200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
День добрый! Захотел для Torque файлики подготовить, но получил ошибку. Кто-нибудь знает от чего это и как исправить?
5 минут назад, arkoko сказал:
проверил и на андроиде и на винде, и там и та отрабатывает корректно (версия 09е)
попробуйте удалить кеш в папке пирен по этому блоку - SG7611300.xml.p
или перекопировать все файлы скриптов заново.
Помогло, спасибо!
Подскажите пожалуйста файлы в кеше для блоков 11341 и 11237. Или где соответствие посмотреть. Там у меня тоже ошибки вылезли.
Или лучше совсем кеш полностью очистить?
Только что, arkoko сказал:
Помогло, спасибо!
Лучше удалить кеш полностью. Я просто посмотрел по дате создания файла. а так найти соответствие ID блока и файла с данными можно в EcuRenault\Uces.xml
    <EcuData name="11547" doc="RadNav_XFC_0000_0D_UDS" stdType="UDS">
        <SessionId>genSession:GenSession?GenSession#11547</SessionId>
        <TrtId>diagServices:EcuDiag?EcuDiag#11547</TrtId>
        <ModelId>FG7611300.XML</ModelId>
        <OptimizerId>SG7611300.XML</OptimizerId>
ребят, вроде уже спрашивал...но повторюсь.
глючит магнитола и особенно БТ
машина laguna3 2010г.в. с навигацией и 9. динамиками
глюк магнитолы - перезагружается иногда, тухнет подсветка и проподает звук, а экран продолжает работать.
глюк бт - через какоето время после запуска мотора - проподает напрочь из системы, в настройки не войти, голосовой набор не работает, на кнопку тел на магнитоле не реагирует. в источника нет для выбора - только AUX, BT устройст нет для выбора
У нас модуль BT прям в магнитоле или гдето отдельно стоит??
могут ли быть какието ошибки на can2?? не подключался не проверял.
6 часов назад, killer-13 сказал:
В ПО CAN Clip, конечно, есть некоторая диагностика фирменных магнитол. Например, можно проверить функционирование кнопок. Но думаю, в вашем случае это никак не поможет. Нужно ремонтировать или менять саму магнитолу.
13 часов назад, dansoftware сказал:
Нужно ремонтировать
а вот как??и есть ли какие схемы на магнитолы?
1 час назад, killer-13 сказал:
Электросхемы фирменных магнитол мне нигде не попадались. Думаю, в остальном этот вопрос выходит за рамки данной темы.
Обнаружил что pyren09e начал вылетать после ввода "yes" при попытке изменить конфигурацию в приборке.
Попробовал в более старой версии v 0.9.9(9) (beta) такой проблемы нет.
ECU : 11431  TDB_X92_X67_X52_0000_0C
Screen : CF : Changing configuration -> C180 [Command]
Prerequisite : Зажигание выключено, двигатель не работает. Для автомобилей с АКП
 установите рычаг переключения передач в положение P или N. Для электромобилей о
тсоедините провод зарядки. По окончании выполнения команды вернитесь на экран "Н
ЕИСПРАВНОСТИ" и только потом выключите зажигание.
codeMR       : CF180
label        : НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
type         : CF
scenario     :
inputlist    +
              : (00   ) БЕЗ
              : (03   ) С
serviceID    +
              : (77   ) 2E0122 <Params>
              : (78   ) 1103
              : (79   ) 10C0
##########################  Current values  ##########################
LC094  НАРУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА                                              БЕЗ
#########################  Make your choice  #########################
  File "E:\PyRen\pyren09e\pyren.py", line 343, in <module>
    main()
  File "E:\PyRen\pyren09e\pyren.py", line 340, in main
    ecu.show_screens()                                      #show ECU screens
  File "E:\PyRen\pyren09e\mod_ecu.py", line 705, in show_screens
    self.show_screen(self.screens[int(choice[1])-1])
  File "E:\PyRen\pyren09e\mod_ecu.py", line 531, in show_screen
    self.show_datarefs(screen.datarefs, screen.name)
  File "E:\PyRen\pyren09e\mod_ecu.py", line 339, in show_datarefs
    self.show_commands(datarefs, path)
  File "E:\PyRen\pyren09e\mod_ecu.py", line 323, in show_commands
    executeCommand( self.Commands[cmds[int(choice[1])-1]], self, self.elm, heade
r )
  File "E:\PyRen\pyren09e\mod_ecu_command.py", line 285, in executeCommand
    choice = ChoiceFromDict(menu, "Choose :")
  File "E:\PyRen\pyren09e\mod_utils.py", line 220, in ChoiceFromDict
    print "%s - (%s) %s" % (c,pyren_decode(k),pyren_decode(s))
  File "E:\PyRen\pyren09e\mod_utils.py", line 247, in pyren_decode
    return inp.decode(sys.stdout.encoding, errors='replace')
  File "C:\Python27\lib\encodings\cp866.py", line 15, in decode
    return codecs.charmap_decode(input,errors,decoding_table)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-2: ordin
al not in range(128)
*       ERRORS STATISTIC
* error_frame      =  0
* error_bufferfull =  0
* error_question   =  0
* error_nodata     =  0
* error_timeout    =  0
* error_rx         =  0
* error_can        =  0
*       RESPONSE TIME (Average)
* response_time    =  0
E:\PyRen\pyren09e>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста - вообщем мой елм 1.5 с телефончиком коннектится нормально - пирен, торк работают машину читают, следующим шагом стало поработать через ноутбучный пирен и также ddt4all, ноут нашёл елмку нормально, установил сопряжение по блютуз, но чего то в настройках я недопонял а вследствие этого они машину не читают, вообщем когда пирен и ДДТ при запуске выдают выбор компорта, а там только компорт 1 и все, выбирать нечего (внизу иконку блютуз естественно выбрал), то ДДТ потом ругается что по данному компорту елм не найден, а пирен не ругается он вроде бы соединился но никаких блоков машины не видит, что делать как настроить соединение?
Изменено пользователем Anatoliy9
В 9/25/2017 в 21:11, Shr-lnm сказал:
В ddt4all есть плагин для прописи ключей в M2/S2
А подскажите пожалуйста - как настроить подключение этого dd4all к ELM327 по блютуз,
Вроде все просто - установить сопряжение с адаптером по блютуз но сам ddt4all при запуске потом ругается что елм не видит, там при запуске выбор компорта - а он один только COMPORT1, значок блютуз снизу я естественно  щелкнул, при запуске же ddt4all пишет что по данному компорту елм адаптер не найден123.jpg.4495988be0e629b3d7fe0def6c658078.jpg11.thumb.jpg.63a861e3018f0387d27376611a4caddf.jpg12.thumb.jpg.543a6d1f369164560d28ef413b0314f6.jpg
связь с адаптером ELM327 на компе по блютуз будет только с использование программы BlueSoleil
она создаст виртуальные COM порты для блютуз, не важно блютуз встроенный или USB таблетка
Изменено пользователем cintakc
Странно что нигде об этом ни слова, в том числе во многочисленных руководствах по ddt4all на drive2.ru, может поделитесь ссылочкой где скачать bluesoleil?
Отправлено с моего T5S через Tapatalk
программка платная, но есть правленные
какая ОС стоит у вас
bluesoleil нужна только для определённых адаптеров, может быть тебе она и ненужна вовсе.
у тебя на компе сейчас нет портов которые появляются когда втыкаешь в комп USB свисток блютусный, то что устройства сопрягаются ещё ничего не значит.
лезь в контрольную панель, там пункт устройства и далее пункт блютус, посмотри какие там есть опции, есть ли пункт с компортами, там по идее должна быть кнопка чтобы добавить порты.
14 минут назад, cintakc сказал:
Впервые слышу. Уже на трех ноутах устанавливал и все работает без доп. программ. Все встроенными ресурсами Винды. На Win 7, Win 8 и Win 10. После сопряжения адаптера с компом в Устройствах нужной найти пункт Порты и посмотреть, какие есть. Пробовать их. 1 порт обычно занят другим.
Изменено пользователем Andrey D
4 минуты назад, cintakc сказал:
10-ка
У меня адаптер идет с двумя портами Com 5 и Com 6. В прогах я выбираю Com 6.
на 10 не знаю, у меня W XP для нее есть, может на 10-ке это уже есть
13 минут назад, gruzdev_f сказал:
Помню когда был в машине лазил туда, в Device manager, в ветке Bluetooth по устройству OBDII нет ничего про компорты, может потому что у меня Windows 10 Home - самая бедная версия
8 минут назад, Andrey D сказал:
Нет, у меня ничего такого при сопряжении с елмкой не появлялось
6 минут назад, cintakc сказал:
В принципе уже нашел на рутрекере, спасибо за совет буду пробовать
4 минуты назад, Anatoliy9 сказал:
У меня эти порты остались после первого сопряжения. Скрин я делал сейчас, хоть и адаптер не подключен.
3 минуты назад, Andrey D сказал:
А у меня как при подключении ничего не появилось нового так и сейчас нет, а COM Port 1 был изначально
Странную фигню у себя на Win8 обнаружил)))) В настройке скрипта выбран Com6, а в устройствах только Com5, но все работает!! ))
8 минут назад, Anatoliy9 сказал:
мы это и так знаем, по твоему скриншоту видно что у тебя только ком1
жми пуск, там дальше на шестерёнку "параметры", откроется окно с пиктограммами, там тебе нужна пиктограмма "устройства", там пункт " блютус" и смотри что там будет насчёт доабвления ком портов..
Ага все нашел, там снизу related settings - more bluetooth options, вкладка COM ports пункт add, позволяет создать COM port для блютуз устройства, (у меня 10ка на английском) недавно просто с 7ки на 10ку перешёл, как буду в машине проверю, спасибо за помощь
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой: установил скрипт на планшет., настроил подключение - скрипт нормально работает. В меню выбираю меган 2 (у меня k9k722 82 л.с.), из 95 предложенных распознает 7, но когда начинается загрузка блоков пишет в конце каждого 1 или несколько строк unknown parameter и заканчивает операцию. Лог прикрепил.
#load: X84 MEGANE II ../Vehicles/TCOM_086.Xml
#[10/05/17 20:21:38.313] Init CAN
>[20:21:38.329]at ws
<[0.201]at ws
ELM327 v1.5
>[20:21:38.547]at e1
<[0.201]at e1
OK
>[20:21:38.764]at s0
<[0.149]at s0
OK
>[20:21:38.933]at h0
<[0.19]at h0
OK
>[20:21:39.138]at l0
<[0.187]at l0
OK
>[20:21:39.339]at al
<[0.19]at al
OK
>[20:21:39.543]at caf0
<[0.191]at caf0
OK
#connect to: 10060 Addr:7A
>[20:21:39.776]at sh 7E0
<[0.164]at sh 7E0
OK
>[20:21:39.946]at cra 7E8
<[0.199]at cra 7E8
OK
>[20:21:40.161]at fc sh 7E0
<[0.19]at fc sh 7E0
OK
>[20:21:40.361]at fc sd 30 00 00
<[0.125]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:21:40.499]at fc sm 1
<[0.122]at fc sm 1
OK
>[20:21:40.627]at st ff
<[0.137]at st ff
OK
>[20:21:40.769]at at 0
<[0.123]at at 0
OK
>[20:21:40.897]at sp 6
<[0.119]at sp 6
OK
>[20:21:41.026]at at 1
<[0.147]at at 1
OK
#check: 10060 Addr:7A
>[20:21:41.193]0210C0
<[1.201]0210C0
0250C00000000000
>[20:21:42.413]022180
<[0.202]022180
101A618082003041
2172443135338200
2225983200BE008B
2308431912020000
>[20:21:42.631]at st fa
<[0.176]at st fa
OK
>[20:21:42.814]at at 0
<[0.197]at at 0
OK
>[20:21:43.018]0317FF00
<[1.22]0317FF00
0557010380410000
>[20:21:44.263]021081
<[1.204]021081
0250810000000000
>[20:21:45.477]at at 1
<[0.198]at at 1
OK
#check: 10061 Addr:7A
#check: 10294 Addr:7A
#check: 10698 Addr:7A
#check: 10104 Addr:7A
#check: 10510 Addr:7A
#check: 10511 Addr:7A
#check: 10581 Addr:7A
#check: 10580 Addr:7A
#check: 10744 Addr:7A
#check: 10529 Addr:7A
#check: 10754 Addr:7A
#check: 10536 Addr:7A
#check: 10420 Addr:7A
#check: 10233 Addr:7A
#check: 10232 Addr:7A
#check: 10436 Addr:7A
#check: 10602 Addr:7A
#check: 10601 Addr:7A
#check: 10792 Addr:7A
#check: 10424 Addr:7A
#check: 10678 Addr:7A
#check: 10250 Addr:7A
#check: 10505 Addr:7A
#check: 10403 Addr:7A
#check: 10312 Addr:7A
#check: 10315 Addr:7A
#check: 10569 Addr:7A
#check: 10017 Addr:7A
#check: 10016 Addr:7A
#check: 10099 Addr:7A
#check: 10679 Addr:7A
#check: 10001 Addr:7A
#check: 10161 Addr:7A
#check: 10574 Addr:7A
#check: 10575 Addr:7A
#check: 10088 Addr:7A
#check: 10507 Addr:7A
#check: 10824 Addr:7A
#check: 10443 Addr:7A
#connect to: 10526 Addr:04
>[20:21:45.897]at sh 742
<[0.176]at sh 742
OK
>[20:21:46.079]at cra 762
<[0.208]at cra 762
OK
>[20:21:46.292]at fc sh 742
<[0.2]at fc sh 742
OK
>[20:21:46.499]at fc sd 30 00 00
<[0.199]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:21:46.703]at fc sm 1
<[0.199]at fc sm 1
OK
>[20:21:46.906]at st ff
<[0.2]at st ff
OK
>[20:21:47.112]at at 0
<[0.199]at at 0
OK
>[20:21:47.316]at sp 6
<[0.2]at sp 6
OK
>[20:21:47.522]at at 1
<[0.199]at at 1
OK
#check: 10526 Addr:04
>[20:21:47.730]0210C0
<[0.199]0210C0
0250C00000000000
>[20:21:47.938]022180
<[0.202]022180
101A618082002466
213104445A390000
2200000083410003
2300010000000000
>[20:21:48.146]at st fa
<[0.189]at st fa
OK
>[20:21:48.342]at at 0
<[0.199]at at 0
OK
>[20:21:48.547]0317FF00
<[1.22]0317FF00
0257000000000000
>[20:21:49.776]021081
<[1.22]021081
0250810000000000
>[20:21:51.003]at at 1
<[0.2]at at 1
OK
#check: 10044 Addr:04
#check: 10033 Addr:04
#check: 10008 Addr:04
#check: 10174 Addr:04
#connect to: 10048 Addr:01
>[20:21:51.226]at sh 740
<[0.289]at sh 740
OK
>[20:21:51.521]at cra 760
<[0.194]at cra 760
OK
>[20:21:51.787]at fc sh 740
<[0.132]at fc sh 740
OK
>[20:21:51.928]at fc sd 30 00 00
<[0.198]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:21:52.130]at fc sm 1
<[0.199]at fc sm 1
OK
>[20:21:52.333]at st ff
<[0.201]at st ff
OK
>[20:21:52.541]at at 0
<[0.198]at at 0
OK
>[20:21:52.741]at sp 6
<[0.202]at sp 6
OK
>[20:21:52.946]at at 1
<[0.202]at at 1
OK
#check: 10048 Addr:01
>[20:21:53.168]0210C0
<[0.188]0210C0
0250C00000000000
>[20:21:53.362]022180
<[0.272]022180
101A618082001062
21470C3033370703
2220219871E40809
2300148003170009
>[20:21:53.640]at st fa
<[0.226]at st fa
OK
>[20:21:53.876]at at 0
<[0.193]at at 0
OK
>[20:21:54.074]0317FF00
<[1.224]0317FF00
100E5704503FCD50
210FED503F74500F
2274ED503F74500F
>[20:21:55.308]021081
<[1.218]021081
025081503F74500F
>[20:21:56.533]at at 1
<[0.2]at at 1
OK
#check: 10047 Addr:01
#check: 10635 Addr:01
#check: 10022 Addr:01
#check: 10023 Addr:01
#check: 10389 Addr:01
#check: 10400 Addr:01
#check: 10401 Addr:01
#check: 10261 Addr:01
#check: 10073 Addr:01
#check: 10074 Addr:01
#check: 10269 Addr:01
#check: 10376 Addr:01
#check: 10375 Addr:01
#check: 10372 Addr:01
#connect to: 10291 Addr:27
>[20:21:56.777]at sh 74D
<[0.161]at sh 74D
OK
>[20:21:56.941]at cra 76D
<[0.202]at cra 76D
OK
>[20:21:57.147]at fc sh 74D
<[0.2]at fc sh 74D
OK
>[20:21:57.353]at fc sd 30 00 00
<[0.2]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:21:57.555]at fc sm 1
<[0.201]at fc sm 1
OK
>[20:21:57.760]at st ff
<[0.201]at st ff
OK
>[20:21:57.964]at at 0
<[0.201]at at 0
OK
>[20:21:58.168]at sp 6
<[0.203]at sp 6
OK
>[20:21:58.375]at at 1
<[0.201]at at 1
OK
#check: 10291 Addr:27
>[20:21:58.581]0210C0
<[0.23]0210C0
0250C00000000000
>[20:21:58.819]022180
<[0.302]022180
101A618082003060
2133443030310000
2230070002020900
2300002D98840000
>[20:21:59.124]at st fa
<[0.169]at st fa
OK
>[20:21:59.295]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:21:59.500]0317FF00
<[1.229]0317FF00
10085702920D4692
210F4702920D4692
>[20:22:00.741]021081
<[1.154]021081
02508102920D4692
>[20:22:01.899]at at 1
<[0.26]at at 1
OK
#check: 10014 Addr:27
#check: 10466 Addr:27
#connect to: 10037 Addr:1C
>[20:22:02.171]at sh 74B
<[0.193]at sh 74B
OK
>[20:22:02.367]at cra 76B
<[0.203]at cra 76B
OK
>[20:22:02.572]at fc sh 74B
<[0.202]at fc sh 74B
OK
>[20:22:02.777]at fc sd 30 00 00
<[0.203]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:22:02.983]at fc sm 1
<[0.201]at fc sm 1
OK
>[20:22:03.186]at st ff
<[0.202]at st ff
OK
>[20:22:03.391]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:22:03.595]at sp 6
<[0.203]at sp 6
OK
>[20:22:03.801]at at 1
<[0.201]at at 1
OK
#check: 10037 Addr:1C
>[20:22:04.012]0210C0
<[1.219]0210C0
NO DATA
>[20:22:05.237]022180
<[1.223]022180
NO DATA
>[20:22:06.465]at st fa
<[0.201]at st fa
OK
>[20:22:06.669]at at 0
<[0.201]at at 0
OK
>[20:22:06.873]0317FF00
<[1.226]0317FF00
NO DATA
>[20:22:08.107]021081
<[1.22]021081
NO DATA
>[20:22:09.333]at at 1
<[0.199]at at 1
OK
#connect to: 10287 Addr:07
>[20:22:09.537]at sh 751
<[0.2]at sh 751
OK
>[20:22:09.740]at cra 771
<[0.203]at cra 771
OK
>[20:22:09.945]at fc sh 751
<[0.202]at fc sh 751
OK
>[20:22:10.152]at fc sd 30 00 00
<[0.201]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:22:10.356]at fc sm 1
<[0.201]at fc sm 1
OK
>[20:22:10.560]at st ff
<[0.203]at st ff
OK
>[20:22:10.765]at at 0
<[0.201]at at 0
OK
>[20:22:10.969]at sp 6
<[0.202]at sp 6
OK
>[20:22:11.173]at at 1
<[0.202]at at 1
OK
#check: 10287 Addr:07
>[20:22:11.380]0210C0
<[1.224]0210C0
NO DATA
>[20:22:12.612]022180
<[1.221]022180
NO DATA
>[20:22:13.836]at st fa
<[0.202]at st fa
OK
>[20:22:14.041]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:22:14.246]0317FF00
<[1.225]0317FF00
NO DATA
>[20:22:15.476]0182
<[1.225]0182
NO DATA
>[20:22:16.704]at at 1
<[0.201]at at 1
OK
#connect to: 10209 Addr:51
>[20:22:16.910]at sh 743
<[0.2]at sh 743
OK
>[20:22:17.113]at cra 763
<[0.202]at cra 763
OK
>[20:22:17.318]at fc sh 743
<[0.203]at fc sh 743
OK
>[20:22:17.523]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:22:17.728]at fc sm 1
<[0.203]at fc sm 1
OK
>[20:22:17.934]at st ff
<[0.2]at st ff
OK
>[20:22:18.136]at at 0
<[0.203]at at 0
OK
>[20:22:18.342]at sp 6
<[0.202]at sp 6
OK
>[20:22:18.546]at at 1
<[0.202]at at 1
OK
#check: 10209 Addr:51
>[20:22:18.753]0210C0
<[0.202]0210C0
0250C08484848484
>[20:22:18.969]022180
<[0.245]022180
101A618082003065
213504414E430107
225741480008081F
23424708098E0084
>[20:22:19.217]at st fa
<[0.146]at st fa
OK
>[20:22:19.365]at at 0
<[0.203]at at 0
OK
>[20:22:19.571]0317FF00
<[1.229]0317FF00
0557019401618484
>[20:22:20.806]021081
<[1.161]021081
0250818484848484
>[20:22:21.974]at at 1
<[0.154]at at 1
OK
#check: 10545 Addr:51
#check: 10542 Addr:51
#check: 10314 Addr:51
#check: 10563 Addr:51
#check: 10560 Addr:51
#check: 10007 Addr:51
#connect to: 10345 Addr:26
>[20:22:22.155]at sh 745
<[0.279]at sh 745
OK
>[20:22:22.436]at cra 765
<[0.204]at cra 765
OK
>[20:22:22.643]at fc sh 745
<[0.202]at fc sh 745
OK
>[20:22:22.848]at fc sd 30 00 00
<[0.205]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:22:23.055]at fc sm 1
<[0.199]at fc sm 1
OK
>[20:22:23.257]at st ff
<[0.202]at st ff
OK
>[20:22:23.461]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:22:23.666]at sp 6
<[0.203]at sp 6
OK
>[20:22:23.872]at at 1
<[0.202]at at 1
OK
#check: 10345 Addr:26
>[20:22:24.079]0210C0
<[0.201]0210C0
0250C00000000000
>[20:22:24.291]022180
<[0.248]022180
101A618082003055
2174443030310000
2210090003020B30
2300002D10140030
>[20:22:24.545]at st fa
<[0.143]at st fa
OK
>[20:22:24.690]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:22:24.898]021081
<[1.222]021081
0250812D10140030
>[20:22:26.124]at at 1
<[0.111]at at 1
OK
#check: 10058 Addr:26
#check: 10207 Addr:26
#check: 10043 Addr:26
#check: 10019 Addr:26
#check: 10096 Addr:26
#connect to: 10695 Addr:2C
>[20:22:26.245]at sh 752
<[0.184]at sh 752
OK
>[20:22:26.432]at cra 772
<[0.202]at cra 772
OK
>[20:22:26.636]at fc sh 752
<[0.203]at fc sh 752
OK
>[20:22:26.842]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:22:27.047]at fc sm 1
<[0.202]at fc sm 1
OK
>[20:22:27.251]at st ff
<[0.202]at st ff
OK
>[20:22:27.456]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:22:27.660]at sp 6
<[0.203]at sp 6
OK
>[20:22:27.865]at at 1
<[0.202]at at 1
OK
#check: 10695 Addr:2C
>[20:22:28.072]0210C0
<[0.202]0210C0
0250C00000000000
>[20:22:28.282]022180
<[0.206]022180
101A618082003078
2100043231396102
2207030000281200
2307010030120000
>[20:22:28.496]at st fa
<[0.186]at st fa
OK
>[20:22:28.684]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:22:28.889]031902AF
<[1.224]031902AF
037F191100307800
>[20:22:30.121]0182
<[1.222]0182
037F821100307800
>[20:22:31.348]at at 1
<[0.201]at at 1
OK
#check: 10032 Addr:2C
>[20:22:31.555]0210C0
<[0.2]0210C0
0250C01100307800
>[20:22:31.760]0221804
<[0.21]0221804
101A618082003078
2100043231396102
2207030000281200
2307010030120000
>[20:22:31.972]at st fa
<[0.191]at st fa
OK
>[20:22:32.165]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:22:32.371]0317FF00
<[1.225]0317FF00
101D570990425290
213153907FEF9044
2266900661900861
23900261900B6190
2431620000000000
>[20:22:33.604]021081
<[1.221]021081
0250819042529031
>[20:22:34.829]at at 1
<[0.202]at at 1
OK
#check: 10418 Addr:2C
#check: 10317 Addr:2C
#check: 10005 Addr:2C
#connect to: 10020 Addr:29
>[20:22:35.047]at sh 744
<[0.189]at sh 744
OK
>[20:22:35.238]at cra 764
<[0.203]at cra 764
OK
>[20:22:35.444]at fc sh 744
<[0.202]at fc sh 744
OK
>[20:22:35.649]at fc sd 30 00 00
<[0.204]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:22:35.855]at fc sm 1
<[0.132]at fc sm 1
OK
>[20:22:35.991]at st ff
<[0.166]at st ff
OK
>[20:22:36.160]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:22:36.364]at sp 6
<[0.203]at sp 6
OK
>[20:22:36.569]at at 1
<[0.202]at at 1
OK
#check: 10020 Addr:29
>[20:22:36.776]0210C0
<[1.223]0210C0
NO DATA
>[20:22:38.010]022180
<[1.219]022180
NO DATA
>[20:22:39.232]at st fa
<[0.202]at st fa
OK
>[20:22:39.436]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:22:39.641]0317FF00
<[1.232]0317FF00
NO DATA
>[20:22:40.879]021081
<[1.22]021081
NO DATA
>[20:22:42.102]at at 1
<[0.199]at at 1
OK
#connect to: 10349 Addr:6E
>[20:22:42.306]at sh 7E1
<[0.2]at sh 7E1
OK
>[20:22:42.509]at cra 7E9
<[0.202]at cra 7E9
OK
>[20:22:42.712]at fc sh 7E1
<[0.202]at fc sh 7E1
OK
>[20:22:42.915]at fc sd 30 00 00
<[0.206]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:22:43.124]at fc sm 1
<[0.201]at fc sm 1
OK
>[20:22:43.328]at st ff
<[0.202]at st ff
OK
>[20:22:43.532]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:22:43.737]at sp 6
<[0.202]at sp 6
OK
>[20:22:43.942]at at 1
<[0.202]at at 1
OK
#check: 10349 Addr:6E
>[20:22:44.149]0210C0
<[1.224]0210C0
NO DATA
>[20:22:45.377]022180
<[1.225]022180
NO DATA
>[20:22:46.604]at st fa
<[0.202]at st fa
OK
>[20:22:46.809]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:22:47.014]0317FF00
<[1.227]0317FF00
NO DATA
>[20:22:48.244]0182
<[1.225]0182
NO DATA
>[20:22:49.473]at at 1
<[0.201]at at 1
OK
#check: 10533 Addr:6E
>[20:22:49.679]0210C0
<[1.223]0210C0
NO DATA
>[20:22:50.907]022180
<[1.224]022180
NO DATA
>[20:22:52.134]at st fa
<[0.202]at st fa
OK
>[20:22:52.339]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:22:52.545]0317FF00
<[1.225]0317FF00
NO DATA
>[20:22:53.774]021081
<[1.226]021081
NO DATA
>[20:22:55.003]at at 1
<[0.201]at at 1
OK
>[20:22:55.206]atpc
<[0.201]atpc
OK
#[10/05/17 20:22:55.410] Init ISO
>[20:22:55.412]at ws
<[0.203]at ws
ELM327 v1.5
>[20:22:55.618]at e1
<[0.2]at e1
OK
>[20:22:55.822]at l1
<[0.201]at l1
OK
>[20:22:56.026]at d1
<[0.202]at d1
OK
#connect to: 10205 Addr:79 Protocol:PR2000_0.AP
>[20:22:56.239]at sh 81 79 f1
<[0.195]at sh 81 79 f1
OK
>[20:22:56.436]at sw 96
<[0.201]at sw 96
OK
>[20:22:56.640]at wm 81 79 f1 3E
<[0.204]at wm 81 79 f1 3E
OK
>[20:22:56.847]at ib10
<[0.2]at ib10
OK
>[20:22:57.050]at st ff
<[0.202]at st ff
OK
>[20:22:57.254]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:22:57.463]at sp 5
<[0.199]at sp 5
OK
>[20:22:57.664]at fi
<[1.021]at fi
BUS INIT: ERROR
>[20:22:58.688]at at 1
<[0.203]at at 1
OK
#check: 10205 Addr:79 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 11038 Addr:3F Protocol:PR2000_R.AP
>[20:22:58.897]at sh 81 3F f1
<[0.199]at sh 81 3F f1
OK
>[20:22:59.099]at sw 96
<[0.201]at sw 96
OK
>[20:22:59.303]at wm 81 3F f1 3E
<[0.203]at wm 81 3F f1 3E
OK
>[20:22:59.510]at ib10
<[0.2]at ib10
OK
>[20:22:59.713]at st ff
<[0.202]at st ff
OK
>[20:22:59.917]at at 0
<[0.203]at at 0
OK
>[20:23:00.125]at sp 5
<[0.199]at sp 5
OK
>[20:23:00.327]at fi
<[1.021]at fi
BUS INIT: ERROR
>[20:23:01.358]at at 1
<[0.195]at at 1
OK
#check: 11038 Addr:3F Protocol:PR2000_R.AP
#connect to: 10027 Addr:70 Protocol:PR2000_0.AP
>[20:23:01.563]at sh 81 70 f1
<[0.196]at sh 81 70 f1
OK
>[20:23:01.762]at sw 96
<[0.201]at sw 96
OK
>[20:23:01.966]at wm 81 70 f1 3E
<[0.203]at wm 81 70 f1 3E
OK
>[20:23:02.172]at ib10
<[0.2]at ib10
OK
>[20:23:02.375]at st ff
<[0.202]at st ff
OK
>[20:23:02.580]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:23:02.786]at sp 5
<[0.201]at sp 5
OK
>[20:23:02.989]at fi
<[1.021]at fi
BUS INIT: ERROR
>[20:23:04.013]at at 1
<[0.202]at at 1
OK
#check: 10027 Addr:70 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10026 Addr:71 Protocol:PR2000_0.AP
>[20:23:04.226]at sh 81 71 f1
<[0.195]at sh 81 71 f1
OK
>[20:23:04.424]at sw 96
<[0.201]at sw 96
OK
>[20:23:04.628]at wm 81 71 f1 3E
<[0.204]at wm 81 71 f1 3E
OK
>[20:23:04.835]at ib10
<[0.198]at ib10
OK
>[20:23:05.034]at st ff
<[0.206]at st ff
OK
>[20:23:05.243]at at 0
<[0.201]at at 0
OK
>[20:23:05.447]at sp 5
<[0.202]at sp 5
OK
>[20:23:05.652]at fi
<[1.02]at fi
BUS INIT: ERROR
>[20:23:06.675]at at 1
<[0.203]at at 1
OK
#check: 10026 Addr:71 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10024 Addr:72 Protocol:PR2000_0.AP
>[20:23:06.885]at sh 81 72 f1
<[0.199]at sh 81 72 f1
OK
>[20:23:07.086]at sw 96
<[0.202]at sw 96
OK
>[20:23:07.291]at wm 81 72 f1 3E
<[0.202]at wm 81 72 f1 3E
OK
>[20:23:07.496]at ib10
<[0.201]at ib10
OK
>[20:23:07.700]at st ff
<[0.203]at st ff
OK
>[20:23:07.905]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:23:08.112]at sp 5
<[0.199]at sp 5
OK
>[20:23:08.314]at fi
<[1.021]at fi
BUS INIT: ERROR
>[20:23:09.338]at at 1
<[0.203]at at 1
OK
#check: 10024 Addr:72 Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10628 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
>[20:23:09.547]at sh 81 0E f1
<[0.199]at sh 81 0E f1
OK
>[20:23:09.749]at sw 96
<[0.202]at sw 96
OK
>[20:23:09.953]at wm 81 0E f1 3E
<[0.203]at wm 81 0E f1 3E
OK
>[20:23:10.159]at ib10
<[0.2]at ib10
OK
>[20:23:10.362]at st ff
<[0.202]at st ff
OK
>[20:23:10.569]at at 0
<[0.201]at at 0
OK
>[20:23:10.772]at sp 5
<[0.201]at sp 5
OK
>[20:23:10.976]at fi
<[1.021]at fi
BUS INIT: ERROR
>[20:23:12.001]at at 1
<[0.202]at at 1
OK
#check: 10628 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
#check: 10012 Addr:0E Protocol:PR2000_0.AP
#connect to: 10025 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
>[20:23:12.213]at sh 81 6E f1
<[0.196]at sh 81 6E f1
OK
>[20:23:12.411]at sw 96
<[0.201]at sw 96
OK
>[20:23:12.615]at wm 81 6E f1 3E
<[0.204]at wm 81 6E f1 3E
OK
>[20:23:12.822]at ib10
<[0.2]at ib10
OK
>[20:23:13.025]at st ff
<[0.202]at st ff
OK
>[20:23:13.230]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:23:13.434]at sp 5
<[0.202]at sp 5
OK
>[20:23:13.639]at fi
<[1.021]at fi
BUS INIT: ERROR
>[20:23:14.663]at at 1
<[0.203]at at 1
OK
#check: 10025 Addr:6E Protocol:PR2000_0.AP
#[10/05/17 20:24:26.093] Init CAN
>[20:24:26.095]at ws
<[0.25]at ws
ELM327 v1.5
>[20:24:26.349]at e1
<[0.116]at e1
OK
>[20:24:26.467]at s0
<[0.183]at s0
OK
>[20:24:26.652]at h0
<[0.201]at h0
OK
>[20:24:26.856]at l0
<[0.202]at l0
OK
>[20:24:27.061]at al
<[0.202]at al
OK
>[20:24:27.266]at caf0
<[0.203]at caf0
OK
#connect to: 10017 Addr:7A
>[20:24:27.473]at sh 7E0
<[0.2]at sh 7E0
OK
>[20:24:27.676]at cra 7E8
<[0.203]at cra 7E8
OK
>[20:24:27.881]at fc sh 7E0
<[0.202]at fc sh 7E0
OK
>[20:24:28.086]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:24:28.292]at fc sm 1
<[0.201]at fc sm 1
OK
>[20:24:28.495]at st ff
<[0.202]at st ff
OK
>[20:24:28.699]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:24:28.904]at sp 6
<[0.203]at sp 6
OK
>[20:24:29.109]at at 1
<[0.203]at at 1
OK
>[20:24:29.316]0210C0
<[1.223]0210C0
0250C00000000000
#[10/05/17 20:24:44.378] Init CAN
>[20:24:44.379]at ws
<[0.193]at ws
ELM327 v1.5
>[20:24:44.575]at e1
<[0.199]at e1
OK
>[20:24:44.777]at s0
<[0.202]at s0
OK
>[20:24:44.982]at h0
<[0.202]at h0
OK
>[20:24:45.187]at l0
<[0.2]at l0
OK
>[20:24:45.388]at al
<[0.203]at al
OK
>[20:24:45.593]at caf0
<[0.204]at caf0
OK
#connect to: 10022 Addr:01
>[20:24:45.799]at sh 740
<[0.203]at sh 740
OK
>[20:24:46.003]at cra 760
<[0.206]at cra 760
OK
>[20:24:46.210]at fc sh 740
<[0.201]at fc sh 740
OK
>[20:24:46.412]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:24:46.618]at fc sm 1
<[0.205]at fc sm 1
OK
>[20:24:46.825]at st ff
<[0.201]at st ff
OK
>[20:24:47.029]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:24:47.234]at sp 6
<[0.201]at sp 6
OK
>[20:24:47.436]at at 1
<[0.203]at at 1
OK
>[20:24:47.642]0210C0
<[1.227]0210C0
0250C00000000000
#[10/05/17 20:25:08.223] Init CAN
>[20:25:08.224]at ws
<[0.207]at ws
ELM327 v1.5
>[20:25:08.434]at e1
<[0.199]at e1
OK
>[20:25:08.636]at s0
<[0.203]at s0
OK
>[20:25:08.842]at h0
<[0.201]at h0
OK
>[20:25:09.046]at l0
<[0.202]at l0
OK
>[20:25:09.250]at al
<[0.202]at al
OK
>[20:25:09.455]at caf0
<[0.202]at caf0
OK
#connect to: 10007 Addr:51
>[20:25:09.662]at sh 743
<[0.201]at sh 743
OK
>[20:25:09.865]at cra 763
<[0.202]at cra 763
OK
>[20:25:10.071]at fc sh 743
<[0.202]at fc sh 743
OK
>[20:25:10.275]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:25:10.481]at fc sm 1
<[0.202]at fc sm 1
OK
>[20:25:10.685]at st ff
<[0.201]at st ff
OK
>[20:25:10.889]at at 0
<[0.202]at at 0
OK
>[20:25:11.094]at sp 6
<[0.202]at sp 6
OK
>[20:25:11.299]at at 1
<[0.202]at at 1
OK
>[20:25:11.504]0210C0
<[1.224]0210C0
0250C08484848484
#[10/05/17 20:27:28.568] Init CAN
>[20:27:28.575]at ws
<[0.271]at ws
ELM327 v1.5
>[20:27:28.868]at e1
<[0.191]at e1
OK
>[20:27:29.070]at s0
<[0.163]at s0
OK
>[20:27:29.253]at h0
<[0.184]at h0
OK
>[20:27:29.453]at l0
<[0.125]at l0
OK
>[20:27:29.589]at al
<[0.154]at al
OK
>[20:27:29.750]at caf0
<[0.199]at caf0
OK
>[20:27:29.977]at sh 7E0
<[0.179]at sh 7E0
OK
>[20:27:30.166]at cra 7E8
<[0.194]at cra 7E8
OK
>[20:27:30.371]at fc sh 7E0
<[0.195]at fc sh 7E0
OK
>[20:27:30.576]at fc sd 30 00 00
<[0.194]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:27:30.784]at fc sm 1
<[0.189]at fc sm 1
OK
>[20:27:30.979]at st ff
<[0.199]at st ff
OK
>[20:27:31.187]at at 0
<[0.195]at at 0
OK
>[20:27:31.390]at sp 6
<[0.197]at sp 6
OK
>[20:27:31.595]at at 1
<[0.197]at at 1
OK
>[20:27:31.813]0210C0
<[1.206]0210C0
0250C00000000000
#[10/05/17 20:27:33.900] Init CAN
>[20:27:33.903]at ws
<[0.143]at ws
ELM327 v1.5
>[20:27:34.056]at e1
<[0.193]at e1
OK
>[20:27:34.257]at s0
<[0.197]at s0
OK
>[20:27:34.463]at h0
<[0.196]at h0
OK
>[20:27:34.674]at l0
<[0.189]at l0
OK
>[20:27:34.868]at al
<[0.2]at al
OK
>[20:27:35.073]at caf0
<[0.2]at caf0
OK
>[20:27:35.287]at sh 740
<[0.191]at sh 740
OK
>[20:27:35.487]at cra 760
<[0.196]at cra 760
OK
>[20:27:35.687]at fc sh 740
OK
>[20:27:35.893]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:27:36.099]at fc sm 1
<[0.12]at fc sm 1
OK
>[20:27:36.224]at st ff
<[0.175]at st ff
OK
>[20:27:36.406]at at 0
<[0.2]at at 0
OK
>[20:27:36.609]at sp 6
<[0.2]at sp 6
OK
>[20:27:36.814]at at 1
<[0.2]at at 1
OK
>[20:27:37.020]0210C0
<[1.221]0210C0
0250C00000000000
#[10/05/17 20:27:39.843] Init CAN
>[20:27:39.847]at ws
<[0.139]at ws
ELM327 v1.5
>[20:27:39.992]at e1
<[0.197]at e1
OK
>[20:27:40.194]at s0
<[0.207]at s0
OK
>[20:27:40.413]at h0
<[0.177]at h0
OK
>[20:27:40.591]at l0
<[0.119]at l0
OK
>[20:27:40.717]at al
<[0.117]at al
OK
>[20:27:40.843]at caf0
<[0.123]at caf0
OK
>[20:27:41.037]at sh 743
<[0.117]at sh 743
OK
>[20:27:41.165]at cra 763
<[0.15]at cra 763
OK
>[20:27:41.320]at fc sh 743
<[0.201]at fc sh 743
OK
>[20:27:41.524]at fc sd 30 00 00
<[0.202]at fc sd 30 00 00
OK
>[20:27:41.731]at fc sm 1
<[0.198]at fc sm 1
OK
>[20:27:41.932]at st ff
<[0.201]at st ff
OK
>[20:27:42.137]at at 0
<[0.304]at at 0
OK
>[20:27:42.453]at sp 6
<[0.193]at sp 6
OK
>[20:27:42.649]at at 1
<[0.202]at at 1
OK
>[20:27:42.855]0210C0
<[1.223]0210C0
0250C08484848484
Изменено пользователем Ant0ni089
В логе все чисто. Покажите как это выглядит на экране.
Удалите директорию cache и запустите снова.
на экране вот такScreenshot_2017-10-06-19-53-19.thumb.png.c12cbd55df4e019a9b4dcd95fc326a15.pngScreenshot_2017-10-06-19-53-09.thumb.png.6d43c5744bb5ab5efb7246ae8fb42623.png
удалил, что то ничего не поменялось
или это нормальная работа, а все расширенное посмотреть можно через PC, в т.ч. и пробег
Подскажите пожалуйста где взять наиболее полное на сегодняшний день руководство по DDT2000/DDT4ALL с описанием пунктов, а то там ни фига не понятно, и дело не во французском, одни аббревиатуры
Взял у китайских брать типа Автокома. С программой WoW 5.0.12 видит даже все Колеосы. Поставил программу для дилерского клипа, пока не испытал.
А у тебя какая машина?
17 минут назад, Anatoliy9 сказал:
Колеос, 2008, 2,5L, вариатор, бенз. На днях полностью изучу всё, что может WoW. Хотя и Пирен последней версии здорово работает. Хапнул горя со сгоревшим предохранителем лампы заднего хода. Ну и вылетела куча ошибок во всех блоках...
Это ты купил китайский клон Autocom CDP+, есть ещё в продаже у китайцев клон Delphi ds150e под названием ds150e, это тот же автоком СДП+ только в другой коробочке, wow snooper как называется твой прибор это не название прибора а название программы которой прошит твой автоком, изначально автокомы и Дельфи идут с другим ПО но если прошить прогой Wow snooper то функций становится больше
9 минут назад, Anatoliy9 сказал:
Да знаю. Его в народе просто Автокомом кличут. Без софта это просто железяка, хоть и хорошего исполнения.
Софт то там итак есть, просто wow это прошивка, слушай глянь пожалуйста есть ли там возможность прошить новые ключи для laguna 2/ espace 4 ?
Теперь до понедельника. Жена порвёт со своей дачей. А софт старый. Хрен найти нормального.
Вчера прислали из Италии адаптер ELM 327 v.2.1. 32%  загрузки и пишет нет соединения с адаптером. Может что не так делаю?
Не тот адаптер ты купил 2.1 у китайцев глючный, надо было 1.5 брать, сомнительно что из Италии т.к. 2.1 существует только в китайском исполнении, его никто не рекомендует брать, вот этот вот бери http://s.aliexpress.com/7vEzEnma у меня все норм работает
Может ересь скажу, но если прога на Питоне (ну или на Пайтоне), то она должна без истерик и подпрыгиваний запуститься в Линуксах. У кого-то подобный опыт есть?
Просто у меня бук лет пять уже без винды обходится. Сначала Убунта стояла, а потом Линукс Минт.
Извращениями (типа запуска виндовых прог из-под Wine) я заниматься не хочу.
ELM есть, аж два: с блютусом и с USB.
20 минут назад, Андрей.Ф. сказал:
с самого начала он и был разработан на линуксе.
также и под макось, там был нюанс в именах файлов, но последняя версия конвертора базы клипа и это также решает.
Господа так может кто то помочь руководством по ddt4all/ddt2000 ?
Нет такого руководства в принципе. Нужно искать исследования энтузиастов по конкретным блокам
11 минут назад, amokk_spb сказал:
Спасибо, буду экспериментировать!
16 часов назад, Андрей.Ф. сказал:
https://github.com/cedricp/ddt4all/blob/master/README.md
https://github.com/cedricp/ddt4all/wiki
Всем привет. Подскажите пожалуйста вот по такому вопросу:
Поставил pyren09e на Android, авто Renault G Scenic 3 2011. Запустил Scan и пока был подключен к машине видел все ошибки и прочее, но решил что можно с этим спокойно разобраться дома. Но уже потом запустив демо режим, обнаружил что ошибок ни в одном блоке нет (стоит -1).
Так и должно быть или я что то делаю не так?
3 часа назад, arkoko сказал:
Опция dump была включена?
Была выключена. Сейчас удалил savedEcus и кеш и пересканировал заново с включенной. Все тоже самое. Только при входе в демо режим первый раз галочка осталась стоять, может перетерла?
Ищу причину почему (на мой взгляд) батарея слабо или медленно заряжается. В сгенерированной клиповской документации читаю:
Проверка напряжение аккумуляторной батареи после установки заданного напряжения генератора
Принудительно подайте в сеть автомобиля напряжение "+" после замка зажигания.
Установите заданное напряжение генератора 14 В:
RN-CLIP-LAUNCH-ACTUATOR Domain:(СИСТЕМА ВПРЫСКА) VP310-ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА
Запустите двигатель.
Проверьте значение параметра PR1317:
RN-CLIP-DISPLAY Domain:(СИСТЕМА ВПРЫСКА) PR1317-ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА
Пиреном этот параметр PR1317 показывает 0V. Дерзают сомнения правильно ли это и надо ли тут "подкрутить"?
Прошу помощи, может кто из бывалых сможет подсказать?
В 09.10.2017 в 08:46, arkoko сказал:
Не надо
При попытке создать файл документации на Каптюр выходит следующее:
Подскажите, что делаю не так.
    Dimon00701
    Dimon00701
