tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
А как выковырять обшивку из бардачка?
Подскажите каталожный номер заглушеи под номером 1,я так понимаю она одна из нескольких находится прямо под напольным бардачком  со стороны водителя и пассажира.
9 часов назад, Bufallo81 сказал:
https://svt.by/laximo?lp=unit&c=RENAULT201910&vid=1335&uid=24584&detailCodeOnImage=4&ssd=%24*KwEZLTwMb1NhY0ZyfUg8PUFVdXJsGRwdF0NJWRwdU09Zah1RGxEHaxocHBoaHxZEAg1ORFhPRE5IbztKVB0ebFJGT0NaERMETnhCQ19qZBlGSlRqVENDW1htHkFPVVVaTF5ORFlvO0pUVVpCQ1lqHBxBSR5eSUJITmpjGUZMURoYU1lCTm0eAAAAAIJomQQ=%24
54 минуты назад, пилотяга сказал:
Не совсем понятно надо та которая под номером 1 на фото
Где она на схеме? могу ошибиться
Изменено пользователем Bufallo81
48 минут назад, Bufallo81 сказал:
https://www.drive2.ru/l/516903781913330206/
https://www.drive2.ru/l/491671089567498306/
доброго всем
подскажите номерок подрулевого переключателя дворников.
сценик 2 (2004 год) без круиза.
дворники передние глючили и совсем сдохли. задний работает, комп тоже.
электрик смотрел и вынес вердикт что переключатель
33 минуты назад, ПыХ сказал:
доброго всем
я думаю так бюджетнее будет чем брать новый  тыц
35 минут назад, ПыХ сказал:
доброго всем
2004 год? У меня 2005. Четыре года назад была аналогичная картина. В результате заменил щетки мотора стеклоочистителя (подробно описывал процесс в соответствующей теме) и всё заработало.
и еще а электрику этому можно верить а то там по коду идет
18 минут назад, mergen сказал:
а где почитать? у меня просто ещё не было скорости работы дворников, только средний режим.
21 минуту назад, anlyk сказал:
у меня нету лепестков управления магнитолой и нет круиз контроля
20 минут назад, ПыХ сказал:
и что ? переключатели то одинаковые,  гитара  конструктор, чтобы проверить почитать букварь MR370SCENIC8 только 2003 года в техдокументации  но думаю можно просто разобрать и почистить  не думаю что там уже так сложно
1 час назад, ПыХ сказал:
Для начала неплохо бы демонтировать узел и проверить мотор. А тему сейчас поищу на просторах форума.
Изменено пользователем mergen
Кури тему.
Всем спасибо за ответы, не форум, а красота!!!
Электрик был послан на уйк так как не проверив мне поставил диагноз "мёртвый подрулевой переключатель"
Послушав вас, я полез в моторчик дворников. И о божееееее, там полный КРАХ. (фотки приложу) щётки стёрты в ноль. Из трёх две еле живые, одной вообще нет, даже пружинку не нашел.
Всё в чёрной пыли, да и вообще в страшном состоянии.
Номер мотора  7701056003
Цены которые мне озвучивали в Краснодаре:
Оригинал - от 20 000р :huh:
Какая-то  "вторая линия" - от 10 380р:o
Далее обзванивал свои проверенные магазины из Краснодара....
- в одном заменитель 6 500р
- в другом нашёл заменитель за 4 500р
Мониторю Авито:
- Москва б/у - 1 500р
- Питер б/у - 1 500р
- Краснодар б/у минимум - 3 000р (из Европы, разбор там). Гарантия 2 недели на установку и проверку.
Кстати неделю назад он тоже стоял 1 500р, но увы - сейчас он уже 3 000р
Короче, всех задрал наверное писаниной))) взял за 3 000, дома с разбора, от авто 2010 года. Всё работает как у новой.
а теперь фото:
- это стояло и это поставил с разбора (номер и фирма)
 - это мой убитый моторчик
  IMG-20220317-163119-148.jpg IMG-20220317-163131-447.jpg IMG-20220317-163140-600.jpg IMG-20220317-163211-005.jpg
15.03.2022 в 17:43, anlyk сказал:
Уважаемый, иногда бывает что нет совсем времени. Вы мне тут дали наводку, я благодарен. Не гони на людей, все мы разные.
Изменено пользователем ПыХ
Доброй всем ночи! Вынужден заменить задний бампер на Рено Гранд Сценик 2 2008г.в. Нашли бампер с разборки, каталожный номер 8200141081 и вроде как с короткого Сценика. Может кто в курсе, задние бампера от короткого Сценика и Гранда взаимозаменяемы?
3 минуты назад, gljk56 сказал:
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
У Гранда свис больше. Соответственно бампер длиннее.
для гранда
для коротыша
купить можно тут
тыц
6 часов назад, gljk56 сказал:
можно еще тут поискать
тыц
Изменено пользователем anlyk
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, что из себя представляет кронштейн заднего бампера, из скольких частей он состоит?
35 минут назад, gljk56 сказал:
"Частей" две - правая и левая.
Всем привет, подскажите пожалуйста. Иногда выскакивает ошибка на приборе Electronic Fault. Прочитал сегодня пиреном и вот такая ошибка. Куда копать? Чистить фишки на фонаре? Может у кого-то было такое?
Ещё порылся по форуму, пишут что может быть проблема с лягушкой на педали тормоза....
Изменено пользователем wolf2606
Не "может быть", а скорее всего.
Всем добрый вечер. Нарисовалась проблема, может кто поможет решить. Коробка механика, а первая и задняя скорость пинает. Начинаешь трогаться, пару секунд движения нормально, потом тык, как будто пинком под зад. Главное, не всегда, бывает день, два проедешь всё нормально, потом бац. Несколько раз лягнёт и снова всё в норме. Визуально всё проверил, вроде всё в норме. Уже фобия троганья с места начинает вырабатываться.
На маховик похоже.
23 часа назад, СКФ сказал:
Клипом машину смотрели?
Если на БК нет ошибок, может что в сохранённых есть?
У меня похожая проблема была при проблеме на одной из форсунок..
21 час назад, mironov сказал:
Правда у меня дёрганье было при наборе скорости, на задней передачи небыло.. Если клип ничего не показывает, то скорее всего, как сказал Геннадий и вправду маховик..
Маховик как правило начинает с подергивания при трогании с места задом с небольшой нагрузкой (на подъем).
Это первый признак его скорой кончины. А уж если задергало при трогании с места вперед, то можно ожидать скорого "привета".
16.05.2022 в 20:29, mironov сказал:
Ошибок нет.
18 часов назад, mergen сказал:
Про маховик я тоже подумал. Значит будем ждать "чуда".
1 час назад, СКФ сказал:
Ошибок нет.
Как бы оно не случилось в самый неподходящий момент.
Хотя в принципе чем чревато отсутствие демпферных пружин в сцеплении? Только " рваным" стартом.
Ну на крайняк что-нибудь там "удачно" отвалится и накосячит по крупному.
Где-то попадалось видео (кажется про китайса). Так там что-то отломилось и заклинило маховик.
4 минуты назад, mergen сказал:
Да западло всегда приходит неожиданно. Но пока лесть не буду. Надо всё приобрести необходимое ( а сумма не малая) и время найти. Буду надеяться, что сделаю вовремя.
У меня жена с ПОЛНОСТЬЮ съеденым сцеплением, мёртвым маховиком  и НА РУЧНИКЕ! умудрилась на тросе доехать 15 км до дома. И уже за 200м до дома (на перекрёстке) ухо троса вырвало из резьбового отверстия бампера (едва не пробив наконечником троса заднее стекло буксира), но тут уже я сам дошёл и СНЯЛ С РУЧНИКА )))
О каких чудесах тут может идти речь?
10 минут назад, eUGE сказал:
Говоря "Чудо" я имел ввиду поломку. Лесть в машину, которая лишь иногда при трогании дергается, это по моему перебор. Сам работаю водителем с 85 года и всякое видал. Конечно, можно не доглядеть начало конца, но думаю, сначала купить всё нужное, а потом уже лесть в машину. Ну, а женщина за рулём это особая тема. Хотя есть и женщины профи.
1 час назад, eUGE сказал:
Сценик на ручнике!?
Гонишь братан. Его на ручнике хрен с места сдвинешь. Если только трактором.
Кстати то, что ты описал - полная фигня.
Хочешь верь, хочешь не верь. Я на ЗиЛ-131 с грузом 8 тонн на голом диске сцепления проехал почти 60 км.
11 часов назад, mergen сказал:
Сценик на ручнике!?
Не гоню. За время буксировки колодки сожрало почти в ноль. Тянули шнивой.
Верю. Но у меня ситуация другая немного была. Сцепление выжималось, передачи включались, а машина не ехала от слова совсем.
5 часов назад, eUGE сказал:
По первому вопросу. Моего зверя тоже пытались шнивой на ручнике тянуть. Лямка оборвалась уже при трогании с места.
По второму вопросу. Вот как у тебя, только я его заставил поехать. Даже с горы по дороге разогнал до 30 км/ч. (стартовал на первой пониженной, потом повышенная и дальше)
Доброго времени суток счастливые Сцениководы! Бывалые, подскажите кто сталкивался с подобным. В общем при движении на малой скорости стал проявляться скрип. Не постоянный. Появится, пропадет. При повороте на парковке также на малой скорости слышен. Вроде как с задней оси приходит звук. Правильно ли я понимаю что приехали ступичные подшипники и впереди радость замены вместе с тормозными дисками и накладками?
16 минут назад, Crusade сказал:
А может колодки приехали? Не допускаешь такой вариант?
23 минуты назад, Crusade сказал:
если скрип, то вряд ли ступичные... у них скорее хруст и гул на скорости...
Кстати а при торможении никаких посторонних звуков не появляется?
  Колодки не проверял но менял их зимой, поставил Hi-Q врядли они приехали, но спасибо за совет гляну.
  Оттормаживается идеально в полной тишине. Колодки свежие. Впереди Icer. задняя ось - Hi-Q. Езжу спокойно.
     Всем привет!
     Да простит меня модератор, но напишу в этой теме.
     В общем три года как я счастливый владелец Сценика второго поколения, зареган тут с момента покупки авто. Обычно я вопрошаю тут к более опытным владельцам за их мнением, опытом и советами, но наконец то и мне есть чем поделиться!
     Окончательно устав от трансмиттера, было решено - сменить головное устройство машины, но сохранить подрулевые плюшки управления. Начался выбор устройства с поддержкой подрулевого управления, фрешкой и блюпупом естественно, и в идеале чтобы подсветка была голубой в цвет подсветки приборной панели. Изрядно изумившись ценам на JVC, Пионер, Кенвуд, Сони и иже с ними было принято решение искать производителя "второго эшелона", что нибудь типа Хитачи, Хенде. Но поиски привели меня к китайскому бренду Аура. Вот их сайт  https://www.aurael.ru  с подробным описание их линейки продуктов.
    Сказать что я был настроен скептически - ничего не сказать. Начал копать вглубь. Отсмотрены десятки роликов по магнитолам Аура, включая их разборку и осмотры внутренестей, качества пайки и сборки, замеры и тесты звучания, сравнительные тесты. И... На удивление выяснилось, что они в целом очень положительные. Большинство сходилось во мнении что это лучшее предложение в соотношении цена-качество на нашем рынке. Как то упустил я проездив восемь лет в Калине с Пионером и три года в Сценике со штатной магнитолой появление такого бренда. Да и нужды не было. А тут прям новый молодой агрессивный бренд,  сравнительные тесты, соревнования, призы, техподдержка, обновления. Все по взрослому. Решено - риск дело благородное, будем брать.
      Выбор пал на AURA AMH 600 BT. Простенькая, не процессорная. На борту фрешка, блюпуп, аукс, радио, RGB подсветка позволяющая без проблем попасть в тон подсветки панели приборов, пульт Д/У, управление с телефона под своим собственным приложением на Андроиде, собственный встроенный микрофон. В общем все что нужно. Изучив все ценовые предложения к удивлению своему нашел самое выгодное на ....Авито))) В общем взял тут https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/aura_amh-600bt_bluetooth_usb_aux_2408288052 У ребят более 700 отзывов положительных. Отправили в тот же день. Упаковано все четко. В общем отзывы реальные, не накрутка. Ну в итоге 3650 + 300 доставка до Уфы с Ростова. Будем считать 4000 обошлась голова. На всякий случай был заказан еще переходник Iso FR-05 и родной адаптер также фирмы Аура, которые в моем конкретном случае не потребовались. Продавец любезно согласился на возврат денег за них, за что ему еще одно отдельное спасибо. Завтра отправлю обратно в Ростов. Но это уже так, отвлечение от темы.
       Далее муки ада.... поиски адаптера подрулевого управления. И поиски его сначала привели меня на Алиэкспресс с предложением за две с половиной тысячи а потом и вот опять неожиданность на ... Авито))). В итоге взял тут https://www.avito.ru/zhukov/zapchasti_i_aksessuary/adapter_podrulevogo_dzhoystika_renault_1947605219 У парня более 150 пятизвездочных отзывов. Ваяет эти адаптеры на заказ. Взял в простой термоусадке (все равно под панелью не видно. Упаковано отлично. Отправил на следующий день. Дал трек. ВАЖНО - внутри вложена подробная цветная инструкция - с картинками как подключить адаптер к магнитоле в конкретной каждой машине. В моем случае была про Сценик, ГрандСценик во всех фазах исполнения.  В общем тоже все отлично как и с первым продавцом. Авито рулит! Итого имеем адаптер с доставкой из Калуги в Уфу за 1600 рублей.
       Еще понадобилась рамка. Родная магнитола шире стандартных 1 din. Можно обойтись и без нее, но будет не красиво. Рамку нашел тут https://kazanexpress.ru/product/Perekhodnaya-ramka-1-DIN-1718081 Цена вопроса - 400 рублей
       Далее отыскал в городе мастера который это бы все поженил, ибо сам я безнадежно жопорук. Это было не просто. Французы говно, если только это не Логан вы же все это прекрасно знаете, и не всякий великий мастер снизойдет до нас грешных, а тем более Сценик, которых многие в глаза не видели. Наверяка не раз и вы сталкивались с подобным. Но автор сего монументального текста был настойчив, а учитывая что земля слухами полнится, а Уфа маленькая миллионная деревня поиски привели меня к мастеру-установщику Старлайн центра - Константину, который о чудо, фанат своего дела и много лет ездил на Лагуне!!! В общем бинго и наши в городе! Работа обошлась в 1700 рублей.
       Подитожим. Бюджет авантюры - 7 650 рублей с учетом всех доставок и установки.  Магнитола звучит очень достойно, смотрится гармонично благодаря попаданию в цвет подсветки приборки. Даже установщик это отметил.  Я не аудиофил 89 уровня, но штатные динамики заиграли значительно лучше. Блюбуп поженился с мобильным телефоном Самсунг А52 без проблем. На сайте Ауры скачал обновление. Обновилась без проблем. Пульт дистанционного управления работает, управление через приложение Андроид работает. Прием радио уверенный. В общем я доволем. Поддерживает форматы FLAC и MP-3, читает USB флешки рамером до 64 Gb включительно. В будущем, возможно, заменю штатные динамики.
      Сразу хочу отметить, что это не реклама, ни кто мне ни за что не платил. Эксперты по брендированной автомобильной аудиотехнике Hi-End и Hi-Fi классов идут лесом. То что Алпайн, Сони, Пионер. Кенвуд и прочие именитые бренды наверное будут получше, это секрет Полишенеля и спорить тут не о чем. Это мое личное конкретное техническое решение, под конкретно мои потребности, требования и бюджет. Я ни кому ничего доказывать не собираюсь, ни на что не претендую. Спорить и кидаться какахами не собираюсь. Оставляю здесь этот пост исключительно в знак уважения и поддержки соратников по форуму, не раз оказывавших мне помощь. Надеюсь этот пост будет для кого то полезен, и лишит мук выбора и душевных терзаний, сомнений, ибо сам я потратил на поиски и анализ информации далеко не пару вечеров и достаточно много нервных клеток. Всем добра!
2 часа назад, Crusade сказал:
     Всем привет!
Эх фотку конечного результату бы....
я себе заказал такую по максимуму, как бы результат на сайте есть,  приедет будем ставить
30 минут назад, anlyk сказал:
Думал о подобном, но не рискнул заморачиваться с 2 динами или выкатным монитором. Задача была сделать хорошо в минимальном бюджете, а с аппаратами такого типа экономить не получится. Но интересно. Буду ждать и вашего отзыва)))
5 часов назад, пилотяга сказал:
Пробовал. Ограничение по размеру файла не дает загрузить
1 час назад, Crusade сказал:
С телефона прекрасно грузятся фото, либо фотографии грузите на какой либо облачный сервис, и оттуда на форум. Я препочитаю с телефона заходить и загружать фотографии.
51 минуту назад, Sergio сказал:
У админов нет ограничений на размер фото. У остальных таковое присутствует.
Поэтому либо облако и сюда, либо сжать через какое-либо приложение до нужного размера.
10 часов назад, пилотяга сказал:
   Идя на встречу пожеланиям уважаемых форумчан, пришлось поковыряться в конверторе. Зацените результат трудов моих)))))
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Tomgeara
    Tomgeara
