tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
1 час назад, rusandel сказал:
Так-то да, теперь вот не знаю что с клапаном маслоотделителя делать. Подключить напрямую и вовсе без подсоединения оставить болтаться как было
Ага. И зад движка в масле.
17 минут назад, mergen сказал:
Клапан вскрыл, а там только пружина, мембраны нет, ну или она вся сошла на нет и вылетела в трубу) т. к. какие-то ошмётки были небольшие. У предыдущего хозяина вся эта панихида тупо была не подсоеденена к турбине. Вот я и думаю, как лучше для движка: как сейчас - без мембраны, но подключено к турбине, или снять шланг и пусть фукает наружу, но тогда стрёмно за открытый вход в турбину, туда ведь может попасть какая-нибудь бяка, да и в салоне фонит гарью при этом немного..
19 часов назад, rusandel сказал:
Ну как бы ты сам ответил на свой вопрос.
Всем привет одноклубники и всех с наступающим новым годом! Всех вам благ! Пусть вас в новом году все только радует! С праздником!:yahoo::dance3:
28.12.2023 в 14:37, Crusade сказал:
Поддерживаю.
Привет! Всех с СНГ! На только закрытой машине утекает с аккума 2,5А. Чего где глянуть в первую очередь?
И ещё с холодами втягивающее стало при заводке рандомно отскакивать - замена, или есть варианты?
12 минут назад, eUGE сказал:
дергать предохранители по очереди искать какая цепь потребляет
А про втягивающее (бендикс) кто то чего может рассказать? С осени были единичные случаи, а сегодля совсем не могу завестись.
Симптомы: аккум бодро крутит (потеплело) - пара оборотов в холостую - вспышка, иногда вторая... - отскакивает втягивающее и стартер жужжит без нагрузки - двигатель не заводится.
1 минуту назад, eUGE сказал:
Срыв бендекса при запуске это возможно "съедены" зубья на венце маховика.
4 минуты назад, mergen сказал:
Маховику года 4. Подозреваю, что съело бендикс
1 час назад, eUGE сказал:
Коцаный бендекс может подъедать венец маховика.
13.01.2024 в 09:36, eUGE сказал:
По итогу проблема решилась заменой стартера в сборе. Со слов мастера: втулки разбиты - из-за этого перекос, щётки на 50% выработаны, болты крепления обломаны (стартер ещё с завода не тронут был), ну и общее состояние стартера плачевное. Венец маховика в идеале.
Изменено пользователем eUGE
Любопытно... А от стартера работа свечей накала как-то может зависеть?
Со старым стартером в -17 еле крутило, с трудом схватывало и заводилось на паре свечек с чёрным выхлопом. С новым при тех же условиях крутит бодро, с пары оборотов завелось сразу на всех горшках и с обычным белым выхлопом, как будто все свечи работают.
4 часа назад, eUGE сказал:
Такой стартер.
Опишу свой случай.
В прошлом году умер у меня стартер по причине разложения щеток (был подтек с форсунки 2 горшка). Новый щеточный узел под заказ с доставкой от 5 дней, а колеса нужны, как говорится, вчера. Взял стартер с разбора. Установил. А он еле крутит и с трудом запускает при положительной температуре.
Со временем восстановил свой и установил на родное место. Вращает бодрячком даже в мороз минус 20.
Вот Вам и зависимость.
4 часа назад, mergen сказал:
Такой стартер.
Опишу свой случай.
раскрутился стартер(из двух стягивающих болтов остался 1) а по ощущениям было как сдыхает  аккум, болта такого не было, из электрода сделал шпильку и стартер закрутил как молодой
30 минут назад, anlyk сказал:
В моем случае все болты на месте и всë затянуты. Разобрал и проверил щетки и ротор. Всë норм. А крутил как на дохлом аккуме.
27 минут назад, mergen сказал:
межвитковое всего вернее
09.02.2024 в 13:35, mergen сказал:
Я тут прифигел от эффектности замены стартера. До него в -20 крутило как будто аккум сдох и не заводилось. А через 4-5 попыток вообще сдыхало всё.
Сегодня -26 с утра - с новым стартером два быстрых оборота(будто и не мороз)  и затарахтело дружно всеми цилиндрами с кучей дыма.
Чот подозрительно легко разом решились все проблемы с заводкой.
А то!
Всем добрый вечер.Кто нибудь может сказать сальники приводов кпп JR5 левый правый одинаковые или нет. Номерки бы обоих пож. Ребята с екзиста говорят что разные. Самому заниматься пока некогда на работе завал. Заранее спасибо.
4 минуты назад, сцб64 сказал:
Спасибо. Мне екзист эти номера и сбросил. А я думал грешным делом что они одинаковые. Сегодня меняли пыльник на ШРУСе сказали левый сальник текёт.
Изменено пользователем сцб64
Подскажите какие сейчас  нормальные запчасти (,марка)  . Интересуют шаровые , рулевые наконечники , рулевые тяги .
Авто Рено гранд Сценик 2  2008 год выпуска двиг. 1.5 дизель
16 часов назад, алексей110 сказал:
рулевые наконечники , рулевые тяги - RTS, LEMFORDER.
Шаровые LEMFORDER оригинал лежит, Swag нормально ходят, но нужно следить за пыльником.
Добрый день всем .  Хочу купить рулевую рейку восстановленную на озоне . Авто Рено гранд Сценик дв
1 ,5 дизель  732   авто  2008 г в . Кто то может подсказать они все одинаковые на 2 гранд Сценики или могут отличаться в зависимости от года выпуска и модификации ?
46 минут назад, алексей110 сказал:
смотря кто восстанавливал, я себе взял такую за 14к по скидке, до этого тоже брал этой фирмы 100к прошла заменил только один наконечник и то по тому что пыльник порвал,
А в чем причина замены?
Если во втулке, то я, например, менял еë сам с помощью соседа. (Там при установке рулем надо подыгрывать. В одни руки не вариант.)
Привет всем. Кто знает какую биту Torx надо, чтобы снять шкив генератора?
Изменено пользователем СКФ
2 часа назад, СКФ сказал:
Бери набор и не парься. В Семене почти всë на торксах.
21 час назад, mergen сказал:
До этого дня уже 8 лет обходился своим набором, а тут такое прилетело, даже не ожидал. Вот, век живи век учись. Вчера, по глупости, думал откручу не снимая генератора торксом Т50, вроде входил в зацепление хорошо. Если бы так сильно не прикипело, то сорвал бы. Думал ключ поломаю, так тужился.....сорвал грани на валу генератора. Открутил его , перевернул, похоже торкс М10 нужен. Залил ВДшкой, как время будет попробую. За набор пока не думал, сейчас даже не знаю, время пришло задуматься.
Из набора ничего мне пригодилось. Отнес генератор в сервис. Они сняли мне шкив
День добрый на Сценик 2 тросики кпп. Только реновские подходят?
Только что, Сергей8 сказал:
День добрый на Сценик 2 тросики кпп. Только реновские подходят? А то на калине и икс рей  крепления тросов такие же. А вот размеры найти не могу ни родных на вазовских.
30.03.2024 в 12:21, Сергей8 сказал:
И вы всем так отвечаете.?
44 минуты назад, Сергей8 сказал:
А, собственно, в чем проблема с тросиками?
Просто сегодня на Озоне попался на глаза комплект втулок тросов МКПП на Сценик.
И вообще: Кто ищет - тот найдет.
Смотри ссылку. в ней есть размеры для Рено Сценик 2.
https://tachka.ru/tros-kpp/renault/scenic/2?ysclid=luk4cjd9j1348182082
Изменено пользователем mergen
2 часа назад, Сергей8 сказал:
А разве от Логана с ларгусам подходят.
Где-то на просторах инета попался перечень совместимости и там были и Логан, и Ларгус, и Веста, и X-Ray.
Надо концы смотреть.
Так и тросы были там в ссылках по адекватной цене.
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    Shulya
    Shulya
