tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
12 минут назад, алексей110 сказал:
получилось так же как здесь или нет . я то же хотел брать у них , а там девочка оператор не понимает , что я у нее спрашиваю
Во-первых ширина спиц разная у нас и нет кнопок. Второй момент, что насколько я понимаю у человека изначально руль был обшит кожей. И старую обшивку использовали в качестве лекала. Иначе все это обошлось бы не 3 рубля.. Т.е. ему перетянули, а не обтянули руль который изначально не был с коженной оплеткой.
По лекалу из заводской оплетки разумеется получится аккуратнее. Касаемо моей оплетки, оно получилось нормально. Но времени на подгонку и оплетку ушло часов 6. Я два раза полностью перешнуровывал как минимум. Может вечером выложу фото. После завершения у меня бегала мысль, что проще было бы поставить руль от другого рено, для которого оплетка подходит полностью)
2 минуты назад, GADZ12 сказал:
  а теперь  понял , у меня гранд 2 , там также круиз контроль с кнопками на руле  , на  3ем  да сделано так же как у него , только наверное у меня  оригинальное , еще или на заводе или в бельгии делали , а на 2 ничего похожего за вменяемые деньги найти не могу .
Так сейчас оплетка у тебя есть или нет?
Только что, GADZ12 сказал:
нету и не было на  2 гранд сценике , а на третьем все похоже как у него ,.
У меня два гранд сценика , второй и третий ,  мне нужно обшить руль на втором .....
Где то читал, что на второй меган ставили руль от третьего. Вполне возможно, что можно проделать и аналогичную процедуру на Scenic 2. Здесь вариантов не много, либо мучиться адаптируя вариант от "Кожа рулит", либо заказывать индивидуальный пошив. Ну или пытаться менять руль)
Вот пример https://www.drive2.ru/l/1516320/
11 минут назад, GADZ12 сказал:
А с дастера точно оплетка не подходит или с каптюра ? по вашей ссылке пишут, что  на логан 1 фазы другой руль  , с ним то у нас рули не одинаковые ?
А вы такой не рассматривали ?  http://www.leather-kit.ru/product/kozhanaja-nakladka-na-rul-renault-logan-ii-2014-nv-renault-daster-i-restajl-2015-nv-renault-sandero-ii-2014-nv-chernaja/
15 минут назад, алексей110 сказал:
Внимательно. Посмотри размеры рулей и спиц, а также как они оплетены (спицы). Ответ очевиден - нет.
2 минуты назад, ACE83 сказал:
Хороший вариант, только по 2 ссылке .. 404 ошибка)
3 минуты назад, ACE83 сказал:
Может просто купить руль сразу с кожей
http://www.tonusauto.ru/products/rulevoe-koleso-megan2-kozhakruiz-kontr-3
да это по цене будет самое лучшее наверное ..
Кстати, по первой ссылке на руле сломаны кнопки справа.
8 минут назад, GADZ12 сказал:
а там что проблемно перекинуть со своего ?
У тебя они есть, а например у меня - нет)
43 минуты назад, GADZ12 сказал:
так тогда и руль без кнопок нужен
http://www.tonusauto.ru/products/rulevoe-koleso-megan2-kozhabez-kruiz-kontr-2
http://euroauto.ru/auto/cars/renault/scenic/scenic_2003-2009/kuzov_vnutri/rulevoe_koleso_dlya_air_bag_bez_air_bag/
Хотя они походу только прикрученными кнопками отличаются и подушкой, а сам руль такойже
Изменено пользователем ACE83
Да, но судя по тому что без круиза они все в светлой коже...
в Москве вообще за 1500р
http://www.motorhog.ru/catalog/renault/scenic/?mod=37&cat=63
По диалогису рули что с кнопками что без одинаковые номера
отличаются только оплеткой кожа, бархат или пена
Подушки на руль только разные номера
Что ж ты делаешь, гад!) Блин.. искушаете :D
Зы: спасибо за ссылку на разбоку
так деньги теже только все будет как в оригинале
5 минут назад, ACE83 сказал:
Так речь о том, что я то уже обшил)
7 минут назад, GADZ12 сказал:
поторопился :)
поторопился :)
Да, тут такое дело, с одной стороны, да есть огрехи, но кожа новая. А по последней ссылке видно что она заметно "подустала".. Кстати, а у тебе случаем нет еще ссылок на разборки в Москве у которых есть хотя-бы примерный каталог наличия и фото?
17 минут назад, GADZ12 сказал:
так евровроавто в Москве есть, если что они и из Питера сами тащут с разборки
Это знаю, вдруг еще что есть)
Вспомнил ещё один мучающий меня вопрос. Летом капитально перетряхнул переднюю подвеску, всё стало тихо, как на новой машине. Но теперь появился любопытный скрип. Возникает он как в движении так и на стоячей машине при изменении "момента двигателя", скажем так. Например, заводишь движок - проскакивает скрип, разгоняешься, выжимаешь сцепление - снова он. Глушишь машину - ...ну вы поняли. Такое ощущение, как будто какая то защита металлическая где-то что-то задевает и выдаёт яркий такой стальной скрип.
1 час назад, eUGE сказал:
что мешает искать сверчка вдвоем на эстакаде?
ну, может, болезнь из стандартных? ))
2 минуты назад, eUGE сказал:
Егр заглушен с отпиливанием уха ?
45 минут назад, eUGE сказал:
смотри сочленения выхлопной.
В соединении между катализатором и выхлопной трубой стоит прокладка прессованая из проволоки. Со временем она обжимается и соединение начинает скрипеть.
катализатор удалён. Полностью. Ещё прежним хозяином
1 минуту назад, eUGE сказал:
11 минут назад, disel сказал:
4 минуты назад, sfim сказал:
смысла это не меняет))
плюсую на кольцо глушителя, у меня тоже иногда при глушении оно поскрипывает
В 03.08.2016 at 14:21, алексей110 сказал:
Я тут на недели обещал отфоткать результаты оплетки. Только сегодня удалось фотки перекинуть.Как то вот так) Вся косяки подгонки снял крупным планом)
Напоминаю, что оплетка уже стоит 2 месяца почти
Изменено пользователем GADZ12
19 минут назад, GADZ12 сказал:
Да вы самокритичны все супер и временем испытали .....
рубль руль в отличном состоянии))))на любои развале))
1 минуту назад, disel сказал:
Привези на мой 2 гранд с кожей , какие не взгляну все обтрепаны ужас .
Понеслось обсуждение)))
13 минут назад, алексей110 сказал:
Я просто видел как эти накладки садятся на предназначенный на них руль) А так да, получилось норм, но хотелось идеала)))
мот чутка феном погреть и усядутся?
1 час назад, disel сказал:
это ж кожа, ее и так тянул основательно вымоченной в воде.
Можно было б конечно частично срезать уступы по пальцы на пенке, но имхо изврат. А фен там тоже врядли б помог.
добрый день , авто рено гранд сценик 2 к9к732  2008 г.   делал клипом диагностику , параметр ET613 всегда неактивен , сделал все проверки по  технотам , пишут заменить тнвд . Понимаю что тнвд это 2 клапана . Подскажите какой отвечает за работу этого параметра , что бы купить для замены ....  Из проблем заметна небольшая вибрация на холостом ( так понимаю это из за того что он не работает , поэтому в 4 форсе коррекция 1,11 )   , и заводится  не с полтыка , а с одного ...
Номер одного клапана с тнвд на к9к732  нашел это SIEMENS-VDO X39-800-300-005Z
Номер 2 подскажите  кто знает ?
Могу ошибаться, но мне кажется что второй это: Дозировочный блок, порционный датчик-клапан VCV VDO Siemens Common Rail для Nissan и Renault
A2C53259841Z. http://turbodiesel.rucenter.biz/goods/445915/
Еще советую глянуть сюда https://www.drive2.ru/l/4549723/    и сюда    https://www.drive2.ru/l/8825096/
не та ссылка
13 часов назад, алексей110 сказал:
Зачем вам два менять если неактивен только регулятор давления топлива, он кстати по техноте только при холостых оборотах работает.
Форсунка кстати явно не из-за него коррекцию 1,11 показывает, проверяйте компрессию и форсунки на слив, расколбас скорее всего отсюда.
8 минут назад, ACE83 сказал:
Компрессию в мае мерил везде ровная .
А форсунки местами менял?
Если после замены коррекция останется в этомже цилиндре значит дело в механнике если уйдет в след за форсункой, значит форсунка.
Но я бы для начала промыл Винсом
1 минуту назад, ACE83 сказал:
Винсом мыл , помогло не надолго , промыл аналогом винса  , вообще без изменений .
В 09.08.2016 at 08:57, ACE83 сказал:
Поменял форсу на проверенную на стенде для пробега 100+состояние хорошее ......... поставил ее в 4 цилиндр изменений не произошло , коррекция была почти 1.15 .....
Потом поменял местами с форсой во  2ом цилиндре коррекция в 4 упала и перешла поровну во 2-4  , в первом форса новая коррекция самая маленькая меньше 1, а во 2-4 больше единицы по 1,03 .... вибрация еле заметная есть , но это уже по моему из за  ЕТ613 и увидел теперь что ток регулятора параметр PR739 при включенном зажигании 0.3 А на заведенном от 0.4 до 1,2 А куда дальше капать  ...... у кого какие мысли ?
Хорошо ли при заменах садил форсы? Если на старые колечки, могло сифонить, и на коррекцию это повлияет. У меня так было. Поменял форсунку, а коррекция осталась около 1.15-1.2. Как и было. Хорошо, что солярка попала в колодец, пошли пузыри, и я заметил. Устранил дефект, и коррекция выровнялась. Побрызгай ВД-шкой в колодцы....
добрый день уважаемые форумчане . поделитесь пожалуйста  схемой или ссылкой на " Схема электрооборудования на гранд сценик 2 дв.к9к732" или хотя бы схемой цепей "3HI1  и 3FB1" и  "3ZQ1 и 3FB1" , и цепями между компонентами 1105; 983 ; 120 ;1193 ,
посмотри на рено-атлас.
24 минуты назад, алексей110 сказал:
здесь посмотри
http://renault-atlas.ru/load/scenic/ehlektroskhemy/ehlektroskhemy_na_scenic_ii/24-1-0-196
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
