tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
Двд,читает всё,носитель вставляется с одного из экранов,пульт,бт наушники и другие вкусняшки типа игрушек...
Подголовники брал в нете 170 зелёных, идут вместе с двд,крепёж идёт почти под все сидушки,цвет чёрный или беж,как раз под мой салон,подключил от + сигнализации штатной,проводка есть,сигналки нет...звук на динамики не выводил,спереди слушают своё,сзади через уши смотрят своё...нравится...
аааа!!понял,я в кунцево встречал такие,
просто я сначала подумал,что у тебя это доп.опция(комплектация такая супер-пупер)
Ок :renaultflag:
Подскажите,пожалуйста.
Кто-нибудь сталкивался со снятием и установкой датчиков давления в шинах?
Мои были сняты,в аварийном режиме,а теперь не знаю какого цвета,на какое колесо ставиться.
Или эту проблему можно решить методом тыка?
P.S:по сторонам цвета знаю.
...какого цвета,на какое колесо ставиться.
Ещё для информации...на торце двери водителя памятка по размерности колёс,там и цвета датчиков. :to_become_senile:
А если их перепутать,на одной стороне,то я понимаю,ничего страшного не произойдет?
Они ведь все-равно определятся,только значки на панели не будут соответствовать определенному колесу.
Что,в итоге,можно решить заменой колес местами.
Я правильно понимаю?
Всё правильно
а если поставить диски без датчиков то на панеле будут гореть колеса и все или вылезет еще какой нибудть геморой
Первые километров 15 будет ругаться и не будет работать одометр.
А потом,после запуска двигателя,будет постоянно вылезать предупреждение
типа:теперь давление в шинах контролируйте самостоятельно.
У меня сгнили гайки,которые крепят датчик с левой стороны авто,поэтому
снял все.Теперь заказал ремкомплекты и решил вернуть их на место.
мне подогнали не дорого второй комплект литых дисков от сценика англичанина но без датчиков вот теперь думаю ставить датчики или нет цена датчиков порякда 70 баксов
работает ( сечас на зиме без датчиков)
подскажите номерок
Я имел ввиду,что одометр не будет показывать первые 15 км,после снятия датчиков
Номер уточню и отпишусь.
40001 8280R-номер ремкомплекта датчика давления.
спасибо.
в него же входит уплотнительная резинка? у меня один травит(
спасибо.
В одном комлекте идет гайка,уплотнительная резинка и 4 разноцветных колечка.
А знает ктоньть где в питере можно прошить блок управления подушками после их срабатывания?
Ребята, привет! Можете мне подсказать номер бокового зеркала (правого) в сборе?
как-то помню на Кангу просто клипом стирал информацию о краше и все было хорошо.
:to_become_senile:
Диалоджис выдал это:Renault (7701 068 385) аналог - Alkar 6140221 или Renault (7701 055 998). Отличий не знаю. Изменено пользователем Ursus_dp
подскажите плиз!есть инвертор(подключаемый к клеммам аккумулятора),хочу протянуть провода от аккума к инвертору,чтоб тот в салоне был постоянно!никто случайно таких манипуляций не проделывал?через какое отверстие тянуть провода от акб в салон?
Есть там дырка для проводов, за АКБ. Но надо фильтр воздушный снимать, и ЭБУ двигателя и жабо. Может где в салоне подключитесь. Изменено пользователем MixFix
верно Микс говорит!Там весь жгут проводки идет в салон,туда пихай..
:to_become_senile:
Спасибо. Я уже знаю=)
Alkar - китайский аналог без электропривода и подогрева в районе 2,5тыс.
Renault - оригинал с электроприводом и обогревом в районе 13тыс.
:swoon: :swoon:
А ты что, не знал...Думаешь почему я кинулась искать. Так ещё и работа плюс.
А ты что, не знал..
да конечно-ж знал,оригинал стоит бабок.....
Я у Жени Арбуза брал за 60$ оригинальное с электроприводом, обогревом и электроскладываемое....... Правда немного б/у.... но 100% рабочее... Изменено пользователем sfim
Я себе в Меган 2 ставил инвертор на 600 вт и тянул провода с АКБ в салон.
Провода пропускал через резиновый уплотнитель,очень тяжело.
Использовал электрод тройку,из салона протыкал в моторный отсек,к нему приматывал в стык провод и одновременно тянул электрод и пихал провод,
предварительно смазав мылом.
инвертор на 600 вт
что за инвертор?для чего он нужен?ток преобразовывать?или напряжение? Изменено пользователем BORGORD
Преобразователь напряжения 12 V в 220 V 50Hz,
подключал колонку с усилителем,зарядное шуруповерта,насос для надувания воздушных шаров,а также паяльник.
Инвертор бывает тока или напряжения, смотря что нужно удерживать. :swoon: :swoon:
Инвертор это преобразователь постоянного тока в переменный. Частота и напряжения могут быть различные, в зависимости от нужд. В выше приведенном примере человеку нужно было подключить бытовые приборы на 220в, поэтому он и использовал данный прибор.
простите за флуд,сварочный инвертор еще есть....
Поскажите,пожалуйста.
Машина из Голландии.
Сегодня выскочило сообщение GEEN BERICHT IN GEHEUGEN,что дословно перевелось НЕТ СООБЩЕНИЙ В ПАМЯТИ.
Затем выскочило INSPUITIG CONTROLEREN и SERVICE,что перевелость как ИНЪЕКЦИИ ПРОВЕРИТЬ.
Прямо на ходу INSPUITIG CONTROLEREN и SERVICE пропали и больше не появлялись,но сообщение GEEN BERICHT IN GEHEUGEN так и осталось.
Что бы это значило...?
Первое сообщение говорит о том, что в памяти нет сохраненных ошибок.
Второе - ошибка впрыска. Причин может быть множество. Есть соответствующая тема....
Не могу найти-не дадите ссылочку.
А всвязи с чем появилось сообщение,что в памяти нет ошибок и почему оно не пропадает?
Оно есть у всех, и ни у кого не пропадает....
подскажите, что за фильтр перед левым задним колесом на днище? его нужно менять? киньтесь номерком на него...заранее спасибо!
Это топливный фильтр. Менять нужно каждые 120 тыс.
я себе поставил Febi (32399) за 76 грн. Изменено пользователем Ursus_dp
у вас бензин, у меня дизель, к тому же один из фильтров - большой, в крыле поменян...
Автомобиль: Scenic 1 1.6 107 сил + ГБО 2001 г.в. Я думал про этот
вот сдесь почитай http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1427328
про этот бы спрсоил в ветке 1ого сценика
да, конечно же...ведь помнил, запутал меня сервисмЭн...конечно же для сажевика...
Прошу разъяснить вот какой момент. По лету не обращал внимания, но с наступлением осени заметил, что между боковыми стеклами и накладками с наружной стороны в имеющуюся щель ( около 5 мм.) начали забиваться то листочки, а сейчас уже снег. И достать его порой бывает не так просто. Он оледеневает и примерзает к стеклу, из за чего стекло не открывается. Помню точно, что на первом Семене такого вроде не было. Это что конструктивные особенности такие или что то не так. Причем это со всех сторон. На фото попытался показать какие накладки я имел ввиду.
Изменено пользователем AlexandRom
У меня так же. Иногда там застревают неудачно выброшенные окурки)))
все должно быть плотно значит снимали и плоха поставили.
Нафиг их снимать то. Если только молдинги из нержавейки поставить. А куда вода стекает то со стекол?
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Viktor_85
    Viktor_85
