200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 502 сообщения в этой теме
1 минуту назад, evgenij-mikhalevskij сказал:
у меня нет этой кнопочки. у меня комплектация называется "ВСЕ УСТАНОВИ САМ"
скиньте тогда savedEcus.p файлик и дайте ссылку, поищу.
на М2 он же с торца рычага поворотника включается/выключается. вроде на заглушенном двигателе нажать и удерживать кнопку auto. пока на экранчике надпись не появится.
я в программе через cmd  нашел 42 пункт ближний свет при движении , но там я не могу ничего изменить там только стоит статус что С включением и выбор да или нет выбираю да он чегото запускает и все. но выбора чтоб отключить нет!
savedEcus.pdf
4 минуты назад, evgenij-mikhalevskij сказал:
savedEcus.pdf
только DF удальть, просто подписал чтоб загрузить
кстати с 92 версии так и не могу проверить свой пробег
19 минут назад, evgenij-mikhalevskij сказал:
savedEcus.pdf
прочитайте это и далее.
4 часа назад, amokk_spb сказал:
Не помогает. и скрипт скачал но нет ни какой реакции.
А какой скрипт запускаете?
Подскажите, хотел активировать включение аварийки системой АБС но не получается
Лог
savedEcus
В чем проблема знаю, но как решить пока не знаю (((((
В 11.09.2016 at 10:48, Shr-lnm сказал:
https://cloud.mail.ru/public/KvLH/jQwDbP1vq
Проверил на себе. Запускать как
cmdr_day_light_off_10095.py -p COM3 -e 10095
А мне функция очень понравилась. Я всегда езжу с ближним светом, но когда глушу двигатель его приходится выключать или открывать дверь чтобы погас, а тут он гаснет как только заглушил мотор - я себе эту функцию оставил
вот этот
8 минут назад, Shr-lnm сказал:
Желаю удачи в решении проблемы)))
1 hour ago, evgenij-mikhalevskij said:
вот этот
Все должно сработать, только запускать нужно
cmdr_day_light_off_10095.py -p COM3 -e 10058
В 04.10.2016 at 11:54, Shr-lnm сказал:
В 05.10.2016 at 14:46, Shr-lnm сказал:
Пришлите мне логи посмотреть где скрипт опрашивает температуру и файлик savedEcus.p
вот https://yadi.sk/d/pABRfLTsvTXVk
Заранее благодарю
подскажите порядок действий. я просто скачал этот скрипт и запустил. или нужно чтото менять? где?
Верно - менять ничего не нужно. Что было на экране? Что записалось в лог?
4 минуты назад, Shr-lnm сказал:
сейчас пойду сделаю и пришлю скрин!
Заранее благодарю
Нет информации от датчика температуры ОЖ
61 A0 BF 00 6B
61 A0 C0 00 6B
61 A0 BF 00 6B
61 A0 C2 00 6B
61 A0 BF 00 6B
61 A0 BF 00 6B
61 A0 BE 00 6B
61 A0 C1 00 6C
61 A0 BC 00 6C
Слева (BF) это напряжение в сети - изменяется. Справа (6B) температура воздух - изменяется. Красные нули это температура ОЖ
А ошибок нет в меню DE?
23 минуты назад, Shr-lnm сказал:
я запустил и через секунд 8-15 появляется вот это. больше ничего не происходит
Изменено пользователем evgenij-mikhalevskij
Понятно. Т.е. вы его запускали с андроида и фактически не указывали ему ключик -e 10058???
Скрипт не знает к какому блоку применить эти команды и предлагает его выбрать.
Нужно выбрать 4 - ЦЭКБС
после этого пришлите мне файлики из директории logs, пожалуйста
полетел в машину!
12 минут назад, Shr-lnm сказал:
все класс!!! наконец  то сработало!!! теперь не включаются!!!
1 час назад, Shr-lnm сказал:
61 A0 BF 00 6B
61 A0 C0 00 6B
61 A0 BF 00 6B
61 A0 C2 00 6B
61 A0 BF 00 6B
61 A0 BF 00 6B
61 A0 BE 00 6B
61 A0 C1 00 6C
61 A0 BC 00 6C
Ошибок связанных с датчиком ОЖ нет.
Есть ошибки:
2-я лямда помоему обрыв цепи
и DF080 электроклапан фазорегулятора (ещё не разобрался там выскакививает то обрыв цепи то замыкание на +)
8 минут назад, evgenij-mikhalevskij сказал:
полетел в машину!
https://yadi.sk/i/SFdxxtWIwQ9cg
https://yadi.sk/i/s6uCaw1_wQ9cx
а можете подсказать почему у меня плавают холостые обороты и периодически вылетает ошибка нижнего лямбды? там я спаял обманку. может Вы можете помочь с отключением этой лямбды???
21 минуту назад, Shr-lnm сказал:
прошу прощение огромное спасибо!!!
C этим я к сожалению не помощник ((.
А если отключить, появится?
Только что, Shr-lnm сказал:
а с отключением лямбды второй?
6 минут назад, evgenij-mikhalevskij сказал:
мой такой совет - покатайтесь, соберите все ошибки (не стирайте), и откройте отдельную тему по М2. Там уже знатоки подскажут. Возможно не все читают эту тему просто
9 минут назад, amokk_spb сказал:
спасибо большое! просто я думал что может какой скрипт есть.
подскажите еще пожалуйста, у меня нет ноутбука, но хотелось бы глянуть показания графические тех же лямбд как в torcue, НО ТАМ НУЖЕН PID ФАЙЛ где мне можно взять на свой двигатель
K4M 760
Подскажите а активация круиза и ограничители тоже ещё в разработке?
да - корень проблемы один и тот же.
На некоторых блоках это будет работать а на некоторых нет.
Проблема в правильном открытии диагностической сессии. Точнее, для таких команд на некоторых блоках сессия должна быть уже не диагностическая.
Возникла проблема. Пытаюсь поставить PyRen на андроид телефон Lenovo a1000. при запуске chkelm_4a_launcher выдает ошибку
Opening ELM
java.io.IOException: read failed, socket might closed or timeout, read ret: -1
java.io.IOException: Bluetooth not ready for this connID.
EML версии 1.5, с компа нормально подключается. В меню синезуба на телефоне пишет что устройство сопряжено. в чем может быть косяк?
ЗЫ в логах нашел строчку
v1.0   ATZ                      [OK]
значит все таки подключается. нужно что-то настраивать
Изменено пользователем kirillko
17 минут назад, Shr-lnm сказал:
И ещё раз пожелаю удачи в решении этой проблемы)))надеюсь скоро выйдет новая версия скрипта)))))))
1 час назад, Дмитрий Lys сказал:
Клапан фазика доставай и чисть, вполне вероятно в нём остатки уплотнения самого фазика забились и клинит клапан.
19 минут назад, DeviLav сказал:
а у меня ошибка по лямбде то обрыв то замыкание. скидываешь какое то время все нормально потом все равно выскакивает ошибка и начинают гулять обороты.
34 минуты назад, DeviLav сказал:
клапан в идеале.. но все равно мыли, клапану чуть больше года
намёк понял, если отключить датчик ОЖ и появится ошибка значит цепь есть и проблема сложнее, возможно ЭБУ двигла.
если ошибка не выскочит смотреть цепь в первую очередь?
Не подключается. Нужно удалить спаривание, перезагрузить телефон, сделать новое спаривание. Если и после этого не получиться, тогда не знаю чего делать(
Да - верно
2 часа назад, Shr-lnm сказал:
Да - верно
Спасибо по результату отпишу.
я уже и прошивку сменил и другой телефон попробовал. я понимаю если б с ноута не подключалась емлька, а так.. наверное в самой девайсине проблема. кстати она в панели блютуса показывается как сопряжена а не подключена. это нормально?
2 часа назад, Дмитрий Lys сказал:
Тогда фазик менять, можно подгодать под замену ГРМ, так дешевле.
В техноте по ЭБУ есть хороший алгоритм поиска этой неисправности. Там ошибка должна появляться при определённых оборотах и т.д. С помощью него какрас и нашли остатки фазика у человека в этом клапане.
3 часа назад, evgenij-mikhalevskij сказал:
Если нижняя, то забить. До 08 года где то на семействах м2/с2 она не участвовала в работе....
В 06.10.2016 at 12:06, Shr-lnm сказал:
Попробуйте запустить скрипт с ключиком --si
Попробовал. Всё равно обнаруживает только один блок.
Логи:
https://yadi.sk/i/hiiyKmAWwRwkG
https://yadi.sk/i/yOVcFvjjwRwcp
SavedEcus.p:
https://yadi.sk/d/-XWg6xd0wRwc2
Добрый вечер.
Во первых - большое спасибо за скрипт, очень важное и полезное дело для всех (почти) реноводов.
Во вторых, может тут подскажут (на соседнем форуме симболоводов долго(около года) боролся с проблемой "потряхивания" на ХХ.
В кратце (двиг k4j 712):
--Диагностика на двух СТО - ошибок не выявлено;
--Поменяны все четыре катушки на Беру;
--Чистка форсунок (не ультразвуком, винсом) сказали что возможно одна форсунка чуть-чуть переливает, но по идее троить не должно;
--Заменены все фильтра и жидкости;
--Дважды менялись свечи (каталожные рено и денсо ТТ);
--Заменены обе прокладки на дросельной заслонке;
--Компрессия в норме.
Поменян РХХ
Поменян МАП сенсор
Поменяна одна форсунка
Поменяна гидроопора (на сасик)
и еще по мелочи
Трабл остался. Вот недавно прогнал через Ваше приложение - ошибок нет, но может кому, нибудь что то бросится в глаза (неправильное).
Если поможет то вот с моего Симбола но двигатель К7J 8-ми клапанный.
Renault SYMBOL.pdf
Изменено пользователем yurets12
вложение
Подскажите пожалуйста, Вы поменяли лямбда зонд? Помогло?
18 часов назад, DeviLav сказал:
Я не против того что не учавствует но есть дно но: когда сбрасываю ошибку и с лямбды идут норимальные данные то о обороты ровные и нет потряхиваний, а когда вываливается ошибка то начинаются и подергивания и гуляние оборотов.
Лямду не менял. Катализатор выбит предыдущим хозяином.
11 часов назад, evgenij-mikhalevskij сказал:
Тогда два варианта
1) Если уверены, что проводка исправна, меняете кислородник
2) Если проводка не исправна, чините.
С самой проводкой есть косяк, в разъёмах, проверяйте её, можно напрямую всё спаять. И ещё, верхняя и нижние лямбды одинаковые, можете местами поменять и понять в чём дело. При неисправности верхней лямбды поведение машины поменяется. Либо вообще ещё отключите и посмотрите что будет.
А самое главное, отключите датчик фреона. Он висит на одной шине с датчиком коленвала, распредвала и ещё чем то. И у многих, глюки датчика фреона или разъёма приводили к таким последствиям.
Со своего опыта скажу, у меня был меган 2 фазы 2 2006 года. С покупки был полностью оборван второй датчик. Потом вырезал катализатор. Под евро 2 не прошивал. В ЭБУ висела ошибка по лямбде, но машине было пофиг. Проездил так как минимум 6 лет...
Изменено пользователем DeviLav
1 час назад, DeviLav сказал:
Тогда два варианта
спасибо за советы! опробую. датчик точно рабочий через программу видны показания меняются и нагрев работает! но иногда вываливается ошбка. на днях собираюсь съездить выбить катализатор и вварить пламягоситель и посмотреть что изменится. И еще хочу подключить через электронную обманку к проводам первой лямбды. на драйве так делали и говорят все работает! датчик по программе тоже работает, ну показания давления растут если включить кондей.
2 часа назад, evgenij-mikhalevskij сказал:
Показания могут меняться по разному... Отсюда могут быть глюки. Но и другое, откуда Вы знаете что то измеряет верно?
Уточните год выпуска мегана своего?
Вы предтавляете смысл второго датчика кислорода? Он какрас и контролирует работу катализатора.
Даже, если учесть что он у Вас влияет на состав топливной смеси, то вырезав катализатор машина откажется ехать выше 3000 оборот уйдя в аварийный режим...
Он то может и работать, но засирать систему хламом приводя к печальным последствиям.
Вы поймите. Не понимая причины ошибки, так и будете всё подряд менять. А тут всего две причины, либо проводка, либо датчик.
Причём если до 08 года машина, то все эти причины не влияют на работу машины...
7 часов назад, DeviLav сказал:
Спасибо за подробное разъеснения. Машина 2004 года. Катализатор все равно выбивать нужно звук как у газели (дребезг). Отключить даже если по нему ошибок нет (датчик хладогена)? Может тогда подскажите почему могут плавать обороты: иногда все норм а иногда могут опуститься плавно и заглохнуть, могут опуститься секунды 2-5 быть на грани чтоб не заглохнуть и подпрыгнуть до 1300-1100 и плавно опуститься до примерно 700.
День добрый!
Может подскажете, какое на данный момент оптимальное решение  (железо и программа)  для просмотра/сброса основных ошибок на Меган2/Сценик2 (K4M)? (интересует в основном двигатель) (не сумел еще до конца осилить данный и профильные форумы).
Мои рассуждения на данный момент:
1)      DDT2000 + Ноут + адаптер BM9213-USB.
Вопросы:
1.1)            как понимаю, данный вариант позволяет просмотреть/сбросить лишь небольшое кол-во ошибок преимущественно по двигателю. Подключение к Сценик2 – под вопросом.
1.2)            Не понятно, нужно ли дорабатывать покупной адаптер BM9213-USB (по рекомендациям ув. Мышуна) или эти доработки только для самодельного?
1.3)            Нужно ли дорабатывать адаптер на базе  FT232RL ? http://shemotehnik.ru/avtolubitel/231-sxema-usb-k-line-adaptera-na-ft232rl.html
2.         DDT2000 +  Ноут с СОМ-портом + KL-адаптер (по схеме ув. dreamer21)  http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=125584
Имеется модифицированный вариант данного адаптера от AlexSk на другом форуме.
Вопросы:
2.1)            как понимаю, данный вариант, как и вышеизложенный, позволяет просмотреть/сбросить лишь небольшое кол-во ошибок преимущественно по двигателю. Подключение к Сценик2 – под вопросом.
3.         Ноут + ELM 327 +  ПО от ув. Diag-centr
Вопросы:
3.1)            Какой тип ELM 327 предпочтительней использовать? ( USB, Wifi, Bluetooth)
3.2)            Какая версия ПО от  Diag-centr  на данный момент наиболее отлаженная, и где ее можно скачать?
3.3)            Соединение с авто идет по CAN- шине или CAN + K + L?
4.         Смартфон + ELM 327 (Wifi, Bluetooth) +  ПО (для смартфона).
 Вопросы:
4.1)            Скорее всего такой вариант может лишь читать ошибки и то ограниченное количество?
4.2)            Какое ПО на данный момент наиболее оптимальное?
4.3)            На какие смартфоны можно установить ПО (android/apple)
5.         Может есть еще более удобные варианты?
6.         CLIP особо не рассматривается по причине высокой цены (150 $) и низкой надежности китайской копии.
3 часа назад, Муравей сказал:
День добрый!
Добрый день. Как вы могли заметить, большую часть этой темы обсуждается работа со скриптом PyRen. Это инструмент, по функционалу максимально приближенный к оригинальному Клип. А в ряде случаев по удобству - опережающий его.
Если цель - контроль параметров и просмотр ошибок, то на мой взгляд, ничего удобнее чем Android (смартфон) + ELM327 + Pyren нет. Подробные инструкции с картинками почитайте на драйв2.
  • MrAlex закрепил тему форума
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    rotov71
    rotov71
