tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
9 минут назад, Одинокий Лис сказал:
типа не наружу, а во внутрь?
Нет именно наружу.
3 вопроса:
1.Если ручник не держит.Ну машина стояла на пригорке я в нее плюхнулся и она чуть чуть поехала.Менять колодки?
2.При езде от 90+ вибрация на ходу, но на хорошей дороге ее нет?(Подшипники?)
3.Если тянет руль при разгоне в одну сторону?(рулевая?)
Спасибо)
36 минут назад, Александр52 сказал:
3 вопроса:
1.Если механизм ручника в норме, смотреть колодки
2. Не подшипники. Состояние резины, балансировка, грязь на дисках и плохое - износ ШРУСов или "подвесного" подшипника на правой полуоси.
3. Проверить сход-развал, состояние резины.
1 час назад, Александр52 сказал:
3 вопроса:
Спасибо)
Она поехала и после остановилась ?
Ручник кочерга или электрический?
При оставании диски и колодки  уменьшаются в размерах отсюда и уменьшение силы прижатия. На электроручнике для этого сделан режим что ручник еще сутки сам момент дотягивает, а только потом отключается.
Мужики вопрос поменял мульти преключатель на АКПП.
Выставил как сказано в инструкции, все в нетрали пищит, затянул.
Все включается кроме передачи в перед и механики.
Машина ели, ели едит в перед, такое ощущение что на нетрали...
Есть еще какие то регулировки?
Изменено пользователем Одинокий Лис
В 24.07.2016 at 10:53, алексей110 сказал:
Да нет.Машина стояла на горке, плюхнулся и задние колодки заскрипели.
21 минуту назад, Александр52 сказал:
в принципе это так может быть штатно . Ручник ставится автоматом на как бы минимальное усилие удержания , потом при перемещении авто он может автоматом увеличивать усилие удержания . Проверить это можно , остановится на пригорке и поставить на ручник вручную вытягивая ручку в течении 5  сек , тогда затяжка максимальная , если после этого авто не сдвинуть , то все у вас работает штатно ......
Подскажите , нужен ли какой специнструмент для фиксации валов при замене ремня ГРМ  в 724 движке?
Мужики кто регулировал трос на АКПП, есть инструкция?
15 часов назад, Одинокий Лис сказал:
Диалогис поставьте там все есть
Да спасибо, стоит, только нет там этого. И вообще, что это за х*рь посмотри в инструкцию, на фига тогда нужен этот форум???
Если не знаешь, то лучше промолчи.
Да притом, что там написано, можно возится только с новыми машинами или с большим опытом т.к. там указано только направление, а остальное допри сам и пойми, что ни так...
К чему  это я,  торс у меня стоял с наконечникам как у дастара механика и соответствующей регулировкой. Стоял он с рождения...
Сегодня после работы поеду гонять своего картавого на предмет дефектов в АКПП...
А я еду и пою- во ху..рю , во даю!!!
:D
Позвольте поинтересоваться: " А какой версии стоят у асе83 и од.лис установленные диалоджисы?"
Не в этом ли проблема?
Насколько я знаю , чем новее версия , тем больше узлов идёт под замену агрегатно.
Так сказать не хотят нынешние производители морочиться ...
Изменено пользователем disel
50 минут назад, Одинокий Лис сказал:
Ну начнем с того что акпп бывают разные и как вы сказали привода тоже разные, так что х...р его знает какое у вас. Отсюда и предложение поставить Диалогис и посмотреть под ваше авто. А форум нужен для того чтобы наталкивать человека на путь истенный, а если не хотите рыться в документах так это вам тогда путь на СТО где все за вас сделают.
Почему вы считаете что я должен за вас перерыть весь диалогис ищя неизвестно что?
17 часов назад, Indeprensus сказал:
я  себя такие использовал , для распредвала подходит сверло на 8 , а для стопора коленвала  использовал обточенный болт на 10
14 часов назад, ACE83 сказал:
Потому что, с тем  же успехом можно отправить куда угодно, и сказать почему я за вас должен читать и изучать. Делать вид, что умный и говорить читайте инструкцию, это значит показать свою глупость, насколько помню, там про настройку троса нет, от первого сценика есть.
В общем грамотного ответа или предположения я так и не увидел...
Тупая ссылка на тех ноты и т.п. как и писалось выше, это только для новых авто, в моем случаи это уже называется опыт и он трудный, но что поделать жить в России тяжело первые 60 лет потом привыкаешь...
Не ломайтесь мужики....
Искать надо уметь) Я сразу нашёл:
8 часов назад, Одинокий Лис сказал:
Надо не помнить, а искать. За пять минут в двух местах нашел как настраивать.
Вот это о многом говорит. Первым делом чему учат в средне-специальных и высших учебных заведениях это искать информацию. Выводы с этих слов я думаю понятны
10 часов назад, Одинокий Лис сказал:
Как же мне нравятся люди, озадачивающие своей проблемой других! Вам уже неоднократно написали, где искать, и подтвердили что есть в Диалоджисе необходимая информация. Хватит уже пенять на форум, здесь никто ничего не должен искать за Вас.
Вот что есть в диалоджи, как не странно написано это именно про второй сценик, а информация относится к первому !!! И это я нашел и не только там.
17 минут назад, sergiosvn сказал:
Да я озадачил, а собственно в чем проблема?
То что спросил по делу?
Так наверно вы все же для этого форум и создали, что бы помогать друг другу и делится опытом или я ошибаюсь?
Форум должен помогать, а не писать пойди найди, поди сам сделай, это не ответ, это лишнее бла-бла-бла...
Еще со школы меня учили ответ должен быть полным и развернутым, если из твоего ответа не понятно ничего зачем его писать?
Да я бегал между машиной и компьютером, да искал ответ на свой вопрос, да машину нужно было срочно ставить на ход и времени все меньше, если человек просит помощи, помоги если знаешь как если не знаешь молчи..
3 часа назад, Одинокий Лис сказал:
так ответ идет от вопроса
В 26.07.2016 at 17:08, Одинокий Лис сказал:
и как с этого вопроса можно понять что вообще искать?
В 27.07.2016 at 09:36, ACE83 сказал:
На будущее если вы хотите получить нормальный ответ, напишите нормальный вопрос с типом двигателя и коробки или хотя бы заполнить профиль.
Изменено пользователем ACE83
В 18.07.2016 at 18:56, zahar100 сказал:
коробка DP0 057. фильтр есть но его можно поменять только располовинив коробку, обычно его при капремонте коробки меняютю
На предыдущей странице...
Вот человек отвечает что за коробка.... Что поискать было лень???
Я тоже не могу знать какие коробки ставились на сценики2, тупа уточнить было нельзя ?
Да коробка DP0  но тех нота не от нее, там даже крепление троса по другому идет с другой стороны.
А теперь вывод, если даже я правильно все написал бы, то ответ отправил к тех ноте, результат был бы таким же...
На все вопросы можно отвечать, тебя что в поисковике забанили ??? Но согласитесь, это не ответ...
15 минут назад, Одинокий Лис сказал:
Плохо жить когда все вокруг тебе чтото должны...
14 часов назад, Одинокий Лис сказал:
Помощь оказывается на добровольной основе, а Ваш требовательный стиль написания постов, напрочь отбивает желание копаться в Диалоджисе. Выше уже писали что решение есть, вместо того чтобы вежливо попросить у коллег уточнить детали, Вы проявляете агрессию. Желаю скорейшего разрешения проблемы, надеюсь что стиль написания постов Вы измените, тогда помощь всенепрепенно последует.
Спрошу тут, если можно...
У меня на Гранде проблема у задних пассажиров. Им ремень идет почти по шее и натирает шею сбоку краем ремня. Народ не высокий, примерно 160-165 см. Садился сам (рост 175), получше, но тоже край ремня идет по шее (либо сидеть как струна, прижавшись к спинке). Видел на коротких Сцениках специальные полуушки, но на Гранде их нет (можно, кстати, их поставить? Или только менять сидения?). Кто сталкивался и как решил эту проблему?
8 часов назад, Angelmain сказал:
Можно поподробней?
Сам удивляюсь зачем они так высоко сделали ремень, детское сиденье нормально не пристегнуть ремень с начало вниз идет, а уже пот ом в проушину на сиденье.
Обвел кружками. Такие есть на короткобазных. А вообще, в идеале, ушки бы от первого...
Да. Есть такие «ухи» на коротышках. Они снимаются точно, а вот ставятся, или нет на грандовские кресла - вопрос...
В чем проблема??? Пристегните ремень по другому..пусть он только талию удерживает....
Вот что-то не догадался, если честно.
Вот только безопасность для задних пассажиров явно же уменьшится...
А если сидухи задние сдвинуть вперед, по идее ремни чуть ниже будут и багажник больше :) п
4 часа назад, Angelmain сказал:
Подушку подложить. Выше и мягче :) и ремень ниже будет.
При повороте руля был скрип как у не смазаной двери.писалих где то опорники скорее всего крякнули.поменял и опорники и сами опоры(рваные были),но при поворотах как скрипело,так и скрипит.что ещё посмотреть надо?
Та же фигня...скрип не ушёл,что ещё менять?
34 минуты назад, shtirlitc сказал:
Наконечники рулевых тяг, шаровые опоры.
Тоже поменяны
8 часов назад, shtirlitc сказал:
У меня скрипела правая часть рейки. Когда меняли рулевую тягу, неплотно затянули хомут пыльника. Попадала влага и пыль, шток рейки стал шероховатым и скрипел во втулке при хождении. Набил смазки, пока ходит.
 Обычно это шаровые из за малого количества смазки( даже в новых такая петрушка).можно ещё и сайленты тяги стоек стабов пролить смазкой..
Я менял тока опоры и подшипники.ещё покатался,такое ощущение,что скрип тока усилился.а пружины скрипеть не могут?на концах у них пластмассовые или ПВХ трубки надеты,нижние были хорошо поюзаны.вот и кажется что метал по металу скрипит.может попробовать вэдэшкой вспрыснуть?пропадает скрип-нет хоть на какое-то время,значит они.или бестолку?
10 минут назад, shtirlitc сказал:
нет не они.мазать надо сайленты тяги стоек стабов.
В 24.07.2016 at 10:49, Александр52 сказал:
У меня такое было при раздолбанных сайлентах полурамника. Весь полурамник с колёсами гулял влево-вправо.
45 минут назад, disel сказал:
Номерок детали можно?а то что-то не въеду об чем разговор ☺.
Изменено пользователем shtirlitc
т9
49 минут назад, eUGE сказал:
54613-9U000
2-01-2974
Только что, disel сказал:
54613-9U000
нет, стаб там был ни причём. Просто сайленты были в таком состоянии...как бы это описать...внутренняя часть просто болталась во внешней обойме как карандаш в стакане.
Цитата почему то вставилась от вашего постика...но ответ изначально был на вопрос штирлица
А удалить цитату с андроида это какой то тихий ужас...
добрый день форумчане , решил обтянуть руль на 2 грандсценике 2008 года дв .к9к732  , кожзамом , на сценики если и нахожу предложения то дороговато . Нашел , предлагают на логан , сандеро , лада ларгус , дастер , ниссан алмера , ниссан террано ....... подскажите , мож кто знает у нас руль к какому авто из этого списка  самый близкий ? Чем на дастерах отличается обшивка руля версии Privilege от Expression или  Authentique ?
55 минут назад, алексей110 сказал:
По моей информации не подходит ни от чего.. я переделывал эту http://www.leather-kit.ru/product/6660/     В некоторых местах пришлось подрезать, а в некоторых сильно не хватало ширины (например так где утолщения под пальцы). Пришлось очень сильно тянуть, но несмотря на это там кожа не сошлась примерно на 2-3 мм. Оно конечно шов с внутренней стороны, и смотрится все норм, но я то знаю что не сошлась( внутренне подбешивает. А так норм, стоит уже два месяца, ничего не разошлось...
7 минут назад, GADZ12 сказал:
получилось так же как здесь или нет . я то же хотел брать у них , а там девочка оператор не понимает , что я у нее спрашиваю
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
