tupacalex Опубликовано 23 Января 2014 Опубликовано 23 Января 2014 Был на подьемнике я. Лучше не заезжал)) поддон был ударен. Его не заварили а залили какой то хренью напоминающей эпокситку. Из нее сочится масло((( бучем чинить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 ребят подскажите для чего нужна третья кнопка на пульте? за что она отвечает? 1 - закрыть 2 - открыть есть еще средняя нажимаю на нее 1 раз - поворотники моргают 1 раз если нажать еще раз - поворотники моргнут 2 раза и ничего не происходит. ни звуков, никаких изменений предыдущий владелец сказал что это открытие багажника, но нифига не открывается багажник не откроется сам по себе его ручкой ручкой нужно открывать кнопка существует для отпирания самого замка а дверь не поднимится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Бульба Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 Был на подьемнике я. Лучше не заезжал)) поддон был ударен. Его не заварили а залили какой то хренью напоминающей эпокситку. Из нее сочится масло((( бучем чинить Как это ''лучше б не заезжал''? А если бы ездил, и мочало, которым залепили поддон, отпало и масло бы выгнало? Да где-нибудь в дороге? Радуйся, что вовремя увидел. Поддан - алюминиевый сплав. Можно попробовать заварить аргоном. Я бы варил не снимая, чтоб не увело. Только масло слить не забудь. Правда ''потолок'' не каждый сварщик заварит. А может дешевле бэушный купить, потому как 1см аргонной сварки тоже стоит нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tupacalex Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 Как это ''лучше б не заезжал''? А если бы ездил, и мочало, которым залепили поддон, отпало и масло бы выгнало? Да где-нибудь в дороге? Радуйся, что вовремя увидел. Поддан - алюминиевый сплав. Можно попробовать заварить аргоном. Я бы варил не снимая, чтоб не увело. Только масло слить не забудь. Правда ''потолок'' не каждый сварщик заварит. А может дешевле бэушный купить, потому как 1см аргонной сварки тоже стоит нормально. ну я фигурально выражаясь)) просто неприятный сюрприз был. ребята которые будут заниматься этим недорого насчитали. проще снять и заварить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tupacalex Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 я готов к следующему вопросу. датчик дождя. как он работает? на лобовухе под зеркалом заднего вида есть большая блямба. т.е. вроде стоит. на рукаятках управления дворниками каких то обозначений нету выкл вкл с промежутками и рядом частота этих промежутков вкл постоянно вкл ускоренно вчера шел снег. я ключил дворники в первое положение. частоту поставил минимальную. дворник один раз при влючении протер стекло и замолчал. во время движения вообще не работал. остановился на перекрестке - вдруг заработал. я чет не понял - это его принцып работы такой или какаято поломка дворников? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 я готов к следующему вопросу. датчик дождя. как он работает? на лобовухе под зеркалом заднего вида есть большая блямба. т.е. вроде стоит. на рукаятках управления дворниками каких то обозначений нету выкл вкл с промежутками и рядом частота этих промежутков вкл постоянно вкл ускоренно вчера шел снег. я ключил дворники в первое положение. частоту поставил минимальную. дворник один раз при влючении протер стекло и замолчал. во время движения вообще не работал. остановился на перекрестке - вдруг заработал. я чет не понял - это его принцып работы такой или какаято поломка дворников? непонятка какая то у тебя. на первом положении вкл. ты авто дворники у меня как загрязняется сразу счищает а если на обгон иду и вода из под колёс летит мне в лобовик то дворники работают очень быстро. может глюк какой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 вкл с промежутками и рядом частота этих промежутков если не ошибаюсь там капельки нарисованные подача воды больше или меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Imm0rt4l Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 Датчик дождя живет своей жизнью - не пытайтесь даже понять его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 Датчик дождя живет своей жизнью - не пытайтесь даже понять его. Точно,точно.. Причем,когда идет мокрый снег,то на датчике образуется тонкая ледяная корочка и он отказывается работать, пока ее не удалишь механическим путем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 что есть то есть,но иногда он просто шокирует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timofey0075 Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 мне клипом выставили так,:нажимаю кнопку открытия 1 раз ---открывается только моя водит.дверь нажимаю 2 раза ----все двери открываються. Привет.А у нас,на 1.5 то же можно сделать так.???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 24 Января 2014 Опубликовано 24 Января 2014 (изменено) Привет.А у нас,на 1.5 то же можно сделать так.???? ку,!думаю да!без ключевой доступ можно отключить,а вот как с дверками называется не скажу,сам не знаю,на меганах спроси,я тебя там вижу иногда Изменено 24 Января 2014 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 25 Января 2014 Опубликовано 25 Января 2014 кто подскажет есть ли реле обогрева заднего стекла и обогрев наружных зеркал и где находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 25 Января 2014 Опубликовано 25 Января 2014 и как вынуть эту пластмасску что бы снять дворник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 25 Января 2014 Опубликовано 25 Января 2014 и как вынуть эту пластмасску что бы снять дворник подковырни отвёрткой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 25 Января 2014 Опубликовано 25 Января 2014 подковырни отвёрткой. ковырял не выходит она длинная слишком подковыркой не получается. если ковырять то с двух сторон одновременно но туда в щёлочку даже волосок не засунешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 (изменено) м подковыркой не получается. ты его хочешь заменить?если да то вверни в центр заглушки саморез и вытяни,или приклей сверху что нить на заглушку на супер клей.,потом аккуратно отшлифуешь. Изменено 26 Января 2014 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 реле обогрева заднего стекла и обогрев наружных зеркал блока реле и предов три:В ПОДКАПОТНОМ рядом с аккумом,в салоне под сидухой водителя,в салоне под монетницей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 (изменено) блока реле и предов три:В ПОДКАПОТНОМ рядом с аккумом,в салоне под сидухой водителя,в салоне под монетницей. а где монетница под капотом проверил под сидухой всё целое. я хочу поднять задний дворник а то он заходит в самый низ и трет краску. Изменено 26 Января 2014 пользователем sigal2007 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 монетница под кнопкой ручника,ее открываешь и тянешь кок-бы дальше открываяя/,она выйдет из креплений и там еще будут преды и релюхи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 под кнопкой ручника,ее открываешь и тянешь кок-бы дальше открываяя/,она выйдет из креплений и там еще будут преды и релюхи. реле там не замечал только предохранители его зовут перчаточный ящик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 Привет.А у нас,на 1.5 то же можно сделать так.???? привет хоть на 5.0 литровом двигателе плотформа одна и таже конечно можно от двига не зависит кнопки закрывания двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 его зовут перчаточный ящик. у тебя есть электро-ручник??под кнопкой включения смотри -там монетница.напротив левого колена ,если сесть за руль))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 (изменено) вот чуть ниже ее кнопки корректор фар антибукс ,освещение приборки а ещще ниже крышечка с отверстием по-средине.ее вынай. Изменено 26 Января 2014 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 вот чуть ниже ее кнопки корректор фар антибукс ,освещение приборки а ещще ниже крышечка с отверстием по-средине.ее вынай. я знаю это ящик там у меня нету ни каких реле там у меня только предохранители. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 я знаю это ящик там у меня нету ни каких реле там у меня только предохранители. все там есть, надо глубже смотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 там у меня нету ни каких реле там а климат чем у тебя тогда управляется прислушайся они там щелкают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 sigal2007,тут смотрите: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 sigal2007,тут смотрите: жёлтая коробочка и есть реле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 жёлтая коробочка и есть реле? где-то там они Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 где-то там они спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tupacalex Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 ребят. такой вопрос. слабо дует печка. выставляю практически на максимум. выдув никакой. особенно когда ставлю положение выдува на водителя. шумит гдет в районе ловового стекла со стороны водителя. там находится печка насколько я понял. и судя по звуку воздух уходит кудато в торпедо. машина была бита в перед. есть ли смысл разбирать торпедо и смотреть воздуховоды. или не расслабится и забить. еще жутко потеет ловобуха со стороны водителя край и первое стекло (которое не открываетя) на водительской двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 Что-то с рециркуляцией.... может ты ее выключить забыл? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 ребят. такой вопрос. слабо дует печка. выставляю практически на максимум. выдув никакой. особенно когда ставлю положение выдува на водителя. шумит гдет в районе ловового стекла со стороны водителя. там находится печка насколько я понял. и судя по звуку воздух уходит кудато в торпедо. машина была бита в перед. есть ли смысл разбирать торпедо и смотреть воздуховоды. или не расслабится и забить. еще жутко потеет ловобуха со стороны водителя край и первое стекло (которое не открываетя) на водительской двери. у Вс 100% включена рециркуляция! если не переключается то возможны проблемы с приводом заслонки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tupacalex Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 нет. рецеркуляция работает. когда я переключаю режимы звук из под торпедо становится громче. к тому же рецеркуляция не влияет на выдув воздуха. на предыдущих машинах опробовано. летом постоянно езжу с рецеркуляцией внутри салона чтобы лишние запахи не попадали в салон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
elektrolitr Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 . я хочу поднять задний дворник а то он заходит в самый низ и трет краску. Посмотри внимательно на поводок дворника 99%, что пластмассовый "шарнир" разболтался так, что там люфт в четверть оборота, поэтому зараза и провисает до краски. Да и когда снимать будешь, 9 шансов из 10, что из поводка выломается алюминиевая втулка, которая насаживается на вал и намертво прикипает. Так что лучше всего сразу подбери и поставь подходящий металлический поводок, а то, что останется от оригинала после демонтажа, сдай в музей плохих технических решений Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 Салонный фильтр давно менялся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 нет. рецеркуляция работает. когда я переключаю режимы звук из под торпедо становится громче. к тому же рецеркуляция не влияет на выдув воздуха. на предыдущих машинах опробовано. летом постоянно езжу с рецеркуляцией внутри салона чтобы лишние запахи не попадали в салон на Сцениках вторых какраз есть проблема. Когда рециркуляция вкл, то поток намного меньше. Тут гдето даже тема была на этот счет. Говорят, что какойто утеплитель или шумка частично начинает перекрывать отверстие забора воздуха. У меня такая проблема есть, но не стал заморачиваться со снятие панели оно того не стоит,. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tupacalex Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 церкуляция включена или выключена погоды не делает. тоже думал что в фильтре дело. вскрыл - а там чуть ли не крысы завелись уже(( предыдущий владелец не заморачивался поэтому я его выкинул вообще пока не куплю новый. но ожидаемого эффекта не произошло(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 Рециркуляция погоду еще как делает. Во первых: меняется интенсивность воздушного потока, во вторых: стекла очень быстро запотевают.... Ну и салон прогревается быстрее.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 (изменено) tupacalex,у вас видимо сервопривод барахлит на заслонке рециркуляции,или на заслонке печки которая переводит поток воздуха в различные положения. вот тема про снятие торпеды.:http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40372.htm Изменено 27 Января 2014 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tupacalex Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 Едрить колатить!!!! да это самолет разобрать проще!!! покатаюсь я так пока))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 Едрить колатить!!!! да это самолет разобрать проще!!! покатаюсь я так пока))) посмотри салонный фильтр когда покупал печка вообще не дула когда вытащил салонный фильтр так на нём обнаружил серьги от берёзы причём фильтр полностью был забит ими почистил компрессором так он у меня превратился в серый цвет а был чёрным и печка стала дуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 Едрить колатить!!!! да это самолет разобрать проще!!! покатаюсь я так пока))) а что ты боишься разобрать торпедо? я сам боялся снимать климу и бардачок но так всё просто и понятно потом не перепутаешь ни какие провода так как кроме одного места больше ни куда не подойдут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 народ такая началась проблема когда заведу машину слышится звук открывающей заслонки тк тк тк тк тк включаю рецеркуляцию в салоне заслонка без шума закрывается переключаю что бы с улицы воздух брала так опять звук тк тк тк тк тк вопрос такого характера нужно всю торпедо разбирать или часть только и возможно ли сделать её или заказывать новую? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 народ такая началась проблема когда заведу машину слышится звук открывающей заслонки тк тк тк тк тк включаю рецеркуляцию в салоне заслонка без шума закрывается переключаю что бы с улицы воздух брала так опять звук тк тк тк тк тк вопрос такого характера нужно всю торпедо разбирать или часть только и возможно ли сделать её или заказывать новую? есть тема где-то,ищи про ремонт шестеренок... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 ребят. такой вопрос. Информации о машине мало дал. Сценик то у тебя какой? 1-й, 2-й, 3-й... Много нюансов есть. У 2-го часто забивается дренаж под дворниками. Вода копится и проникает в блок управления климатом (у меня. Если просто кондей, то - не знаю). Он выходит из строя постепенно, стёкла потеют при этом. Об этом много написано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yevgeny Опубликовано 27 Января 2014 Опубликовано 27 Января 2014 а что ты боишься разобрать торпедо? я сам боялся снимать климу и бардачок но так всё просто и понятно потом не перепутаешь ни какие провода так как кроме одного места больше ни куда не подойдут. Всё это у нас описано, и даже с фотками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 28 Января 2014 Опубликовано 28 Января 2014 Всё это у нас описано, и даже с фотками. это я знаю что легко всё разбирается я прежде чем разбирать климу ни куда не смотрел так как не было под рукой ни интернета ни книги пришлось так на обум и разобрал почистил и собрал доволен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sigal2007 Опубликовано 28 Января 2014 Опубликовано 28 Января 2014 есть тема где-то,ищи про ремонт шестеренок... помоги найти что то не нашёл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 616 сообщений в этой теме
