200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 503 сообщения в этой теме
Хочу про сканировать ЭБУ командами: от 0100 до 21FF
Может кто напишет "учебный" скрипт
ATZ
ATSP5
ATIB10
ATSH8110F1
81
Всем привет! У меня рено логан 2 2015 г.в. Установил на планшет андроид pyren91 и активировал себе БК, все получилось без проблем...
Позже обновил до версии 96 и решил попробывать активировать термометр за бортом,  все прошло без ошибок, но на панели температура непоявилась( думаю датчик неподключён)....
Потом отключил звук непристёгнутого ремня, попробывал, все равно пищит...log96.pdf
Обновил до 97 версии, соединился с машиной, появились ошибки (цепь датчика температуры и в абс) , я их стер, попробывал опять отключить звук ремня, проверил, отключился...
Сегодня решил вернуть звук обратно, получилось только после инициализации эбу. Хотя бк активировался без всякой инициализации.log97.pdf
А в целом скрипт понравился, огромное спасибо авторам!
Будет ли реализована изменение пробега для андроида, и возможно ли это сейчас из под виндовс?
И можно ли с помощью данного скрипта перепрошить эбу или активировать круиз контроль?
Изменено пользователем Ggrigoriy
3 часа назад, Ggrigoriy сказал:
а как отключал ремень,в одном месте,в панели приборах опции,или в двух местах?
В одном, в панели приборов, changing configuration
У меня не получается отключить звук не пристёгнутого ремня и в новой версии и в старой,в чем может быть проблема?еще заметил ecu разные у системы впрыска и панели приборов так должно быть?
19 минут назад, bonus43 сказал:
После того как поставил значение  "С", я сделал инициализацию ЭБУ, и всё получилось
6 минут назад, Ggrigoriy сказал:
инициализацию ЭБУ это как?удалял файл safe из программы и снова запускал программу?
3 минуты назад, bonus43 сказал:
Нет. В меню changing configuration у меня есть такой пункт...
15 минут назад, Ggrigoriy сказал:
 а можешь показать,написать что за пункт?indentifications?
Изменено пользователем bonus43
8 минут назад, bonus43 сказал:
Нет. У тебя на последнем скрине пункт 6-Changing configuration, выбираешь его, и там будет "инициализация ЭБУ", там же "звук непристёгнуго ремня" и т.д.
да получилось,только у меня с начало надо поставить значение С или без ,а потом иницилизацию проводить только тогда запоминается,только насторожило ,как все в щитке приборов задрожало))
А кто нибудь пробовал с показаниями счетчика играться?
А никто не пробовал активировать постоянную подсветку панели приборов на новом Логане/Сандеро? Не разберусь возможно ли это вообще с помощью Pyren?
1 час назад, bonus43 сказал:
Пробовал, значения меняются, но только на повышение значения. Отмотать тоже можно, но немного хитро. Замучился обратно свое родное значение восстанавливать. Без необходимости не эксперементируйте.
1 час назад, Dennn сказал:
Ну вот, открыли ящик Пандоры. Хорошо, что не на всех ЭБУ так можно.
Предвидя такой ход развития событий, и был написан cmdr_odometr.py
2 часа назад, Dennn сказал:
а как?
мне чисто в легальных целях, чтоб приборку поставить с разборки с большим пробегом.
Так делать нельзя. Первый байт команды означает тип операции. Например, в протоколе KWP2000 превый байт 21 означает "Read data by local identifier", байт 11 используется для ресета различных данных.
Во время такого "сканирования" вы много чего можете попортить.
Сначала нужно узнать по какому протоколу (стандарту) работает ваш эбу.
1 час назад, gruzdev_f сказал:
а как?
Так может быть проще приборку найти с меньшим пробегом, благо на разборках этого добра хватает).
Изменение показаний одометра как раз и было придумано для того, чтобы в новую приборку залить свой пробег.
Изменено пользователем Dennn
9 часов назад, bonus43 сказал:
А где вы брали новую версию? Как ее менять?
Ребята, подскажите пожалуйста, как прогой Pyren, можно посмотреть или определить причину увеличенного расхода топлива, так как по городу стал потреблять компу 11 литров/100км,когда ранее не более 8.5 зимой. На приборке ошибок нет. Просканировал на предмет ошибок этой прогой, 2 по ручнику и 1 по UPS, но она почему то не убирается, при открытия блока и первый пункт по ошибки ее там нет. Да бог с ней, как узнать причину перерасхода, а то для дизеля это не айс. Автомобиль:Renault Grand Scenic II, (1.9dCi F9Q(812)), 2004 год. Спасибо!
6 часов назад, Dennn сказал:
Все девяточки поставил, проехал и пробег сбился в нули а потом родной поставил?
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
К сожалению он покажет уже исправленный пробег(
2 часа назад, vev1974 сказал:
Тут, на предыдущей странице, если не ошибаюсь. Удаляешь старую, перекидываешь на её место новую...
Всем привет.
Переустановил пирен на другое андроид-устройство и все заработало. Скрипт увидел все положенные дастеру блоки. Спасибище создателям скрипта!
При сканировании ошибок в блоке АБС кажет наличие 4 ошибок, а когда заходишь в сам блок кажет только одну запомненную по тормозной лягушке (ее мне полтора года назад меняли по гарантии) и перед ней интересную строчку:  7F 17 12 NR: SubFunction Not Supported
Что это означает? И где искать еще 3 ошибки? Или это кажет 4 однотипных ошибки?
Изменено пользователем HID
8 часов назад, DeviLav сказал:
Что-то вроде этого.
Подскажите по поводу работы программы Torque, вдруг кто-то сталкивался. Использую адаптер elm327, который не поддерживает FlowControl насколько я понял (работает в pyren только с параметром cfc). Теперь собственно вопрос - как заставить его работать в Torque (может есть команды какие, пробовал ATCFC0, но не помогает)?
В приборке да. Но там где в приборке есть такая возможность, обычно, пробег сохраняется и в других блоках.
Да. Так можно. Приборная панель показывает только 6 знаков ))).
Ставим пробег "999 999". Проезжаем километр. И вуаля - на приборке "000 000" (посмотрите внимательно на фото). А что при этом покажет скрипт? Я думаю, что "1 000 000" - ему все равно, сколько знаком в таком случае показывать.
Предлагаю далее не развивать здесь эту тему, и не углубляться в особенности различных систем счисления...
Думаю, что полноценно его не получится заставить работать со всеми блоками. К сожалению. Без FC обычно читается только эбу двигателя. Двигатель этот адаптер должен показывать в torque.
Еще три ошибки, это не существенные ошибки и скрипт их не показывает. Посмотреть их можно в логах. Там же можно увидеть, какая команда не сработала и вернула 7F 17 12 NR: SubFunction Not Supported.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
В том то и дело, что к авто torque подцепляется, но параметры никакие не показывает(, даже по двигателю. Буду искать более правильный адаптер значит.
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Выдернул все логи которые нашел и savedEcus. Но сам там ничего понять не могу :( Куда смотреть?
https://yadi.sk/d/lVM4PACJzS94C
заменил архив с логами
Доброе время суток. Очень был обрадован найдя этот замечтательный скрипт.
теперь пытаюсь его освоить.
видел упоминание о возможности смены интервала замены масла в приборке...но доконца непонял как и что запускать..и можно ли это делать через android или надо через винду и батники.
так же не смог разобраться как запустить ddt-mod
если раскоментировать в скрипте
#### turn off automatic FC and do it by script
  #sys.argv.append('--cfc')
то не работает скрипт.
ecu_commander_log.txt.pdf
ecu_log.txt.pdf
elm_commander_log.txt.pdf
elm_log.txt.pdf
savedEcus.pdf
13 часов назад, vev1974 сказал:
https://www.drive2.ru/l/457207172472766593/
в комментариях в низу
Ошибки то вот они
17FF00  57 04 51 58 4D 50 C6 46 51 57 53 50 76 50
51 58 4D
50 C6 46
51 57 53
50 76 50
расшифровку нужно искать
Он запускается только на ноутбуке
У вас получилось его запустить? Блоки видит?
Он у вас явно сообщает что он версии 2.1 но error_question как у 1.5
Ошибки то вот они
51 58 4D
50 C6 46
51 57 53
50 76 50
а это в каком формате ошибки так пишутся? гугл таких не знает :(
и на какую команду выкинуло: 7F 17 12 NR: SubFunction Not Supported ?
28 минут назад, Shr-lnm сказал:
да видит. 12 блоков доступно.
elm есть 2 штуки огромная синяя коробка 1.5 и маленькая беленькая vgate 2.1 определяется в телефоне как v-link
А сценарии должны выполняться??или нет?? у меня не хочет
Изменено пользователем killer-13
первые два байта это код ошибки в HEX а третий байт это статус. Статусы стандартные
46  [запомнена] Нелогичные данные
4D  [запомнена] Внутренние проблемы с электроникой
50  [запомнена] Распределённое коммуницирование
53  [запомнена] Значение за пределами допустимого
17FFFF
- это не страшно
тогда --cfc не для вас
сейчас там только три сценария работает и то не на всех блоках. Смена VIN, прожиг FAP и тест катализатора на Sagem3000
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
т.е. приборке межсервисный интервал можно только через hex править?
а он работает только через ноут??
да
нет. на андроиде работает.
34 минуты назад, Shr-lnm сказал:
уж прошу прощения за глупые вопросы..как запустить?? и что писать..чтоб перевести приборку с 30000 на 10000км.
и ещё вопрос из области изменения кодинга..можно ли сделать автозакрытие стёкол при автопостановке на охрану
и настроить датчик света - сначало включаются габариты, потом включается ближний.
и как сделать дальний в полканала (скандинавский свет)
HID сколько блоков у тебя найдено, и есть ли приборка и кондиционер? У меня их не находит.
37 минут назад, killer-13 сказал:
так вам межсервисный изменить надо?
https://www.drive2.ru/l/459593112705040630/
Стандартная функция рено - дважды нажать на кнопку закрытия машины - закрытие всех окон в том числе.
Остальное - никак программно. Скандинавский свет тут реализован иначе, чем дальний в полнакала. Это работает только ближний постоянно. Лучше поставить блок для дальнего в полнакала. Главное поставить правильно.
5 часов назад, bonus43 сказал:
Спасибо!
5 блоков.Приборка на дорестайловом дастере не диагностируется вроде как. А по кондею вроде как отдельного блока нет - параметры по нему в каком-то из этих 5 блоков.
Мне удалось найти ус. руля, двигатель 884 блок 10044. Но возможно это похожий аналог.
20 часов назад, vev1974 сказал:
Ребята, подскажите пожалуйста, как прогой Pyren, можно посмотреть или определить причину увеличенного расхода топлива...
Для этого необходима достаточно глубокая диагностика и не только компьютерная. Причин может быть множество, путем изучения ошибок в ЭБУ их не выявить. Необходимо анализировать и сопоставлять параметры работы разных блоков, на этом основании строить предположения и проверять. Предоставить вам исчерпывающий список потенциальных проблем не могу, сам не владею этой информацией. Шерстите форум, спрашивайте у людей, кто имеет опыт по устранению аналогичных проблем.
В 22.11.2016 at 20:59, Shr-lnm сказал:
У вас в логах много записей STOPPED. Уже не в первый раз за последние недели с таким сталкиваюсь.
Приветствую . Делаю выводы - после чистой установки приложение запускается и все прекрасно работает . Выхожу из приложения , захожу обратно все по прежнему работает . На следующий день приложение уже блоки не видит . Такое впечатление что после первого запуска прога где то что то прописывает и не дает в дальнейшем видеть блоки . Папку кеш и sevedEcus удалял , не помогает .
файлы после первого (удачного ) запуска - https://yadi.sk/d/FbrwEftEzUgd9
Там вроде ничего такого не сохраняется. Дело скорее всего в каких то оставшихся процессах. Когда перестает работать попробуйте полностью выгрузить из памяти sl4a или перезагрузить телефон. Это поможет?
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Перезагрузка не помогает , очистка кеша и т.п. при помощи кклинера тоже не помогает . Может где то сохраняется дата ? Приложение после первого запуска перестает работать на следующий день и позже . Как вариант .
Подскажите, в  pyren на андройде присутствует режим "Ремонт" как в Can Clip?
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!
Прошу ответить знающих людей, возможно ли посмотреть коррекцию по форсункам  на дорестайловом дастере DCI, блок esu dcm 3.4 инд. 10920.
Смотрел на дастере и на сандеро-II c таким-же блоком DCM-3.4 коррекцию не показывает.
Есть ли такая возможность в клипе на данных автомобилях ?
Возможно ли прописать скриптом pyren коды форсунок ?
Спасибо за ответы!
Изменено пользователем SERG1976
Подскажите в программе  есть две опции,адаптация двигателя и адаптация форсунок,меня интересует адаптация форсунок,когда ее применяют?
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Nasti_k
    • Tofilyevich
    • Barbel
    • irinazulova478
    • OlStar
    • Кораблёв С
    • Mehanizm
    • Простой_11
    • GARRY61
    • Борис Витальевич
    • Subzero
    • wowasyy
    • yurapskov
    • Настя
    • Grey Dynamiq
    • сибирякNSK
    • Maygli
    • Рональд
    • mister
    Мэкс
    Мэкс
