200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
1 час назад, GziN сказал:
Т.е. Если Торку подсунуть PID от приборной панели он не увидит данные?
пробуй черед альтернативный заголовок, у меня торк может брать с приборки показания датчика в омах, но не может брать показания в литрах.
в принципе по сопротивлению с датчика можно примерно прикинуть остаток.
Только что, gruzdev_f сказал:
пробуй черед алтернативный заголовок, у меня торк может брать с приборки показания датчика в омах, но не может брать показания в литрах.
можешь показать строчку? я пробовал с заголовком.
2 минуты назад, GziN сказал:
это не оно:
 ECU : 10052  TDB_J84SER_6000_08_A
Screen : SP : System parameters -> ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН) -> КАЛИБРОВКА
PR035  УРОВЕНЬ ТОПЛИВА                                        0       0.00 л.
или он только максимум покажет (60л) тогда через сопротивление датчика косвенно можно. посмотреть его уровень при полном и при расходе. Он там же.
это не оно:
Вот спасибо как я так проглядел. Машины правда сейчас нет вечером проверю отпишусь, будет показывать или нет.
Пытаюсь сконфигурировать PID с компа на работе а ничего не получается. Окна закрываются.
а база клип-а там есть? или только сам скрипт? У меня отработало. вот такая строка инициализации и csv в приложении
File: PR_7E0_7E8_10016_RU.csv created
Init string for CAN:
ATAL\nATSH7E0\nATCRA7E8\nATFCSH7E0\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
Init string for K-line:
ATSH817AF1\nATSW96\nATWM817AF13E\nATIB10\nATSP5\nATFI\n10C0
База клипа есть, всё скачал отсюда https://www.drive2.ru/l/9214434/
Будьте добры еще файлик PID для панели 10052
3 минуты назад, GziN сказал:
а питон откликается если в строке его вызвать (просто cmd - > python)
File: PR_743_763_10052_RU.csv created
ATAL\nATSH743\nATCRA763\nATFCSH743\nATFCSD300000\nATFCSM1\nATSP6\n10C0
Да.
Ерунда какая то. Может это из-за win10 x64 не работает. На ноуте дома хр всё работает.
Только что, GziN сказал:
Да.
А имя компьютера тоже по-русски?
да
Также проверьте, что имя имя компьютера не содержит кирилицы (Пуск — Компьютер(правой кнопкой) — свойства — дополнительные параметры системы), иначе python не сможет корректно установить дополнительные модули при запуске.
спасибо Shr-lnm, он нашел :) я на имени пользователя застопорился )))
Переименовал имя пользователя и имя ПК, теперь python пишет:
1 минуту назад, GziN сказал:
а С++ стоит?
красная надпись не страшна - python -m pip install --upgrade pip
а С++ стоит?
c++ нет
сделал в итоге всё как в скринах выше.
c++ нет
я думаю надо переустановить питон, т.к. он просто библиотеки не подгрузил куда положено.
Фик с ним с рабочим компом amokk_spb спасибо за помощь. И в двойне спасибо за  PR_743_763_10052_RU.csv . Установил в торк пид панели приборов. Торк панель видит, уровень топлива нашел, вечером буду тестировать.
Вы запускаете скрипт через ярлык??? Подозреваю что он у вас не правильно настроен. В скрип не передаются параметры
7 минут назад, Shr-lnm сказал:
Нет через cmd
3 hours ago, GziN said:
Напишите где, как, искать.
Понадобится USB шнурок и вот этот скрипт https://github.com/shrlnm/CanBusMonitor/blob/master/bus_monitor.py
Скрипт будет показывать табличку бегущих цифр. Каждая строка это отдельный системный фрейм.
часть из них расшифровал
еще часть можно посмотреть вот в этом блоге http://x0r.fr/blog/39
предположительно уровень топлива нужно искать в фреймах с 500 по 700
Думаю, чтобы разгадать есть ли там уровень топлива и где он, нужно записать в лог несколько минут пути до заправки, процесс заправки и несколько минут пути после.
8 minutes ago, GziN said:
Нет через cmd
psutil можно легко вылечить - он наверное не сильно нужен. В файле pyren.py где-то в начале, нужно найти и закоментарить вот такие строчки
  #try:
  #  import psutil
  #except ImportError:
  #  pip.main(['install','psutil'])
  #try:
  #  import psutil
  #  p = psutil.Process(os.getpid())
  #  p.nice(psutil.HIGH_PRIORITY_CLASS)
  #  pass
перед диезом оставьте два пробела.
Либо просто не реагировать на ругань.
Я просто раньше обратил внимание что вы ставите паузы и скрипт явно не получал параметров
4 minutes ago, GziN said:
У меня ELM  Bluetooth
с этим каши не сваришь ((((
3 hours ago, amokk_spb said:
можно детали рассказать. я пока плохо понял как это делать.
Я если можно из далека начну.
На CAN шине постоянно бегает очень много данных. Несколько сотен фреймов в секунду. Так блоки обмениваются между собой информацией. Эти системные фреймы имеют адреса на CAN шине (а точнее CAN id) из диапазона 0х000-0х6FF. ELM их обычно игнорирует потому что запросы которые посылает он и ответы которые он получает на свои запросы передаются с CANid из диапазона 0x700-0x7f0 (самые последние кажется под что то зарезервированы)
Системные фреймы можно подсмотреть через ELM в режиме монитора "ATMA"
Вылавливая эти системные фреймы можно с очень большой частотой (до ста раз в секунду)  получать основные параметры автомобиля. Запросами в самом лучшем случае получится считывать параметры не чаще чем 30-40 запросов в секунду. Соотвественно если один запрос возвращает один параметр, а параметров хочется посмотреть, например, 10 то параметры будут обновляться 3 раза в секунду. Не очень комфортно, если использовать как замену панели приборов. Еще хуже ситуация получится если запросами снимать параметры с разных блоков. ELM постоянно нужно будет перенастраивать на разные CANid  и на каждую такую перестройку будет уходить минимум 40-50 милисекунд.
Проблема в том что формат системных фреймов нигде не описан. Можно только экспериментально их изучать и еще они могут сильно отличаться на разных автомобилях, хотя тут разнообразие кажется меньше чем в наборах команд разных ЭБУ
4 hours ago, amokk_spb said:
А может быть возможно реализовать такое приложение, в который передавать на вход (в виде файла) строка инициализации + адрес параметра, а она будет его считывать?
Сейчас так commander.py умеет но он сейчас работает только с одним блоком. Нужно посмотреть можно ли его переделать чтобы он одновременно с разных данные снимал
осциллограф в клипе умеет записывать данные с кучи разных блоков одновременно. и список доступных параметров у каждого авто свой.
я так думаю что где-то в файлах клипа есть расшифровка этих системных фреймов для каждого авто, было бы здорово найти и расшифровать :)
У меня к сожалению нет клипа и я не видел как работает и что показывает этот осциллограф. Любопытно бы было посмотреть с помощью ProcessMonitor из Sysinternals, какие файлы открывает процесс этого осциллографа.
1 час назад, Shr-lnm сказал:
а пример можете привести по использованию?
ему и порт тоже надо передавать? т.е. на андроиде через лаунчер не запустить?
Там внутри файла commander уже есть пример. Там в конце файла примерно такой код:
  while(1):
    value1, datastr1 = ecu.get_st('E019')   #when you know that it is state name (internal or codeMR)
    value2, datastr2 = ecu.get_pr('PR141')  #when you know that it is parameter name (internal or codeMR)
    value3, datastr3 = ecu.get_val('PR091')  #when you do't know what it is state, param or id
    value4, datastr4 = ecu.get_id('ID008')  #when you know that it is identification name (internal or codeMR)
    # get all values before showing them for avoid screen flickering
    clearScreen()
    print
    print datastr1
    print datastr2
    print datastr3
    print datastr4
    time.sleep( 0.3 ) # 300 milliseconds
для параметров вызывается функция get_pr для состояний get_st. КОгда не известно что это параметр или состояние то вызываетcя get_val - она сама разберется.
Лаунчер в версии 0991 уже есть - commander_4a_launcher.py . там только нужно подправить ID своего ЭБУ
  #### you should define it or you've been asked later
  sys.argv.append('-e'); sys.argv.append('10016')
Торк  запустить не удалось.
И еще если панель приборов не подключена то  скрипт ее не видит не читает этот блок. Видимо баз панели уровень топлива в баке не узнать.
Изменено пользователем GziN
16 часов назад, Shr-lnm сказал:
  #try:
  #  import psutil
  #try:
  #  import psutil
  #  pass
Сделал всё как вы написали, ошибок нет но ничего не работает. И если паузу в конце не поставить то окно закрывается.
Из картинок не понятно с какой строкой инициализации вы его запускали. На последнем снимке есть команда 21A0 - это команда от эбу двигателя и ниже ответ 7А2111 - это значит что такая команда не поддерживается тем эбу в который ее послали. Видимо в строке инициализации был указан адрес другого эбу
Все таки ве его запускаете через ярлык? Т.е. ярлык стартует cmd.exe и тот уже в свою очередь должен запустить скрипт???
Пришлите скриншот свойств этого ярлыка
вот здесь я писал как настроен ярлык у меня
ключик /k нужен как раз чтобы окно не закрывалось само
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
я решил, что это очень сложно. и использую просто bat-файлик с прописанными командами:
pyren.py -p COM10 --log=1
pause
а уже на этот файлик при желании можно ярлыки и прочее.
pause
Понял. Но тогда совсем не ясно почему у GziN параметры не воспринимаются
Только что, Shr-lnm сказал:
так как я понял, когда python ставился - было на кирилице имя компьютера. имя компьютера изменили, но python не переставляли. Или я что-то упустил. Хотя на вин10 я не пробовал, да и пробовать вин10 не хочется )))
на win10 я пробовал - там работает все точно так же. Я имею ввиду - все работает ))
47 минут назад, amokk_spb сказал:
Python переустанавливал после смены имени компьютера.
Ярлыка у меня нет. Ерунда какая то с этим win10.
Вот скриншоты пути и моих действий:
а чего сейчас не работает? На черном окошке видно что скрипт запускался без указания параметров. В таком случае он должен вывести свой help и выйти. У вас все именно так
Вот с вводом параметров
действия дольше не происходят
пришлите мне ваш файл pyren.py и проверьте что "-p" набирается в латинице
если вы все это с клавиатуры набираете то действительно какая-то ерунда
С клавиатуры, стационарный ПК.
pyren.py
 добавьте там после 148 строки print чтобы выглядело так
  (options, args) = parser.parse_args()
  print options, args
  перед print должно быть два пробела.
что тогда программа при запуске покажет?
Что то у меня проблемы какие то с техникой последнее время. Запустил Торк со строкой инициализации
Он поработал секунд 30, показывал температуру антифриза, скорость и т.д. Потом потерял связь с эбу и всё. Страку пробовал делать такого вида  ATSH7E0\nATCRA7E8\nATSP6\n10C0, всё равно не видит. Если убрать полностью строку то связь с эбу есть но данные не читает.
Нужно запустить с параметрами
Видно что в скрипт переданные параметры не попадают ((
варианта два:
1. между "-p" и "COM8" не ставить пробел. Но не уверен что поможет.
pyren.py -pCOM8 --demo
2. подправить pyren.py и прямо там указать все что нужно
  parser.add_option("-p",
      help="ELM327 com port name",
      dest="port",
      default="COM8",
      type="string")
  parser.add_option("--demo",
      help="for debuging purpose. Work without car and ELM",
      dest="demo",
      default=True,
      action="store_true")
В переменной default соотвественно указать то что нужно. Это строки 85 и 132
но причина мне так и не понятна ((((
Всё равно не работает. Ну да ладно.Shr-lnm спасибо за помощь. На домашнем ПК у меня скрипт работает и это главное.
Мне сейчас Торк  запустить чтоб хотя бы температуру двигателя (а то в Екатеринбурге жара +30) и скорость показывал.
Подскажите плз..
1) Данный скрипт работает на Ларгусе с EMS3120 ?
2) Подключиться и работать на DDT2000 ?
С ларгусом работать должен. При выборе модели нужно указать LOGAN первой фазы.
DDT2000 не нужен.
Shr-lnm. мне, наоборот нужно законектиться и работать с DDT2000 .
Как это сделать ?
В наличии есть и 327 и "катлета"..
Изменено пользователем Realt
Почему нужен именно DDT? Скрипт делает почти все тоже самое. Можно посмотреть параметры и ошибки разных блоков. Сбросить ошибки. Скрипт, в отличии от DDT не позволит, например, прописать новые ключи, но простенькие конфигурации большинства блоков поменять можно. Галета скрипту не пригодится - ему нужен полноценный ELM327
  • MrAlex закрепил тему форума
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
