200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 514 сообщений в этой теме
1 hour ago, andru666 said:
есть ведь случаи что pyren при совпадени Supplier, Soft и  Version подбирает вообще левый блок
да, и причина понятна, преимущество отдается совпадению DiagVersion с большим весом. Есть идея как это поправить, но катастрофически не хватает на это времени.
34 минуты назад, Shr-lnm сказал:
ну у меня несколько блоков Supplier, Soft и  Version  полное совпадение, а вот DiagVersion  не совпадает. а из файла Uces.xml clip преимуществеено Supplier сравнивается в некоторых случаях. мой алгоритм долгий и массивный, но все же работает намного лучше.
4 часа назад, andru666 сказал:
el traductor te tradujo mal. cargar archivos de registro aquí
Я не могу загрузить файлы или не знаю, как это сделать.
Пришлю тебе в личку мегассылку на мою папку Pyren3.
Файлов журнала нет, потому что мой obdlink sx usb дает проблемы с ведением журнала, вызванным скоростью передачи данных.
6 часов назад, Shr-lnm сказал:
Estos son correctos. Fue para ellos que hicieron la autoconfiguración en la fábrica para su automóvil. Se enumeran explícitamente en reprog. Otra cosa es que en las versiones actuales de la base de datos DDT ya no encontrarás algunos de estos archivos.
15 часов назад, Organico сказал:
######### Familia: 90: INTERFAZ MÚLTIPLE SIS
90: 283C60669R: Central_Panel_7_8.7_20160324_20160324T160333.xml
Последний ecu Family: 90: MULTIPLE SIS INTERFACE в Pyren не появляется, я думаю, это будет потому, что нужен CAN2.
Но появляется другой блок управления (ПРАВАЯ ДВЕРЬ ИЛИ НАКЛЕЙКА СИДЕНЬЯ).
Да.
6 часов назад, Organico сказал:
Из ваших логив нашел вот такие блоки и идентификаторы. Так же вот такие файлы из базы ddt200? использовал вот эту https://drive.google.com/drive/folders/1c3HEvIDykTrz9AdQsaKYgck9fgYSjTO6
видно что блок 743 в pyren найден 100% неверный .
у вас найден Cluster_L1_L2_v4.03_20170303T104847.xml и внем
<AutoIdent DiagVersion="4" Supplier="Continental                                                     " Soft="R0100" Version="V0000"/>
<AutoIdent DiagVersion="4" Supplier="Continental                                                     " Soft="R0200" Version="V0000"/>
<AutoIdent DiagVersion="4" Supplier="Continental                                                     " Soft="R0300" Version="V0000"/>
<AutoIdent DiagVersion="4" Supplier="Continental                                                     " Soft="R0400" Version="V0000"/>
<AutoIdent DiagVersion="4" Supplier="Continental                                                     " Soft="V0500" Version="V0000"/>
712 блок - возможно старый файл у вас, у меня в базе его нет.
744 - DiagVersion, Supplier, Soft
FILE - ClimBoxGen2_v36_20210222T125845.xml
D="4" Su="740" So="E010" V="1638"
74D - full
FILE - USM_CMF1_SED_C1_2_V2.1_20210216_20210216T171251.xml
D="1" Su="414" So="DC12" V="4310"
7CA - full
FILE - TCU_GEN2.5_v3.3_20170612T154541.xml
D="21" Su="BT2" So="1604" V="0200"
712 - DiagVersion, Supplier
FILE - RadNav_v2.4_20171019T133638.xml
D="13" Su="CAP" So="90" V="37216"
717 - full
FILE - Magic_Folding___Faurecia_20160704T135252.xml
FILE - Magic_Folding___Faurecia_V2.0_20170705T154426.xml
D="4" Su="FAURECIA AUTOMOTIVE SEATING" So="12.0007" V="V03.08"
740 - full
FILE - ESC_15_40_UDS_V1.12_20180412T103744.xml
22F194;62 F1 94 4E 33 33 52 41 47 30 30 30 33 30 B5 B1 00 00 17 76
D="4" Su="CAS" So="N33RAG00030  v" V="F07/3   "
22F194;62 F1 94 4E 33 33 52 41 47 30 30 30 33 30 00 00 00 00 17 76
742 - DiagVersion, Supplier  Soft="S2RE02AB05"
FILE - CMF1_REPS_V1_13_20161114T143257.xml  Soft="S2RE02AB03"
D="33" Su="TRW" So="S2RE02AB05" V="S2RE02AB05"
743 - DiagVersion, Supplier, Soft="563037
FILE - Cluster_15_40_v3.30.05_20190507T182335.xml Soft="563035
FILE - Cluster_JFC_v2.30_20150403T133330.xml Soft="563039
D="4" Su="Visteon_Namestovo_096" So="V0711V07" V="V0711V07"
745 - DiagVersion, Supplier, Soft
FILE - CMF1_BCM_DDT_10_Immo_20160208T143838.xml
D="8" Su="CONTINENTAL AUTOMOTIVE" So="1426" V="1120"
74E - DiagVersion, Supplier, Soft, Version
FILE - USA_Bosch_Gen5_V7.9_20200611T164215.xml Version = "SW_ID_1270RS354P_S1.98
D="4" Su="BOSCH 3                                                        " " So="1270RS354P" V="SW_ID_1270RS354P_S1.98.1.14"
752 - FULL
FILE - RC7_ACU_eng_v2.22_20180123T134644.xml
D="8" Su="255414                                                         " " So="R7_021XH.P82" V="P82"
755 - DiagVersion, Supplier, Soft="S10_02
FILE - APB_15_40_V58_20181115T143637.xml
D="4" Su="TRW   Carl-Spaeter-Str. 8   56070 Koblenz   Germany" So="S11_00" V="001_001E0E03S060"
7DC - FULL
FILE - RaCam_V4_20170703T152858.xml
D="40" Su="DELPHI" So="SW2.2.1" V="G02.02.05_V21.60.00_X06.34"
7E0 - FULL
FILE - EDC17C84_170B_780_7J0_830_8F0_A50_C00_V02_20170106T133042.xml
D="3" Su="Robert Bosch GmbH, VAT ID No DE811128135, Supplier No 037" So="170B" V="A5D0"
ну а так вроде остальные pyren на python 2 нашел норм
Большое спасибо, я проведу тестирование на вашей базе ddt2000.
20 часов назад, andru666 сказал:
pyren en python 2
С Python2 у меня никогда не было проблем со сканированием автомобиля.
Тот, который доставляет мне проблемы, — это Pyren3 с python3.
2 часа назад, Organico сказал:
ну одна проблема точно есть.  743 блок у вас Visteon_Namestovo_096, а определяется Continental.
Hace 2 horas, andru666 dijo:
determina  Continental.
Continetal no aparece en ninguna aplicación que uso.
Pyclip, Pyren Android, PyDDT y Qpyren3.
¿Qué significa que tendrá que salir de CONTINELTAL?.
Изменено пользователем Organico
12 часов назад, Organico сказал:
Я вам про это и говорию, что у вас Visteon_Namestovo_096, а в mod_ddt определяется файл для Continental. Для проверки откройте файл eculist.xml в базе ddt2000 и поиском ищите Cluster_L1_L2_v4.03_20170303T104847.xml  и для этого файла Supplier="Continental", а вам нужно чтобы было Supplier="Visteon_Namestovo_096 , вам больше подходит Cluster_JFC_v2.30_20150403T133330.xml
На предыдущей странице точный список блоков полученный по VIN.
Не нужет Cluster_JFC_v2.30_20150403T133330.xml
в базе есть родной Cluster_15_40_v3.30.02_20170718T103422.xml
42 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Ну если понижать Soft тогда да подходит Cluster_15_40_v3.30.05_20190507T182335. я скидывал что по первым цифрам Soft, из лога 563037.
Всех с новым годом!
Возникла проблема при пользовании программой пирен3, а именно не может обнаружить ELMку. Другие программы( Pyclip, torque, Forscan) с этой ELMкой работают без каких либо проблем, но у всех других прог есть ручной выбор ELMки.
Пробовал переподключать елм, пробовал на заведенной, удалял кеш приложения, удалял и обратно устанавливал приложение, перезагружал телефон итог один - приложение не находит сканер
Помогите разобраться с проблемкой
5 часов назад, Jeksson11 сказал:
Помогите
Попробуйте удалить все лишние сопряжённые устройства блютуз.
@Jeksson11и как называется elm в списке спаренных bt устройств?
3 часа назад, andru666 сказал:
Удалял все, оставил только один сканер. Не помогло
1 час назад, Shr-lnm сказал:
MOBILSCAN
Переименовывал его как ELM327, не помогло
6 hours ago, Jeksson11 said:
MOBILSCAN
Попробуйте переименовать в OBDII
https://www.club-renault.ru/forum/profile/48981-shr-lnm/ подскажите как создать файл .acf для pyren3. есть Reprog_v191_RD.iso
Не помогло:wacko:
Кто-нибудь знает как сейчас в torque свои пиды добавлять? Хотел подправить pyren3, сложил профиль и пиды в
/storage/emulated/0/.torque/extendedpids/
/storage/emulated/0/.torque/vehicles/
но tork их не видит.
только через кнопку Import csv file, в настройки - управление внешними пидами -
файлы сейчас располагаются в Android\data\org.prowl.torque\files\...
Изменено пользователем cintakc
Спасибо. Жаль что убрали эту возможность
29/12/2022 в 7:34, Shr-lnm сказал:
28/12/2022 в 22:37, Organico сказал:
######### Familia : 1 : SISTEMA DE INYECCION
#########   Family :  1  :  INYECCION
 1 : 237618712R : EDC17C84_170B_700_7D0_800_8A0_V01_20150724T080819.xml
I'm looking for this file in the old ddt2000 databases and can't find it in any.
They upgraded my injection ecu from "A2A0 to A5D0".
The scripts that are created with acf.py are with these files or with the most current versions of the xml?.
56 минут назад, Organico сказал:
Я ищу этот файл в старых базах данных ddt2000 и не могу найти ни в одной.
в этой базу DDT2000data_ALL_2022.zip https://drive.google.com/drive/folders/1c3HEvIDykTrz9AdQsaKYgck9fgYSjTO6 этот файл есть. этот файл я удалил из базы, потому как он устарел, тот что я вам писал новее.
59 минут назад, andru666 сказал:
Thanks, I wanted to check if it is an error in the acf.py tool or the ddt database.
On 1/1/2023 at 4:58 PM, Jeksson11 said:
Несколько раз у меня такое же состояние повторялось но точную причину его установить не получилось. SL4A не хочет подключаться к BT адаптеру
Сделал новую версию qpyren3 с выбором BT устройства
https://mega.nz/file/wnJn2SYQ#saKxjyM7IUEAThAl8su9K54H8CJut_e48-yqK6D_rBg
и подправил pyren3 для поддержки выбора BT устройства в андроиде.
этот apk без базы. Можно поставить поверх старой версии, база сохраниться, но  в лаунчере обязательно нужно нажать UPDATE чтобы обновился pyren3. Приложение после этого нужно закрыть и заново запустить.
Если ставить с нуля то нужно удалить папку /storage/emulated/0/qpython, но не забудьте сделать копию базы, savedEcus.p и дампов
при правильном старте картинка должна выглядеть примерно так
 здесь со второй попытки соединение BT открывается
Спасибо тебе добрый человек, все заработало :thumbsup:
3 часа назад, Shr-lnm сказал:
Все равно нет выбора адаптера
Изменено пользователем Sem2
Выбор адаптера в лаунчере. BT должен быть включен перед запуском программы и адаптер уже должен быть спарен чтобы ELM появился в списке.
Если окно лаунчера выглядит не так, (нет кнопки PIDS) тогда нужно сначала нажать  UPDATE и после того как покажет DONE перезапустить программу
Все разобрался. Все работает,спасибо
до брый вечер может кто подскажет что можно сделать .проблема такая не могу активировать extended grip на каджаре перепробывал кучю elm такое впечатление что в блоке абс стоит какаято блокировка .тайм аут ставил 600 и больше . может кто нибудь подскажет что делать
13 часов назад, Анатолий32 сказал:
через что делали?
через ddtall4
через что делали?
через ddtall4
14.01.2023 в 14:39, Анатолий32 сказал:
через ddtall4
попробуйте через mod_ddt из pyren если используете пк. или PyDDT на андроид. только включайте логи и дамп
05.01.2023 в 14:02, Shr-lnm сказал:
Здравствуйте. Поставил новый qpyren3. Хотел подключится к машине, а мне программа выдаёт вот такое:
588691096_Screenshot_20230120-171240_QPyRen3OS.thumb.jpg.954bf85884fe19b96ac55f8e847e3aec.jpg
Что за ошибка,не подскажите, что не так сделал? Ставил и на предыдущюю версию и заново начисто ставил с удалением qpyren3 и папки qpython. Ещё вопрос скажите, в какую папку закидывать базу pyrendata?
@Jet998посмотрите в лаунчере в верхнем поле, там где написано Version. Что предлагает выбрать?
Базу нужно копировать в /storage/emulated/0/qpython/projects3/qpyren3/
В лаунчере вот что написано, и больше ничего нельзя выбрать.
295664482_Screenshot_20230122-113547_QPyRen3OS.thumb.jpg.f7137900da95bdc0cffac73913ce0fcc.jpg
И при выборе пункта demo, вот какая ошибка вылезает:
2028139192_Screenshot_20230122-113642_QPyRen3OS.thumb.jpg.fdc79d7ff407f80f3b2c88336a52c8b1.jpg
В третьей строке, рядом с BT выберите адрес BT адаптера, сейчас выбран адрес wif
и покажите что у вас в папке /storage/emulated/0/qpython/projects3/qpyren3/ лежит
Вот папка qpyren3:
20 hours ago, Jet998 said:
Вот папка qpyren3:
C папкой все в порядке. А вот если первая ошибка в 930 строке main.py , после выбора версии сохраняется, тогда мне не понятно в чем дело.
У меня кроме последней ничего нельзя выбрать. Первая версия qpyren3v2 встаёт без проблем. И нормально работает. А эта ни в какую не хочет работать.
11.09.2022 в 09:14, llexj1 сказал:
qpyren3
на планшете не открывается виртуальная клавиатура!  а как можно ее вызвать в программе?
в остальных программах все нормально открывается
Изменено пользователем илья.
22.01.2023 в 12:34, Shr-lnm сказал:
У меня почему то нет выбора адреса BT адаптера. Чего делать даже незнаю.
21.01.2023 в 13:26, Shr-lnm сказал:
Всё нормально, всё получилось. Заново скачал с облака. Удалил всё полностью. И всё заработало.
Хорошо, а то я так и не понял в чем проблема
Здравствуйте, у меня старенькая рено лагуна1 1994 года,стала троить поменяли свечи,бронипровода,форсунки,реакции нет.Диагностику ни кто не делает,как мне можно самостоятельно сделать может какой датчик полетел.Мозги навряд ли все потекли
43 минуты назад, Оксана35 сказал:
...у меня старенькая рено лагуна1 1994 года...
Диагностический разъем, возможно, находится в подкапотном пространстве со стороны водителя под жабо: https://www.renaultforums.co.uk/threads/laguna-i-does-it-have-obd.102548/post-791004
img_0543-jpg.14064
Это фирменный разъем Renault на 12 контактов. Подключаются к нему с помощью соответствующего адаптера:
Таковой имеется в комлекте фирменного CAN Clip и его китайских клонов. Ищите обладателей данного прибора. Обсуждаемый здесь PyRen в режиме CLIP вам точно не поможет. У него в БД нет старых моделей. Возможно, удастся чего-то добиться из режима PyRen DDT или ddt4all. Но это занятие только для сильных духом: нужно изучать, пробовать, сначала собрать рабочую связку из адаптеров и переходников, а потом разбираться с французским языком.
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Евген581
    Евген581
