tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
А если по стартеру постучать металлическим прутком, в момент когда пытаетесь завести. Реле, предохранители на стартер.
В 09.12.2016 at 10:42, sfim сказал:
Имеем Флюэнс 10-го г.р. с мотором к4м 838.
Вчера напрочь отказалась заводиться. При включении зажигания приборка загорается как обычно, насос отрабатывает. Ключ на старт - в ответ щелчёк какого-то реле а дальше тишина. Стартер не крутит. Грешили на акум - на тестере выдал 11.75v. Зарядили - ситуация не изменилась. На панели ни каких ошибок.
Вопрос: куда идти дальше?
Есть мысль залезть в блок силовых предов за акумом. Но если причина не в них, то куда дальше копать?
В итоге виновник пред Е119.
Заодно прозвонил катушки зажигания. Первичка вроде как в норме 1,4 Ом на всех. А вот вторичка на всех 4-х 6,87 - 6,88 КОм. На сколько мне известно - это мало. Норма  10 КОм...
Не работает прерывистый режим стеклоочистителей, соответственно и датчик дождя, т.к. в первом положении елозит непрерывно + если побрызгал омывателем, то будет фигачить пока не заглушишь и не вырубится питание. Помогите пожалуйста определить в чем проблема!! На одном сервисе не глядя сказали что подрулевой под замену, а он стОит огого, да и почему замена если все остальные функции (бортовик, музыка, телефон, задний дворник и т.д.) переключает штатно.
При чем тут подрулевой. Скорее всего или датчик отклеился или скопытился.
Насколько я знаю можно в клипе переключить на режим без датчика дождя/света и у вас будет просто обычная регулировка прирывистости.
Всё ищу куда же уходит масло. В какие города :) Было налито до максимальной отметки по щупу. Спустя 4 тыс. км. уже половина. Подтеки в районе малоохладителя не подтвердились. Скорее всего остатки масла, которые вытекли при замене фильтра. Снял декоративную крышку двигателя, есть подтеки масла на дроссельной заслонке. На ее пластиковой крышке и болте.
51 минуту назад, sfim сказал:
А в интеркулере его нет?)
1 час назад, Yora сказал:
Если в куллере пусто , то через турбу или поршневую  в катализаторе
Ну вам еще до расхода масла далеко, я бы пока не парился, всетаки года и пробег берет своё. Думаю до следующего хозяина еще побегает.
После прогрева выхлоп чистый. Интеркуллер надо обязательно целиком снимать? Как посмотреть?
13 минут назад, Yora сказал:
С ямы снять патрубок с радиатора.и посмотреть много ли масла сольется
6 минут назад, disel сказал:
Спасибо попробую посмотреть. :read:А с подтеками на дроссельной что делать? Забить? Говорили же мне, бери бензин.:ireful: А я все говорил, что надо опробовать дизель.:Connie_cleaning-glasses: Вот сейчас напробуюсь. Мужик, у которого купил, наверно, каждые выходные теперь за мое здоровье рюмку поднимает и в церкви молится.:LaieA_057:
22 минуты назад, Yora сказал:
Снять и прочистить  + прочистить внутри микросхемы и потенциометры .иначе будет ошибка когда масло добереться до платы
Дизель при должном уходе ходит не меньше бензинки
14 минут назад, disel сказал:
Вот и я так говорю всем! После снятия ДЗ нужна инициализация? У меня только ELM + скрипт с форума.
а до прогрева сизый дым?
полагаю, скоро вы попадете на капиталку - это к бабке не ходи. тыс. через 30 будет полведра на 10к.
4 минуты назад, 13march сказал:
Обычный зимний белый дым как пар. И вам желаю скорейшей капиталки и превращения в ведро.
5 часов назад, ACE83 сказал:
назавтра записался к электрику, посмотрим что и как.
еще читал, что ДД и ДС расположены в одном месте и если не работает один, то и другой тоже. пробовал ДС, работает без проблем
Yora не припоминаю, чтобы я Вам желал каких-то неприятностей, ну да Бог с вами, пожелания они как бумеранг.
И да, я через это уже прошел.
1 час назад, c090kc сказал:
По сути это один датчик приклеен над салонным зеркалом
Зачем её инициализировать, она у вас работает только при глушении
1 час назад, 13march сказал:
Есть ещё два варианта
1-Столбик
2-Авито
7 часов назад, Yora сказал:
Ну чего обижаться-то? Времена "вечных машин" прошли с началом двухтысячных.  Даже самый свежий Сценик 2 будет в конце ресурса. Если планируешь кататься на этой тачке, то начинай копить на столбик, турбину и маховик со сцеплением. Или продавай, пока тачка "в огне".
П.С: Мне можешь ничего не желать. Все самое плохое (кроме маховика) со мной уже было:). Жду вот маховик теперь. Да и уже вылеченные болячки могут скоро опять повылазить...
Изменено пользователем Бульба
В 12.12.2016 at 13:48, c090kc сказал:
У меня замена на строительный силикон помогла  вернуть автодождь
Лучше купить новую подкладку, Renault 7701062615, Nissan 28579-AX600
Меняется за 10 минут
спасибо, если электрик не найдет иной причины, то буду пробовать менять ее, но уже по теплому
Подскажите, от чего можно поставить резиновые наконечники на катушки зажигания двигателя к4м? Родные все потрескались и в руках рассыпаются...
11 минут назад, sfim сказал:
Может стоит уже катушки новые поставить? Какой пробег родных?
2 минуты назад, Вован Питер сказал:
Пробег 86 тык. Смысл их менять, если они нормально работают...
15 минут назад, sfim сказал:
Такая же фигня.... Не рассыпаются, но сидят на катушках плохо. Уже задумывался над этим вопросом....
Говорят, что от какого-то из ТАЗов можно
6 минут назад, Вован Питер сказал:
может тачку сменить?
ради колечек -то ,че уж,наверно надо...
7 минут назад, sfim сказал:
есть такое дело,ларгусовы приблуды во многом подходят.,сейчас ставлю диал v.456,наверно много неожиданностей будет связанных с рено и *жигулями*
7 минут назад, disel сказал:
Яж просто спросил. Может там пробег за 300))) Не ругайте ))))
Только что, Вован Питер сказал:
шутник!!!:mail1:
по 300 чтоб выходили,только стоя в гараже((:D
Только что, disel сказал:
шутник!!!:mail1:
Не ну а че. К нам приезжал Сеня рх 4 там пробег был около 450)))
То есть их отдельно от катушек можно приобрести???
Я думаю на тазы все можно купить))
Доброго времени суток всем форумчанам. 4 года назад стал обладателем Сени 2. 1год эксплуатации приносил сплошное удовольствие и летом (т.к. купил летом) и зимой. В первую зиму мой Сеня заводился с первого раза даже в -37°С, а вот на следующию зиму начались проблемы с запуском двигателя.... до -20°С может заводиться с первого раза , может и не с первого. если температура падает ниже -20 то у меня как говориться начинаются танцы с бубном ((((( в зиму когда сеня перестал заводиться, я подумал что сдох акб (стоял родной заводской), поменял его, поставил варту на 74a 750mA, поменял свечи (меняю их каждый год теперь). в это году поменял их осенью. Масло меняю каждые 7-9 тысяч (заливаю ELF 5w-40).  но заводиться в морозы мой сенька так и не желает..... а отказаться  эксплуатировать машину в зимние месеца не могу. Понятно что самое просто решение это загонять машину на полную диагностику и ремонтировать все что только можно, но к сожалению моя зарплата пока не позволяет мне такой роскоши.
Подскажите пожалуста от куда стоит начинать искать проблемы плохого запуска двигателя.....
6 часов назад, PetrZvyagin сказал:
А самое главное, ни информации о машине, ни информации о двигателе. Карбюратор промой!
Свечи давно менял? Фильтры? Диагностику делал? Что подсказывать, если информации нет?
Изменено пользователем mergen
4 часа назад, mergen сказал:
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Renault Scenic2 2004 1,6АКПП
  • 4 часа назад, mergen сказал:
    тогда для чего вообще ересь нести?
В 18.12.2016 at 19:27, disel сказал:
  • Пол:Мужчина
Бывает и такое, что авто поменял, а инфу в статусе нет.
22 часа назад, mergen сказал:
Автомобиль 2004г.в. двигатель 1,6 16клаппаный К4М 761 бензин. Фильты воздушный, салонный - замена летом. Свечи стояли БОШ, в сентябре заменил на оригинальные. Катушки зажигания 2 поменял в том году, 2 в этом.
Вот на диагностику не ездил.... это мое упущение..., но до -20 она спокойно заводиться
Только что, PetrZvyagin сказал:
До -25 мой трактор тоже спокойно заводится. Делай диагностику. Может там ошибок по ЭБУ ДВС валом.
Доброго времени суток всем).
Сегодня утром приключилась неприятность((.
За бортом -25, выгнал машину из гаража,  повёз среднюю дочь в садик (км 15 в оба конца). Сьездил туда обратно, всё в штатном режиме. Оставил машину возле дома и пошёл завтракать. Минут через 40 повёз старшую в школу. Завел, включил скорость, тронулся - всё нормально. Выжимаю сцепление, чтоб остановиться и пропустить машину, а педаль как-то подозрительно мягко ушла вниз и машина продолжает ехать%)! Повторное нажатие педали результатов не дало, передача не «выдёргивается», пришлось глушить машину нажатием педали тормоза в пол)))
Передачу выключил, машину завёл, пару раз выжал сцепу - вроде всё нормально. Отвёз дочь в школу (км 7), поехал на работу (по пути нужно было заехать ещё в одно место), припарковался, поставил на ручник, машину не глушил. Быстро сделал дела, включаю передачу, пытаюсь тронуться, а с ручника не снимается!
Снял в ручную, тихонько доехал до работы......
Вот теперь сижу - «чешу репу», что это было и что делать))).
Уровень ТЖ в бачке не упал, лужи под машиной нет (хотя стоИт защита и до земли просто не дотекло))))
Такая ситуация с этой машиной впервые, за 4 года моего владения ею. Пробег 187 тык (судя по инфе от официалов реальный)....
Корзина скорей всего...
Хотя может и воздух попадать и выжим подклинивать..и пружинки с диска могут вылететь
Точно только после снятия коробаса
Клипом ручник глянь.
Изменено пользователем disel
А что корзина? Если бы корзина, он и со 125-й попытки сцепление не выключил бы. Может что-нибудь из-за -25? ГЦС, например?
Лёх, а чё ручник смотреть, он работает как часы, в ручном режиме.
На него скорее всего не пришёл сигнал с педали сцепления на автоснятие.
И это было только 1 раз. Потом пробовал ещё трогаться с ручника, снимался нормально...
35 минут назад, sfim сказал:
Не .это необязательно.так чисто для успокоения души.что хоть сохраненные покажут.
9 часов назад, disel сказал:
К вечеру уровень в бачке упал. На коробке, в том месте где рабочий цилиндр воткнут в корпус коробки появилось маслянистое пятно. Похоже рабочему цилиндру кирдык(((
11 часов назад, sfim сказал:
не назад случаем трогался. У меня 2 недели назад обратил внимание что не всегда задний свет включается. А через неделю ошибка прописалась чек паркинг брэйк. А еще пикнет бывает на ходу но ошибка не вылазит. всё работает при этом.
21 минуту назад, spirito сказал:
Нет,  вперёд. Ошибок нет
Какую смазку для внешних ШРУСов порекомендуете? Задрали хрустеть в морозы.....
12 минут назад, sfim сказал:
НК-50
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
