200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
34 minutes ago, awl2001 said:
elm и ecu - логи пока пустые, подключюсь заново позже...
Вместе с ними сразу выложите savedEcus.p. Нужно знать какие у вас блоки стоят.
21 час назад, Shr-lnm сказал:
Если не сложно, проверьте на последней версии правильно ли там заголовок подставляется?
Я сегодня проверил, все нормально.
Подскажите, пожалуйста, чем открыть файлы SG____.xml?  Вроде xml...
26 минут назад, as205 сказал:
*python.exe *pyren09*\mod_optfile.py ../EcuRenault\Sessions\SG*********.xml         для поиска указать   параметр **** или Service\***
Звездочки заменить на свои пути к папкам\имена
Вообще, было бы неплохо добавить примеры работы с оптфайлами в Readme, и в идеале написать толковый The Fucking Manual. Что бы в будущем можно было не засирать ветку, а отвечать одной понятной фразой !!RTFM!!
P.S. readme читал - очень скудное.
10 hours ago, Shr-lnm said:
Иногда некоторые опции должны быть активированы не в одном блоке одновременно (чаще всего вторым блоком выступает приборная панель) . Иногда функции активируются несколькими командами.
Тогда ближе к делу.  Например в демо режиме симуляция активации DAB mod_ddt хочет послать команду:
1003       Delay:0   (StartDiagnosticSession.Extended)
2E21115A004089 Delay:0   (DataWrite.ECU Configuration)
1001       Delay:0   (StartDiagnosticSession.Default)
Активация GPS/GLONASS:
2E2129800000000000000000000000000000000000000000000000C0 Delay:0   (DataWrite.RadNav Configuration 1.1)
Ну и самое главное, команда активации SPVR, CarPlay, AAP:
2E2130286F0115293D55 Delay:0   (DataWrite.RadNav Configuration 2.0)
Всё это в пределе одного файла RadNav_v2.3_20170726T141106.xml (из версии базы от 2017.08, редактором привел немного в порядок, а то в ddt4all половина текста невидима была).
Возможно ли на основании этой информации предположить о вероятности "гибели" мультимедии?
Пост с моими логами здесь.
Изменено пользователем arkoko
1 час назад, DarkCraz сказал:
SG*********.xml
А чем они упакованы?
15 минут назад, as205 сказал:
 Чем-то пожаты. Это у разработчика спрашивать нужно. Может просто поксорены, а может и ещё что.
2 hours ago, arkoko said:
Пост с моими логами
Там нет дампа с radnav снятого mod_ddt
2 часа назад, arkoko сказал:
Вероятность есть всегда. Тем более в вашем случае любая из приведенных команд одновременно изменяет несколько конфигураций ЭБУ. Вам остается только на свой страх и риск попробовать включить желаемые функции, либо ждать когда кто либо более смелый это сделает и поделиться информацией.
Упс, упустил. Тут.
Я бы пока поостерегся. В имеющемся дампе нет следов команды 222130 которая читает то, что пишет 2E2130
Это?
222130:62 21 30 08 0F 01 15 29 3D 55 FF FF FF
Теперь есть. Нужно внимательно поизучать пока разница вот такая
622130080F0115293D55FFFFFF
т.е. есть непонятный хвост и нужно проверить что 6 и 8 цифры изменены правильно
Мдаа... это мне (надеюсь пока) не под силу будет. Даже не представляю сейчас где и как это проверять.
20 часов назад, Shr-lnm сказал:
https://cloud.mail.ru/public/5amJ/JMcpE1iSo
10 hours ago, awl2001 said:
У меня для вас две новости.
1) warn=1 для блока зажигания и UPC это у вас не ошибки.
2) проблема заключается в том, что эти два блока в вашем авто не совсем стандартные, они обозначены в uces.xml как блоки std_b а команды чтения ошибок у них из std_a. Поэтому pyren не может прочесть с них ошибки. Там такая ситуация не предусмотрена и он ошибочно показывает по одной ошибке.
Можно попробовать в uces.xml у этих блоков поменять std_a на std_b, очистить кеш и попробовать заново отсканировать.
Правда в обоих стандартах команда сброса ошибок одинаковая и если там сохраненные ошибки были, то вы их уже к сожалению сбросили.
И ведь такая ерунда должна быть у всех первых koleos с двигателем 2.5. Странно что никто этого еще не замечал.
22 минуты назад, Shr-lnm сказал:
воооооот, спасибо...
интересно почему и зачем у нас так.
например если поменяю в эксэмельке этот параметр?что мне это даст?он напишет что за ошибка?
и возможно сбросит ее?ведь как вы написали команды то остаются для сброса ошибки и я их делаю...
а все же что это тогда за "варн 1" тогда?
есть вероятность того что те ошибки которые не видятся руреном не сбрасываются?
ПЫСЫ: можите поподробнее расписать что нужно сделать чтобы заменить в блоках этих значения?
если не трудно сбросить измененную ХМЛ и в каких папках ее подменить!
Изменено пользователем awl2001
1 minute ago, awl2001 said:
что мне это даст?
pyren будет использовать правильную команду для чтения ошибок
Если они будут то наверное напишет
возможно ошибок и не было. На запрос ошибок, блок отвечал что он такой команды не знает. Пирен на стадии сканирования считает количество warn-иннгов банально по длине ответа и тот ответ он ошибочно посчитал как одну ошибку
ПЫСЫ: можно уже и в личку!??? раз проблема только моя
найдите в файле EcuRenault/Uces.xml вот такие строки
    <EcuData name="10607" doc="UPC_IPDM_H45_0000_04_A" stdType="STD_B">
    <EcuData name="10622" doc="INJ_Q25_H45_0000_04_A" stdType="STD_B">
и поменяйте B на A
не забудьте удалить папку cache
это не сложно. Главное чтобы сработало.
Коллеги, никто не знает как включить постоянное зажигание на Koleos II с картой свободные руки? Пытаюсь делать как раньше: рычаг в "D" и кнопку запуска - не помогает, зажигание всё равно вырубается через несколько минут. Слота для карты нет, прикладывать к транспондеру в районе кнопки не помогает.
На первом я просто кнопку нажимал. Зачем в D переводить? Не думаю, что у нас очень разная электроника. И зажигание в любом случает потухнет через определённое время.
  • Закройте все двери автомобиля, не запирая их.
  • Быстро нажмите на кнопку запуска двигателя.
  • Включите передачу или выберите "D", если в автомобиле используется механическое переключение передач, или выберите "N", если в автомобиле используется электрическое переключение передач.
  • Не нажимайте педали.
  • Нажмите и удерживайте кнопку запуска двигателя более 2 секунд.
И что оно никогда не выключится?
Даже со вставленной картой на других моделях зажигание выключается через несколько минут обычно...
Выключится - когд батарея сядет :)
Я именно так и делаю, зажигание всё равно выключается через несколько минут.
В 21.10.2017 в 20:35, Shr-lnm сказал:
и поменяйте B на A
СПАСИБО!!!
"варнов" нет.
Все сработало.
ПЫСЫ: удалил и savedEcus.p, только после этого сработало
Это цитата из технической документации от koleos 2. Других вариантов, для случая когда нет картоприеника там не описано.
В вашем первом посте не было указано, что вы кнопку нажимаете до перевода селектора в D и делаете длинное нажатие после.
при запуске с ключом --scan этот файлик удаляется автоматически.
"варнов" нет.
Лучше конечно проверить. Я у себя искуственно создавал ошибку и проверял что pyren начинает их показывать.
На своем двигателе я скидывал разъем с фазорегулятора и заводил мотор.
В 19.10.2017 в 11:53, amokk_spb сказал:
На сколько знаю, АБС после такого вмешательства со временем выходит из строя.
А чем вызван выход из строя? Ну изменили пару байт в EPROMе, ничего страшного вроде?  Так то уж лучше бы кан фильтр отпаял...
у меня не удалился, но это и не кретично...
у меня были ошибки на тот момент, парктроник ремонтировал... точнее разъем под бампером(сгнил, разволился, рассохся - очень удивился расположением оного, в аккурат над выхлопной трубой)
1 час назад, Electron сказал:
выходит из строя из-за нарушения герметичности. попадались картинки, где плата окислилась уже вся. Технологию сборки блока не знаю, лучше узнать у мастеров.
Увидел, что летучие смелые голландцы уже пробуют, но непонятные ошибки в ddt4all вылазят. У меня со своим дампом в edition режиме таких ошибок нет. Перевел нижнее сообщение: "Запрос отменен (см. Красные выделенные значения параметров)". Можем ли мы им как-то помочь?
59ef51737ffce_2017-10-2416_04_21s.thumb.jpg.cb9a8a22c3c5d8d5cd2fc1ac58bf938f.jpg59ef516cd09e1_2017-10-2416_04_13s.thumb.jpg.b15caf74ade9b677ddacddd91408c1d6.jpg
Можно попросить их сделать те же действия с помощью mod_ddt, ну и логи с дампами можем посмотреть.
54 минуты назад, arkoko сказал:
На фото видно, что некоторые параметры имеют значение "ERROR". Из-за чего такое происходит без логов, по фото сказать трудно.  Можно только гадать - ELM кривой, выбран  xml блока не соответствующий данному блоку, недостаток программы ddt4all и т.д. Именно из за неопределенных параметров имеющих "ERROR" и не идет команда - думаю это защита, что бы не отправить неверную команду.
У меня опыт не большой по работе с mod ddt и ddt4all, но могу сказать что уже  сталкивался с  "ERROR" при активации на своем авто в блоке АБС функции indirect TPMS.
Выбирая один и тот же сценарий  xml для блока в mod ddt и ddt4all  включить, а затем и выключить функцию получилось только с помощью mod ddt. В меню ddt4all некоторые значения были "ERROR", думаю по этому что то шло не так.
Изменено пользователем kirirut
Не заню, получится ли мне от них логов получить и перейти на pyren направить.
А вот нашел свой скрин, когда сам испытывал и сканировал, там тоже ошибки ELM были. Это наверно очень плохо?
Тут как будто была включена опция --cfc, но судя по вашим логам которые я видел раньше, она вам не нужна
В 23.10.2017 в 12:56, Shr-lnm сказал:
Да, описал не правильно, а делал как в документации. Тем не менее, по прежнему не работает!
Глянул в RadNav_v2.3_20170726T141106.xml. Там соответствующие блоки:
<Request Name="DataRead.RadNav Configuration 2.0">
	<Comment>
		<![CDATA[CNF_CONF3]]>
	</Comment>
	<Sent>
		<SentBytes>222130</SentBytes>
	</Sent>
	<Received MinBytes="10">
		<ReplyBytes>622130</ReplyBytes>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.WiFi Presence" Ref="1" FirstByte="4"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.RES" Ref="1" FirstByte="4" BitOffset="1"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.SPVR" Ref="1" FirstByte="4" BitOffset="2"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.Screen Orientation" Ref="1" FirstByte="4" BitOffset="3"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.LDW" Ref="1" FirstByte="4" BitOffset="6"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.LKA" Ref="1" FirstByte="4" BitOffset="5"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.2H RES Timer" Ref="1" FirstByte="4" BitOffset="4"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.E Call volume level" Ref="1" FirstByte="5" BitOffset="3"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.SEDLevel1MinThreshold" Ref="1" FirstByte="6"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.SEDLevel2MinThreshold" Ref="1" FirstByte="7"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.SEDLevel3MinThreshold" Ref="1" FirstByte="8"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.SEDLevel4MinThreshold" Ref="1" FirstByte="9"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.SEDLevel5MinThreshold" Ref="1" FirstByte="10"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.AAP" Ref="1" FirstByte="5" BitOffset="2"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.CarPlay" Ref="1" FirstByte="5" BitOffset="1"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.Embedded VR" Ref="1" FirstByte="4" BitOffset="7"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.Baidu Carlife" Ref="1" FirstByte="5"/>
	</Received>
</Request>
<Request Name="DataWrite.RadNav Configuration 2.0">
	<ManuelSend/>
	<Comment>
	</Comment>
	<Sent>
		<SentBytes>2E213000000000000000</SentBytes>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.WiFi Presence" FirstByte="4"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.RES" FirstByte="4" BitOffset="1"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.SPVR" FirstByte="4" BitOffset="2"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.Screen Orientation" FirstByte="4" BitOffset="3"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.LDW" FirstByte="4" BitOffset="6"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.LKA" FirstByte="4" BitOffset="5"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.2H RES Timer" FirstByte="4" BitOffset="4"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.E Call volume level" FirstByte="5" BitOffset="3"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.SEDLevel1MinThreshold" FirstByte="6"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.SEDLevel2MinThreshold" FirstByte="7"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.SEDLevel3MinThreshold" FirstByte="8"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.SEDLevel4MinThreshold" FirstByte="9"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.SEDLevel5MinThreshold" FirstByte="10"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.AAP" FirstByte="5" BitOffset="2"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.CarPlay" FirstByte="5" BitOffset="1"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.Embedded VR" FirstByte="4" BitOffset="7"/>
		<DataItem Name="RadNav Configuration 2.0.Baidu Carlife" FirstByte="5"/>
	</Sent>
	<Received MinBytes="3">
		<ReplyBytes>6E2130</ReplyBytes>
	</Received>
</Request>
Это-же место в mod_ddt:
Если в демо режиме поменять только  AAP, то в команде меняется один байт:
2E2130080F0115293D55 - default
2E2130082F0115293D55 - AAP activated
Судя по xml  вроде правильно. Но для меня остаются открытыми вопросы:
1. где (и надо ли) правильность битов еще перепроверить?
2. надо-ли дорабатывать команду записи для добавления  FF FF FF?
Правильность endian (т.е. с какой стороны отсчитывать биты) можно проверить по другим полям, например по screen orientation  и 2H RES Timer
FF FF FF это похоже просто паддинг до полного фрейма. Можно проверить лог чтения 222130 но по xml видно, что длина команды записи должна быть такой
причем интересно, что в прежних версиях xml указывались дефолтные значения похожие на Ваши
2E2130080F0115293D55 RadNav_v1.4
2E213000000000000000 RadNav_v2.3
Screen orientation "landscape" правильно определено. А что такое "2H RES Timer" я не знаю, поэтому не могу правильность оценить, но надежы на успех "загнать" команду без большого ущерба есть :)
1 час назад, arkoko сказал:
RES - remote engene start - дистанционный запуск двигателя.   RES Timer - скорее всего дистанционный запуск двигателя по таймеру.
почему замигал чек при запуске на холодную двиг.16 кл к4м,подключил сканер ошибки пропуски воспламенения
Изменено пользователем bonus43
10 минут назад, kirirut сказал:
bonus43
Не понятен ваш вопрос?
а что не понятного,на холодную троит вот видео что думаете по этому поводу https://youtu.be/yxcebZcT6Qs
12 часов назад, kirirut сказал:
14 часов назад, bonus43 сказал:
Сканировали с помощью Pyren?
Добрый день. Как включить принудительную регенерацию сажевого фильтра, на рено гранд сценик 3, 2010 г.в.
В 25.10.2017 в 20:16, bonus43 сказал:
Чем холоднее - тем раньше нужно зажигание. Тут одной коррективой нельзя недаль. Нужно всё ПО переписывать. Это если по-полной схеме.
1 час назад, a413xa сказал:
сценарий прожига сажевого фильтра добавляли в пирен, во всяком случае в демо оно есть.
помните, что после принудительного прожига нужно сменить масло.
у разных эбу может быть по разному
На голландском форуме отрапортировали об успешной активации Android Auto на R-Link2 ГУ и дали инструкцию для ddt4all:
Quote
Voila Android Auto is on, AA apk installed on the smartphone and this morning with Google Maps to work :)
Everything works fine!
Here are the steps:
1. Navigate to the correct screen: "Audio -> RadNav v2.3 -> RadNav Configuration 2.0 - Part1"
2. Press the yellow button on the right-hand corner "read all"
3. Press Einstein and go to expert mode
4. Select "After sales" from the drop down menu on the toolbar on the top
5. Change AAP (& CarPlay) from "de-activated" то "authorizеd"
6. Press big yellow button "write RadNav 2.0 config"
7. Press button "Key Off / on Reset"
8. Verify that parameters are changed in the ecu by pressing " read all "again.
Good luck!
Но к моему сожалению проделано это на версии прошивки v3.xx. Именно на этой версии Renault собирается официально эту фичу запустить. На моем же Kadjar v2.xx установлена. Так что осмеляющих доказательств для меня еще нет.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
