200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 514 сообщений в этой теме
6 часов назад, evgenij-mikhalevskij сказал:
Машина 2004 года.
В те года небо было ещё синее и в Россию поставляли машины со вторым датчиком для вида. Можно смело его выбрасывать, не изза него проблема.
Отключить даже если по нему ошибок нет (датчик хладогена)?
Да, и поездить. Соответственно разъём проинспектировать
Может тогда подскажите почему могут плавать обороты: иногда все норм а иногда могут опуститься плавно и заглохнуть, могут опуститься секунды 2-5 быть на грани чтоб не заглохнуть и подпрыгнуть до 1300-1100 и плавно опуститься до примерно 700.
Проблема была на слуху, поищите на мегано форуме, не вы первой кто столкнулся.
Из датчиков, первая лямбда
датчик халадегента
клапан фазика
И т.д. Вплоть до подсоса воздуха.
Спасибо. Извините за настойчивость. Подсоса нет, фазик не гремит, клапан рабочий. Буду искать, но кат все равно нужно удалять он гремит и если на холостых зажать лодошкой выхлопную трубу давление очень маленькое создается, сравнивал с фондом и с акцентом там аж выстреливает.
если давления нет, значит где-то выхлоп сечёт, а не катализатор забит.
4 минуты назад, gruzdev_f сказал:
Совершенно нигде не сечет, если соты ката забиты то и обороты могут плавать и потеря мощьности будет так как газам трудно выходить и двигатель душится.
Изменено пользователем evgenij-mikhalevskij
если мотор работает, то воздух из него просто обязан выходить, иначе он просто заглохнет. поэтому если воздух не выходит там где ты затыкаешь рукой, он выходит где-то ещё. если катализатор забит так что выхлоп на ХХ уже не может пробиться, то на таком авто ты тупо с места не стронешься, мотор обороты не наберёт. забитость катализатора сказывается на максимальных оборотах и максимальной мощности, мотор хуже тянет на максимальных оборотах, на низких он будет работать так же.
забитый катализатор, или не забитый, давление на выхлопе на ХХ будет одинаковое! нет давления когда затыкаешь ладонью - 100% дыра где-то в выхлопной.
3 часа назад, gruzdev_f сказал:
Отсюда, возможно, дребезг, как у Газели.
28 минут назад, dansoftware сказал:
народ я по профессии автомеханик, нет ни какой дыры!!! дребезг из-за забитого и лопнувшего катализатора. ДЫРЫ НЕТ!!!!!1000% до мегана у меня был форд, меган купил недавно и еще не знаком с особенностями, про фокус я могу сказать все почти, владел 6 лет! все делал своими руками!
43 минуты назад, evgenij-mikhalevskij сказал:
ДЫРЫ НЕТ!!!!!1000%
ну чудес то не бывает, куда по твоему деваются выхлопные газы? давление в выхлопной даже на ХХ очень приличное, рукой фиг заткнёшь, если давления нет, значит там дырка, просто ты её пока не нашёл)))
1 минуту назад, gruzdev_f сказал:
Дыры нет. Я закрываю на короткое время а не на пол часа. Давление есть но слабое. И рукой даже на в6 легко закрывается, если что! Для информации. И хватит про дыру мне виднее. Я по делу спрашиваю, а вы зацепились за дыру.
В 01.10.2016 at 01:42, Shr-lnm сказал:
А какая версия базы данных у Вас была, когда сканировали? На 160 при выборе "LOGAN II/SANDERO II" или "DUSTER ph2" должен находить все 6 блоков, но вот, что правильнее выбирать LOGAN или DUSTER не знаю
разница будет в блоке подушек. нужно будет посмотреть для какого параметры будут показываться правильнее.
если выбрать logan то должен распознать блок 11051, а если duster то 11342
Приветствую.
Не помню какая база данных была установлена на  ноутбуке. Попробую установить 1.60. Потом обязательно отпишусь.
21 час назад, amokk_spb сказал:
Если цель - контроль параметров и просмотр ошибок, то на мой взгляд, ничего удобнее чем Android (смартфон) + ELM327 + Pyren нет. Подробные инструкции с картинками почитайте на драйв2.
Инструкции нашел. Спасибо.
Может подскажите, где лучше приобретать ELM327?  Как понимаю, нужна версия 1.5?  Хочу взять и USB и BlueTooth (для компа и для андройда. У USB  скорость повыше и работают надежнее). На Али вроде бы по отзывам существенная часть идет не работоспособная (то версия не 1.5, то схемотехника не соответствует). Есть отечественные сайты с ELM  но терзают смутные сомнения что там те же самые устройства с Али.
P/s/ пока дождусь ELM придется собрать KL адаптер и поработать  с DDT2000 а то, похоже, висит ошибка датчика коленвала и не сбрасывается штатным способом (разгон до 4000 с выбегом 2 раза).
китайцы уже просекли фишку, что есть спрос на адаптеры с 1.5, на али правильные адаптеры уже идут с комментарием про микросхему 25k80 и там даже фотки в лоте дополнительные с этой микросхемой.
6 часов назад, gruzdev_f сказал:
Спасибо за информацию.
Еще такой вопрос: Аппаратная часть версии 1.5  а программное обеспечение V2.1 - это нормально?
вот такого пока не встречал чтоб был пик 25k80 и вместе с тем 2.1, можно ссылку для примера?
4 минуты назад, amokk_spb сказал:
2.1 это версия scan_master софтинки.
Э... немножко не понял.  Это нормальные адаптеры или не очень?
И есть ли принципиальная разница в "мини" и "не мини"? (платы то отличаются).
Изменено пользователем Муравей
1 минуту назад, Муравей сказал:
судя по фото, нормальные адаптеры.
Другое дело, что Торк и лог скан-мастера приводятся на основании команды AT, т.е. даже адаптеры 2.1 так умеют. но платы норм. я б мини-версию взял. правда у этого продавца пересылка платная.
Ага, мини версию уже и заказываю, осталось только оплатить.  Пересылка вроде недорогая (по крайней мере сейчас показывает 60 руб.).
Искал, искал в своем городе эти адаптеры - продают много (пусть и втрое дороже), но главное что никто не знает на базе каких чипов. Предлагают проверить в работе, но, честно говоря - не знаю как проверить.  Основные то параметры (типа расхода бензина) - любой адаптер должен читать.  А "вглубину" заглянуть быстро при проверке не получиться.
7 часов назад, Муравей сказал:
В обсуждаемой программе (в этой теме), есть скрипт проверки ELM. Вставив в машину и запустив скрипт, Вы развеяте свои страхи.
Я себе так в городе за 500 рублей через авито купил, правда пришлось с десяток адаптеров перебрать.
Доброго дня. Огромное спасибо авторам за проделанную работу. Пытаюсь запустить скрипт, но что то не получается. Операционка Win_XP_SP3. Установил Python2.7.12. До установились pyserial-3.1.1, ply-3.9.Elm327 на PL2303, СОМ6. Обновился pip до pip-8.2. Что я сделал неправильно?
Изменено пользователем Svetlov
спрятал скрины
Кто -нибудь пользовался этими командами для прокачки?
Вот такие команды запускаются при выборе пункта №7
7 минут назад, gruzdev_f сказал:
пользовался, насос гудел =)
А для реальной прокачки? ))) Просто интересно, как это работает. Не могу найти описаний алгоритма действий при таком способе прокачки.
2 часа назад, Svetlov сказал:
нужно откатить библиотеку pyserial взять вот эту - https://sourceforge.net/projects/pyserial/files/pyserial/2.7/
https://www.drive2.ru/l/9214434/?page=1#a453883898577817437
в новой версии этой библиотеке нет поддержки работы под XP
Добрый день! Приобрел недавно ELM, вчера поставил Pyren на телефон. Сегодня попробовал подключить  к своим "Жигулям" :D
Выбирал Логан 2, Сандеро 2, Лоджи, Доккер пробовал, но результат вот такой..
Что то не так делаю?
Вроде недавно кто то тут писал, что Xray нормально видит.
Изменено пользователем Sergey777
Не верно или не полностью установлена база данных
В 07.10.2016 at 23:08, Soldat104 сказал:
Попробовал. Всё равно обнаруживает только один блок.
Логи:
https://yadi.sk/i/hiiyKmAWwRwkG
https://yadi.sk/i/yOVcFvjjwRwcp
SavedEcus.p:
https://yadi.sk/d/-XWg6xd0wRwc2
Если не затруднит посмотрите пожалуйста почему видит только 1 блок. Запускал с ключом --si
по логам создается впечатление, что адаптер не исправен. Он с другими программами или другие машины по K-линии нормально читает?
Что-то у меня с генерацией PIDов проблемы начались... Файл создается, но вместо строк инициализации ошибки. В чем беда?
В 07.10.2016 at 20:58, trenerzl сказал:
У меня конечно не симбол, но:
1. PR427 - так быть не должно. Смотрите тех ноту. С датчиком детонации или его проводкой что то не то...
2. ET061 - так тоже быть не должно. Смотрите техноты в своем разделе на форуме все там есть..
Надо писать в профильном разделе, а не валить все в кучу здесь :)
В новой версии нужно запускать эту команду иначе
mod_ecu.py 10708 RU torq
нужно указывать только ID блока и его не нужно предварительно искать в uces.xml, а указывать прямо так, как показывает основной скрипт
На этой картинке скрипт сообщает, что он  не нашел файл ../EcuRenault/Uces.xml. Эта папка должна быть там же где лежит лаунчер
К-линия это что?
Сценик мой читает отлично.
Может повлиять что логан 2005 года?
1 hour ago, Soldat104 said:
К-линия это что?
На OBD разъем, к которому подключается ELM, выведено несколько шин передачи данных. Среди них CAN (контакты 6 и 14 на разъкме) по которой работает Сценик2 и K-line (контакты 7 и 15). По К-линии работает Логан. Видимо CAN на вашем адаптере работает хорошо, а K-line не очень.
Не могу понять, с Logan фаза 1 (EMS3132 , KWP200) какой-то из скриптов работает?
1 час назад, Svetlov сказал:
  Скрыть контент
№ 28 пробовали?
16 минут назад, amokk_spb сказал:
№ 28 пробовали?
Пробовал. Не прокатило. Кажется он пытается читать по СAN. А должен по KWP.  Может я с установкой скрипта что-то намудрил? Расположение файлов такое
Установлено все правильно. Выложите посмотреть логи сканирования.
Спасибо. Завтра пересканирую и выложу лог (пробовал разные варианты и предыдущие логи затерлись).
В 09.01.2016 at 15:04, Shr-lnm сказал:
если у Вас Logan, и скрипт запустится, то попробуйте вот с этим модулем еще - он должен лучше работать с k-линией
mod_elm.py
По старым рекомендациям был заменен "mod_elm.py" в pyren0994. Из-за этого и не мог прочитать своего Logan. Сегодня при тесте cmdr_chkelm, вижу что много АТ команд не проходят , вернул  mod_elm.py (штатный из pyren0994) и случилось чудо... Прочитались мои 2 блока.
Как загрузить логи?
В 9 октября 2016 г. at 09:59, Муравей сказал:
День добрый!
3.         Ноут + ELM 327 +  ПО от ув. Diag-centr
Вопросы:
3.1)            Какой тип ELM 327 предпочтительней использовать? ( USB, Wifi, Bluetooth)
3.2)            Какая версия ПО от  Diag-centr  на данный момент наиболее отлаженная, и где ее можно скачать?
3.3)            Соединение с авто идет по CAN- шине или CAN + K + L?
Самый простой пользовательский вариант!!! Не нужно никаких дополнительных телодвижений с подключением баз, бубнов и плясок с консолью и т.д. Сагем С3000 читает почти полностью и по русски. Кроме этого приборка, подушки, АБСка, что то ещё, но не полностью. Не только меганы, что то ещё присутствует. К сожалению что то программу забросили, а жаль...
Адаптер желательно проводной, с ним проще и меньше настроек.
версия самая последняя с названием RDP цифры не помню, ссылка лежит где то в районе 30-40 страниц данной темы.
Как загрузить логи?
У меня аналогично проблема только с Рено Симбол. Первое время читал все три блока авто подушка, ЦБ, система впрыска, потом я захотел сделать графики и пересканировал по новой авто. И после этого перестал видеть на авто систему впрыска, один раз случайно было увидело, не знаю с чем было связано и все. Теперь видит  ЦБ всегда, а иногда подушку. Систему впрыска не видит. Может кто подсказать по какому контакту идет обмен системы впрыска? Кан, Л или К?  Или куда копать?
У кого проблемы с чтением по К-линии еще ноутбук может быть виноват.
Я с DDT2000 с простым K-Line адаптером в свое время мучался - на большинстве современных ноутбуков не видит многие блоки из-за упрощенной реализации USB-порта! Чаще всего отваливался впрыск, АБС, подушки. АКПП и ЦЭКБ видел всегда.
Соответственно, если в вашем китайском ELM не очень удачное схемотехническое решение для К-линии, то тоже возможно отваливание по этой причине. Попробуйте взять старый ноутбук (которому лет так 10) и попробуйте с ним.
Изменено пользователем Slava.Vrn
пользовался через елм БТ и андроид смартфон
Доброго дня.Прошу помощи.
 Возникла у меня проблема со сбросом ошибок  скриптом PyRen. На посыл команды о стирании ошибок (их там сейчас 3 штуки висит, подробнее в скринах)приходит ответ " Wrong Response "  и ошибки не стираются.  Хотя ранее, когда  подрулевой шлейф оборвался впервые я шлейф восстановил, и скриптом ошибку стер без проблем, но она тогда была одна(конкретно какая уже не помню) после чего катался пару месяцев. Потом ошибка вернулась, опять обрыв, опять восстановил шлейф, и вот уже увидел 3 ошибки которые стереть не могу.
Рено Меган1,6 (К4М ) 2010 года Турок комплектация " Конфорт" с доп опцией Система стабилизации, также доколхожен круиз контроль 2 года назад (делали прошивку оффы, кнопочки сам делал) естественно с подменой Вин кода . Так же перепрошивался у оффов  по проблеме Дабл старта (мне по крайней мере помогло). Может это все не важно , но на всякий случай пишу.
При первом старте скрипта выбран пункт    X38 NEW SM3/FLUENCE/MEGANE, пробовал выбирать и MEGANE III/Scenic III  результат тот же.
Вот скрины:
 Также есть Лог: (если конечно я правильный кусочек скопировал)
Попробую сейчас файл прикрепить с к своему сообщению
>[16:07:09.572]0414FFFFFF
<[0.115]0414FFFFFF
037F1422011B2880
#[16:07:35.181]KeepAlive
>[16:07:35.181]0210C0
<[0.135]0210C0
0250C022011B2880
>[16:07:35.317]0414FFFFFF
<[0.155]0414FFFFFF
037F1422011B2880
>[16:10:21.819]at ws
<[0.081]at ws
Не дает текстовый файл крепить поэтому вот ссылка на Облако
https://cloud.mail.ru/public/DQjG/xyYyZzQ6H
https://cloud.mail.ru/public/J2yF/YwxXttnyV
Да и как видно из скриншотов  некоторые  разделы в блоках не доступны.
Изменено пользователем Nafania1983
ECU говорит что не выполнены условия. Двигатель был остановлен? Зажигание правильно включено? И какой у вас Меган 2 или 3? Если 2 тот так и нужно MeganeII выбирать.
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
2010 год уже Меган 3
Меган 3 , что то забыл написать. Потому и выбрал раздел Флюенс\Меган 3.  Стирать ошибки пробовал в 3 х положениях зажигания,
1 прикуривать включен, блок подушек не видно, ошибки тоже не видит.
2 включено зажигание, проходит тест, пишет на приборке "Чек Аирбэг" и светит человечка с подушкой и сервис, ошибки видит ,но не трет.
 3 двигатель работает,ошибки видит ,но не трет.
Ещё в этот раз удалил ошибки, сгоревшей лампы головного света, и переключателя круиза, их трет без вопросов во втором положении зажигания, ошибки подушек не хочет.
15 минут назад, Nafania1983 сказал:
Так может причина не устранена?
12 минут назад, Andrey D сказал:
Сейчас висит 3 ошибки
1я обрыв, 2 я кз на 12 вольт, 3 я кз на массу. Что и видно на скринах. Прошлый раз когда обрыв шлейфа еще не был устранен, я стирал ошибку, она исчезала с приборки и через 3 секунды появлялась вновь. И в скрипте  ответ был что ошибка стерта.
 Этот раз все по другому, пишет "wrongresponse"   ошибка не стирается и не тухнет.
Снимал подушку и мерял разъем который потом включается в  подушку тестером , напряжение  гуляет от 0 до 6 Вольт(как я понимаю сигналы идут импульсами). То есть на сейчас ни обрыва ни кз нет.
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Egor76
    Egor76
