рестайле. Шток идущий от тормозной педали мне смазывали на первом ТО. А месяц назад меняли стойку стабилизатора слева. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dimich Опубликовано 22 Апреля 2013 Опубликовано 22 Апреля 2013 Тоже протерлось ЛКП на 5 двери в нескольких местах. Приехал к дилеру, пообещали потертости подкрасить и заменить бампер. На замене бампера я не настаивал, наоборот даже некоторое время сомнивался а надо ли его менять, но менеджер уверил, что те легкие потертости в местах соприкосновения 5 дверью это нарушение текстуры бампера, а значит его нужно менять. Согласился я на его замену в основном потому, что действительно в нем возможно появились или были небольшие деформации из-за которых он и стал задевать за 5-ую дверь. Вобщем бампер заменили, потертости двери покрасили, забрал машину и заметил что по мимо этого они перестраховались и отодвинули замок багажника в крайнее положение, да так что дверь едва уплотнителя касалась и даже полка задняя стала бренчать на неровностях, т.к. перестала прижиматься дверью. Вобщем замок вернул почти на место и наклеил самоклеющиеся войлочные пятаки на выступы двери багажника в нижней части (туда так и просятся резиновые демпферы). Как предложение можно в те места где потертости были бронеплёнку наклеить или даже простой винил, если контакт будет то успеешь заметить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BATman3 Опубликовано 22 Апреля 2013 Опубликовано 22 Апреля 2013 У меня перекрасили заднюю дверь и бампер (в цвет не попали, будут перекрашивать). Так же установили "резиновые демпферы". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dimich Опубликовано 22 Апреля 2013 Опубликовано 22 Апреля 2013 У меня перекрасили заднюю дверь и бампер (в цвет не попали, будут перекрашивать). Так же установили "резиновые демпферы". У меня крышка багажника контактировала с нижней черной частью бампера которая не красится. Поэтому былалокальная покраскапотёртых мест крышки багажника. Надо сказать весьма качественно, я не увидел переходов свежей краски. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 2 Мая 2013 Опубликовано 2 Мая 2013 Стала после мойки в салоне на полу появляться вода. Особенно много воды обычно на полу под ногами пассажира.Немного на полу под ногами водителя и под лючком ящика в полу. Пробег 17560 км. Был сегодня по гарантии у дилера. Прочистили дренажные трубки , которые находятся под движками стеклоочистителя (сколько там было уже проростающих семян берёзы с землёй !!!!). Заменили воздушный фильтр климат-контроля. При складывании наружных зеркал появился хрепяще-скипящий звук. Разобрали и смазали пружинные торсионы зеркал.На эту операцию есть Тех.нота с фото. Теперь зеркала складываются тихо без звука. Всё по гарантии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 5 Мая 2013 Опубликовано 5 Мая 2013 (изменено) Прочистили дренажные трубки , которые находятся под движками стеклоочистителя (сколько там было уже проростающих семян берёзы с землёй !!!!). Как туда добраться,просто снимаеться верхняя панель или надо и дворники откручивать? А то тоже хочу профилактику сделать. Изменено 5 Мая 2013 пользователем antoxa77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 5 Мая 2013 Опубликовано 5 Мая 2013 Как туда добраться,просто снимаеться верхняя панель или надо и дворники откручивать? А то тоже хочу профилактику сделать.Чтобы добраться до дренажных трубок нужно : 1)снять резиншвый уплотнитель капота 2)снять рычаги стеклоочистителей 3)снять верхнею панель 4)снять панельки под рычагами стеклоочистителей 5)снять подковообразные кронштейны возле двигателей стеклоочистителей ( иначе неоткрутить крепёжную гайку двигателя ) 6)открутить крепёжные болты-гайки 7)отсоединить электроштекер 8)вынуть эл.двигатель. Доступ к дренажному отверстию - доступен!!! И так с обоих сторон. Сами дренажные трубки чистили-пробивали резиновым шлангом диаметром прим.15мм и промывали водой,отсасывали грязь-семена берёзы мощным пылесосом. Заменили воздушный фильтр салона ( был весь покороблен водой ). Сказали эту операцию им приходиться делать часто на Меганах-3 и Сцениках-3. Получается какая-то недоработка конструкторов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 6 Мая 2013 Опубликовано 6 Мая 2013 (изменено) Чтобы добраться до дренажных трубок нужно : 1)снять резиншвый уплотнитель капота Доступ к дренажному отверстию - доступен!!! Зашибись как все просто и доступно я бы этих конструкторов вот почему нельзя сделать свободный доступ к дренажам,чтобы в любой момент за 5 мин можно было почистить! Изменено 6 Мая 2013 пользователем antoxa77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 (изменено) Сразу извиняюсь перед модераторами - но набрал сразу весь текст в блокноте на планшете. Хотел сразу все закинуть в одно сообщение, но на планшете ни в Опере, ни во встроенном браузере не дает это сделать - обрывает интернет. Поэтому пишу несколько сообщений Пробег примерно 30 тыс. Начало вести руль вправо, да и сам руль провернуло градусов на 10 относительно нулевого положения вправо. Короче записался на развал-схождение к дилеру. Приехал, сразу посоветовали за свои деньги сделать диагностику ходовой, а уже по результатам будет видно делать развал или делать что-то по ходовой. Изменено 11 Мая 2013 пользователем spikey Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 В результате - была погнута правая стойка стабилизатора и разбита втулка. Пыльники были порваны оба, причем где-то раньше (хотя я постоянно на них смотрел, так как случаи с их порывом неединичные, короче проссмотрел) Еще , когда мастер снимал защиту двигателя, увидел потеки масла по стыку коробки и двигателя, а на то что масло разбрызгано сверху в районе левой свечи я указал им сам) Итого: - по ходовой замена * стоек стабилизатора, * втулок стабилизатора, * отбойники передних аммортизаторов, * пыльники амортизаторов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 Как я понимаю по ходовой ,у тебя получился негарантийный случай? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 - по двигателю и коробке замена * сальники каленвала передний и задний (по ним и текло масло) * выжимной подшипник * прокладка впускного коллектора * сальник клапана фазорегулятора (через него набрызгивало маслом сверху) * кольцо уплотнительное сапуна, заслонки * доливка масла в коробку и охлаждайки (так как снимали радиатор) * еще куча шайб и маленьких сальников Вообщем машину оставлял на 2 дня, заплатил только за первичную диагностику ходовой 15$. Все остальные запчасти и работа прошли как гарантийный ремонт - за что дилеру большое спасибо (общая примерная стоимость работ дилера - около 750$) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 - Вообщем машину оставлял на 2 дня, заплатил только за первичную диагностику ходовой 15$. Все остальные запчасти и работа прошли как гарантийный ремонт - за что дилеру большое спасибо (общая примерная стоимость работ дилера - около 750$) Да дилеру действительно надо сказать спасибо особенно что признали ремонт ходовой гарантийным,а ведь могли и непризнать,мол сам виноват Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 Итого за 2.5 года эксплуатации по гарантии поменяно: * все что перечислено выше по двигателю и ходовой * замок в сборе водительской двери (перестал закрывать) * ограничитель водительской двери ( жутко уже скрипел) * прикуриватель в багажнике * чехол ручки КПП (порвался ) Сам , без гарантии, устранил проблему 5 двери (описание есть в теме про проблему пятой двери), приклеил отломавшиеся "треугольнички" на задних дверях ( отломали казлы при тонировке, причем у самого дилера) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 Минусы- Вообщем как по мне, что-то многовато поломок для недешевой машины. Поэтому когда читаешь темы, где народ пишет про класные Меганы, Флюенсы и Сценики, при этом указывая что это уже 2 или 3 такая машина, то разбирает смех. Человек ездит год, от силы 2, продает машину и берет новую, а потом кричит направо и налево , что рено не ломаются. Особенно интерсно почитать на нашем форуме в теме "Мегана3" Плюсы - почти все устранено по гарантии, причем особых пререканий со стороны дилеров не было ( устранял эти проблемы у 2 разных дилеров) . За что им огромное спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 ( отломали казлы при тонировке, причем у самого дилера) Мне их тоже при тонеровке отломали, козлы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 Ну вообщем как то так. Жду реплик, особенно Вахтера, так как где-то в душе я уже с ним согласен про некоторые косяки Сени и их количество. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 (изменено) Да дилеру действительно надо сказать спасибо особенно что признали ремонт ходовой гарантийным,а ведь могли и непризнать,мол сам виноват antoxа77 - я сам был приятно удивлен, так как ни от одного знакомого не слышал, что хоть кто нибудь признает гарантийным случай с ходовой. Но когда уже все сделали , я пообщался поплотнее с гарантийщиком - причины признания гарантийным этого случая 2: 1- все что случается с ходовой до пробега в 30 тыс - однозначно РЕНО признается гарантийным 2 - просто в нашей стране "все лучше и лучше" живется, и обслуживают машины у дилеров все меньше и меньше, соответственно и доходность бизнеса все миеньше и меньше, а тут они свои деньги у завода отобьют.И мне хорошо и у них есть работа Изменено 11 Мая 2013 пользователем spikey Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 Просьба к Мышуну отредактировать мои сообщения и скинуть их в одно большое. Спасибо заранее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 P.S. задумался о замене авто (особенно перед поднятием пошлин на Украине), прошелся по разным дилерам - рассматривал: Фолькс Туран ( смущают его ТСИ двигатели, передняя панель оформлена еще в стиле наверно 90х годов, мрачно и скучно, маленький клиренс и жесткая подвеска) Ниссан Кашкай+2 (сел в него и сразу как будто сдавило в плечах и в голову- теснее Сени однозначно) Зафира Турер - в принципе все нормально, но цена!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 Однако во всех авто, и не только этих, сразу не нравится посадка, в части пола. Садишься как в корыто, Сеня в этом плане дает фору практически всем конкурентам. А для посадки детей ровный пол Семена это супер. Трансформация салона Сени и количество ящичков - это просто вне конкуренции Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 Такого подлокотника как у Семена нет ни у кого - в плане величины и возможности сдвигать его назад. Старший ребенок сидит в кресле сзади посредине, и когда надо детское кресло раскладывается в лежачее положение, сдвигается полностью назад подлокотник-получается практически ровная "кровать". Малый ложиться в кресло и ноги лежат подлокотнике, сверху накрывается и спит прекрасно несколько часов (пока едешь на море) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 Короче не нашел я подходящей замены Сене. В нем меня все устраивает, вот только б клиренсу ему добавить сантиметра 3 - и все, я просто бы купил бы (как только исполнилось бы ему 3 года и закончилась гарантия) такого же Сеню , но нового Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 12 Мая 2013 Опубликовано 12 Мая 2013 Я могу понять, что за 30 т.км по плохим дорогам можно раздолбать подвеску ..., но чтобы - по двигателю и коробке замена * сальники каленвала передний и задний (по ним и текло масло) * выжимной подшипник * прокладка впускного коллектора * сальник клапана фазорегулятора (через него набрызгивало маслом сверху) * кольцо уплотнительное сапуна, заслонки * еще куча шайб и маленьких сальников даже не верится, что это Рено ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 12 Мая 2013 Опубликовано 12 Мая 2013 Я могу понять, что за 30 т.км по плохим дорогам можно раздолбать подвеску ..., но чтобы даже не верится, что это Рено ... Это не все Рено , это хилая платформа меган, сценик, флюенс (он же samsung SM3). Про сальник каленвала кстати уже кто-то писал. Вот предыдущий мой Логан по тем же дорогам за 45 тыс пробега - замена 1- рулевых тяг 2- помпы (потекла), ну и вместе с ней ремней и ролика Правда все это не по гарантии, так как вылезло оно через 2 года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jack Holiday Опубликовано 13 Мая 2013 Опубликовано 13 Мая 2013 Но когда уже все сделали , я пообщался поплотнее с гарантийщиком - причины признания гарантийным этого случая 2: 1- все что случается с ходовой до пробега в 30 тыс - однозначно РЕНО признается гарантийным 2 - просто в нашей стране "все лучше и лучше" живется, и обслуживают машины у дилеров все меньше и меньше, соответственно и доходность бизнеса все миеньше и меньше, а тут они свои деньги у завода отобьют.И мне хорошо и у них есть работа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 13 Мая 2013 Опубликовано 13 Мая 2013 ... * сальники каленвала передний и задний (по ним и текло масло) * сальник клапана фазорегулятора (через него набрызгивало маслом сверху) * кольцо уплотнительное сапуна, заслонки ... Очень похоже, что слишком много масло залили на одном из ТО, потому сальники и выдавило. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений_C Опубликовано 13 Мая 2013 Опубликовано 13 Мая 2013 Итого за 2.5 года эксплуатации по гарантии поменяно: * все что перечислено выше по двигателю и ходовой * замок в сборе водительской двери (перестал закрывать) * ограничитель водительской двери ( жутко уже скрипел) * прикуриватель в багажнике * чехол ручки КПП (порвался ) Сам , без гарантии, устранил проблему 5 двери (описание есть в теме про проблему пятой двери), приклеил отломавшиеся "треугольнички" на задних дверях ( отломали казлы при тонировке, причем у самого дилера) у меня за 2,5 года и пробег 40 тыс только ограничитель водительской двери и пена в задней балке... все в машине устраивает кроме расхода. С нетерпением жду дизельный сценик официально) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 13 Мая 2013 Опубликовано 13 Мая 2013 Очень похоже, что слишком много масло залили на одном из ТО, потому сальники и выдавило. Ну в коробке то никто масло не менял, значит было перелито с завода. Хотя это тоже сомнительно - так как 2 года ничего на защиту не текло. Это говорит только о некачественном сальнике каленвала сразу с завода Через сальник фазорегулятора "пачкало" двигатель сверху практически с первого дня. Этр тоже скорее всего некондиция заводская. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 13 Мая 2013 Опубликовано 13 Мая 2013 Итого за 2.5 года эксплуатации по гарантии поменяно: * чехол ручки КПП (порвался )У тебя чехол протянул 2,5года. Моему Сене 1год и 1 месяц. Сегодня заметил трещену-дырку в левом дальнем углу сгиба чехла.Похоже эта всеобщая проблема применяемого материала.В ближайшие дни буду напрягать дилерского гарантийщика.Пусть меняют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 13 Мая 2013 Опубликовано 13 Мая 2013 нет поменял я чехол через 1,5 года. А сейчас уже и этот уже потрескался, так что будет подходить дело к 3 годам- поменяю его снова Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 14 Мая 2013 Опубликовано 14 Мая 2013 (изменено) нет поменял я чехол через 1,5 года. А сейчас уже и этот уже потрескался, так что будет подходить дело к 3 годам- поменяю его сноваУ нового чехла материал такой же ??? Изменено 14 Мая 2013 пользователем urbino Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 14 Мая 2013 Опубликовано 14 Мая 2013 материал точно такой-же - "дермонтин" То есть меняют шило на мыло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 14 Мая 2013 Опубликовано 14 Мая 2013 материал точно такой-же - "дермонтин" То есть меняют шило на мылоКогда я покупал Сценик-2 у него чехол был весь порван.Мне его заменили на новый из более плотного-толстого кожезаменитиля-дермантина.Он у меня прослужил без проблем-дырок 4 года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Legis Опубликовано 14 Мая 2013 Опубликовано 14 Мая 2013 за 30000 пробега меняю по гарантии чехол рукоятки КПП и верхушку ручки КПП. Под вопросом замена магнитолы...(ой как хотелось бы...) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexAY Опубликовано 14 Мая 2013 Опубликовано 14 Мая 2013 Сегодня поменяли по гарантии чехол рукоятки КПП и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Машине 59ткм и 2 года. Про чехол я сам спросил при очередном посещении, а заодно попросил сделать "Весеннюю диагностику". Там стойки и приговорили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 17 Мая 2013 Опубликовано 17 Мая 2013 У нового чехла материал такой же ??? Я интерисовался материалом чехлов замениных по гарантии. У моего Сени пробег 18338км , когда я обратился к дилеру по замене чехла.Чехол и рулевое колесо меняют втечении трёх лет : есть нота.Рули на солнце вздуваются - тогда замена в комплекте с чехлом. " Прижав " гарантийщика я выяснил , что возможна пошивка нового чехла из кожи , если он по цене будет дешевле. Он посказал фирму которая уже шила им дилерам рули и сидения.Я съездил договорился и узнал цену.Дилеры согласились по гарантии всё оплатить. Чехол пошили из кожи за сутки. Теперь у моего Сени вечный чехол. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
urbino Опубликовано 17 Мая 2013 Опубликовано 17 Мая 2013 Пока шла эпопея с заменой - пошивом нового чехла выяснил его номер : 969357870R . У нашего дилера оригинал стоит , если менять в их сервисе , 50,00лат = 2858руб. заказ 4 дня В интернет-магазине "Autospares" стоит 40,79лат = 2331руб. заказ 7 дней. Мне пошили за сутки и стоил 12,10лат = 692руб.. Внешне он как оригинал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 1 Июня 2013 Опубликовано 1 Июня 2013 Магнитола оказалас цука жадная, оьказалась отдавать мой любимый диск, и также не читает его пишет что нету диска. У кого нибудь была такая проблемка, помогает ли отключение клемы акумулятора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Driverva Опубликовано 1 Июня 2013 Опубликовано 1 Июня 2013 Магнитола оказалас цука жадная, оьказалась отдавать мой любимый диск, и также не читает его пишет что нету диска. У кого нибудь была такая проблемка, помогает ли отключение клемы акумулятора? Было такое. Помогало выключение зажигания. Но только отдать диск потом тоже самое. В итоге замена магнитолы по гарантии. У официалов сканер показал ошибку в магнитоле и мастер по гарантии приговорил к замене. Через две недели поменяли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 1 Июня 2013 Опубликовано 1 Июня 2013 (изменено) Было такое. Помогало выключение зажигания. Но только отдать диск потом тоже самое. В итоге замена магнитолы по гарантии. У официалов сканер показал ошибку в магнитоле и мастер по гарантии приговорил к замене. Через две недели поменяли Чую что у меня тоже под замену пойдет ,приехал тыкал мыкал,скидывал клему ,нечего непомогло. В понедельник наверное поеду к офам,а то ведь лето пришло моря начинаються ,радио на трассе не ловит ,будет скучно! Изменено 1 Июня 2013 пользователем antoxa77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 1 Июня 2013 Опубликовано 1 Июня 2013 Ребята а может есть какая нота на магнитоллу? Если есть може кто номерок знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
834 сообщения в этой теме
