tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
Видимо в разных странах разный ассортимент производителей, у нас нет таких
19 минут назад, takanya сказал:
А как насчет почты и ТК? У вас их тоже нет?
Почти все производители и посредники торгуют с пересылкой. Вопрос стоимости оной.
а чем не годится то, что я нашел?
20 минут назад, takanya сказал:
Я в смысле есть производитель или нет.
5 часов назад, takanya сказал:
просто показаны аналоги , дело твое что брать
Ну что ж. Поменял я колечки на коллекторе, даже второе на сапуне подобрал. 11*16*3 его размер. Холостые выровнялись, но все равно гуляют. Ну хоть глохнуть перестала. Надо будет записаться на клип к электрику, может увидит что нить.
30 минут назад, takanya сказал:
11*16*3
чтото не сходится  либо 10*16*3   или 11*17*3  или 11*16*2,5 и т.д  вообщем как то так а с чего брал колечко?
Изменено пользователем anlyk
28 минут назад, anlyk сказал:
сходится))
https://www.avtoall.ru/kolco_011_016_30_gost_9833_73-108084/
Добрый всем день . Подскажите хорошие шаровые на гранд Сценик 2  2008 год дв. 732
я брал рычаги в сборе MOTRIO   8671095518 и  8671095517  за 4000 оба но на коротыш . посчитал что так проще и быстрее будет)
по идее должны быть одинаковые что на коротыш что на гранд
Подскажите пожалуйста, барахлящий фазорегулятор и/или клапан фазорегулятора могут влиять на обороты хх? Обороты гуляют от прибл.1300 (как бы зависают ненадолго) до такого минимума, что тахометр уже не показывает и ессно глохнет. На клип пока не могу поехать.
Изменено пользователем takanya
на холостых может неустойчиво работать если в клапан попал мусор и он заклинил.
33 минуты назад, zahar100 сказал:
Неустойчиво это да, но завышать обороты будет?
Еще вопрос, если 3 т.км назад меняли грм, то нужно ли снова ремень менять при замене фазика?
согласно мануалу - да, а в жизни каждый сам для себя решает. на эту эту обычно нет единого мнения.
4 часа назад, takanya сказал:
Нет никакого смысла.
Заменил клапан фазика с другого мотора, там проблем с холостым не было. У меня ничего не поменялось, холостой гуляет и падает до неприличного минимума.
Вопрос. Сам фазик может так влиять? Причем никаких посторонних звуков от него нет.
сам фазик - сильно сомневаюсь что может так влиять
Что заметил , тошнил в тянучке на 2й передаче и ооочень плавно набирал скорость. Так вот, где то на 2000 об начинается тарахтение от мотора, еще чуть больше набираем обороты до 2500, звук пропадает. Несколько раз проверял, но если очень медленно обороты поднимать.
Что будет, если я поеду без подключеного клапана фазика?
будет ошибка по нему вот и все дела, потом можно стереть если есть чем.
А если фазик потом подключить, но ошибку не тереть, фазик работать будет?
2 часа назад, takanya сказал:
Будет. Повесь вместо клапана фазика лампу и ошибки на панели не будет. Фазик вкл. в аварийный режим жрать будет чуть больше.
Это если сам фазик не разбит и не заклинил.
Изменено пользователем сцб64
Скажите пожалуйста, сколько на моем двигателе лямбда зондов и какие показания должны быть при разных режимах работы?
Потек сальник коленвала. Ну начитавшись, выяснил что раз снииаем кпп, то не мешало бы заменить сальник первичного вала кпп. По vin выдало вот такой 8200544206. Ладно купил. Отдал машину мастеру и тут звонок от него, сальник не тот, после снятия кпп выяснилось что у меня совмещенный сальник с подшипником. Но не это самое интересное, а то, что мы начали искать номер самой кпп, наклейка была утеряна, но была наклеечка отдельная и на ней написано к9к, а у меня к4м. Как так!?!? Мне поставили коробку с дизеля? Они подходят? Или машину перед подготовкой в Европе собрали из того что было...
вообщето модификация коробки выбита на самой коробке в нижней части можно проверить та ли коробка стоит по вину.
Спасибо! Завтра посмотрю
JR104 1,6  K4M812
JR103 1,5  K9K722
JR5125 1,6 K4M782
как бы походят по креплению так что все возможно
Все таки моя коробка, что это за наклейка хз...
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/vin_check теперь надо пробить по вину что должно стоять.
23 часа назад, takanya сказал:
интересно где тебе так выдал номер сальника
8200142677
1 час назад, zahar100 сказал:
Уже пробил, моя и номер мой.
54 минуты назад, anlyk сказал:
8200142677
Да вот так вот на экзисте умудрился найти...))
Так вот, про "умудрился". Это я уже сейчас знаю, что сальник там совмещен с подшипником. Но если зайти в диалоджис и попробовать найти эту деталь, то можно под номером 15 найти только название "опорный подш. первичного вала" и все, нет никакого сальника))  Идем дальше, забиваем эту деталь 8200142677  в экзист и получаем предупреждение от него, что товар не совместим с выбраным авто... Хотя подбор по вину...
если этот сальник не течёт я бы в него вообще не лазил - чтобы поменять надо всю коробку разобрать.
7 часов назад, takanya сказал:
сразу выдает что  подшипник сальник
и Захар верно подметил что не стоит делать лучшее из хорошего)))
Сальник уверенно тек... И кстати поменяли подшипник без разбирания кпп, сделали съемник.
Мой диалоджис выдает просто подшипник.
IZOBRAZENIE_viber_2021-09-16_20-06-29-56
народ подскажите как подключить новую магнитолу если фишка старой вот такая
7 часов назад, Руслан323 сказал:
очень содержательный вопрос
Добрый день. Похолодало до +2 ночью, начитавшись что в авто есть ТЭН и он вкл ниже +5 с радостью включил максимальную температуру и стал ждать тепла.... А его нет. Взял мультиметр, вдруг обрыв ТЭНа, полез мерять, снимаю разьем (проводка есть), а там ЗАГЛУШКА! Нет его с завода. Теперь вопрос, кроме покупки ТЭна  и поездки на клип для активации что еще нужно проверить (наличие предохранителей, реле...) каких, и где?
Странно, авто вроде как с рождения ездило по Германии, прохладая страна зимой, а ТЭНа нет. Может и тут меня обманули и она не из Германии?((
23 минуты назад, takanya сказал:
Какой ТЭН на зажигалке? Она и без ТЭНа хорошо греется. ТЭНы в тракторах. Тракторы на холостых не прогреваются.
Зажигалка, всмысле бензинка? Они без ТЭНов все? А на кой тогда проводка заложена?
2 минуты назад, takanya сказал:
тэны те что     дополнительный обогреватель салона,  так схему посмотри и поймешь чего не хватает + еще генератор должен тянуть такую нагрузку иначе не включатся
1 минуту назад, anlyk сказал:
Да, эти.
59 минут назад, takanya сказал:
А чем салон бензинки отличается от трактора? Почему бы проводке не быть стандартной?
Я так и не понял, ТЭНы на бензины ставили или нет?))
Добрый вечер! Побывал сегодня у официалов в связи с плавающими холостыми, т.к. остальные не побороли. Ну не важно, в общем выяснилось что виновником является генератор, а точнее реле регулятор, он не с этой машины, хоть и заряжает. Машину я приобрел с уже поменяным генычем и на нем нет наклеек. Полез в диалоджис посмотреть номер генератора по вину, решил купить на разборке тот что должен быть, а он спрашивает маркировку, Бош, Митсубиси или Валео. И вот тут тупик... Подскажите пожалуйста как еще мне узнать маркировку моего родного геныча.
Идаже выбрав Валео, все равно на выбор три маркировки...
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
