tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
59 минут назад, sfim сказал:
Открой правую (а может левую, не помню уже))) переднюю дверь, на средней стойке будет такая табличка:
Какую, кстати, версию Диалоджиса установил?
Диалоджис версия 30.06.2015г, вот здесь нашёл   https://www.drive2.ru/l/7039476/, просто устанавливал на диск Е, а нужно было, как и просит на диск С, поэтому и не устанавливался наверное. За табличку спасибо, а я её на двери искал.
16 минут назад, СКФ сказал:
Это не версия. Это дата), при чём не самая свежая).
На рутрекере самая свежая версия 4.56. Но говорят корявая. По этому там же версия 4.52, полностью рабочая
16 минут назад, sfim сказал:
Сейчас зарегистрировался на рутрекере, посмотрю что там. А что у версии 2015 года есть отличие?
Есть отличияи по базам и по каталожным номерам,  и ещё много по чему...
1 минуту назад, sfim сказал:
Это значит, снова стирать эту версии и устанавливать другую, да, вот что значит отсутствие знаний. Буду переделывать.
Нашёл на рутрекере только  Dialogys 4.36 12/2014
Не надо стирать. Устанавливай поверх старой, как обновление.
Позавчера смотрел на рутрекере, была и 4.52 и 4.56. В поиске по сайту вбей Dialogys.
Или здесь посмотри в теме «фак» (вторая сверху)  есть ссылки на обе версии...
В самом конце поста...
3 часа назад, sfim сказал:
А чем корявая? Техноты с подачи клипа тянет и тд..  Может чо не знаю?
Но знаю точно что новые каптюры, кадьяры  и эспасы( с личного опыта) не занесены в базу данных....
Там один диск (3-й по моему) не рабочий. Часть технот без картинок и ещё что-то. Коменты под раздачей посмотри.
Зачем ему ставить Диалогис еще новее если Сценик 2 есть и в этой версии.
Ищите что надо по этой версии все нормально у вас найдется.У меня вообще 3.9 стоит и все нормально ищется и техноты все есть по моей тачки. Кстати стоит он у меня на диске Е и без проблем работает.
14 часов назад, СКФ сказал:
Нужен номер натяжника генератора, и колец маслоохладителя (на котором держится масляный фильтр).
кольца охладитель-крепление фильтра 7701473629
маслоохлодитель- блок цилиндров 7701475118
Насчёт диска «Е» полностью согласен, насчёт строй версии не согласен совершенно.
В новых версиях заменены каталожные номера запчастей уже не выпускаемых. Изменены диагностические техноты и техноты по ремонту (изменён алгоритм действий). По этому не надо рассказывать, что новые версии не нужны...
1 час назад, ACE83 сказал:
Как я понял, к  фильтру отдельно идёт одно кольцо, к маслоохладителю три ( одно большое, два поменьше)
и там и там по три кольца
шибко дорого за три кольца охладитель -блок выходит
может там лучше на герметик, насколько я помню там реально на герметик по внешнему контуру резинки зафигачить
а охладитель - фильтр тут без вариантов надо резинки брать, я их у себя тоже менял
Изменено пользователем ACE83
54 минуты назад, sfim сказал:
Буду пробовать устанавливать новый Диалоджис
1 час назад, sfim сказал:
у меня все номера пробиваются, а новые если что и exist выдает как заменители
Я говорил чисто к тому что для его задачи не требуется сейчас чтото переустанавливать и этой версии хватит, зачем время терять. Будет время и желание  переустановит.
ПО поводу технот так там в большенстве своем в новых просто урезают много информации, из того что я лично сравнивал по технотам
3 минуты назад, ACE83 сказал:
Тоже сначала думал на герметик, резинки ещё мягкие, но пока не могу решиться. А как же и там и там три кольца. Их же всего четыре?
не по всем старым номерам выдаются аналоги. По некоторым тупо пишется «не поставляется»...
Вот четыре кольца.
там еще кольца на болте которым кронштейн фильтра прикручивается
который слева на фото. Вытащите из него болт и увидите на нем две резинки
Где у вас кстати и что текло?
5 минут назад, ACE83 сказал:
Думаю, что отсюда. Там плохо видно.
Те два кольца, которые к болту я не заметил когда снимал, надо найти.
Рутрекер (https://rutracker.ru/tracker.php?max=1&to=1&nm=+Dialogys#results) выдаёт только  Dialogys 4.38 [Multi + RUS] , может я не на тот сайт попал?
Не буду наверное пробовать колхозить, на exist такие цены за всё больше 4.000, не пойдёт, тогда буду заказывать.
49 минут назад, СКФ сказал:
Первый номер выдает за 750р его надо обязательно менять, а то будет масло подкапывать.
А по поводу второго за 3500р это жесть какаято, я в свое время охладитель на герметик поставил уже 2,5 года все нормально. Тут главное не переусердствовать слегка по внешнему краю резинки его нанести, чтобы внутрь не попало
51 минуту назад, ACE83 сказал:
Тут я чуть не понял. Диалоджис выдаёт 7701473629 комплект прокладок. На exist по этому номеру выходит  Прокладка фильтра масляного 745 руб. , это и есть эти при прокладки для маслоохладителя. Тогда цена нормальная. Это ведь уже к маслоохладителю кронштейн масляного фильтра крепится с прокладкой за 3.500 ?????. Или не так. Но там у меня ничего не бежало.
Изменено пользователем СКФ
46 минут назад, СКФ сказал:
за 3500 это караз прокладки которые у вас стрелкой указаны
а фильтра за 750р прокладки, там их 3шт в комплекте  (как в первом случае так и во втором)
Если они там круглого сечения (на память не помню) то можно подобрать подходящие в магазине гидравлики
4 часа назад, СКФ сказал:
Не Рутрекер.ру, а Рутрекер.орг))
Если не получится попасть на Рутрекер, зайди сюда
В самом низу поста три ссылки на версии 4.48 4.52 и 4.56
открываются сразу в торрент-клиенте для скачивания
Изменено пользователем sfim
2 часа назад, sfim сказал:
По ссылкам, не открываются.  Пишут.... по данному законодательству....... Торрент для скачивания тоже молчит.
Вот кое какие кольца подобрал, проверил в бензине, чтобы были маслостойкие, попробую, может будет держать.
3 минуты назад, sfim сказал:
Ты в тему «FAQ» заходил?
Да, там в самом низу три ссылки, не одна у меня не открывается.
А торрент-клиент (типа π-Torrent) на компе установлен?
Да стоит, я им старую версии Диалоджиса качал. Хотя, это может просто торрент? без тт
последние три поста.
Установил расширения, но пока тоже ссылки не открываются. Надо наверное расширения настроить
22 минуты назад, СКФ сказал:
Я у себя менял уплотнительное  кольцо где патрубок в блок входит. В районе помпы, за кронштейном генератора и компрессора. Родное жамкнул при сборке. Отечественное в магазине подобрал по размерам один в один. Через некоторое время потекло. Поставил аналог от Хонды, по-моему. Два года держит пока. Состав резины другой, видимо. Наша дубеет, наверное, от перепадов температуры.
13 минут назад, СКФ сказал:
ссылку на сайт вставь в список разрешенных в дополнении к браузеру. И дополнение включи
1 час назад, Бульба сказал:
Я на работе понабирал всяких, попробую. Если что, уже знаю как меняется.
55 минут назад, sfim сказал:
Ссылки ведь уже удалил, а те что в посте не идут. Пишется неверный формат имени
55 минут назад, СКФ сказал:
Ссылку на сайт вручную введи. Тебе - главное сайт открыть. А там уже поиском...
Для этого адрес точный нужно ввести, а я его удалил....
21 минуту назад, СКФ сказал:
В личке...
3 часа назад, СКФ сказал:
Ну, если не лень разбирать лишний раз и если предпочитаешь  учиться на своих ошибках, а не на чужих, то эксперементируй...
2 часа назад, СКФ сказал:
Резьбам от того, что ты знаешь, не легче. Пару раз поменяешь и в лучшем случае болты на викенштейн.
Этож, пока свой лоб не расшибёшь, не научишься.
Установил Диалоджис 4.52, как и ожидал, на диске Е не работал, неправильный путь файла, пришлось пере устанавливать на диск С, теперь работает нормально. Единственно вопрос, заполняешь таблицу, а после когда её закрываешь, все данные не сохраняются, это норма ? Нужно заполнять таблицу каждый раз? И вопрос по запчастям, на эксисте кронштейн крепления глушителя средний стоит 1.664, а его заменитель 623 р. Заменитель подойдёт по качеству?
1 час назад, СКФ сказал:
Создайте в досье нвого клиента, заполните для него все паратметры и таблички.
В следующий раз для доступа к нему нажимаете на "фамилия" и вводите в строчке свою фамилию, потом снизу жмете "выбор автомобиля" и выбираете забитый авто
нажимаешь на фамилию, вводишь её в появившемся окне, и нажимаешь создать. Потом вводишь все данные авто...
А вообще, когда открываешь Диалоджис, в нижнем левом углу шильд Рено на жёлтом фоне и рядом знак вопроса. Кликни на него. Откроется pdf-документ «Обзор приложения Dialogys», в нём довольно подробный ликбез...
Да, получилось. Пишешь фАМИЛИЮ потом Поиск, а после добавить Авто. А вопрос на жёлтом фоне Рено не открывается, вообще даже не реагирует, курсором водишь, пальчика нет. Тут ещё вопрос возник. А где в Диаложесе можно найти номер задней опоры двигателя?
45 минут назад, СКФ сказал:
В диалоджисе пальчика))) ни где нет, обычный курсор в виде стрелки)
При выборе заменителя, обычно, ориентируются на зарекомендовавшего себя с положительной стороны производителя, ну или на отзывы...
Я курсором давил на знак вопроса и вокруге, ничего. Да то ладно, я уже разобрался. Вот по запчастям как? Опору заднюю надо заменить, какую выбрать, разница почти в тысячу. Где найти отзывы?
4 минуты назад, СКФ сказал:
Отзывы, в первую очередь, здесь на форуме. У меня, например, задняя нижняя опора стоИт Sasic (номера к сожалению не помню, а Диалоджис на рабочем ноуте стоИт), поставил я её 3,5 года назад, а она ещё живее всех живых.
Вот за это спасибо. Я так понял sasis хорошая фирма?
8200500928 только что нашёл опора двигателя задняя оригинал стоит 1.300, а sasis 900 р. Буду sasis заказывать.
19 минут назад, СКФ сказал:
Я так понял sasiс хорошая фирма?
Далеко не во всём. Просто опора живучая попалась)))
37 минут назад, СКФ сказал:
8200500928
Кстати, с этими опорами полная путаница в экзистовских каталогах. Они идут двух размеров: длинная и короткая (~200 и 300 мм). Короткая «бъётся» на наш тип авто (JM1E) и наш мотор (К9К732), а длинная на бензинки 1,6. НО! по факту, конкретно на моём авто стоИт длинная опора!
Я первый раз по незнанию заказал короткую, пришлось перезаказывать...
В 18.01.2017 at 19:09, sfim сказал:
Натяжной ролик приводного ремня допоборудования:
Левый оригинал, правый заменитель.
На эксисте левого натяжителя нет в наличии, а по правому вообще выбивает пружину.... Какую фирму аналог посоветуете?
Значит надо лесть под авто?
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
