200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
В 23.10.2019 в 09:45, amokk_spb сказал:
Товарищи, никто не скачивал базу ддт 2019 года? нужна регистрация и определенная репутация на форуме
https://www.lesamisdudiag.com/ddt-2000/92698-base-ddt2000-extraite-11-07-2019-verifier-veritable-date.html
https://www.lesamisdudiag.com/ddt-2000/92128-base-ddt-2000-2-2019-a.html
в других местах пока не встречалось.
хотел там зарегаться. но платить просят. 6 евро минимум на 5 месяцев
так же тут вроде нашел тоже самое.
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=2
тут с 1 по 7 число зарегаться написано можно
но все равно я не понял как ключ этот получать. что надо 20 сообщений сделать или как
Дороговато что-то. А есть за что?
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
ну человек чуть раньше написал что там база ddt2000/ я посмотрел там вроде 07/19. по ссылке переходит на mega но там зашифровано
я про то, что сама база ddt не стоит таких денег - рано или поздно она все равно в общем доступе появится. А во есть ли еще чего полезное, за что можно такие деньги платить на регулярной основе?
14 минут назад, Shr-lnm сказал:
согласен. а в этой теме есть база за 2019 год?
В общем доступе пока не встречал
Только что, Shr-lnm сказал:
а в pyren для пк какая версия базы?
еще нашел сайт https://cartechnology.co.uk/  рега стоит 20 баксов они что сума сошли все
вы имеете ввиду, какой формат? точно такой-же как на андроиде. Сама база с pyren не распространяется.
В отношении работы с базой, код идентичен в pyren для всех os. Для андроида отличается только механизм работы с сериальным портом и заблокирован запуск mod_ddt, потому как под андроид нет нужных библиотек.
В pyclip код основан на коде pyren конца 17 - начала 18 года, в нем много изменений касающихся графики и из-за этого там сложно сопровождать все остальные изменения вносимые в pyren регулярно. Фактически код pyclip не изменялся с ноября 2018. Хотя, нужно сказать что в плане работы с базой clip там и не было значительных изменений и pyclip очень даже выполняет свои функции.
44 минуты назад, Shr-lnm сказал:
я про ddt2000 базу
Just now, andru666 said:
я про ddt2000 базу
Там не обработанный оригинальный формат в xml. Корневая папка или архив должны называться DDT2000dat*. внутри должно лежать как минимум три папки ecus, graphics и vehicles
Если ни разу не запускался _pyren_launcher.py
то
D:\PyRen191\pyren>"d:\PyRen191\Python27\python.exe" "d:\PyRen191\pyren\convert_db.py"  ..
IOError: [Errno 2] No such file or directory: './cache/version09q.txt'
1 час назад, andru666 сказал:
Дайте ссылку на конкретную тему там.
Вот ссылка оттуда: https://yadi.sk/d/voXTLtutgDjbeQ
Вчера вечером вроде поправил
Еще с conver_db есть какая то проблема с SG файлами (они не попадают в архив) но у себя воспроизвести не могу и не знаю как исправить.
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
Да, работает! Не успеваю за обновлениями...
Отсутсвие  SG-файлов подтверждаю
       Processing file  ..\EcuRenault\Sessions\SG0110558.xml
      Skipping file  EcuRenault\Sessions\SG0110558.xml
48 минут назад, dansoftware сказал:
вот к примеру https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=56009
уже есть 07/19 только что ddt4all. можно думаю полазить по сайту и от ddt2000.
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=39604 тут за 09/2018
50 минут назад, Shr-lnm сказал:
да нет SG файлов
13 минут назад, andru666 сказал:
Закрыто паролем. Автор публикации выдает его по запросу при выполнении ряда условий.
https://uloz.to/!grQR9S6EImhR/ddt2000data-092018-rar
12 минут назад, dansoftware сказал:
спс. буду лазить на этом форуме может найду 2019 года базу
1 час назад, dansoftware сказал:
бли там есть скрин. и что должна быть версия 4. а ее нет((( жаль
45 минут назад, andru666 сказал:
Вот тема на драйве с этой версией БД https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
Но сама база для pyren не подойдет - там другой формат, ее можно использовать только с ddt4all
1 минуту назад, johnmate сказал:
я знаю что не подойдет. просто раз есть надо найти попробовать)
27 минут назад, andru666 сказал:
я выкладывал декабрьскую 2018
https://drive.google.com/open?id=1cNrDFePMcncro5OfOay5vV0E9tm7OKyD
которую также брал с https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=44249
Заменил файл mod_optfile из pyren9p, SG-файлы появились в архиве, размер 6 байт
(dp1
6 часов назад, Shr-lnm сказал:
Вот
2 часа назад, Dr.DieZeL сказал:
он про новую версию 07/19
Почему такие заморочки по крайней ddt2000?
Есть же приложение ddt4all, там база 07/2019.
Площадка проекта ddt4all
https://github.com/cedricp/ddt4all
Можно ещё так, дома полазить в демо-режиме, посмотреть какие команды должны отправляться в ЭБУ,
на основе лога подключения из pyren (там смотрим адресацию к блокам 740, 743, 745, 752 и т.д.)
составить файл с командами и через терминал ELM327Chat прогнать файл на машине.
Мы уже неоднократно ловили за руку базу can-clip за ошибки в командах,
поэтому в вопросе конфигурирования лучше пользоваться ddt4all.
Изменено пользователем Bearcat
нашел таки ошибку. Теперь должно работать
А почему не через mod_term? )) Некоторые так старались чтобы было удобно.... ))
А почему не mod_ddt??  )) Шутка конечно...      У  Седрика очень хорошая программа!
Но справедливости ради, только clip иногда позволяет понять что и как конфигурировать правильно.
27 минут назад, Shr-lnm сказал:
Android 4.0.3, не работает python, пришлось разобраться в предмете, иначе бы пользовался скриптом.
Товарищи, а ни у кого больше нет проблем с запуском скриптов на компе после обновления винды?
У меня пирен запускается только с ярлыка на рабочем столе (который создал автоинсталлятор). Хотя раньше было всё равно, откуда.
Если пробую запускать _pyren_launcher из папки, где всё установлено - открывается стартовое окно, жму start или demo, и ничего не происходит.
Пробую запустить doc_maker через батник - окно открывается, вбиваю VIN, а вместо создания файлов или хотя бы ошибок просто вот это: C:\CLIP\pyren>pause
Что делать?
Уже всё сносил и ставил с нуля...
Начните с установки дистрибутива python 2.7.x
8 минут назад, Shr-lnm сказал:
Он установлен.
Вот, что получается:
Изменено пользователем Br1ght
А можно-ли в демо-режиме для mod_ddt "подставить" 618030303432...............?
16 hours ago, Br1ght said:
Вот, что получается
В предпоследней строчке, где doc_maker.py, в начало строки добавьте python.exe
У вас в системе нет ассоциации расширения .py с интерпертатором питона и shebang windows насколько мне известно не понимает.
Имеете ввиду отклик на команду 2180?
Чтобы он нашел какой xml ему соответствует?
Да. Я конечно могу и вручную, но интересен вариант отклика на команду 2180
Хм.. Ассоциацию вроде задал.
Но теперь зачем то ищет ELM...
Вообще не должен, но можно для уверенности добавить ключ --demo
Есть моя отладочная "закладка" в mod_ddt_ecu.py на строке 241. Там нужно вписать нужную строку и убрать #, но сработает это только при запуске через pyren и с пустыми дампом и кешем
Переименуйте папки dump и cache, например в _dump и _cache и поправьте строку 241. Только потом не забудьте вернуть все обратно )
Да и еще. Поиск производится только среди блоков того же типа. т.е. если строка от впрыска то и ddt нужно запускать через меню блока впрыска.
9 минут назад, Shr-lnm сказал:
Так правильно?..
А то результат не меняется..
2 minutes ago, Br1ght said:
Так правильно?..
Так быть не должно.
И вы там слово VIN лишнее указали
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Все просто отлично! Спасибо, все работает!!!!!
Так быть не должно.
Вот батник, которым я пользуюсь. Его автор - уважаемый amokkspb.
chcp 1251
set /p input="Ведите vin:"
doc_maker.py --vin %input%
pause
пробовал вот так:
chcp 1251
doc_maker.py --demo --vin %input%
pause
по-прежнему ищет ELM...
подскажите, с lada vesta sedan вообще софт дружит? пытался подключиться вот что выдало
Choose model :2
Loading data for : LADA VESTA BETAVERSION EXPERIMENTAL Vehicles/TCOM_087.xml   - 7 ecus loaded
Scanning:0/7 Detected: 0Exception in Tkinter callback
  File "d:\avto\PyRen\Python27\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 1537, in __call__
    return self.func(*args)
  File ".\_pyren_launcher.py", line 317, in cmd_Scan
    run(self.save, 'scan')
  File ".\_pyren_launcher.py", line 262, in run
    cmdr.main()
  File "d:\avto\PyRen/pyren_vesta\pyren.py", line 282, in main
    se.scanAllEcus()                       #First scan of all ecus
  File "d:\avto\PyRen/pyren_vesta\mod_scan_ecus.py", line 159, in scanAllEcus
    for ecu, row in sorted(self.allecus.iteritems(),key = lambda (x,y) :y['idf']+y['protocol']):
  File "d:\avto\PyRen/pyren_vesta\mod_scan_ecus.py", line 159, in <lambda>
KeyError: 'protocol'
Также и к базе ddt2000 неподключается
2 часа назад, dansoftware сказал:
мы не про ddt4all, а про базу ddt2000
Дайте этот файлик посмотреть, пожалуйста
я его брал из базы 184. которая ставится с установщиком. сейчас скинут тот что я запускаю
есть еще один вариант. Нужно создать текстовый файл savedVIN.txt в первой строке написать свой vin и положить его в папку pyren, туда где лежит savedEcus.p
Это какой-то кастомный файл. Родной TCOM_087.xml содержит блоки clio 2
1 minute ago, andru666 said:
вот сам файлик https://cloud.mail.ru/public/V3CM/5myjJdi9e
ссылка не работает
https://cloud.mail.ru/public/JLAa/BMNmwa98b
а вот так. там файл закинул
Ок - сейчас посмотрю
26 минут назад, Shr-lnm сказал:
Сработало!! Спасибо.
Но теперь видимо проблема с базой клип.
У меня вся база CLIP лежит в папке. Это неправильно?
Там указаны блоки которых нет в базе. Программа падает из-за них.
        <EcuKind idFamily="9">
          <EcuRef name="1279" doc="BVR_On_CAN_x52_JS3_2D"/>
        </EcuKind>
        <EcuKind idFamily="18">
          <EcuRef name="1135" doc="DAE_X98_X87_0000_11"/>
        </EcuKind>
Внутри папки Vehicles должна быть папка DFG и в ней файлы DFG_xxx.xml. Проверьте, есть ли они
сканирование ничего не находит? Есть логи сканирования?
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
