200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 518 сообщений в этой теме
Скорей всего у Вашего авто блок DDCR Delphi, по базе пробивается именно так. У Вас дизель?
По логу - 2 ошибки в авто. Этот блок пока что не поддерживается прогой ELM Renault.
спасибо. Да автомобиль дизельный с топливной delphi
- Injection Common Rail DELPHI DDCR
- ECU name: DDCR - BE92
- Ошибка 1 :0571: Cruise Control/Brake Switch A Curcuit
- Ошибка 2 :0225: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Curcuit
Diag-centr, обновление программы было? Может что где-то пропустил.
Да собственно, подключаешь усб к ноуту, обд в машину
Поставил прогу на ноут на работе, подключил к авто, всё работает, жаль, что не все функции поддерживает мой ЭБУ. Большое спасибо, что откликнулся. С приобретением КЛИПа пока не определился. У меня Дастер 4ВД, там много приблуд всяких по трансмиссии, хотелось бы и их тестировать.
Не может там быть много по трансмиссии, там задний мост подключается, не знаю - своим контроллером, или же с использованием контроллеров впрыска/стабилизации. Вряд ли там много чего настроишь или изменишь.
последняя версия 1,0,6R
Не подскажите где ее найти? Я так понял, что ссылки не было на нее?
Значит пропустил, у меня ещё 1.0.4b R. Где качнуть можно?
Команда на подключение заднего моста первично снимается с датчиков АБС.
День добрый!
Может быть запоздало, но
>2180
0: 61 80 82 00 30 41
1: 72 44 31 35 33 82 00
2: 25 98 32 00 BE 00 8B
3: 08 43 19 12 02 00 00
>17FF00
008
0: 57 02 05 71 40 02
1: 25 C1 00 00 00 00 00
Судя по содержимому CLIP-а
ваш модуль должен определяться как "DDCR BE Vdiag44 X84-001-44"
Во внутренней базе клипа это эбу с номером 10017 и ваши ошибки расшифровывается как
D050 статус-40 ЦЕПЬ КОНТАКТА ТОРМОЗА
D008 статус-C1 ЦЕПЬ ПОТЕНЦИОМЕТРА ПЕДАЛИ ДОРОЖКА 1
Статус расшифровать сложнее
Ошибки правильно, а статус - ничего сложного: 40 - стандартная, сохраненная, не классифицируется.
С1 - спец ошибка, сохраненная, блок. компонента.
Вот, что было бы полезно, это взять CLIP (базу или файл(ы)) и попытаться оттуда получить зависимость между кодами типа RZ004 и собственно командами , идущими в ЭБУ. Вся адресация имеется в DDT.
Поддерживаю - интересная задача но весьма кропотливая задачка как оказалось - нужно перекрестные ссылки из 3-5 файлов сопоставлять. Но еще более сложно определить точно номер своего ЭБУ чтобы знать какие файлы смотреть. Там одних только ЭБУ впрыска 154 а вместе с абс аэрбегами и прочим больше 700.
Начинать наверное нужно с программы сканирования машины и сопоставления с этой базой - какой набор эбу стоит в конкретной машине. Так судя по клипу только в наших М2 может стоять около 70 разных эбу. Одного только впрыска 40 разных штук.
Там просто в XML-ке некий запутанный алгоритм дешифровки бит результаты кажется еще указывают какие данные нужно искать в запомненном сотоянии, которое видимо в этом ЭБУ есть. Сейчас на ночь не стал эти битики дешифровать )) Изменено пользователем Shr-lnm
Все верно. Число статус в двоичном виде: 40 - 01000000.
1 бит - означает тип ошибки (стандартная-0 или спец ошибка-1).
2 бит - сохраненная или нет (0 - нет, 1 - да).
3 бит активная или нет (1 - да, 0 - нет).
Остальные 5 бит расшифровывают сами значения.
Где то я выкладывал ссылку на версию 106R.
Выложите эти 3-5 файла и можно будет подумать, как автоматизировать построение перекрестных ссылок.
Да согласен. Они в клипе это правда делают так мудрено )))
<DTCFault id="D008" codeDTC="549" ffServiceID="23">
	<Computation type="UNUM32">
		<Value>(((_STATUS_DEFAUT#5== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
				((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x03)||((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x06)||
				((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x07)||((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x01)))||
				((_STATUS_DEFAUT#6== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
				((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x07)||((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x01))))
				?1:0</Value>
		<MnemoList>
			<Mnemo name="_STATUS_DEFAUT"/>
		</MnemoList>
	</Computation>
	<Interpretations>
		<Interpretation name="InfoPeriod" type="UNUM32">
			<Value>((_STATUS_DEFAUT#5== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
				   ?1:
				   (((_STATUS_DEFAUT#6== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
				   ?2:0)</Value>
			<MnemoList>
			</MnemoList>
		</Interpretation>
		<Interpretation name="InfoComp" type="UNUM32">
			<Value>(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)&&((_STATUS_DEFAUT#5== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
					?2:
					((((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x03)&&((_STATUS_DEFAUT#5== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
					?4:
					((((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x06)&&((_STATUS_DEFAUT#5== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
					?6:
					((((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x07)&&((_STATUS_DEFAUT#5== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
					?8:
					((((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x01)&& ((_STATUS_DEFAUT#5== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
					?10:
					((((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)&& ((_STATUS_DEFAUT#6== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
					?1:
					((((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x03)&& ((_STATUS_DEFAUT#6== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
					?3:
					((((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x06)&& ((_STATUS_DEFAUT#6== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
					?5:
					((((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x07)&& ((_STATUS_DEFAUT#6== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
					?7:
					((((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x01)&& ((_STATUS_DEFAUT#6== 0x01)&&(((_STATUS_DEFAUT&0x1F)== 0x14)||
					?9:0)))))))))</Value>
			<MnemoList>
			</MnemoList>
		</Interpretation>
		<Interpretation name="StatusOfDTC" type="UNUM32">
			<Value>(_STATUSDTC_DDD)</Value>
			<MnemoList>
				<Mnemo name="_STATUSDTC_DDD"/>
			</MnemoList>
		</Interpretation>
	</Interpretations>
</DTCFault>
<Default name="D008" agcdRef="DF008" codeMR="DF008">
	<Label codetext="3468" defaultText="CIRCUIT POTENTIOMETRE PEDALE PISTE 1"/>
	<MemorisedInfo>
		<DataRef name="P034" type="Parameter"/>
		<DataRef name="P035" type="Parameter"/>
		<DataRef name="P036" type="Parameter"/>
		<DataRef name="P037" type="Parameter"/>
		<DataRef name="P055" type="Parameter"/>
		<DataRef name="E026" type="State"/>
		<DataRef name="P062" type="Parameter"/>
	</MemorisedInfo>
	<CurrentInfo>
		<DataRef name="P001" type="Parameter"/>
		<DataRef name="P004" type="Parameter"/>
		<DataRef name="P006" type="Parameter"/>
		<DataRef name="P018" type="Parameter"/>
		<DataRef name="P019" type="Parameter"/>
		<DataRef name="P003" type="Parameter"/>
		<DataRef name="P011" type="Parameter"/>
	</CurrentInfo>
	<Helps>
		<Line>
			<Label codetext="16901" defaultText="CC.1"/>
			<Label codetext="599" defaultText=" : "/>
			<Label codetext="23173" defaultText="Court-circuit au + 12 volts"/>
		</Line>
		<Line>
			<Label codetext="16902" defaultText="CO.0"/>
			<Label codetext="23319" defaultText="Circuit ouvert ou court-circuit à la masse"/>
		</Line>
		<Line>
			<Label codetext="16908" defaultText="1.DEF"/>
			<Label codetext="19651" defaultText="Incohérence entre piste 1 et piste 2 pédale"/>
		</Line>
		<Line>
			<Label codetext="16909" defaultText="2.DEF"/>
			<Label codetext="23257" defaultText="Absence de signal"/>
		</Line>
		<Line>
			<Label codetext="23935" defaultText="3.DEF"/>
			<Label codetext="24748" defaultText="Composant bloqué"/>
		</Line>
	</Helps>
	<Caracterisation>
		<Correspondance value="1" codetext="16902" defaultText="CO.0"/>
		<Correspondance value="2" codetext="16902" defaultText="CO.0"/>
		<Correspondance value="3" codetext="16901" defaultText="CC.1"/>
		<Correspondance value="4" codetext="16901" defaultText="CC.1"/>
		<Correspondance value="5" codetext="16908" defaultText="1.DEF"/>
		<Correspondance value="6" codetext="16908" defaultText="1.DEF"/>
		<Correspondance value="7" codetext="16909" defaultText="2.DEF"/>
		<Correspondance value="8" codetext="16909" defaultText="2.DEF"/>
		<Correspondance value="9" codetext="23935" defaultText="3.DEF"/>
		<Correspondance value="10" codetext="23935" defaultText="3.DEF"/>
	</Caracterisation>
	<FaultInterpretation name="InfoPeriod">
		<Inumerical/>
	</FaultInterpretation>
	<FaultInterpretation name="InfoComp">
		<Ienum>
		</Ienum>
</Default>
В итоге наверное оно именно так как Вы написали и получится. Видимо разработчикам клипа MISS-принцип не известен ) Изменено пользователем Shr-lnm
Я лучше не буду выкладывать (их там много разных и каждому наверное интересно покопаться именно со своими) а соберусь с духом и постараюсь описать то как это пытаюсь делать я, с указанием имен файлов.
В кратце как-то так:
Все интересующие нас файлы лежат в директории <installDir>/Data/GenAppli
Некоторые из этих файлов зашифрованы, но шифр не сложный и похож на задачку "из Петерсона" для второго класса "продолжи последовательность". Видимо не столько пытались защитить информацию, сколько затруднить ее поиск.
Здесь в папке Vehicles лежат описания моделей машин с указанием списка используемых там ЭБУ.
Далее идем в папку EcuRenault. Здесь в файле uces.xml лежат адреса всех эбу и по каким признакам эбу выбираетя из списка. Этот файлик можно использовать для скана всех имеющихся блоков. Только вроде для этого поиска рекомендуется использовать не CAN шину а к-линию.
Далее в папке Sessions лежат файлы с описанием самих эбу (по два на каждый) в имени файла присутствует номер эбу взятый из файла uces.
Поля codetext из этих файлов приводят в файлик DiagOnCan_RU который лежит в папке Location и в котором приведены переводы всех текстов.
Все коды команд и алгоритм разбора ответов лежат в файлах с именем начинающимся на SG
Думаю модератор меня простит за некоторый офтопик
Можно ещё разок ссыль кинуть, что-то ни где не нашёл.
А такой вопрос - сколько весит эта директория? От какой версии Clip?
Если возможность ее зазиповать и положить куда-нибудь в сеть? Если что - могу дать ftp для этого.
Не хочется все это устанавливать из дистрибутива, так как самого прибора нет и его покупка не планируется.
Эти директории весят кажется около пол гига. Я с трекера брал весь дистрибутив. Он ставится без прибора. У меня прибора тоже нет и дистрибутив я посмотрел только из любопытства )). Или пришлите мне как-нибудь свой ftp-шник
У меня есть вопрос по существу.
У меня два ELM адаптера. Один BT, второй USB. Тот что USB работает без замечаний. А BT нормально работает только по к-линии. Инициализирую оба одинаково как здесь рекомендуется на форуме, но BT после команды 10С0 выдает CAN ERROR.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Я проверил - шину он слышит. По команде ATMA показывает несколько блоков данных и вываливается по переполнению буфера.
Может сам данные на шину не верно посылает, а может и настройки какие тонкие покрутить нужно!???
Господа, подскажите пожалуйста
У меня китайский vag-com на CH340T чипе, видит только подушки безопасности (в них была какая-то ошибка, сбросил, больше не появлялась)
Пробовал перемычку ставить на К и L линии, отключать К, L и т.д. и т.п.
Все равно, видит только подушки.
ЭБУ Sirius 32N, Renault Megane I 2003 K4M700
Подскажите пожалуйста что предпринять ?
Или можно адаптер как то изменить для моей машины ?
Заранее извиняюсь если уже решили такую проблему, но нашел только про перемычки.
Изменено пользователем CiDRuS
CiDRuS, драйвер другой для этого чипа попробуй поставить,со скоростями обмена на этих чипах какие-то заморочки были, лучше конечно найти шнурок на FTDI.
В этой ветке ссылки на 1.0.6r точно не было.
Мужики,поделитесь ссылочкой на крайнюю версию проги.
http://rusfolder.com/42815655
Друзья, кто-нибудь угостит типовыми параметрами, при работе на ХХ? В частности интересует УОЗ и давление на впуске. (Меgane2 k4m 2007г)
У меня что то не открывается! Я один такой?
Вот например:
Параметры.doc
нет, нас двое)
Вот например:
Спасиб, но если не сложно, нужно на прогретом двигателе.
У меня есть подозрение, что офф.диллер при замене ремня грм, немножко подобосрался, т.к. уоз на х.х. плавает в районе нуля, и на впуске 40кПа.
Что-то тоже не запускается.
Не факт что у меня все хорошо! Не обещаю.
та же песня - отпиши как решишь
День добрый!
Пытаюсь написать сканер имеющихся в машине (Megan2) блоков ЭБУ. Скрипт видит наличие 7-ми различных блоков (Инжектор, ABS, панель приборов, подушки, блок коммутации, усилитель руля и UPC) но вот столкнулся с такой проблемой - полноценно отвечает только инжектор а от други блоков ELM видит только первый фрейм т.е. первые 6 байт а продолжения не видит, хотя и говорит что должно быть 01А байт.
Под спойлером лог. В скрипте таймер ожидания ответа выкручен на максим. Пробовал ставить фильтр на ожидаемый адрес с помощь at cra XXX
Результат одинаковый (((((((.
Есть ли какие-нибудь идеи, почему ELM не видит продолжения данных от большинства ЭБУ?
$./carchat.py megane2.csv
atz
>LM327 v1.5
OKl1
atd1
OK
atctm5
atstff
OK
atat0
OK
atsp6
OK
req can:07E0 id:2180 err:17FF00
atsh7E0
OK
10C0
50 C0
2180
01A
0: 61 80 82 00 44 66
1: 27 44 32 31 33 82 00
2: 38 71 38 00 A7 74 00
3: 56 05 02 01 00 00 00
17FF00
57 00
1081
50 81
('log: 6', 68, 255, 68, 1, ':', 1)
('log: 16', 167, 255, 193, 1, ':', 2)
('log: 16', 167, 255, 167, 2, ':', 2)
('log: 17', 116, 128, 0, 3, ':', 3)
Detected:
	Family : 1
	Num	: 10016
('log: 16', 167, 255, 190, 1, ':', 2)
('log: 6', 68, 255, 72, 0, ':', 1)
('log: 16', 167, 255, 193, 0, ':', 2)
('log: 6', 68, 255, 76, 0, ':', 1)
('log: 17', 116, 128, 128, 2, ':', 3)
('log: 16', 167, 255, 196, 1, ':', 2)
('log: 16', 167, 255, 167, 1, ':', 2)
('log: 16', 167, 255, 190, 0, ':', 2)
('log: 16', 167, 255, 177, 1, ':', 2)
('log: 16', 167, 255, 77, 1, ':', 2)
('log: 6', 68, 255, 80, 0, ':', 1)
('log: 16', 167, 255, 173, 0, ':', 2)
('log: 16', 167, 255, 77, 0, ':', 2)
('log: 6', 68, 255, 88, 0, ':', 1)
('log: 6', 68, 255, 69, 0, ':', 1)
('log: 16', 167, 255, 178, 0, ':', 2)
('log: 6', 68, 255, 81, 0, ':', 1)
('log: 16', 167, 255, 145, 1, ':', 2)
('log: 16', 167, 255, 145, 0, ':', 2)
('log: 6', 68, 255, 92, 0, ':', 1)
('log: 6', 68, 255, 73, 0, ':', 1)
('log: 16', 167, 255, 196, 0, ':', 2)
('log: 6', 68, 255, 84, 0, ':', 1)
('log: 16', 167, 255, 177, 0, ':', 2)
('log: 6', 68, 255, 77, 0, ':', 1)
('log: 6', 68, 255, 116, 0, ':', 1)
('log: 6', 68, 255, 96, 0, ':', 1)
req can:0740 id:2180 err:17FF00
atsh740
OK
10C0
50 C0
2180
01A
0: 61 80 77 01 05 92
17FF00
57 00
1081
50 81
req can:0743 id:2180 err:17FF00
atsh743
OK
10C0
50 C0
2180
01A
0: 61 80 82 00 46 22
17FF00
57 01 94 01 42
1081
50 81
req can:0745 id:2180 err:
atsh745
OK
10C0
50 C0
2180
01A
0: 61 80 82 00 52 53
1081
50 81
req can:0752 id:2180 err:17FF00
atsh752
OK
10C0
50 C0
2180
01A
0: 61 80 82 00 48 11
17FF00
014
0: 57 06 90 7C 40 90
1081
50 81
req can:0744 id:2180 err:17FF00
atsh744
OK
10C0
NO DATA
2180
NO DATA
17FF00
NO DATA
1081
NO DATA
req can:07E1 id:2180 err:17FF00
atsh7E1
OK
10C0
NO DATA
2180
NO DATA
17FF00
NO DATA
82
NO DATA
atsh7E1
OK
10C0
NO DATA
2180
NO DATA
17FF00
NO DATA
1081
NO DATA
req can:0742 id:2180 err:17FF00
atsh742
OK
10C0
50 C0
2180
01A
0: 61 80 82 00 44 53
17FF00
57 00
1081
50 81
req can:074D id:2180 err:17FF00
atsh74D
OK
10C0
50 C0
2180
01A
0: 61 80 82 00 30 60
17FF00
57 01 92 0F 47
1081
50 81
req can:074B id:2180 err:17FF00
atsh74B
OK
10C0
NO DATA
2180
NO DATA
17FF00
NO DATA
1081
NO DATA
req can:0751 id:2180 err:17FF00
atsh751
OK
10C0
NO DATA
2180
NO DATA
17FF00
NO DATA
82
NO DATA
atpc
OK
atz
>LM327 v1.5
OKl1
atd1
OK
atctm5
atstff
OK
atat0
OK
atsp5
OK
req iso:6E id:2180 err:
atsh826EF1
OK
81
BUS INIT: ERROR
10C0
BUS INIT: ERROR
2180
BUS INIT: ERROR
BUS INIT: ERROR
req iso:79 id:2180 err:17FF00
atsh8279F1
OK
81
BUS INIT: ERROR
BUS INIT: ERROR
2180
BUS INIT: ERROR
17FF00
BUS INIT: ERROR
BUS INIT: ERROR
req iso:3F id:2180 err:17FF00
atsh823FF1
OK
81
BUS INIT: ERROR
10C0
BUS INIT: ERROR
2180
BUS INIT: ERROR
17FF00
BUS INIT: ERROR
BUS INIT: ERROR
req iso:70 id:2180 err:17FF00
atsh8270F1
OK
81
BUS INIT: ERROR
10C0
BUS INIT: ERROR
2180
BUS INIT: ERROR
17FF00
BUS INIT: ERROR
BUS INIT: ERROR
req iso:71 id:2180 err:17FF00
atsh8271F1
OK
81
BUS INIT: ERROR
10C0
BUS INIT: ERROR
2180
BUS INIT: ERROR
17FF00
BUS INIT: ERROR
BUS INIT: ERROR
req iso:72 id:2180 err:17FF00
atsh8272F1
OK
81
BUS INIT: ERROR
10C0
BUS INIT: ERROR
2180
BUS INIT: ERROR
17FF00
BUS INIT: ERROR
BUS INIT: ERROR
req iso:0E id:2180 err:17FF00
atsh820EF1
OK
81
BUS INIT: ERROR
10C0
BUS INIT: ERROR
2180
BUS INIT: ERROR
17FF00
BUS INIT: ERROR
BUS INIT: ERROR
['07E010C02180', '61 80 82 00 44 66 27 44 32 31 33 82 00 38 71 38 00 A7 74 00 56 05 02 01 00 00 00 ']
['074010C02180', '61 80 77 01 05 92 ']  ABS
['074310C02180', '61 80 82 00 46 22 ']  TDB
['074510C02180', '61 80 82 00 52 53 ']  UCH
['075210C02180', '61 80 82 00 48 11 ']  ABG
['074410C02180', '']
['07E110C02180', '']
['074210C02180', '61 80 82 00 44 53 ']  DAV
['074D10C02180', '61 80 82 00 30 60 ']  UPC
['074B10C02180', '']
['075110C02180', '']
['6E10C02180', 	'2180\r\nBUS INIT: ERROR\r\n\r\n']
['792180', 		'2180\r\nBUS INIT: ERROR\r\n\r\n']
['3F10C02180', 	'2180\r\nBUS INIT: ERROR\r\n\r\n']
['7010C02180', 	'2180\r\nBUS INIT: ERROR\r\n\r\n']
['7110C02180', 	'2180\r\nBUS INIT: ERROR\r\n\r\n']
['7210C02180', 	'2180\r\nBUS INIT: ERROR\r\n\r\n']
['0E10C02180', 	'2180\r\nBUS INIT: ERROR\r\n\r\n']
['07E010C02180', '17FF00\r\n57 00 \r\n\r\n']
['074010C02180', '17FF00\r\n57 00 \r\n\r\n']
['074310C02180', '17FF00\r\n57 01 94 01 42 \r\n\r\n']
['074510C02180', '']
['075210C02180', '17FF00\r\n57 06 90 7C 40 90 \r\n\r\n']
['074410C02180', '17FF00\r\nNO DATA\r\n\r\n']
['07E110C02180', '17FF00\r\nNO DATA\r\n\r\n']
['074210C02180', '17FF00\r\n57 00 \r\n\r\n']
['074D10C02180', '17FF00\r\n57 01 92 0F 47 \r\n\r\n']
['074B10C02180', '17FF00\r\nNO DATA\r\n\r\n']
['075110C02180', '17FF00\r\nNO DATA\r\n\r\n']
['6E10C02180', '']
['792180', 		'17FF00\r\nBUS INIT: ERROR\r\n\r\n']
['3F10C02180', 	'17FF00\r\nBUS INIT: ERROR\r\n\r\n']
['7010C02180', 	'17FF00\r\nBUS INIT: ERROR\r\n\r\n']
['7110C02180', 	'17FF00\r\nBUS INIT: ERROR\r\n\r\n']
['7210C02180', 	'17FF00\r\nBUS INIT: ERROR\r\n\r\n']
['0E10C02180', 	'17FF00\r\nBUS INIT: ERROR\r\n\r\n']
так протокол не подходит, доработать возможно придется ELM.Пробуйте перебросить внутри с 3,11 на 6,14 ноги OBD
Не уверен что мы с Вами правильно друг друга поняли. У меня ведь ELM видит CAN шину и отклики от всех семи блоков видит но показывает полностью данные только от одного. От остальных показывает только первые 6 байт т.е. содержимое только первого ферма данных а остальные фреймы не подбирает.
Возможно дело во "flow control" но как с этим побороться если это так??
Парни,у кого есть,поделитесь крайней версией программы 1.0.4b R
Скинь прогу
Скинь прогу
Она лежит здесь, но там данные только для М2 да и сам скрипт в "инженерном варианте"
Из недостатков, как я раньше писал, большинство блоков выдают только первый фрейм данных.
Нужно попробовать прикрутить FC. Судя по всему, там нужно ставить BS=0 и STmin=0. У меня пока не было времени проверить.
http://rusfolder.com/42896808
Писал не программер, так что над качеством кода прошу не смеяться ))
https://cloud.mail.ru/public/3e0a7631e338/E...ult%20v104b.rar
http://rusfolder.com/42904226
Перезалил 106 R
Diag-centr, при установке не устанавливается ярлык для запуска на рабрчий стол, приходится лезти впапку с прогой. Жду валео40 (42).
программа не требует установки, работает как есть, если нужен ярлык, воспользуйтесь - отправить на рабочий стол)
Вот на прогретом. Но бензин не просто кака, а какое то гавнище, после заправки на трассе, расход сразу же вырос процентов на 15... И как назло полный бак.
Скрины не могу выложить большой объем пишет... Отправлю в личку, если получится.
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    Kelter
    Kelter
