tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
Был на подьемнике я. Лучше не заезжал)) поддон был ударен. Его не заварили а залили какой то хренью напоминающей эпокситку. Из нее сочится масло(((
бучем чинить
ребят подскажите для чего нужна третья кнопка на пульте? за что она отвечает?
1 - закрыть
2 - открыть
есть еще средняя
нажимаю на нее 1 раз - поворотники моргают 1 раз
если нажать еще раз - поворотники моргнут 2 раза
и ничего не происходит. ни звуков, никаких изменений
предыдущий владелец сказал что это открытие багажника, но нифига не открывается
багажник не откроется сам по себе его ручкой ручкой нужно открывать кнопка существует для отпирания самого замка а дверь не поднимится.
бучем чинить
Как это ''лучше б не заезжал''? А если бы ездил, и мочало, которым залепили поддон, отпало и масло бы выгнало? Да где-нибудь в дороге? Радуйся, что вовремя увидел. Поддан - алюминиевый сплав. Можно попробовать заварить аргоном. Я бы варил не снимая, чтоб не увело. Только масло слить не забудь. Правда ''потолок'' не каждый сварщик заварит. А может дешевле бэушный купить, потому как 1см аргонной сварки тоже стоит нормально.
ну я фигурально выражаясь))
просто неприятный сюрприз был.
ребята которые будут заниматься этим недорого насчитали. проще снять и заварить
я готов к следующему вопросу.
датчик дождя. как он работает?
на лобовухе под зеркалом заднего вида есть большая блямба. т.е. вроде стоит.
на рукаятках управления дворниками каких то обозначений нету
выкл
вкл с промежутками и рядом частота этих промежутков
вкл постоянно
вкл ускоренно
вчера шел снег. я ключил дворники в первое положение. частоту поставил минимальную.
дворник один раз при влючении протер стекло и замолчал. во время движения вообще не работал. остановился на перекрестке - вдруг заработал.
я чет не понял - это его принцып работы такой или какаято поломка дворников?
выкл
вкл постоянно
вкл ускоренно
непонятка какая то у тебя. на первом положении вкл. ты авто дворники у меня как загрязняется сразу счищает а если на обгон иду и вода из под колёс летит мне в лобовик то дворники работают очень быстро. может глюк какой.
вкл с промежутками и рядом частота этих промежутков если не ошибаюсь там капельки нарисованные подача воды больше или меньше.
Датчик дождя живет своей жизнью - не пытайтесь даже понять его.
Точно,точно..
Причем,когда идет мокрый снег,то на датчике образуется тонкая ледяная корочка и он отказывается работать,
пока ее не удалишь механическим путем.
что есть то есть,но иногда он просто шокирует.
мне клипом выставили так,:нажимаю кнопку открытия 1 раз ---открывается только моя водит.дверь
нажимаю 2 раза ----все двери открываються.
Привет.А у нас,на 1.5 то же можно сделать так.????
ку,!думаю да!без ключевой доступ можно отключить,а вот как с дверками называется не скажу,сам не знаю,на меганах спроси,я тебя там вижу иногда Изменено пользователем BORGORD
кто подскажет есть ли реле обогрева заднего стекла и обогрев наружных зеркал и где находится?
и как вынуть эту пластмасску что бы снять дворник
подковырни отвёрткой.
ковырял не выходит она длинная слишком подковыркой не получается. если ковырять то с двух сторон одновременно но туда в щёлочку даже волосок не засунешь.
ты его хочешь заменить?если да то вверни в центр заглушки саморез и вытяни,или приклей сверху что нить на заглушку на супер клей.,потом аккуратно отшлифуешь. Изменено пользователем BORGORD
блока реле и предов три:В ПОДКАПОТНОМ рядом с аккумом,в салоне под сидухой водителя,в салоне под монетницей.
а где монетница под капотом проверил под сидухой всё целое. я хочу поднять задний дворник а то он заходит в самый низ и трет краску. Изменено пользователем sigal2007
монетница
под кнопкой ручника,ее открываешь и тянешь кок-бы дальше открываяя/,она выйдет из креплений и там еще будут преды и релюхи.
реле там не замечал только предохранители его зовут перчаточный ящик.
привет хоть на 5.0 литровом двигателе плотформа одна и таже конечно можно от двига не зависит кнопки закрывания двери.
:lol:
у тебя есть электро-ручник??под кнопкой включения смотри -там монетница.напротив левого колена ,если сесть за руль)))
вот чуть ниже ее кнопки корректор фар антибукс ,освещение приборки
а ещще ниже крышечка с отверстием по-средине.ее вынай.
я знаю это ящик там у меня нету ни каких реле там у меня только предохранители.
все там есть, надо глубже смотреть
а климат чем у тебя тогда управляется прислушайся они там щелкают.
sigal2007,тут смотрите:
жёлтая коробочка и есть реле?
где-то там они
где-то там они
спасибо
ребят. такой вопрос.
слабо дует печка. выставляю практически на максимум. выдув никакой. особенно когда ставлю положение выдува на водителя.
шумит гдет в районе ловового стекла со стороны водителя.
там находится печка насколько я понял. и судя по звуку воздух уходит кудато в торпедо.
машина была бита в перед. есть ли смысл разбирать торпедо и смотреть воздуховоды. или не расслабится и забить.
еще жутко потеет ловобуха со стороны водителя край и первое стекло (которое не открываетя) на водительской двери.
Что-то с рециркуляцией.... может ты ее выключить забыл?
у Вс 100% включена рециркуляция! если не переключается то возможны проблемы с приводом заслонки.
нет. рецеркуляция работает. когда я переключаю режимы звук из под торпедо становится громче.
к тому же рецеркуляция не влияет на выдув воздуха. на предыдущих машинах опробовано. летом постоянно езжу с рецеркуляцией внутри салона чтобы лишние запахи не попадали в салон
Посмотри внимательно на поводок дворника
99%, что пластмассовый "шарнир" разболтался так, что там люфт в четверть оборота, поэтому зараза и провисает до краски. Да и когда снимать будешь, 9 шансов из 10, что из поводка выломается алюминиевая втулка, которая насаживается на вал и намертво прикипает.
Так что лучше всего сразу подбери и поставь подходящий металлический поводок, а то, что останется от оригинала после демонтажа, сдай в музей плохих технических решений trash_bin.png
Салонный фильтр давно менялся?
на Сцениках вторых какраз есть проблема. Когда рециркуляция вкл, то поток намного меньше.
Тут гдето даже тема была на этот счет. Говорят, что какойто утеплитель или шумка частично начинает перекрывать отверстие забора воздуха.
У меня такая проблема есть, но не стал заморачиваться со снятие панели оно того не стоит,.
церкуляция включена или выключена погоды не делает.
тоже думал что в фильтре дело. вскрыл - а там чуть ли не крысы завелись уже(( предыдущий владелец не заморачивался
поэтому я его выкинул вообще пока не куплю новый.
но ожидаемого эффекта не произошло((
Рециркуляция погоду еще как делает. Во первых: меняется интенсивность воздушного потока, во вторых: стекла очень быстро запотевают.... Ну и салон прогревается быстрее....
tupacalex,у вас видимо сервопривод барахлит на заслонке рециркуляции,или на заслонке печки которая переводит поток воздуха в различные положения.
вот тема про снятие торпеды.:
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40372.htm
Едрить колатить!!!! да это самолет разобрать проще!!!
покатаюсь я так пока)))
посмотри салонный фильтр когда покупал печка вообще не дула когда вытащил салонный фильтр так на нём обнаружил серьги от берёзы причём фильтр полностью был забит ими почистил компрессором так он у меня превратился в серый цвет а был чёрным и печка стала дуть.
а что ты боишься разобрать торпедо? я сам боялся снимать климу и бардачок но так всё просто и понятно потом не перепутаешь ни какие провода так как кроме одного места больше ни куда не подойдут.
народ такая началась проблема когда заведу машину слышится звук открывающей заслонки тк тк тк тк тк включаю рецеркуляцию в салоне заслонка без шума закрывается переключаю что бы с улицы воздух брала так опять звук тк тк тк тк тк вопрос такого характера нужно всю торпедо разбирать или часть только и возможно ли сделать её или заказывать новую?
есть тема где-то,ищи про ремонт шестеренок...
Информации о машине мало дал.
Сценик то у тебя какой? 1-й, 2-й, 3-й... Много нюансов есть. У 2-го часто забивается дренаж под дворниками. Вода копится и проникает в блок управления климатом (у меня. Если просто кондей, то - не знаю). Он выходит из строя постепенно, стёкла потеют при этом. Об этом много написано.
Всё это у нас описано, и даже с фотками.
это я знаю что легко всё разбирается я прежде чем разбирать климу ни куда не смотрел так как не было под рукой ни интернета ни книги пришлось так на обум и разобрал почистил и собрал доволен.
помоги найти что то не нашёл. :telephone:
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
