tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
Gates, SNR, SKF...
6 минут назад, СКФ сказал:
На эксисте левого натяжителя нет в наличии
Старый номер, снятый с производства. Диалоджис должен выдать «стандартную замену».
7 минут назад, sfim сказал:
Gates, SNR, SKF...
Это я на сайте нашёл номер, а в Диаложисе не знаю где искать
19 минут назад, СКФ сказал:
Значит надо лесть под авто?
На всякий случай...
7 минут назад, СКФ сказал:
Под этот номер экзист кучу аналогов выдаёт, можно выбрать...
Изменено пользователем sfim
3 минуты назад, sfim сказал:
На всякий случай...
А как можно заказать натяжник генератора без ремня?
18 минут назад, СКФ сказал:
Примерно: Кронштейн-привод дополнительного оборудования (нет диалоджиса под руками, не могу посмотреть).
10 минут назад, СКФ сказал:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5DE0605B&sr=56&Cat=Renault
Выбирай любой, кроме
УКРУПНЕННЫЙ УЗЕЛ (РЕМКОМПЛЕКТ), СОДЕРЖАЩИЙ ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ
Там даже просто ролики есть,  без кронштейна. Кто-то так меняет
9 минут назад, sfim сказал:
Кроме, тут я не понял? И по поводу опоры, 200-300 мм это где меряется в переднем, заднем соединении?
«Укрупненный узел (ремкомплект), содержащий указанный артикул» - это к-т ремень + ролик. Всё что выше -либо натяжитель, либо ролик без кронштейна.
В средней колонке «ИНФО» есть пиктограммы: «фотоаппарат, i и машинка». Тыкни в них мышкой, вылезет инфа конкретно по этому артикулу, с описанием, применимостью и фоткой.
~200 мм - это длинна короткой опоры, ~300 мм - это длинна длинной опоры. У меня стоит длинная.
8200500928 под этим номером длинная опора и её заменители.
Хорошо, понял, пойду измерять.
Моя опора двигателя, где-то 20 см. Значит буду искать на эксисте , что-то другое. 8200500928 это опора 300 мм.(на сколько я понял, длина упаковки 320 мм)
Нашёл свою заднюю опору двигателя, может кому то нужно. 8200777542 цена 1.500 р, заменитель sasis 4001717 стоит 1.089 р.
47 минут назад, СКФ сказал:
О чём и речь. У меня такой же авто, только на год моложе, а опора уже другая...
6 минут назад, sfim сказал:
Хорошо перед заказом пошёл промерял. А вот ещё вопрос (надоед наверное уже) Хочу заказать натяжник генератора. Вместе с ремнём оригинал стоит 2.800 (даже больше чем ГРМ) Без ремня стоит 1.300-1.500 но уже неоригинал. Но у меня уже есть ремень, хотелось бы взять качественный натяжник, но не знаю какой фирмы. Или лучше взять оригинал уже с ремнём?
3 часа назад, sfim сказал:
Gates, SNR, SKF...
54 минуты назад, СКФ сказал:
не знаю какой фирмы
11 часов назад, СКФ сказал:
где ты нашёл такой ценник?
У меня меньше 5-ти тыр не находит.
отдельно натяжитель в р-не 4-х
Renault
77 01 476 476
Ремень приводной с роликом натяжным
Отдельно есть натяжители 1.300-1.500 и выше.
2 минуты назад, СКФ сказал:
Renault
77 01 476 476
Действительно...
Интересно, что они туда положили.
оригинал сейчас идёт 11 72 036 94R
стоит в р-не 4-х.
а к-ты Gates ~4500...
Renault
77 01 476 476
А зачем вы хотите менять натяжитель с ним какая проблема ....?
Ты предлогаешь купить отдельно ролик и прикрутить его к старому кронштейну?
1 минуту назад, sfim сказал:
Ну да конечно по моему натяжитель на к9к 732  вечный
Я что-то не вижу ни одного достойного производителя отдельно по роликам...
4 минуты назад, алексей110 сказал:
Сейчас скину фото, что натяжник не вечный, надеюсь получится. Ролик ещё ничего , а натяжник желает быть лучше.
2 минуты назад, sfim сказал:
А какого ищете наверное что бы ходил дольше натяжителя ? Там 60 тыщ любой проходит даже газелевский ... я ставил gates
Я вот тоже задумался. Думаю , брать с ремнём.
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Так  gates и стоит выше оригинала.
Gates бы и я поставил), но что-то он у меня не находится отдельно от кронштейна...
Gates бы и я пол), но что-то он у меня не находится отдельно от кронштейна...
Gates t36376 вроде этот
3 минуты назад, СКФ сказал:
Не, мы сейчас не о том)))
Ролик можно поменять вместе с кронштейном (та металлическая хрень, на которой выбит номер на фото выше), их много достойных.
А можно поменять только сам ролик (пластмассовая круглая хрень, которая крутится))), а вот их я отдельно достойных в каталоге не видел...
О! Это уже «ближе к телу»)))
А-то мне выдаёт всякие Пеленги и Металкаучо))) по 400рэ
Нет и роликов полно и с кронштейнами и вместе с ремнём. 117509654R тут всё выбивает. Только вот фирмы с кронштейнами мне не известны. Quinton Hazell     Francecar      Metalcaucho  и так далее цены от 1.300 и выше.
6 минут назад, алексей110 сказал:
Это просто ролик отдельно. С кронштейном такой фирмы стоит 4.200
Ваш оригинальный кронштейн с фото лучше этих аналогов про которые Вы пишите там крутится только ролик пружина там мощная что б она сгнила или сломалась нужно специально и конкретно этим заниматься да и то придется повозится
7 минут назад, алексей110 сказал:
Этот можно ставить.
Не бъётся в каталоге, потому что ВАГовский)
Да нет. даже на фото видно, что пластмассовая втулка уже рассыпается и ремень уже корпус кронштейна выедает.  Вот я думаю такой натяжник купить  77 01 476 476 За 2.800 р.
Только что, sfim сказал:
Этот можно ставить.
Я точно не помню на какой я его поставил или на 732 или на 836 , но мне кажется они одинаковые на этих движках
1 минуту назад, СКФ сказал:
Тогда купите такой ...
Судя по диаметру и ширине - один в один. Под вопросом только диаметр отверстия, но скорее всего такой же
Поищи на форуме тут полно этих тем с роликами от газели до оригиналов
ок. спс
Я себе роллик такой ставил SNR GA351.19
Не вижу смысла менять натяжитель если он в нормальном состоянии. Так что лучше сначало глянуть на него.
Изменено пользователем ACE83
3 часа назад, ACE83 сказал:
Я тут фотку выше скинул. На ней видно, что пластмассовая втулка треснута и ремень уже трёт корпус кронштейна.
Я думал это для примера скинуто.
народ, а кто снимал зеркала на сценике 2, 2ой фазы - в чем различие 7 и 10 контактов?
если что у меня складывание есть.
21 минуту назад, Diver84 сказал:
складывание и электропривод у всех есть
видимо разница в обогреве
2 минуты назад, ACE83 сказал:
складывание у всех есть
Зачем же так категорично)
12 минут назад, sfim сказал:
ну да посмотрел схемы
обогрев и электропривод у всех
значит отличаются наличием электроскладывания
контакты 7, 8 ,9
5 минут назад, ACE83 сказал:
контакты 7, 8 ,9
я уже отрыл и 5 контактов), хотя это может быть ошибка, и зеркало с затемнением)
а мегановские зеркала по корпусу отличаются?
у меня греет но не складывается
Это просто человек тут говорил, что натяжник не убиваемый, а выходит всё нуждается в ремонте. Заказал заднюю опору двигателя, а сегодня посмотрел и верхняя опора разбита, то же надо менять. Не могу найти её в Диаложисе. А ведь есть ещё одна, третья?
... А ведь есть ещё одна, третья?
Их четыре
Которая из двух?
Их четыре
Которая из двух?
Ох ты ёлки палки. Четыре. Разбита которая над ГРМ, остальные я ещё не нашёл и не видел как они себя чувствуют.
поз. 7, 4, 19 и 11
19-я конечно КПП держит, но...
поз. 7, 4, 19 и 11
Точно. Пересматрел всё как мог пропустить. спасибо. Сейчас нашёл это в Диалоджисе.
36 минут назад, СКФ сказал:
Я не знаю отчего он у вас такой , но мое имхо скорей всего от какого то колхоза  с ремнями шкивами кондером или генератором .......    считаете что необходима замена -замените хуже не будет .....
Я не знаю отчего он у вас такой , но мое имхо скорей всего от какого то колхоза  с ремнями шкивами кондером или генератором .......    мчитаете что необходим
Честно говоря, не думаю что колхоз был. Машина 2008 года, такие вещи ещё должны ходить. И давайте без обид, я всего лишь показал, что всё может сломаться.
Только что, СКФ сказал:
Я никогда не на кого не обижаюсь тем более на форумах ...... с подушками что , вибрация  движка на холостых высокая  ? Какоа пробег что менялось на авто ?
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
