200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 570 сообщений в этой теме
В 02.04.2018 в 10:49, amokk_spb сказал:
тогда с телефона проверяйте параметры в блоке ЦЭКБС, меню 5 - LC : System configuration
LC029  ВЫБОР. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ-КАПОТА-БАГАЖНИКА                          С
LC003  СУПЕРЗАПИРАНИЕ                                                     С
LC020  ЗАЩИТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ                            С
у вас скорее всего все включены.
https://yadi.sk/d/rzag6gwb3Tyvq5
по ссылке приведен скрипт, его нужно положить в папку pyren9k на телефоне и запустить отдельно сразу из sl4a
там отключены следующие параметры:
print elm.cmd("3BA00A00") #SINGLE_DOOR_OFF
print elm.cmd("3BA00B00") #SUPERCONDA_OFF
print elm.cmd("3BA01F00") #PROTECTION_OFF
включить обратно при желании можно в соответствующих меню (в расширенном режиме с cmd)
54 - CF036 [Command] ВЫБОР. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ-КАПОТА-БАГАЖНИКА
38 - CF009 [Command] СУПЕРЗАПИРАНИЕ
48 - CF022 [Command] ЗАЩИТА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ
после применения скрипта проверьте изменение приведенных выше параметров через блок ЦЭКБС - меню 5 - LC : System configuration
Ребята, как мне на сценике втором провернуть эту штуку? Может какие попроще решения появились? Файл не доступен
22 минуты назад, Slava84 сказал:
Какой номер блока?
А где точно посмотреть?
Это было до)
Изменено пользователем Slava84
Поменял датчик. Появилось давление. Но все равно кондер не включается, хоть лампа и горит.
И ошибки из памяти не затираются. Как из сбросить полностью? Screenshot_20200713-063454.thumb.jpg.56016983112f8f2d2d13fcdac701e6a3.jpg
1 час назад, Slava84 сказал:
что конкретно надо провернуть?
зачем пытаться брать чужие скрипты, сделанные под конкретную задачу?
Много раз описывалось как получить нужную команду, как пользоваться макросами.
через пи-клип вы это все равно не сделаете.
8 минут назад, Slava84 сказал:
Они живые.
Цепь датчика давления живая.
Ну нашел я макро. Но я ничего не понял. В каком формате его сохранять? Как его потом включить в Пирене??
$addr = 26
can500  # init can macro
10C0
3BA00A00
Интересует именно cf036
Выбор открывания дверей-капота-багажника
Так, предыдущее можно удалить. Разобрался.
В моем Пирене не оказалось кнопки макрос!
Так вот для тупых, как я. Качаете с 4пда последний Пирен, там будет папка макрос, в ней уже пару готовых макросов(дневной свет и датчик дождя) можно их изменять под свои просто меняя код  типа 3BA00A00 на нужный. Потом в пирене жмём на главном экране макрос, выбираем из нужной папки свой, и смотрим бегущие строчки. Ваша проблема стала "без".
Кто может подскажет после долгих тыканий сейчас для заводки, надо нажимать тормоз вместо сцепления. Слава богу что вообще заводится конечно, но так было удобнее, не могу найти параметр
10 минут назад, Slava84 сказал:
Боже, что вы делаете? Зачем вы посылаете команды, выполняете непонятные скрипты и макросы? Вы же можете положить блок на раз два. Это же не игрушка! Одно дело когда что-то не работает и приходится постигать азы диагностики, прийти к пирену ... А другое дело непонятно для чего лезть в работающий механизм и потом для запуска машины уже не срабатывает педаль сцепления ... Полетит датчик на коробке и вообще не заведете машину.
Аааастанавитесь!!!
1 минуту назад, Ювелир сказал:
Аааастанавитесь!!!
Что то не работало, и пришлось постигать азы диагностики
3 минуты назад, Slava84 сказал:
Отлично вы постигли, что на сцепе не заводится)))
6 часов назад, Slava84 сказал:
https://www.drive2.ru/l/549527941176885426/
6 часов назад, Ювелир сказал:
В этом отношении радует, что PyRen не позволяет (пока ?) заливать прошивки в ЭБУ :) Вот, где было бы «веселье» :lamo:
Коллеги здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, где брать актуальный набор PyRen / PyClip с последней базой от Dialogys для установки на смартфон?
Спасибо!
1 час назад, ansav сказал:
Спасибо!
гугл: pyren
https://www.drive2.ru/l/9214434/
я обновлял недавно софт в открытой папке.
база клип в архиве 190 версии. новее я не делал, не вижу смысла: машины 19 года там тоже есть.
А так, актуальный файл пирена всегда есть на гитлабе - https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/archive/master/pyren-master.zip?path=pyren
В общем у меня все не очень..
Я тыкнуо от безнадёга какой то конфиг из списка, и сейчас у меня праворульная машина, тип авто все кроме Е, хотя явно был другой. автомат, и тип двигателя К вместо Ф.
Заводится с тормозом потому что автомат:D
Едет Слава богу. Прошу помощи, по блокам. Как исправить взад? Не могу найти..
1 минуту назад, Slava84 сказал:
Если вы пользовались пи-клипом, то советую поехать на клип и прогнать восстановление конфигурации по всем блокам, куда лазали, под ваш ВИН.
Если бы пользовались пиреном, я всем советую по своей машине хотя бы один раз (пока туда руки не сунули) сохранить дампы блоков. желательно через ноутбук с функцией mod_ddt. Потому что гадать - какой параметр как должен стоять у вас - можно долго и по интернету такое дело вообще лучше не делать.
Поэтому мой совет - раз уж накосячили - едьте на клип. Потом берите ноут, сохраняйте дампы блоков и начинайте учиться правильно.
Есть дампы на компе! Стояла галочка всегда. А что с ними делать?)  и то ли вообще это
25 минут назад, Slava84 сказал:
Жаль, что это дампы только самого пирен, без функции ддт. то есть только базовых настроек. Возможно этого не хватит.
В первом видео пример использования и поиска расхождений
https://www.drive2.ru/b/551980126984733816/
Ну и вообще берите уже ддт и доламывайте. Там отдельно по собственному разумению попробуете выставить тип автомобиля и прочее....
но сохраняйте дампы и если что - запаситесь телефоном, где есть клип....
ну вот нашел я два параметра, что с ними делать то? что то очень не понятная прграмма
6 минут назад, Slava84 сказал:
я за то, что бы использовать функционал ддт через пирен. посмотрите видео, я привожу примеры, почему это лучше и безопаснее.
ддт4алл и ддт из пирена - две параллельных разработки. Плюсы ддт из пирен я рассказывал и советую прислушаться. Как минимум очень классная функция сохранения дампа и сравнения.
Есть экраны, на котором выведены только текущие значения, есть те, которые позволяют вносить изменения.
у меня уже были установлены пирен и ддт через скачанные ехе. и я честно скажу не понял в какой момент у вас появилась кнопка ддт. Мне видимо шариков не хватет, поэтому я сейчас все удалю и перекачаю по вашей инструкции.
Только что, Slava84 сказал:
не надо скачанные exe =)
инструкция обновлялась по мере развития пирен. посмотрите видео, сделайте по инструкции.
у меня не очень хороший интернет, но можно попробовать через тимвьювер показать на машине...
я попробую пошагово для начала
а вот и я. снова ничего не понятно) тип автомобиля могу открыть, там текстовый файл с кучей 0 и 1
а коробку не нажимает
Вот смотрю у людей есть пункты которые меня интересуют, а у меня там просто пропуски. Извините за спам но я реально ничего не понимаю
Победил автомат через ДДТ, вписал 0 в ту в левом столбике, и праворульку кодом  3BA02100
остался двигатель К. Пока не знаю. Продолжаю изучения
вот тут человек балуется, везёт ему что у него есть выбор. Для К увидел код, для не выбран увидел, а для ф4р нет..
https://www.drive2.ru/l/469779263302664662/
Возможно 3BA1000264??
17 часов назад, Slava84 сказал:
1. Для каждого ЭБУ характерны свои параметры и команды. Что-то есть у вас, что-то есть на других эбу.
2. Ряд параметров, особенно на втором поколении машин (М2, С2, лагуна 2) меняется одной большой командой. То есть выставили параметры так, как вам захотелось, а потом (обычно внизу) нажали кнопку применить. Применит сразу все. Если много косяков - может и чек загореться или кирпич получить.
Поэтому большие параметры менять осторожно.
3. Параметры, где есть VIN лучше вообще не трогать. либо сохранять дампы и все что можно.
4. Пирен с модулем ДДТ позволяет из базы вытаскивать еще и все команды которые возможны. В конце левого списка под всеми разделами есть большой раздел с отдельными командами ддт. Бывает помогает, если в общем списке параметр есть, а команды на его изменения нет.
Нужен совет по сбросу ошибок.
Как он правильно должен происходить.
Двигатель работает, через блютуз pyclip работает.
На работающем двигателе ошибки не сбрасывает.
Я смог сбросить только лишь заглушив - включив 1 передачу, удерживая тормоз - отпустил сцепление - машина глохнет - сбрасываю ошибки в ту же секунду.
Сбросил.
но до этого, останавливая кнопкой старт/стоп - и сбрасывая ошибки у меня не получалось.
Так ли нужно делать. Или иначе?
Зажигание включается с выключенного. нажимаешь тормоз, 1 передача и кнопка старт
Всем спасибо разобрался. Нашёл этот кот с 64 в конфигах поэтому не сомневался.Прикол в том что двигатель не изменился пока не сделал пересканирование. Сейчас всё вроде в норме.
1 час назад, Старьевщик сказал:
Друзья, ну было же уже миллион раз ... Все работы, все изменения, и сбросы ошибок делаются только на заглушенном моторе и включённом зажигании.
т.е. подходишь к машине, открываешь, садишься в неё, включаешь зажигание - разблокировался руль, показывает уровень топлива, температуру ... и начинаешь манипуляции со сбросом ошибок. вроде бы как всё просто, не могу понять почему у вас это вызывает сложности. так же возможно у вас елм плохой, поэтому и не сбрасывает ошибки.
Я из Болгарии и использую Google Translate. Здесь никто не может мне помочь, поэтому я обращаюсь к русским братьям.
У меня проблема с автомобилем Renault Clio 3 1.2 16V D4F740 BROJ  год выпуска 2007. Использую программу Pyren для диагностики авто. Очень хорошая программа. Уважение к разработчикам.
Я часто получаю ошибку DF092 1.def 2.def код двигателя 10238. Я купил универсальный зонд NTK. С оригинальным зондом он дал мне ту же ошибку. Я думал, что проблема была в гнезде зонда. Разрезал розетку, теперь кабели припаяны. Та же ошибка выходит. Я прошу о помощи.
Изменено пользователем Clio37
Всем привет. Megane 3 2010, двиг 1.5 dCi K9K. Подскажите, какие плюшки можно добавить в PyClip, ECU Tweaker, DDT4ALL? Столько инфы перерыл и все в основном на Сценик, на меган ничего не подходит. Даже вежливых поворотников не завезли...((
Может есть у кого список доступных функций?
3 минуты назад, ACruel сказал:
Не нужно ламать исправный механизм )))
3 минуты назад, Ювелир сказал:
Руки то чешутся)))
При запуске машина запускается мгновенно и энергично. Через полминуты скорость падает и иногда гаснет.
2 часа назад, Clio37 сказал:
Скачай торк или оливию и посмотри графики лямбды что показывают
Лямбда-зонд не работает в течение первых нескольких минут после зажигания. Показывает нормальное значение, около 0,45 вольт. Затем показания непрерывно изменяются с 0,1 вольт до 0,9 вольт.
Насколько я знаю, первые пару минут и не должна работать, 0.45 это среднее значение до полного прогрева. Ошибка memorised, а когда она активна?
Я не видел ее активной
Примерно через минуту после запуска автомобиля, до того, как был активирован верхний кислородный датчик, короткая адаптация начинает быстро падать, т.е. чтобы истощить смесь, пока двигатель не остановится. Я схватил адаптации и решил сбросить их, но ничего не изменилось. Всегда, после минуты зажигания, короткая адаптация идет вниз. Неважно, горячая или холодная машина. Все датчики в норме. Интересно, что на момент возникновения проблемы верхний кислородный датчик еще не прогрелся и не работал, и компьютер начал вносить коррективы.
13 часов назад, Clio37 сказал:
Как ведет себя автомобиль, если вообще отключить контакт на верхнем датчике кислорода?
Здравствуйте дорогие друзья,
Прошу прощения. Я упустил очень важную деталь. В машине есть газовый впрыск. Я нашел, в чем проблема. Сегодня проехал только на бензине около 200 км. Ошибок не зафиксировано. Очевидно, проблема в закачке газа. Спасибо за помощь.
В 24.06.2020 в 21:00, andru666 сказал:
подскажите если кто знает пароль от DocDB_RU.7ze в базе 198 почему-то запаролен он
PPS отвечу сам себе. может кто еще будет искать. методом тыка паролем оказалось слово clip
Инженеры завода знают про диагностику своими руками, ставят палки в колёса как могут)
На крайней версии базы 200 не распаковывается папка BVMEXTRACTION с базой VIN номеров.
Приходится извлекать вручную из оригинального образа \Archives\BvmConfig.zip\BVM_CONFIG\
Всем привет. Очень нужна ваша помощь. При использовании программы pyclip выставил в конфигурации панели приборов резерв топлива 6 литров, до этого стояло "без" и теперь на машине постоянно моргает лампочка низкого уровня топлива. Залил полный бак все равно она мигает.  Функции "без" в программе pyren и pyclip нету!
Машина renault grand scenic 2 2.0 diesel 2005 года.  Помогите решить проблему, заранее спасибо.
4 минуты назад, dubodelov сказал:
Пора в PyRen и PyClip при первом запуске выводить предупреждающее окно с надписью большими буквами о том, что все манипуляции в них делаются на свой страх и риск, автомобиль может быть легко превращен в «недвижимость» и автор за это никакой ответственности не несет :lamo:
Это понятно, просто интересует можно ли как-то этот параметр изменить?
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
