200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
Что за ошибка событие зубца датчика распредвала?
Изменено пользователем dmpronko
ребят, а старая версия, 1.5 бывает в мини корпусе синем? или только большого размера?
12 минут назад, Alеxey сказал:
бывает, у меня такой)
подключился сегодня по БТ, показал почему-то всего 6 блоков ( ЦЭКБС - failflag o_O
ecu_log.txt
elm_log.txt
Вот и у меня на андроиде заработало, правда криво.
Нашелся блок цкбс и всё, а torq видит ECU и его параметры, работает стабильно.
Причина, как мне кажется, в неверном выборе протокола, torq соединяется по протоколу ISO14230-4 (5b init 10.4k baud), скрипт такой протокол не пробовал, остановился на SP5.
Авто выбирал 42 - Логан. Правда, мой старый - 2006 года.
ecu_log.txt
elm_log.txt
Изменено пользователем ioderey
Подскажите. Не подключается к ЭБУ. ELM проверил командами :AT@1
ATZ
ATE0
ATAL
ATS1
ATSP5
ATSP6
ATAT1
ATD0
ATIB10
ATWM3E01
ATSW00
ATWM3E01
ATST32
ATSH7E0
ATCRA7E8
ATCAF1
ATSH8110F1
ATSH8111F1
Все ответы ОК. Строку инициализации прописывал и полную со скрипта и сокращенную. Что еще может быть.
А дайте savedEcus.p посмотреть?
Слова failflag пугаться не нужно - это просто такой тип блока как std-a или std-b - у него ошибки читаются через флаги состояний
Смутило, что мало блоков обнаружилось
savedEcus.p
Строка инициализации и протокол.
Или проблема в WiFi ELM.
Скорее всего вы правы - нужно попробовать разные варианты инициализации. Инициализация в скрипте описана в файле mod_elm.py в самом конце
  def set_iso_addr( self, addr ):
    if self.currentprotocol=="iso" and self.currentaddress==addr:
      return
    #self.init_iso()
    self.currentprotocol = "iso"
    self.currentaddress  = addr
    self.startSession = ""
    self.lastCMDtime = 0
    #self.cmd("at sh 80 "+addr+" f1")     #set address
    self.cmd("at sh 81 "+addr+" f1")      #set address
    self.cmd("at sw 96")                  #wakeup message period 3 seconds
    self.cmd("at wm 81 "+addr+" f1 3E")   #set wakeup message
    #self.cmd("at wm 82 "+addr+" f1 3E01")   #set wakeup message
    #self.cmd("at iia"+addr)              #address for slow init
    self.cmd("at ib10")                   #baud rate 10400
    self.cmd("at st fa")                  #set timeout to 1 second
    self.cmd("at at 0")                   #disable adaptive timing
    #self.cmd("at sp 4")                  #slow init mode 4
    #self.cmd("at si")                    #for slow init mode 4
    self.cmd("at sp 5")                   #fast init mode 5
    self.cmd("at fi")                     #perform fast init mode 5
    self.cmd("81")                        #init bus
    self.cmd("at at 1")                   #enable adaptive timing
Если есть возможность, попробуйте раскомментарить разные варианты инициализации. Еще в командах "at sh 81" и "at wm 81" можно попробовать первую "8" поменять на "С" (ЦЕ-латинская).
Если что-нибудь получится, напишите о результатах пожалуйста.
)) у вас там 8 блоков
1  - 7A(7E0) 1      10312 СИСТЕМА ВПРЫСКА                          STD_A
2  - 01(740) 2      10372 АБС                                      STD_A
3  - 51(743) 3      10209 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН)                  STD_A
4  - 26(745) 4      10345 ЦЭКБС                                    FAILFLAG
5  - 2C(752) 5      10317 П. БЕЗ./УС. ПР. Н.                       STD_A
6  - 29(744) 8      10020 КОНДИЦИОНЕР                              STD_A
7  - 04(742) 18     10174 УСИЛ. РУЛ. УПР.                          STD_A
8  - 27(74D) 20     10466 UPC                                      STD_A
9  - Rescan errors
для М2 это нормально - все на месте
А у вас скрипт нормально с этим адаптером работает? Скрипт видит какие-нибудь блоки?
скрипт подключал через USB адаптер - нашел 8 блоков, как в предыдущем сообщении.
2 hours ago, vitya004 said:
Это то что получилось после сканирования через WiFi адаптер? Если да то адаптер безусловно хороший. Только нужно убедится что сканирование было. Нужно было либо скрипт с ключом --scan запустить либо старый savedEcus.p удалить а то он просто будет показывать те блоки которые вы через BT адаптер нашли
Shr-lnm, подскажите. csv  файл из под андроида скриптом возможно создать?
Вы имеете ввиду CSV для torq? (просто скрипт еще умеет считываемые значения параметров в CSV файл складывать чтобы потом в exel можно было графики строить)
Для создания torq csv, наверное новый лаунчер нужно сделать для запуска mod_ecu.py. Если значения параметров сохранить, то в существующем лаунчере нужно дописать строку
  sys.argv.append('--csv')
к сожалению не прокатило ( файл не создался
ps^ может у кого есть готовый файл для торка на K4M 812?
Изменено пользователем AndreyPetrus
1 час назад, AndreyPetrus сказал:
Оно?
File: PR_7E0_7E8_10745_RU.csv created
Init string for CAN:
ATAL\nATSH7E0\nATCRA7E8\nATFCSH7E0\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
Init string for K-line:
ATSH817AF1\nATSW96\nATWM817AF13E\nATIB10\nATSP5\nATFI\n10C0
4 часа назад, Shr-lnm сказал:
Сканирование было через USB порт с ключом --scan. Программы OHno diag(WiFi, bluetooth), ELM Renault(USB), ERM(bluetooth)- работают.
Я то подумал что мы WiFi адаптер проверяем, почему через него торк не работает... поэтому и спросил сканирует ли скрипт через  этот wifi адаптер блоки. Но раз у вас через этот wifi адаптер ohno работает, тогда не понятно почему торк не подключается.
5 часов назад, AndreyPetrus сказал:
ATat0\nATAL\nATCAF1\nATSH7e0\nATFCSH7e0\nATFCSD300016\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
PR_7E0_7E8_10536_RU.csv
Header  7E0
Diagnostic start command   10C0
Подскажите пожалуйста, можно при помощи ELM Renault, проделать данную операцию: В случае замены блока дроссельной заслонки выполните повторное программирование регулировок, подав команду RZ005 "Программирование".   ?
Изменено пользователем BullDozer
5 часов назад, BullDozer сказал:
Скрипт   Pyren
Операция замены блока дроссельной заслонки
При замене блока дроссельной заслонки программирование крайних положений дроссельной заслонки
осуществляется автоматически.
Проверьте программирование с помощью состояния ET051 "Программирование минимального и
максимального углов открытия дроссельной заслонки", которое должно быть "ВЫПОЛНЕНО".
Здравствуйте!
Лагуна 2 фаза 2, турбо, соответственно s3000 turbo, по kwp2000 не читается.
Есть кучка elm327. 2 из них проверены на других автор со стандартными программами диагностики под андроид и айфон.
У меня подключается через терминал только блютузный адаптер. Инициализация адаптера проходит нормально (atz, atsp6, atsh7e0).
Но при попытке отправить 10с0 (да и любую другую команду в шину) выдает "no data", при этом ecu ведет себя так, будто его "обнулили" -  пищит и зажигает на панели чек подушек, абс, на экране пишет ошибку давления масла и электро ручника, бывает, обнуляет  показания борт компьютера.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Добрый день. После перепрошивки андроида, скрипт не хочет соединятся с блютуз ЕЛМ.
34 минуты назад, a413xa сказал:
9 часов назад, BullDozer сказал:
Рекомендую сначала внимательно ознакомиться в Dialogys с технической документацией по замене дроссельной заслонки. Там среди прочего есть описание того, как следует выполнять повторное программирование регулировок. Операция может оказаться нетривиальной и потребовать выполнения ряда условий.
Ошибка на вашем фото означает что вы не полностью распаковали архив со скриптом . там внутри должно быть несколько директорий, одна из которых cache , на отсутствие которой у вас ругается скрипт
12 hours ago, Slava.Vrn said:
Здравствуйте!
Моргание лампочками скорее всего означает битый чип драйвера шины - он просто просаживает ее. Лагуна вообще должна читаться по k линии.
А скрипт чего находит? Или не пробовали?
Подскажите знатоки TORQUE. Как сделать так чтобы в программе работали функции:  разгон до 100, racing meter, графики... с  расширенными PID.???
В 09.04.2016 at 22:10, vitya004 сказал:
это все работает на базовом наборе torque.
распаковал. Теперь Другая ошибка
А вот теперь bt не работает. Попробуйте удалить адаптер OBDII и заново спарить
В 07.04.2016 at 21:31, Shr-lnm сказал:
с таким продолжением
      return
    #self.init_iso()
    #self.cmd("at sp 5")                   #fast init mode 5
    #self.cmd("at fi")                     #perform fast init mode 5
нашлось остальное
elm_log.txt
ecu_log.txt
Shr-lnm, Pyren, спасибо!
Добрый вечер. ДАйте ссылку на официальный сайт программы ELM renault пожалста. Или версию 205.
И еще: можно ли купить исходники этой программы?
8 минут назад, Nik161 сказал:
Попробуйте связаться с автором: http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?page=36#comment-1826504
3 hours ago, ioderey said:
нашлось остальное
отлично. Спасибо за логи. Нужно подумать как лучше автоматизировать выбор инициализации.
А пришлите еще savedEcus.p посмотреть, пожалуйста.
11 часов назад, Nik161 сказал:
Хочешь купить исходники? Пиши в личку, договоримся.
Пожалуйста.
savedEcus.p
Подскажите пожалуйста, какая на данный момент актуальная версия скрипта, пролистал назад страниц 7-8 не нашел.
1 час назад, fighter_61 сказал:
В Monday, April 11, 2016 at 19:22, ioderey сказал:
      return
    #self.init_iso()
нашлось остальное
elm_log.txt
ecu_log.txt
А можете выложить исправленный mod_elm.py здесь?
Изменено пользователем DmitryKa
http://www42.zippyshare.com/v/RLXhV2aC/file.html
Вот - попробуйте такой вариант. Но на машине я его пока не тестировал.
Пришлите логи если получится.
Попробовал, на логане 2013, база. Результат тотже, только дольше. New - Ваш файл, old- базовая версия скрипта. Орфография хромает, шашлык, все дела.:-)
ecu_log.txt_logan2013old
savedEcus.p_logan2013old
savedEcus.p_Logan 2013 new
elm_log.txt_logan2013old
Вот такие ошибки висят в памяти может кто знает как устранить?
P0340 событие зуба/макера
P0340 расчет смещения распредвала
Спасибо - логи интересные. Только как заставить оно работать пока все равно не очень понятно (( Вроде шина инициализируется,
>[20:38:00.007]at si
<[2.57]at si
BUS INIT: ...OK
но потом на команды ничего не возвращается (((
>[20:38:08.678]2180
<[1.183]2180
NO DATA
Был бы логан под рукой на пару часов поэкспериментировать.... А так могу только заочно предположения высказывать. Первое что сейчас приходит на ум это убрать исошную команду инициализации шины "81" она по сути дублирует "at fi" и "at si" но при этом занимает лишнее время.
Может быть кто-нибудь точно знает как правильно инициализировать ELM для работы с логаном? Было бы здорово посмотреть на логи работы с логаном из другой какой программы или терминала...
1 hour ago, dmpronko said:
Вот такие ошибки весят в памяти может кто знает как устранить?
Если у вас Sagem 3000 то это ошибка
D119 [ 0340 ]  СИГНАЛ ДАТЧИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
у нее еще должен быть байт статуса. Как лечить ошибку сначала посмотрите в MR
Завтра с сандеро попробую снять. Может поможет
9 часов назад, dmpronko сказал:
P0340 - Датчик положения распределительного вала А, банк 1 - неисправность электрической цепи.
48 minutes ago, DmitryKa said:
Спасибо. А с новым модулем не пробовали?
Но в принципе наверное не важно - пока и этого достаточно - еще раз спасибо
Пожалуйста, нет не пробовал, тоже подумал что это не существенно. Закономерность одна прослеживается, все 8кл движки на семействе логин- сандеро пока скрипт не видит, на дастере уже 16кл его увидел.  Может данные передаюся только по К линии. На следующей неделе могу мозги сфоткать, если надо, протестировать на логане еще что нибудь, но не раньше субботы. Вопрос по мегану. Есть возможность с помощью скрипта изменить .сервисный интервал? Машина у меня из Европы и 30000 многовато для замены масла.
Есть.
1. в основном меню, вместо цифры с номером пункта, набираем буквы cmd и нажимаем Enter
В этом режиме нужно быть особенно аккуратным
2. заходим в меню приборной панели. там должен появиться новый пункт "ECM : Extended command set"
3. заходим туда и выбираем "VP006 [Command] ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ МАСЛА, КМ"
Здесь внимательно читаем что написано в самом верху экрана - там написано как задавать изменяемый параметр
4. скрипт скажет что эта команда с параметрами и он ее не поддерживает. Предложит нажать Enter чтобы выйти
5. Вместо  Enter набираем буквы hex и нажимаем Enter
6. Когда предложит ввести HEX: вводим желаемое значение в шестнадцатеричной системе. Количество символов должно быть кратно двум.
label        : ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ МАСЛА, КМ
type         : VP
scenario     :
inputlist    +
serviceID    +
              : (205  ) 3B1111 <Params>
              : (206  ) 310200
There are parameters. I do not support them!!!
Press ENTER to exit hex
###############################  Current values  ###############################
PR005  ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ МАСЛА, КМ                                    30000 km
#############################  Execution  #############################
HEX:0F
cmd:3B11113A98                       rsp:
cmd:310200                           rsp:
###############################  Done  ###############################
Press ENTER to exit
1 час назад, Shr-lnm сказал:
Классный пост (сообщение)!:LaieA_060: Знал про "Шоу" (show), а про "hex" то ли пропустил, то ли забыл! Жаль шапки нету у темы или FAQ по скрипту! Сколько полезных, но разбросанных по теме, нюансов. Признаюсь, сам чаще пользуюсь скриптом, чем Клипом. Особенно на Android. А приоритет - в скорости подключения, да ещё с командой "cmd" - все возможные операции с блоками ЭБУ собраны в кучку!
Изменено пользователем Ivaness
  • MrAlex закрепил тему форума
    Bogdanmhr
    Bogdanmhr
