tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
глухие удары ,особенно отдает в ноги и на полевой ямочной дороге)
40 минут назад, алексей110 сказал:
доброе время суток форумчане .   Вывесил переднии колеса , обхватил рулевую тягу рукой и попробовал покрутить вверх вниз , она люфтит со стуком . Я так понимаю это тяги под замену . Хотел узнать а в движении  этот люфт как себя проявляет   ?
При ПОВОРОТЕ стучать будет рулевой наконечник в силу конструктивной особенности, а вот ВВЕРХ-ВНИЗ нужно щупать.
1 минуту назад, BenQ7763 сказал:
 стук со стороны  соединения тяги с рейкой .
8 минут назад, BenQ7763 сказал:
С какой стороны?
справа по ходу движения , со стороны пассажира
Смотри втулку, либо тягу. Втулка вернее. Тягу проверить можно, зажав рукой через пыльник шаровую в месте соединения с валом рейки. Лучше вдвоём: один держит, второй качает тягу вверх-вниз, вправо-влево. Люфт почувствуешь. Если в шарике нет люфта, а болтается сам вал - втулка устала. Как мог разрисовал.
8 часов назад, алексей110 сказал:
Включаешь зажигание во 2-ое фиксированное положение ,мотор не запущен, садишь за руль друга .тот крутит рулём туда - обратно на 10-20градусов стуки убитой втулки будут слышны.
Вывешиваешь правое переднее колесо берешь руками за покрышку и качаешь туда сюда в горизонтальной плоскости влево вправо...будет люфт и стук тяги втулку заодно и наконечники в помойку.но лучше к спецу на подьемник.там проще.
6 минут назад, disel сказал:
Спасибо за инфу
Сегодня проверял турбину на люфты. Радиального нет, но есть осевой. Допустим ли он?
не парься,если менять масло вовремя то проходит очень долго.
Чтобы темы не плодить. А что за разъем в бардачке в левом углу?
5 минут назад, Angelmain сказал:
отверстие для охлаждения перчаточного ящика...
включи кондей и поставь руку---почувствуешь((
45 минут назад, disel сказал:
Спасибо
Авто гранд сценик 2 дв. 732 . Весь гремел стучал по ходовой  , заменил амортизаторы рулевые тяги и наконечники  стойки стаба стало лучше но при проезде переездов и высоких полицейских на скорости 30 -40 проявлется какой-то "гром" . Это так и должно быть или надо менять резинки в подрамнике и втулки стаба. В выходные будут менять сцепу  хотел бы совместить и заменить эти резинки . Подскажите поможет ли это от "грома" и номера этих втулок и сайлентов и производителей , оригинала как понимаю сайлентов  подрамников нет ?
от Nissan
кубик стабилизатора 54613-9U00A
втулка стабилизатора 54613-9U000
насчет сайлентов подрамника в оригинале номера нет но продаются такиеже как стоят, номер не помню может кто другой подскажет
1 минуту назад, ACE83 сказал:
от Nissan
Спасибо за инфу
помоему вот этот сайлент Birth 51601
8200275524
5 часов назад, алексей110 сказал:
Ты- ж знаешь где есть ..позвони и спроси..хотя б на скидке з.ч с автомагаза и замене выиграешь
18 минут назад, BORGORD сказал:
Эт хде  одни говорят приезжай со своими , другой я сцепу по каким то причинам тебе не махну , третьи после 29 четвёртые по инету ответить не могут клавкодав в отпуске звони  а трубку телефона не поднимают .
6 часов назад, алексей110 сказал:
Опоры тоже поменяли и оп. подшипники?
1 минуту назад, AlexandRom сказал:
Подшипники тоже , опоры были целые.
Не думаешь что проблемма в тебе?
Сильно много но....
значит есть на то причины,подумай сколько владельцев таких корчей как у тебя и как у меня....подумал-теперь в очередь значит.
34 минуты назад, Кронштадт сказал:
Сильно много но....
Ну это же твой Истринский протеже мнется и отказывается ремонтировать без причины у других реально занято .
59 минут назад, BORGORD сказал:
Это ты о чем о какой очереди ?поеду туда куда удобно тогда когда удобно .
50 минут назад, алексей110 сказал:
ну вот-же.
од предлагать не стану,ибо это глупо ,потому что нереально дорого.
хотя
ради интереса мож узнать сколько они обьявят
38 минут назад, BORGORD сказал:
ну вот-же.
хотя
Судя по цене в комплексе не дороже кронштадта.
20 минут назад, алексей110 сказал:
Так а че тогда сопли жуем. Давно б сделал и вопрос закрыт.
А воскресенье поеду с семьей заодно на рублевском пляжу полежу .
16 минут назад, Кронштадт сказал:
а кстати , если не ошибаюсь , ты советуешь эти резинки на подрамниках не перепресовывать а менять все в сборе , почему , опять из-за прибыли ?  сегодня заводил с перемычкой из меди и проехал чуть на своем авто без сцепы , вперед назад , поставил на ход , что б легче было подцепить в воскресенье , там че то все выбило , загорелась лампа масла , включился вентилятор , не заводится , клип эбу не видит , скинул клемму поставил вставку на 400 ампер , все пошло , ошибки все стер все вроде нормально , а это из за чего было ?
10 часов назад, алексей110 сказал:
Ты чтото сам себе придумал и озвучил. Есть доказательства? Эли это просто шум в ушах?
24 минуты назад, Кронштадт сказал:
Доказательства чего ? Написал же могу ошибаться , но все равно спасибо за ответ .
15 минут назад, алексей110 сказал:
Чтото из разряда: поклевещу но если что могу ошибаться. Все ты правильно делаешь.
Только что, Кронштадт сказал:
Е. ...ть колотить  какие мы ранимые...
Ну, что посремся что- ль???
Как бы ребятки, ни кто ни кому ни чего ни навязывает, Оке?!
Есть проблемы - старайтесь решить всеми доступными вам методами, нет - спросу нет.!
Все доступные варианты озвучены и предложены, остальное брызги ...
2 часа назад, BORGORD сказал:
А вы что сюда влезли ?Кронштадт понятно обиделся что бабло мимо него из за его упрямства .
В 24.06.2016 at 17:37, BORGORD сказал:
11 часов назад, алексей110 сказал:
Так я вроде не скрываю того ,что вас направил на ремонт ...
29 минут назад, BORGORD сказал:
Тогда понятно
В 25.06.2016 at 09:52, Кронштадт сказал:
Кронштадт , а зачем этот бабский истеричный выпад с баном. Когда из за упрямства теряешь клиентов , то вместо гибкости и лояльности к ним считаешь мелкие пакости  лучшее средство решения проблем ?
Всем привет . Подскажите на 2 гранд с ценике дв к9к 732 , что бы посмотреть совпадение меток грм  нужны ли какие то приспособы и редкие ключи ?
Как нет, если не совпадают метки как их выставлять то будешь, и моментный ключ с угловым сектором, если человек спрашивает, то наверняка желает сам проверить, а советы  давать лучьше согласно тех. нотам  там все указано.
2 минуты назад, andrdyk сказал:
по технотам то понятно , там все это указано , я имел ввиду , машина на ходу , идет только какое то подстукивание и подтупливает до 2000 оборотов . Меняли ГРМ 30 000 назад , полтора года уже прошло , вспоминаю , что после замены грм удивила повышенная вибрация , мастера все свалили на подушки изношенные , сейчас подушки заменены , в воскресенье проверен маховик , заменено сцепление и вкладыши , а подстукивание осталось , вот и хотел на метки грм посмотреть  . Вот видео шума до замены сцепы и вкладов  . Форсы в коррекции стали поровней , для 8 летней машины их параметры на стенде  удовлетворительны .
1 час назад, andrdyk сказал:
Для того, чтоб проверить метки, ничего этого не нужно.
15 часов назад, sfim сказал:
По хорошему если лезть проверять то надо не просто метки смотреть, а высталять фазы, а для этого нужен стопор.
Хотя конечно перескок зуба можно и без стопора по меткам увидеть но не более того.
Выточи лучше стопор все равно уже скоро снова ремень менять.
Здравствуйте! Подскажите у нас на моторе 1,6(Бен) размер квадрата на 8 ?на сливной пробке поддона.
Он на всех моторах на 8...
Изменено пользователем sfim
В 01.07.2016 at 08:48, ACE83 сказал:
Подскажите , этот чертеж приспособы № 2 правильный длина размер до упора в блок должен быть 69,5 , а то в интернете  размер   разнится от 68 до 70 мм  , и так понимаю  первое приспособление можно заменить любым штырем диаметром   8
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
