seryi Опубликовано 19 Мая 2023 Опубликовано 19 Мая 2023 16.05.2023 в 23:34, Crusade сказал: задние и передние отличаются или взаимозаменяемы? Отличаются углом открытия и количеством фиксируемых положений. На задней петле только 2 положения,на передней 3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Crusade Опубликовано 20 Мая 2023 Опубликовано 20 Мая 2023 Спасибо за ответы. Обмануть систему не получилось))))) Придется искать живую петлю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Crusade Опубликовано 22 Мая 2023 Опубликовано 22 Мая 2023 И сновва здравствуйте други! Жизнь не перестает ставить перед нами новые барьеры, что прекрасно. И так новый квест! Ругается на парковочный тормоз. Машина встает на ручник, снимается с него, звук работающего моторчика отчетливо слышен. Перед тем как вылезли эти сообщения, было ощущение что машина при старте с места с включенным ручником пригладывает больше услилий чтобы начать движение, движение начиналось не скажу что с рывка, но не так плавно как ранее. Кто сталкивался с подобным? Куда копать? Заранее благодарю за ответы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 22 Мая 2023 Опубликовано 22 Мая 2023 2 часа назад, Crusade сказал: И сновва здравствуйте други! Жизнь не перестает ставить перед нами новые барьеры, что прекрасно. И так новый квест! Ругается на парковочный тормоз. Машина встает на ручник, снимается с него, звук работающего моторчика отчетливо слышен. Перед тем как вылезли эти сообщения, было ощущение что машина при старте с места с включенным ручником пригладывает больше услилий чтобы начать движение, движение начиналось не скажу что с рывка, но не так плавно как ранее. Кто сталкивался с подобным? Куда копать? Заранее благодарю за ответы! При сканировании ошибок по ручнику выдаст "Перемещение автомобиля при включенном стояночном тормозе." Данный трабл обычно возникает в моменты когда авто на ручнике и при этом вращается одно либо оба передних колеса. Возможно была резкая пробуксовка при трогании с места. Либо при включенном зажигании покрутили колесо. Обычно она уходит в Memorise. Но бывает что и зависает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 22 Мая 2023 Опубликовано 22 Мая 2023 1 час назад, mergen сказал: При сканировании ошибок по ручнику выдаст "Перемещение автомобиля при включенном стояночном тормозе." Данный трабл обычно возникает в моменты когда авто на ручнике и при этом вращается одно либо оба передних колеса. Возможно была резкая пробуксовка при трогании с места. Либо при включенном зажигании покрутили колесо. Обычно она уходит в Memorise. Но бывает что и зависает. 100% согласен. Было такое и не один раз. Ошибка у меня зависла. Удаляется любым боле мене нормальным сканом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 22 Мая 2023 Опубликовано 22 Мая 2023 27 минут назад, сцб64 сказал: 100% согласен. Было такое и не один раз. Ошибка у меня зависла. Удаляется любым боле мене нормальным сканом. У меня было 2 раза. Первый раз когда вытаскивали машину из бокса сервиса домкратами (была конкретно подперта разобранным автомобилем), второй раз слегка буксанул на льду при трогании с места. Пиреном удаляется на ура. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Crusade Опубликовано 22 Мая 2023 Опубликовано 22 Мая 2023 Если скину клемму с аккумулятора поможет? Или только аппаратно скинется ошибка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 22 Мая 2023 Опубликовано 22 Мая 2023 3 часа назад, Crusade сказал: Если скину клемму с аккумулятора поможет? Или только аппаратно скинется ошибка? Клемма не поможет. Ошибка в лучшем случае уйдет в память. Лучше аппаратно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Crusade Опубликовано 29 Мая 2023 Опубликовано 29 Мая 2023 (изменено) Всем привет! Доехал до диагноста. О сколько там открытий чудных...... В общем все подлечили и разобрались откуда ноги выросли, но вот две ошибки то что на третьей фото не удаляются ни как. Не активны но не удаляются. Кто с таким сталкивался подскажите куда копать? Изменено 29 Мая 2023 пользователем Crusade Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 2 Июня 2023 Опубликовано 2 Июня 2023 Добрый день! Машинка начала тупить впервые за почти 10 лет владения. Симптомы: хреновый разгон, чуть повысился расход, дыма при разгоне не замечаю. Раньше при открытых окнах при нажатии газа было "Вшшььь--тьь!" от турбины и машина разгонялась, а сейчас частота свиста растёт одновременно с мееедленным ростом оборотов. Раньше при сбросе газа турбина выла (все 10 лет), (кат вырезан); сейчас это пропало. Подозреваю геометрию? Грибок или зависла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 2 Июня 2023 Опубликовано 2 Июня 2023 39 минут назад, eUGE сказал: Добрый день! Машинка начала тупить впервые за почти 10 лет владения. Симптомы: хреновый разгон, чуть повысился расход, дыма при разгоне не замечаю. Раньше при открытых окнах при нажатии газа было "Вшшььь--тьь!" от турбины и машина разгонялась, а сейчас частота свиста растёт одновременно с мееедленным ростом оборотов. Раньше при сбросе газа турбина выла (все 10 лет), (кат вырезан); сейчас это пропало. Подозреваю геометрию? Грибок или зависла? Грибок (клапан управления геометрией) проверяется соединением трубок напрямую. Если изменений нет то снимать турбину и в ремонт. Посмотри еще количество масла в патрубках и радиаторе интеркулера. Если прилично то однозначно замена картриджа. Короче ремонт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 4 Июня 2023 Опубликовано 4 Июня 2023 Трубки соединил - появился родной свист и вой. Похоже грибок. Я в него лазил где-то полгода назад (почистил фильтр, проверил мембрану). Сейчас проверил сопротивление на контактах - 23 Ом - вроде норм почти Теперь вопрос в другом: можно ли ездить без грибка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 4 Июня 2023 Опубликовано 4 Июня 2023 (изменено) 17 минут назад, eUGE сказал: Трубки соединил - появился родной свист и вой. Похоже грибок. Я в него лазил где-то полгода назад (почистил фильтр, проверил мембрану). Сейчас проверил сопротивление на контактах - 23 Ом - вроде норм почти Теперь вопрос в другом: можно ли ездить без грибка? Ооооочень не рекомендуется ездить с соединенными напрямую трубками. Передув весьма пагубно влияет на двигатель. Можно ездить совсем без турбины (снять разъем с клапана). Но это уже не езда. Изменено 4 Июня 2023 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 4 Июня 2023 Опубликовано 4 Июня 2023 Занёс домой грибок для диагностики. Думал почистить, но воткнул в палец отвёртку, когда пытался вскрыть корпус и стало не до этого ) Решил поставить как есть, просто постучал по столу грибком немного, на случай если шток подвис внутри. Поставил на место - опа! И всё заработало ) Машинко гоняет, одно отличие - пропал вой при сбросе газа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 5 Июня 2023 Опубликовано 5 Июня 2023 Задние тормозные диски на гранде 274 мм диаметром. Можно ли ставить вместо них 270мм? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 5 Июня 2023 Опубликовано 5 Июня 2023 2 часа назад, eUGE сказал: Задние тормозные диски на гранде 274 мм диаметром. Можно ли ставить вместо них 270мм? Теоретически можно. Но колодки будут тереть по самому краешку диска и не факт что на них не образуется бортик, который в конечном итоге приведет к смыканию краев колодок и затруднит торможение. И это, как правило, будет очень неожиданно и в самый неподходящий момент. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 5 Июня 2023 Опубликовано 5 Июня 2023 1 час назад, mergen сказал: Теоретически можно. Но колодки будут тереть по самому краешку диска и не факт что на них не образуется бортик, который в конечном итоге приведет к смыканию краев колодок и затруднит торможение. И это, как правило, будет очень неожиданно и в самый неподходящий момент. Больше интересует - а другие размеры (типа вылета диска, диаметра ступичной "болванки", и т.п.) те же? У меня сейчас почти в 0 стёртые колодки, и буртика до края ещё миллиметров пять. Поэтому очень сомневаюсь, что колодки "будут тереть по самому краю". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 5 Июня 2023 Опубликовано 5 Июня 2023 1 час назад, eUGE сказал: Больше интересует - а другие размеры (типа вылета диска, диаметра ступичной "болванки", и т.п.) те же? У меня сейчас почти в 0 стёртые колодки, и буртика до края ещё миллиметров пять. Поэтому очень сомневаюсь, что колодки "будут тереть по самому краю". Всë должно быть идентично. Вообще задние колодки Гранда и коротыша идентичны, а диски вроде разного диаметра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 5 Июня 2023 Опубликовано 5 Июня 2023 6 часов назад, eUGE сказал: Задние тормозные диски на гранде 274 мм диаметром. Можно ли ставить вместо них 270мм? Не поставите, подшипники разные. На гранде ось большего диаметра. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Июня 2023 Опубликовано 5 Июня 2023 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 5 Июня 2023 Опубликовано 5 Июня 2023 Благодарю, за подробное разъяснение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romrom Опубликовано 6 Июня 2023 Опубликовано 6 Июня 2023 Напишу на всякий случай. Искал балку на короткого. Попалась от гранда, поставил её, а также пришлось поменять диски и скобы. Суппорта и колодки остались свои. Думаю, что не зря это задумано производителем (диаметр диска и больший диаметр под подшипник). На гранда не стал бы ставить балку от короткого... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 29 Июля 2023 Опубликовано 29 Июля 2023 Трям! Чот заморочился. У Гранда диск 274 мм, у коротыша 270. А колодки у них одинаковые? Если нет, дайте, пжлст, номер на гранда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 29 Июля 2023 Опубликовано 29 Июля 2023 6 часов назад, eUGE сказал: Трям! Чот заморочился. У Гранда диск 274 мм, у коротыша 270. А колодки у них одинаковые? Если нет, дайте, пжлст, номер на гранда. Задние ставил одинаковые на Гранда и на коротыша. Передние разные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 29 Июля 2023 Опубликовано 29 Июля 2023 7 часов назад, eUGE сказал: Трям! Чот заморочился. У Гранда диск 274 мм, у коротыша 270. А колодки у них одинаковые? Если нет, дайте, пжлст, номер на гранда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 4 Августа 2023 Опубликовано 4 Августа 2023 Всем привет . Подскажите в краснодарском крае , в Сочи и недалеко есть разборки . Нужен патрубок интеркуллера на котором датчик давления трубы стоит . Авто Рено гранд Сценик 2. 1.5 дизель. 732 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 4 Августа 2023 Опубликовано 4 Августа 2023 (изменено) 1 час назад, алексей110 сказал: Всем привет . Подскажите в краснодарском крае , в Сочи и недалеко есть разборки . Нужен патрубок интеркуллера на котором датчик давления трубы стоит . Авто Рено гранд Сценик 2. 1.5 дизель. 732 Сегодня на Авите видел что-то похожее. А чем вызваны противопоказания доставки? Вроде уже всё более менее с этим. Транспортной компанией с предоплатой покупал фотик за 90 тыр, потом возвращал, всё нормально дошло и вернулось По нашей тематике, сегодня наконец закончил эпопею с задними тормозами. Оба б\у диска были с доставкой с разных городов. Всё вроде почти нормально (у одного толщина на 1 мм меньше заявленной). Изменено 4 Августа 2023 пользователем eUGE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 4 Августа 2023 Опубликовано 4 Августа 2023 2 часа назад, алексей110 сказал: Всем привет . Подскажите в краснодарском крае , в Сочи и недалеко есть разборки . Нужен патрубок интеркуллера на котором датчик давления трубы стоит . Авто Рено гранд Сценик 2. 1.5 дизель. 732 Вот тебе все разборки с доставкой в любой уголок РФ. https://baza.drom.ru/voronezh/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 4 Августа 2023 Опубликовано 4 Августа 2023 1 час назад, eUGE сказал: Сегодня на Авите видел что-то похожее. А чем вызваны противопоказания доставки? Вроде уже всё более менее с этим. Транспортной компанией с предоплатой покупал фотик за 90 тыр, потом возвращал, всё нормально дошло и вернулось По нашей тематике, сегодня наконец закончил эпопею с задними тормозами. Оба б\у диска были с доставкой с разных городов. Всё вроде почти нормально (у одного толщина на 1 мм меньше заявленной). Неделю здесь буду . Могут прислать да не то. Противопоказаний никаких нет . По месту поставить сразу хотелось . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 4 Августа 2023 Опубликовано 4 Августа 2023 5 часов назад, алексей110 сказал: Неделю здесь буду . Могут прислать да не то. Противопоказаний никаких нет . По месту поставить сразу хотелось . Они в основном по VIN-номеру подбирают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 4 Августа 2023 Опубликовано 4 Августа 2023 https://baza.drom.ru/voronezh/sell_spare_parts/patrubok-interkulera-renault-scenic-2-2-20620411163-g13005182395.html?source=extended-feed Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 26 Сентября 2023 Опубликовано 26 Сентября 2023 Пришло время спросить совета. Утром заводил машину, на Старт нажал, панель приборов погасла, только красный огонёк мерцает. И такие редкие тихие шелчки, будто на стартер. Радио работает, свет горит, движок точно умер. Постоит минутку, табло загорается, но после нажатия на Старт, снова всё умирает. Проверил аккумулятор, зелёный огонёк и 13 вольт. Предохранители на плюсе аккумулятора в норме. Под водит. сидение залез, там говорят контакты окисляются, нет, всё в норме. Пока так копался, снова проверил аккумулятор 9 вольт. Поставил на зарядку, сам на работу. Вечером пришёл, все банки в меру кипят. Клеммы поставил, бжик завелась. Всё, думаю, отделался лёгким испугом, надо новый аккумулятор. А на работе проверил его нагрузочной вилком, 12 вольт держит больше 5 секунд. Теперь не знаю что и думать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 27 Сентября 2023 Опубликовано 27 Сентября 2023 8 часов назад, СКФ сказал: Пришло время спросить совета. Утром заводил машину, на Старт нажал, панель приборов погасла, только красный огонёк мерцает. И такие редкие тихие шелчки, будто на стартер. Радио работает, свет горит, движок точно умер. Постоит минутку, табло загорается, но после нажатия на Старт, снова всё умирает. Проверил аккумулятор, зелёный огонёк и 13 вольт. Предохранители на плюсе аккумулятора в норме. Под водит. сидение залез, там говорят контакты окисляются, нет, всё в норме. Пока так копался, снова проверил аккумулятор 9 вольт. Поставил на зарядку, сам на работу. Вечером пришёл, все банки в меру кипят. Клеммы поставил, бжик завелась. Всё, думаю, отделался лёгким испугом, надо новый аккумулятор. А на работе проверил его нагрузочной вилком, 12 вольт держит больше 5 секунд. Теперь не знаю что и думать. и всё таки предположение на умирающий аккумулятор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 27 Сентября 2023 Опубликовано 27 Сентября 2023 (изменено) А может клеммы на аккуме имеют плохой контакт? Или окислы воду мутят? Снял/поставил аккум. Клеммы поворочил и норм. У меня на одном плюсовая мудрила. Тоже бывало подобное. Отревизовал, зачистил и осадил поглубже. Затянул и норм. Изменено 27 Сентября 2023 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 27 Сентября 2023 Опубликовано 27 Сентября 2023 54 минуты назад, mergen сказал: А может клеммы на аккуме имеют плохой контакт? Или окислы воду мутят? Снял/поставил аккум. Клеммы поворочил и норм. У меня на одном плюсовая мудрила. Тоже бывало подобное. Отревизовал, зачистил и осадил поглубже. Затянул и норм. Клеммы чистые, как будто вчера поставил, хоть аккумулятору уже около пяти лет. Вот тоже всё таки на него грешу, хотя сегодня уже с электриком проверили вилкой, держит. Глазок, правда когда машина постоит ночь, перестаёт светиться. Завёл, зелёненький огонёк появляется. Зашёл в магазин, выбор на дизель не большой и названия все такие не знакомые. Знакомый предложил "Искру" узбекскую привести за 6.700, напрямую, минуя магазин. Раньше "Искра" вроде ничего была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 27 Сентября 2023 Опубликовано 27 Сентября 2023 4 минуты назад, СКФ сказал: Клеммы чистые, как будто вчера поставил, хоть аккумулятору уже около пяти лет. Вот тоже всё таки на него грешу, хотя сегодня уже с электриком проверили вилкой, держит. Глазок, правда когда машина постоит ночь, перестаёт светиться. Завёл, зелёненький огонёк появляется. Зашёл в магазин, выбор на дизель не большой и названия все такие не знакомые. Знакомый предложил "Искру" узбекскую привести за 6.700, напрямую, минуя магазин. Раньше "Искра" вроде ничего была. послушай музыку на заглушенном авто мин 30-40, если после этого не заведется то в утиль акум Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 27 Сентября 2023 Опубликовано 27 Сентября 2023 4 минуты назад, anlyk сказал: послушай музыку на заглушенном авто мин 30-40, если после этого не заведется то в утиль акум Да я уже сегодня утром понял, что ему хана. Стартер крутил чуть больше обычного и не так резво. Хоть по деньгам это бьёт, но я буду рад если причина в нём, копаться в электрике, искать то, не зная что, это просто жуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 28 Сентября 2023 Опубликовано 28 Сентября 2023 17 часов назад, СКФ сказал: Да я уже сегодня утром понял, что ему хана. Стартер крутил чуть больше обычного и не так резво. Хоть по деньгам это бьёт, но я буду рад если причина в нём, копаться в электрике, искать то, не зная что, это просто жуть. У меня тюменцы стоят. Без нареканий третий сезон (год) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 29 Сентября 2023 Опубликовано 29 Сентября 2023 17 часов назад, mergen сказал: У меня тюменцы стоят. Без нареканий третий сезон (год) Тоже думал, но у нас не с мог найти. А акум уже сдыхает, (после работы пришлось с пусковым заводить,) придётся брать что есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Crusade Опубликовано 15 Ноября 2023 Опубликовано 15 Ноября 2023 Здравствуйте одноклубники! Такой вопрос. После смерти родного реостата печки (машина с климатом) сменные реостаты - естественно Китайского производства, летят с периодичностью раз в год. Умер уже четвертый. Отсюда вопрос. Есть ли какой то вариант, либо найти родной, либо от другого автомобиля подходящий, может кто то их в кустарных условиях колхозит... Ну должен же быть какой то вариант. Надоело в усмерть. Буду очень благодарен за ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Ноября 2023 Опубликовано 15 Ноября 2023 5 часов назад, Crusade сказал: Здравствуйте одноклубники! Такой вопрос. После смерти родного реостата печки (машина с климатом) сменные реостаты - естественно Китайского производства, летят с периодичностью раз в год. Умер уже четвертый. Отсюда вопрос. Есть ли какой то вариант, либо найти родной, либо от другого автомобиля подходящий, может кто то их в кустарных условиях колхозит... Ну должен же быть какой то вариант. Надоело в усмерть. Буду очень благодарен за ответ. А на своем пропаять контакты не пробовал? Мне помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 15 Ноября 2023 Опубликовано 15 Ноября 2023 8 часов назад, Crusade сказал: Здравствуйте одноклубники! Такой вопрос. После смерти родного реостата печки (машина с климатом) сменные реостаты - естественно Китайского производства, летят с периодичностью раз в год. Умер уже четвертый. Отсюда вопрос. Есть ли какой то вариант, либо найти родной, либо от другого автомобиля подходящий, может кто то их в кустарных условиях колхозит... Ну должен же быть какой то вариант. Надоело в усмерть. Буду очень благодарен за ответ. для начала замерять потребляемый ток может дело из за высокого потребления моторчиком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Crusade Опубликовано 16 Ноября 2023 Опубликовано 16 Ноября 2023 Всем привет! Спасибо за ответы. Есть над чем подумать. НО! Мистика в том, что сегодня с утра все штатно ЗАРАБОТАЛО. Само собой. Вчера была очень сырая дождливая погода. Сегодня приморозило чуток. Контакт барахлит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
СКФ Опубликовано 2 Декабря 2023 Опубликовано 2 Декабря 2023 Вечер добрый. Нужен совет по передним рычагам подвески. Менял года два назад, прошёл где то 40 тыс. Сейчас люфт в обоих шаровых опорах. Заказывал NK. Цены посмотрел в два раза выше стали. Кто менял отдельно шаровые опоры и сайлентблоки отдельно? Как они в эксплуатации и какой фирмы лучше брать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 2 Декабря 2023 Опубликовано 2 Декабря 2023 (изменено) Некоторые СТО продвигают запчасти EUROREPAR. Ставил шаровые Swag 60923996, Lemferder 3780901 = оригинал. Сайлентблоки: https://www.drive2.ru/l/9918885/ 1 час назад, СКФ сказал: Вечер добрый. Нужен совет по передним рычагам подвески. Менял года два назад, прошёл где то 40 тыс. Сейчас люфт в обоих шаровых опорах. Заказывал NK. Цены посмотрел в два раза выше стали. Кто менял отдельно шаровые опоры и сайлентблоки отдельно? Как они в эксплуатации и какой фирмы лучше брать? Изменено 2 Декабря 2023 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusandel Опубликовано 13 Декабря 2023 Опубликовано 13 Декабря 2023 Приветствую форумчан! С недавнего времени езжу на Сене 1.9 dti 2004 MT. При первой замене масла обратил внимание, что шланг маслоотделителя не подключён к турбине, а просто болтается. Причём снять случайно его не так то просто, такое впечатление, что это было сделано преднамеренно. Такие мысли возникли после того, когда машина стала дольше заводиться с одетым шлангом (2-3 сек., до этого буквально сразу). Снимать и пробовать с отсоедененным шлангом не стал, езжу пока так. У кого-нибудь и были похожие наблюдения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusandel Опубликовано 13 Декабря 2023 Опубликовано 13 Декабря 2023 (изменено) Ещё в этот день топливный фильтр менял. Вот кстати фото, может забилось в ней чего? Сопливит как будто Изменено 13 Декабря 2023 пользователем rusandel Добавил фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusandel Опубликовано 14 Декабря 2023 Опубликовано 14 Декабря 2023 13.12.2023 в 12:20, rusandel сказал: Ещё в этот день топливный фильтр менял. Вот кстати фото, может забилось в ней чего? Сопливит как будто Похоже действительно завоздушилось после замены топливного фильтра. Спустил воздух через специальный клапан - заводится как прежде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 14 Декабря 2023 Опубликовано 14 Декабря 2023 41 минуту назад, rusandel сказал: Похоже действительно завоздушилось после замены топливного фильтра. Спустил воздух через специальный клапан - заводится как прежде. все оказалось очень просто))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusandel Опубликовано 14 Декабря 2023 Опубликовано 14 Декабря 2023 13 минут назад, anlyk сказал: все оказалось очень просто))) Так-то да, теперь вот не знаю что с клапаном маслоотделителя делать. Подключить напрямую и вовсе без подсоединения оставить болтаться как было Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 483 сообщения в этой теме
