tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
помоги найти что то не нашёл. :telephone:
Поиск. Ищите тут
Вот, что шашел навскидку. Но, правильно говорят, где-то было с фотками.
Щелкает редуктор (моторчик) заслонки. Известная проблема - ломаются пластиковые зубья.
Слева от руля. Нужно разобрать низ, снять кнопку ручника, за блоком предохранителей отсоединить мозги и уже, если руки небольшие открутить 3 болта и снять его
Изменено пользователем ALE
церкуляция включена или выключена погоды не делает.
тоже думал что в фильтре дело. вскрыл - а там чуть ли не крысы завелись уже(( предыдущий владелец не заморачивался
поэтому я его выкинул вообще пока не куплю новый.
но ожидаемого эффекта не произошло((
Без фильтра дует хуже, чем с ним.
Не знаю почему, просто личный опыт
Это потому, что воздух выходит через отверстие, куда фильтр вставляется, наружу. Поэтому нужно было фильтр старый разломать и оставить только "морду" и вставить в положенное место. :to_become_senile: Изменено пользователем Ursus_dp
спасибо!!! завтра отдаю машину на сервис. масло, ремень грм + все фильтра. позже протестим!!!
я готов к следующему вопросу.
я живу в доме на земле. имется гараж с выходом прямо в дом. я по старой привычке ключи из зажигания никогда не вытаскиваю. так вот. заметил что если карточку из прорези не вытащить - дисплей все равно светится. причем не гаснет даже через полчаса после выключения двигателя. если карточку вынуть - он вырубится через пару минут.
это проявилось после отключения и подключения обратно аккумулятора. эта функция настраевается както или виной глюк электроники?
карточку оставляете после остановки двигателя? или как? опишите ситуацию. в моём авто - если нажимаешь "СТОП" и НЕ вытаскиваешь карточку, всё электрооборудование отключается примерно через 20 минут.
приезжаю домой. карточка вставленна. выключаю двигатель. карточку не вынимаю.
иду ужинать. проходит час гдето. выхожу на перекур и замечаю что дисплей все еще светится.
вытаскиваю карточку
через небольшое время дисплей гаснет
вытаскиваю карточку
косяк, однако. такого быть не должно
Изменено пользователем buland
есть еще вопрос.
то работает то не работает фунция свободные руки
перелапатил кучу форумов. купил аккумалятор. вкрыл пульт на свой страх и риск. и..... ничего
там просто нету никакого аккумулятора. транзисторы. передатчик, катушка...
т.е. менять нечего
позже под микроскопом проверю еще на целостность пропоя
С карточкой все гаснет через 40 минут. Можешь с секундомером засечь :-)
вообщем такая проблема забрал машину с ремонта была произведена замена прокладки ГБЦ проехал 5 км опять же выдавило антифриз и печка стала греть холодным воздухом. Кто сталкивался? В чём может быть причина?
в общем, невезучий я и руки кривые.
разобрал пульт, убедился что батареи там нету и собрал обратно
после этого перестали работать на нем кнопки отпирания и запирания.
воспользовался ключем, водительскую дверь открыл. вставил в прорезь - машина завелась)
а вот с запиранием машины лажа полная. клюем проворачиваю - запирается ток водительская дверь - все остальные не реагируют(((
каждая пассажирская дверь запирается отдельно тем же ключом,что водительская! только повернуть нужно (на четверть оборота) кончиком ключа специальный винтик в торце двери, в районе замка, и захлопнуть дверь! открыть снаружи можно ключом только водительскую дверь.
а не могла рассинхронизироваться карточка с машиной после моих манипуляций? визуально никаких повреждений на плате нету
Должна быть.
post-17686-1390925684_thumb.jpg Изменено пользователем Morriss62
Скорректирую. не батарейки, а аккумулятора. Везде пишут что в пультах 2 элемента питания. Сменная батарейка и впаянный аккумулятор
Давай ссылку,почитаем вместе.
например сдесь
http://laguna-club.by/archive/index.php/t-677.html
но это лагуна. скорее всего есть существенные отличия в пультах
сейчас пытаюсь авто завести пишет стеринг локед и в правом верхнем углу сервис горит типо блокировки руля как разблокировать?
фу всё решил проблему начал руль туда сюда двигать и завелась.
Изменено пользователем sigal2007
Подскажите, пжлс, по конструкции замка пятой двери Гранда.
Собственно сам замок закрывается чёрным пластиковым кожухом. Интересует фиксация этого кожуха на замке. С двух торцов вижу защёлки, пытаюсь их отогнуть, но как-будто что-то ещё держит и кожух не слезает.
ЧЯДНТ?
ЧЯДНТ?
У меня не гранд, но разницы, думаю, нет ;)
По-моему там все просто, щелк и готово, именно эти защелки и держат. Хотя может память уже подводит....
+1 Не подводит,так и есть.
+1 сам снимал. отвёртку вставил бам и она вылетела.
Приветствую всех.
такой вопрос. не омывает заднее стекло. причем не вскрывая бампер не могу определить моторчик это или гдето забилась система. т.к. при включении омывания заднего стекла - включается омыв лобового стекла. и не понятно работает только один моторчик или два?
у нас сейчас -18. поэтому като не позитивно разбирать бампер и копаться что да как.
может у кого была похожая ситуация и есть готовый вердикт.
если моторчик - от чего может подойти донор?
Приветствую всех.
Там один моторчик! Нужно снимать моторчик и перебирать!
Поищите, есть тема на форуме! :read:
Перебирать нужно не моторчик, а клапан который перенаправляет потоки....
Ага! на предыдущей машине 2 штуки стояло. поэтому я подумал что сдесь так же.
значится будем разбирать и продувать если получится
Точно! Не так выразился
Клапан разбирается, его нужно промыть/прочистить...
Причём, бампер не обязательно надо снимать. Снять переднюю часть подкрылка, залезть рукой и наощупь вытащить моторчик с клапаном из бачка. Он сидит там просто внатяг. Вверх или вниз - не помню. Длины проводов и шлангов хватает. Сам не разбирал, просто запомнил по описанию процедуры у нас на форуме. Поищи.
донор?
Febi 24633 Насос стеклоомывателя ветрового стекла----- 468,66
во .я так и менял.
спасибо за консультацию. значит будем заморачиваться
как бы еще и пол в гараже незамерзайкой не залить? ведь когда вытащу моторчик - обязательно польется.
придется израсходовать)))
капот открой и сдерни шланг с форсунок омывателя,брось в чистую емкость и включи омыв.все выкачается доволоно быстро
кто промывал таким способом форсунки? я одного не пойму двигатель работает чисто на лик моли без соляры?
Всем привет. Начинаю радоваться машине.
если кто не читал предыдущие посты.
после покупки обнаружилось что пробит поддон и капает масло. Его заварили, поменяли масло, все фильтра включая салонный. Кстати работа печки нормализовалась. Перестало шуметь под торпедо и стало больше дуть в салон.
отнес чип карту электрику. Под микроскопом обнаружилось что сдох какой то резистор, который отвечает за работу кнопок и свободные руки. Причем когда он начинает умирать пропадает второе, а кнопки на пульте некоторое время еще работают. В общем цена вопроса 15$ и я как белый человек не достаю чип карту из кармана. Правда пластиковую оболочку карты придется поменять. Благо на ебае она 10$ стоит))
до моторчика стеклоомывателя еще не добрался
ну и после недели эксплуатации я доволен. Особенно расходом. После мазды 6, на автомате 2.3 я реально в 2,5 раза дешевле стал ездить, с большим комфортом и с кучей всяких примочек)))
Тёзка привет,когда менял моторчик тоже сливал снизу,немного разлил,а этим способом чо то не допёр,спасибо.
где то видел сколько градусов одно деление показатель температуры. но не могу найти ещё раз напишите если не трудно.
примерно,логически можно подумать :
:у тя 5 делений,?
прально?
грубо: при при 90 открывается термос.
90раздели на 5 делений сколько получается на один кубик?
но вот тут что: почему то при возникновении 2 кубика прибор кажет 60.,
значит примерно по 10 на кубик...
если не верно поправьте Изменено пользователем BORGORD
Не слышал,вот про деления топлива в каком то мануале есть...
:у тя 5 делений,?
прально?
18 градусов на кубик но при скольки кубиков должен срабатывать вентилятор? да 5 делений стабильно. Изменено пользователем sigal2007
нет у меня он практически никогда не срабатывает,если срабатывает то на первой скорости..
ни разу не было машин у меня дизельных и со шкалой в кубиках машины были с будильниками там видно если термостат открывается стрелка отклоняется.
в очень холодное время сколько кубиков показывает?
2-3 кубика, долго будешь ездить на 4 может нагреешь, ставь фанерку или картонку бвстрее наберешь 4-5 кубиков
2ой кубик-57 градусов,
3ий-64,
4ый-71,
5ый-79.
подскажите принцип работы охладителя отработавших газов? вообщем не могу найти продаётся ли он отдельно? прошу помощи
Здравствуйте всем....
Пробежался по форуму,навскидку не нашел....
Ребят,такой вопрос..
Включаю противотуманки,естественно при включенном ближнем,а они не горят....
Пробовал и на "датчике" и на ручном....
Что делаю не так?
И еще...
Запах выхлопа-как будто движок на мочевине работает...
Это нормально?
за противотуманки ничего не скажу (может они не подключены или перегорели лампы).
А выхлоп таким и должен быть у здорового прогретого движка.
Да на дизеле запах ещё тот...на бензинках приятнее :to_become_senile:
запах ещё тот...
тот, это который? У меня воняет как от Икаруса старого. Так и должно быть?
Синильной кислотой.... :rolleyes:
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
