200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
В 10.02.2020 в 19:13, Bearcat сказал:
Там наш блок ИТЭЛМА М86, это не творение РЕНО. Приборная панель тоже наша.
Ради "спортивного интереса" переделал один файл в базе Clip для двигателя Lada Vesta (Itelma M86).
Работают; автоопределение в PyRen,  Identifications(8 параметров) и System parameters(21 параметр). Далее продолжать работу не вижу смысла(т.к. есть рабочие программы, например OpenDiag Mobile)!
2 часа назад, tvisura сказал:
для двигателя согласен. оно не надо
В 05.03.2020 в 18:23, tvisura сказал:
Снимаю шляпу, эвона как лихо получилось. Найден ближайший аналог из базы clip или как-то иначе?
Машина была в распоряжении или найдён лог-файл в теме OpenDiag Mobile, а там команда 2180?
А параметры по стандартному протоколу OBD2 или выборка каких-то заводских из базы?
Приборная панель Весты имеет сходство с Клио 5, значит далеко ещё нам до импортозамещения.
https://www.drive2.ru/l/554886960850665877
3 часа назад, Bearcat сказал:
Машины не было. Переделывал первый попавшийся файл, по логам OpenDiag Mobile, соответственно только заводские параметры (не OBD2). Автоопределение не 2180, а 220091.  Только параметры, для управления и конфигурирования у меня данных на данный "движок" нет, а если-бы были, то можно реализовать.
В 11.03.2020 в 19:32, Bearcat сказал:
Я данные предоставил)))
В 11.03.2020 в 23:05, tvisura сказал:
4 часа назад, andru666 сказал:
ОК, если нет базы can clip с возможностью генерировать pid, то как дальше сопоставить ответ от блока и физическое значение.
Допустим, отправляем некий запрос типа 222001, получаем ответ 6220010009, ну и что с ним делать дальше, по старинке догадываться по изменению ответа по время поездки и дальше как-то придумывать формулу типа А + Б = искомое физическое значение или допустим использовать универсальные формулы, применяемые многими производителями для давлений, температур, концентраций, коррекций, положений, углов, счётчиков, пробегов и т.д. и т.п.
Короче, в OpenDiag Mobile заложены запросы и формулы перевода ответов от блока, а как вы решили вопрос в данном случае?
Я уже понял, что вы главные массовики-затейники, должен же кто-нибудь дальше нести флаг диагностики своими руками!
Кто знает, что за изменения творятся в святилище https://gitlab.com/py_ren/pyren ??? За этими событиями кто-нибудь следит?
Для профи там всё понятно, а для обычных пользователей тёмный лес, хотя бы знать на что направлены изменения.
А то потом будут сообщения типа у меня форсунки не прописываются, адаптация не работает, двигатель не запускается...
Во-общем, есть такой файл CHANGE_LOG.txt, но он не ведётся, ИМХО либо удалить, либо не лениться заполнять.
Изменено пользователем Bearcat
Добрый день, товарищи. Может вопрос не много не в тему, но проблема в следующем: не так давно стал счастливым обладателем рено меган 4 поколения. Вроде все отлично, машина класс, но выяснилась такая беда- на панеле горит надпись автоторможение отключено и горит значок в правом углу. Я сначала не придал значения, т.к. считаю себя водителем опытным и подумал отключено, ну и пусть. А потом как-то ехал по трассе и решил побалывать себя адаптивным круизом, но... при вкключении кнопки круиза мне написало проверьте круиз-контроль. Думаю ладно, проверим pyren в чем дело, но тут опять косяк- pyren начал читал блоки и прочтении 50 из 79 останавливается и все... Ждал мин 30 ничего не продвинулось. И так несколько раз. Может умные люди, что путное посоветуют. Заранее спасибо.
Изменено пользователем VanyaMinsk
15 минут назад, VanyaMinsk сказал:
... pyren начал читал блоки и прочтении 50 из 79 останавливается и все... Ждал мин 30 ничего не продвинулось. И так несколько раз. Может умные люди, что путное посоветуют.
Тут совет стандартный: опубликуйте логи PyRen и в первую очередь проверки адаптера ELM.
6 минут назад, dansoftware сказал:
Тут совет стандартный: опубликуйте логи PyRen.
В том-то и дело, что лог пустой. Там даже не ничего не создается. Elm на этой машине не проверял, проверял предыдущей на лагуне 2, там все работало. Проверю на этой - скину лог
Добрый вечер, кто понимает в этих толмутах, подскажите что не так с ПИРЕНОМ или установкой. Пытался узнать пробег -пишет ошибку, хотя машину читает.
Изменения там можно отслеживать через комиты основной ветки (именно она устанавливается когда нажимаете кнопку update)
https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/commits/master
также можно смотреть на список бранчей
https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/branches
здесь могут появляться экспериментальные версии
Правда согласен, что по комитам не всегда понятно что же там реально изменилось.
Из недавних значимых изменений, уважаемый @Marianpol добавил функцию отображения дополнительной информации о DTC блоков типа STD_B и UDS.
Так же он добавил сценарии
scen_ecri_paraminj1.py
scen_ecri_paraminj2.py
которые позволяют для поддерживаемых моторов производить операции повторной инициализации считываемых параметров (обычно это SC036)
Ниже показан пример экрана
ПОВТОРНАЯ ИНИЦ. СЧИТЫВ. ПАРАМЕТРОВ
Зажигание включено, двигатель не работает.
Выберите отремонтированный или замененный механический элемент.
1  - КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБ. ГАЗОВ (РОГ)
2  - ВХОДНАЯ ЗАСЛОНКА
3  - ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
4  - ПОСЛЕ РЕГЕНЕР. ПРОТИВОСАЖ. ФИЛЬТРА С ПОМОЩЬЮ ДИАГ. ПРИБОРА.
5  - ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЭБУ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
6  - Запись сохраненных данных из компьютера.
Q  - <exit>
Choose :
Это ошибка в программе. С elm и установкой все в порядке.
Пробег эта утилит проверяет достаточно просто и это можно повторить вручную.
Она просто считывает следующие параметры если они есть в блоках
 Engine    PR025
 Engine    PR992
 ABS       PR121
 TDB       PR009
 TDB (km)  PR025
 TDB (mil) PR026
20 минут назад, Marsianin сказал:
Спасибо. надеялся на Ваш ответ. попробую по другому.
Эта утилита рассчитана на 500 Кбитную шину, а в большинстве трафиков 250кбит.
А смысл? В трафике до 2014года вы этой утилитой увидите только пробег с панели приборов
7 часов назад, Shr-lnm сказал:
В точку, программистам всё очевидно, простым пользователям нет.
Возможно ли исправить? И есть ли ещё ошибки, о которых знают только разработчики?
2 часа назад, Marsianin сказал:
А если в ручну вести, покажет?
Только, если в блоке есть такой параметр, если нет, значит не покажет по определению.
Поэтому смысл искать пробег по блокам есть только на современных моделях.
На старых моделях, к сожалению, пробег только в приборной панели...
А ещё бывает приборная панель не подключена к разъёму OBD...
Альтернативный способ с помощью приложения Torque Pro для Android:
"ПРОБЕГ, КМ","PR025","222006","(A*65536+B*256+C)","0","0","km","7E0"
"ПРОБЕГ, KM","PR992","222006","(A*65536+B*256+C)","0","0","km","7E0"
"ПРОБЕГ, КМ","PR121","224B06","(1.0*(10*((A*16777216+B*65536+C*256+D)&268435455)))/1000","0","0","km","740"
"ПРОБЕГ, КМ","PR009","2118","(A*65536+B*256+C)","0","0","km","743"
"ПРОБЕГ, КМ","PR025","220207","(A*65536+B*256+C)","0","0","km","743"
"ПРОБЕГ, МИЛИ","PR026","220207","(1.0*((A*65536+B*256+C)*64))/103","0","0","miles","743"
"ПРОБЕГ, МИЛИ","PR026","2118","(1.0*((A*65536+B*256+C)*110))/177","0","0","miles","743"
В 15.03.2020 в 14:16, Marsianin сказал:
Как выше написали есть новая функция свой список с параметрами(если есть таковые) вводите его, если есть он появится, если нет то в другом блоке можно пробовать.
я в тачке могу только совсем мелкий ремонт сделать, а в остальном в сервис(
Добрый день. Снова непонятки у меня, подскажите.  Установил на Вин7  пирен лаунчер с базой клип и ддт2000. Машину видит, логи,дамп считывает, я так понимаю через базу клип. но не могу на прямую запустить старт ДДт.Вот что выскакивает. хотя есть позитив, увидел пробег, незнаю реальный или нет.
Изменено пользователем Marsianin
49 минут назад, Marsianin сказал:
Ничего не видно. Посмотрите видео, в интернете есть инстукции.
1 час назад, Marsianin сказал:
Слишком малое изображение ничего не видно.
Посмотрел бортжурнал 55, пошел проверять так теперь после старта начинает проверку и окно сразу сворачивается, сот я нахимичил, надо наверно снести и по новой все поставить
Добрый день, Знатоки, ткните меня  в пост, где надо прописать команду , чтоб не сворачивался экран при запуске диагностики, пожалуйста. Где- то видел, а где не могу дочитаться.
Изменено пользователем Лёка
32 минуты назад, Marsianin сказал:
А куда он сворачивается?
Сворачивается или скукоживается? :)
Подскажите. Не могу найти в базе свое авто Renault kangoo 3
1 час назад, andreya263 сказал:
свое авто
Kangoo II  https://www.drive2.ru/b/501493851572142178
Всем привет!  Сделал Hard reset в блоке радио. Теперь магнитола не активна и на экране горит надпись radio not configured!. Откат на заранее сохраненный  дамп не помог(хотя все параметры восстановились). Можно ли выйти из этой ситуации без клипа?
Дайте посмотреть дамп на который откатывались
@Circular   У вас вот такой блок. Radio_2012_V2.4_20130604T134716.xml
Соответственно дамп какой-то левый.  В личку сейчас напишу что можно попробовать сделать
Добрый день, я как-то писал, что не могу прочитать машину меган 4, зависает pyren на 50/79 или вообще на 0/79, и pyclip тоже пишет ошибку. Может кто посмотреть логи и посоветоветует что-нибудь. Заранее спасибо
load: MEGANE IV Vehicles/TCOM_168.xml
#[04/03/20 06:57:07.687] Init CAN
>[06:57:07.687]AT WS
<[0.115]AT WS
ELM327 v1.5
>[06:57:07.813]STPR
<[0.039]STPR
>[06:57:07.852]AT E1
<[0.05]AT E1
OK
>[06:57:07.902]AT S0
<[0.043]AT S0
OK
>[06:57:07.946]AT H0
<[0.039]AT H0
OK
>[06:57:07.985]AT L0
<[0.044]AT L0
OK
>[06:57:08.029]AT AL
<[0.045]AT AL
OK
>[06:57:08.074]AT CAF0
<[0.067]AT CAF0
OK
>[06:57:08.142]AT CFC1
<[0.05]AT CFC1
OK
#connect to: 11948 Addr:7A
>[06:57:08.193]AT SH 7E0
<[0.058]AT SH 7E0
OK
>[06:57:08.251]AT FC SH 7E0
<[0.052]AT FC SH 7E0
OK
>[06:57:08.303]AT FC SD 30 00 00
<[0.074]AT FC SD 30 00 00
OK
>[06:57:08.377]AT FC SM 1
<[0.13]AT FC SM 1
OK
>[06:57:08.507]AT ST FF
<[0.047]AT ST FF
OK
>[06:57:08.554]AT AT 0
<[0.04]AT AT 0
OK
>[06:57:08.594]AT SP 6
<[0.044]AT SP 6
OK
>[06:57:08.638]AT AT 1
<[0.043]AT AT 1
OK
>[06:57:08.682]AT CRA 7E8
<[0.047]AT CRA 7E8
OK
#check: 11948 Addr:7A
>[06:57:08.729]021003
<[1.097]021003
065003003201F4AA
>[06:57:09.828]0322F1A0
<[1.09]0322F1A0
0462F1A0A3AAAAAA
>[06:57:10.919]AT ST FA
<[0.057]AT ST FA
OK
>[06:57:10.977]AT AT 0
<[0.038]AT AT 0
OK
>[06:57:11.015]031902AF
<[1.653]031902AF
037F1978AAAAAAAA
035902FFAAAAAAAA
>[06:57:12.669]021001
<[1.085]021001
065001003201F4AA
>[06:57:13.755]AT AT 1
<[0.069]AT AT 1
OK
#check: 11537 Addr:7A
#check: 11488 Addr:7A
#check: 11737 Addr:7A
#check: 11489 Addr:7A
#check: 11325 Addr:7A
#check: 11507 Addr:7A
#check: 11364 Addr:7A
#check: 11505 Addr:7A
#check: 11502 Addr:7A
#check: 11503 Addr:7A
#check: 11622 Addr:7A
#check: 11475 Addr:7A
#check: 11601 Addr:7A
#check: 11626 Addr:7A
#check: 11625 Addr:7A
#check: 11641 Addr:7A
#check: 11600 Addr:7A
#check: 11955 Addr:7A
#check: 11956 Addr:7A
#check: 11952 Addr:7A
#check: 11496 Addr:7A
#check: 11376 Addr:7A
#check: 11357 Addr:7A
>[06:57:13.829]0210C0
<[0.615]0210C0
037F1012AAAAAAAA
>[06:57:14.464]022180
<[0.572]022180
037F2111AAAAAAAA
>[06:57:15.038]AT ST FA
<[0.052]AT ST FA
OK
>[06:57:15.090]AT AT 0
<[0.036]AT AT 0
OK
>[06:57:15.126]031902AF
<[1.626]031902AF
037F1978AAAAAAAA
035902FFAAAAAAAA
>[06:57:16.753]021081
<[1.16]021081
NO DATA
>[06:57:17.913]AT AT 1
<[0.133]AT AT 1
OK
#check: 11614 Addr:7A
#check: 11615 Addr:7A
#check: 11770 Addr:7A
#check: 11773 Addr:7A
#check: 11765 Addr:7A
#check: 11738 Addr:7A
#connect to: 11327 Addr:0D
>[06:57:18.048]AT SH 755
<[0.108]AT SH 755
OK
>[06:57:18.156]AT FC SH 755
<[0.105]AT FC SH 755
OK
>[06:57:18.261]AT FC SD 30 00 00
<[0.067]AT FC SD 30 00 00
OK
>[06:57:18.329]AT FC SM 1
<[0.207]AT FC SM 1
OK
>[06:57:18.537]AT ST FF
<[0.041]AT ST FF
OK
>[06:57:18.578]AT AT 0
<[0.115]AT AT 0
OK
>[06:57:18.693]AT SP 6
<[0.038]AT SP 6
OK
>[06:57:18.731]AT AT 1
<[0.037]AT AT 1
OK
>[06:57:18.768]AT CRA 775
<[0.042]AT CRA 775
OK
#check: 11327 Addr:0D
>[06:57:18.811]021003
<[0.634]021003
065003003201F4AA
>[06:57:19.446]0322F1A0
<[0.566]0322F1A0
0462F1A004AAAAAA
>[06:57:20.013]AT ST FA
<[0.064]AT ST FA
OK
>[06:57:20.077]AT AT 0
<[0.062]AT AT 0
OK
>[06:57:20.140]031902AF
<[1.065]031902AF
035902F9AAAAAAAA
>[06:57:21.206]021001
<[1.104]021001
065001003201F4AA
>[06:57:22.311]AT AT 1
<[0.07]AT AT 1
OK
#connect to: 11484 Addr:32
>[06:57:22.383]AT SH 756
<[0.102]AT SH 756
OK
>[06:57:22.486]AT FC SH 756
<[0.048]AT FC SH 756
OK
>[06:57:22.534]AT FC SD 30 00 00
<[0.061]AT FC SD 30 00 00
OK
>[06:57:22.596]AT FC SM 1
<[0.044]AT FC SM 1
OK
>[06:57:22.640]AT ST FF
<[0.041]AT ST FF
OK
>[06:57:22.682]AT AT 0
<[0.039]AT AT 0
OK
>[06:57:22.721]AT SP 6
<[0.037]AT SP 6
OK
>[06:57:22.771]AT AT 1
<[0.045]AT AT 1
OK
>[06:57:22.817]AT CRA 776
<[0.046]AT CRA 776
OK
#check: 11484 Addr:32
>[06:57:22.863]021003
<[1.147]021003
NO DATA
>[06:57:24.010]0322F1A0
<[1.146]0322F1A0
NO DATA
>[06:57:25.157]AT ST FA
<[0.043]AT ST FA
OK
>[06:57:25.201]AT AT 0
<[0.039]AT AT 0
OK
>[06:57:25.240]031902AF
<[1.095]031902AF
NO DATA
>[06:57:26.353]021001
<[1.182]021001
NO DATA
>[06:57:27.535]AT AT 1
<[0.037]AT AT 1
OK
#connect to: 11320 Addr:04
>[06:57:27.573]AT SH 742
<[0.049]AT SH 742
OK
>[06:57:27.622]AT FC SH 742
<[0.039]AT FC SH 742
OK
>[06:57:27.661]AT FC SD 30 00 00
<[0.054]AT FC SD 30 00 00
OK
>[06:57:27.716]AT FC SM 1
<[0.048]AT FC SM 1
OK
>[06:57:27.765]AT ST FF
<[0.045]AT ST FF
OK
>[06:57:27.810]AT AT 0
<[0.042]AT AT 0
OK
>[06:57:27.852]AT SP 6
<[0.042]AT SP 6
OK
>[06:57:27.895]AT AT 1
<[0.043]AT AT 1
OK
>[06:57:27.939]AT CRA 762
<[0.051]AT CRA 762
OK
#check: 11320 Addr:04
>[06:57:27.990]021003
<[0.55]021003
037F1012FFFFFFFF
>[06:57:28.542]0322F1A0
<[0.566]0322F1A0
037F2212FFFFFFFF
>[06:57:29.110]AT ST FA
<[0.065]AT ST FA
OK
>[06:57:29.175]AT AT 0
<[0.059]AT AT 0
OK
>[06:57:29.235]031902AF
<[1.054]031902AF
035902B9FFFFFFFF
>[06:57:30.290]021001
<[1.073]021001
037F1012FFFFFFFF
>[06:57:31.365]AT AT 1
<[0.128]AT AT 1
OK
#check: 11391 Addr:04
>[06:57:31.494]0210C0
<[1.056]0210C0
0250C0FFFFFFFFFF
>[06:57:32.551]022180
<[1.063]022180
101A618038333130
>[06:57:33.615]AT CFC0
<[0.06]AT CFC0
OK
>[06:57:33.676]0221801
<[0.137]0221801
101A618038333130
>[06:57:33.813]3003003
<[0.198]3003003
2152113233313038
2233305200090000
23901202010088FF
>[06:57:34.012]AT ST FA
<[0.041]AT ST FA
OK
>[06:57:34.053]AT AT 0
<[0.037]AT AT 0
OK
>[06:57:34.091]031902AF1
<[0.068]031902AF1
035902B9FFFFFFFF
>[06:57:34.159]0210811
<[0.063]0210811
025081FFFFFFFFFF
>[06:57:34.223]AT AT 1
<[0.038]AT AT 1
OK
#connect to: 11312 Addr:01
>[06:57:34.262]AT SH 740
<[0.048]AT SH 740
OK
>[06:57:34.310]AT FC SH 740
<[0.042]AT FC SH 740
OK
>[06:57:34.352]AT FC SD 30 00 00
<[0.175]AT FC SD 30 00 00
OK
>[06:57:34.528]AT FC SM 1
<[0.044]AT FC SM 1
OK
>[06:57:34.572]AT ST FF
<[0.04]AT ST FF
OK
>[06:57:34.613]AT AT 0
<[0.035]AT AT 0
OK
>[06:57:34.649]AT SP 6
<[0.029]AT SP 6
OK
>[06:57:34.678]AT AT 1
<[0.032]AT AT 1
OK
>[06:57:34.711]AT CRA 760
<[0.047]AT CRA 760
OK
#check: 11312 Addr:01
>[06:57:34.758]0210031
<[0.13]0210031
065003003201F40A
>[06:57:34.890]0322F1A01
<[0.135]0322F1A01
0462F1A00400170A
>[06:57:35.026]AT ST FA
<[0.044]AT ST FA
OK
>[06:57:35.070]AT AT 0
<[0.033]AT AT 0
OK
>[06:57:35.104]031902AF1
<[0.131]031902AF1
0759020950729609
>[06:57:35.236]0210011
<[0.139]0210011
065001003201F40A
>[06:57:35.376]AT AT 1
<[0.105]AT AT 1
OK
#connect to: 11341 Addr:27
>[06:57:35.482]AT SH 74D
<[0.053]AT SH 74D
OK
>[06:57:35.536]AT FC SH 74D
<[0.037]AT FC SH 74D
OK
>[06:57:35.573]AT FC SD 30 00 00
<[0.056]AT FC SD 30 00 00
OK
>[06:57:35.630]AT FC SM 1
<[0.042]AT FC SM 1
OK
>[06:57:35.672]AT ST FF
<[0.039]AT ST FF
OK
>[06:57:35.712]AT AT 0
<[0.061]AT AT 0
OK
>[06:57:35.774]AT SP 6
<[0.04]AT SP 6
OK
>[06:57:35.814]AT AT 1
<[0.032]AT AT 1
OK
>[06:57:35.847]AT CRA 76D
<[0.044]AT CRA 76D
OK
#check: 11341 Addr:27
>[06:57:35.891]0210C01
<[0.114]0210C01
0250C00000000000
>[06:57:36.006]0221801
<[0.132]0221801
101A618036373237
>[06:57:36.139]3003003
<[0.179]3003003
2152013431343839
22333152DB432700
23A0000100008800
>[06:57:36.318]AT ST FA
<[0.045]AT ST FA
OK
>[06:57:36.364]AT AT 0
<[0.127]AT AT 0
OK
>[06:57:36.491]031902AF1
<[0.123]031902AF1
035902B900000000
>[06:57:36.614]0210811
<[0.115]0210811
0250810000000000
>[06:57:36.730]AT AT 1
<[0.037]AT AT 1
OK
#connect to: 11731 Addr:3A
>[06:57:36.768]AT SH 7D6
<[0.05]AT SH 7D6
OK
>[06:57:36.818]AT FC SH 7D6
<[0.037]AT FC SH 7D6
OK
>[06:57:36.856]AT FC SD 30 00 00
<[0.047]AT FC SD 30 00 00
OK
>[06:57:36.904]AT FC SM 1
<[0.039]AT FC SM 1
OK
>[06:57:36.943]AT ST FF
<[0.037]AT ST FF
OK
>[06:57:36.981]AT AT 0
<[0.05]AT AT 0
OK
>[06:57:37.031]AT SP 6
<[0.049]AT SP 6
OK
>[06:57:37.080]AT AT 1
<[0.038]AT AT 1
OK
>[06:57:37.118]AT CRA 7D2
<[0.037]AT CRA 7D2
OK
#check: 11731 Addr:3A
>[06:57:37.156]0210031
<[1.135]0210031
NO DATA
>[06:57:38.292]0322F1A01
<[1.185]0322F1A01
NO DATA
>[06:57:39.478]AT ST FA
<[0.065]AT ST FA
OK
>[06:57:39.543]AT AT 0
<[0.038]AT AT 0
OK
>[06:57:39.581]031902AF1
<[1.092]031902AF1
NO DATA
>[06:57:40.673]0210011
<[1.102]0210011
NO DATA
>[06:57:41.776]AT AT 1
<[0.046]AT AT 1
OK
#connect to: 11562 Addr:51
>[06:57:41.823]AT SH 743
<[0.045]AT SH 743
OK
>[06:57:41.868]AT FC SH 743
<[0.046]AT FC SH 743
OK
>[06:57:41.914]AT FC SD 30 00 00
<[0.057]AT FC SD 30 00 00
OK
>[06:57:41.971]AT FC SM 1
<[0.041]AT FC SM 1
OK
>[06:57:42.013]AT ST FF
<[0.037]AT ST FF
OK
>[06:57:42.050]AT AT 0
<[0.031]AT AT 0
OK
>[06:57:42.082]AT SP 6
<[0.037]AT SP 6
OK
>[06:57:42.119]AT AT 1
<[0.05]AT AT 1
OK
>[06:57:42.170]AT CRA 763
<[0.047]AT CRA 763
OK
#check: 11562 Addr:51
>[06:57:42.218]0210031
<[0.068]0210031
065003003201F400
>[06:57:42.287]0322F1A01
<[0.062]0322F1A01
0462F1A00401F400
>[06:57:42.349]AT ST FA
<[0.136]AT ST FA
OK
>[06:57:42.486]AT AT 0
<[0.053]AT AT 0
OK
>[06:57:42.540]031902AF1
<[0.092]031902AF1
100B5902FBC11187
>[06:57:42.632]3001001
<[0.061]3001001
21A8C14087A81187
>[06:57:42.694]0210011
<[0.13]0210011
065001003201F487
>[06:57:42.826]AT AT 1
<[0.035]AT AT 1
OK
>[06:57:42.861]0322F18A1
<[0.07]0322F18A1
104362F18A566973
>[06:57:42.931]3007007
<[0.243]3007007
2174656F6E5F4E61
226D6573746F766F
235F303936202020
2420202020202020
2520202020202020
2620202020202020
2720202020202020
>[06:57:43.174]3002002
<[0.077]3002002
2820202020202020
2920202020202020
#check: 11571 Addr:51
#check: 11305 Addr:51
>[06:57:43.254]0322F18A1
<[0.1]0322F18A1
104362F18A566973
>[06:57:43.354]3007007
<[0.372]3007007
2174656F6E5F4E61
226D6573746F766F
235F303936202020
2420202020202020
2520202020202020
2620202020202020
2720202020202020
>[06:57:43.727]3002002
<[0.086]3002002
2820202020202020
2920202020202020
#check: 11556 Addr:51
>[06:57:43.815]0322F18A1
<[0.065]0322F18A1
104362F18A566973
>[06:57:43.881]3007007
<[0.252]3007007
2174656F6E5F4E61
226D6573746F766F
235F303936202020
2420202020202020
2520202020202020
2620202020202020
2720202020202020
>[06:57:44.133]3002002
<[0.086]3002002
2820202020202020
2920202020202020
#check: 11570 Addr:51
#connect to: 11662 Addr:26
>[06:57:44.220]AT SH 745
<[0.04]AT SH 745
OK
>[06:57:44.260]AT FC SH 745
<[0.034]AT FC SH 745
OK
>[06:57:44.295]AT FC SD 30 00 00
<[0.042]AT FC SD 30 00 00
OK
>[06:57:44.337]AT FC SM 1
<[0.125]AT FC SM 1
OK
>[06:57:44.463]AT ST FF
<[0.056]AT ST FF
OK
>[06:57:44.519]AT AT 0
<[0.05]AT AT 0
OK
>[06:57:44.569]AT SP 6
<[0.051]AT SP 6
OK
>[06:57:44.621]AT AT 1
<[0.052]AT AT 1
OK
>[06:57:44.673]AT CRA 765
<[0.077]AT CRA 765
OK
#check: 11662 Addr:26
>[06:57:44.751]0210031
<[0.06]0210031
065003003201F4FF
>[06:57:44.811]0322F1A01
<[0.062]0322F1A01
0462F1A008FFFFFF
>[06:57:44.873]AT ST FA
<[0.036]AT ST FA
OK
>[06:57:44.910]AT AT 0
<[0.033]AT AT 0
OK
>[06:57:44.943]031902AF1
<[0.061]031902AF1
100B5902B9956024
>[06:57:45.004]3001001
<[0.063]3001001
212895D20820FFFF
>[06:57:45.068]0210011
<[0.065]0210011
065001003201F4FF
>[06:57:45.134]AT AT 1
<[0.034]AT AT 1
OK
#check: 11506 Addr:26
#check: 11535 Addr:26
#check: 11593 Addr:26
#check: 11295 Addr:26
#connect to: 11304 Addr:23
>[06:57:45.169]AT SH 753
<[0.042]AT SH 753
OK
>[06:57:45.212]AT FC SH 753
<[0.044]AT FC SH 753
OK
>[06:57:45.256]AT FC SD 30 00 00
<[0.045]AT FC SD 30 00 00
OK
>[06:57:45.301]AT FC SM 1
<[0.036]AT FC SM 1
OK
>[06:57:45.338]AT ST FF
<[0.12]AT ST FF
OK
>[06:57:45.459]AT AT 0
<[0.053]AT AT 0
OK
>[06:57:45.512]AT SP 6
<[0.037]AT SP 6
OK
>[06:57:45.550]AT AT 1
<[0.032]AT AT 1
OK
>[06:57:45.583]AT CRA 773
<[0.039]AT CRA 773
OK
#check: 11304 Addr:23
>[06:57:45.622]0210C01
<[1.101]0210C01
NO DATA
>[06:57:46.724]0221801
<[1.101]0221801
NO DATA
>[06:57:47.827]AT ST FA
<[0.061]AT ST FA
OK
>[06:57:47.888]AT AT 0
<[0.055]AT AT 0
OK
>[06:57:47.944]031902AF1
<[1.098]031902AF1
NO DATA
>[06:57:49.043]0210811
<[1.103]0210811
NO DATA
>[06:57:50.147]AT AT 1
<[0.035]AT AT 1
OK
#check: 11796 Addr:23
#connect to: 11293 Addr:0E
>[06:57:50.183]AT SH 74E
<[0.045]AT SH 74E
OK
>[06:57:50.228]AT FC SH 74E
<[0.033]AT FC SH 74E
OK
>[06:57:50.261]AT FC SD 30 00 00
<[0.044]AT FC SD 30 00 00
OK
>[06:57:50.305]AT FC SM 1
<[0.037]AT FC SM 1
OK
>[06:57:50.342]AT ST FF
<[0.114]AT ST FF
OK
>[06:57:50.456]AT AT 0
<[0.053]AT AT 0
OK
>[06:57:50.509]AT SP 6
<[0.046]AT SP 6
OK
>[06:57:50.555]AT AT 1
<[0.035]AT AT 1
OK
>[06:57:50.590]AT CRA 76E
<[0.041]AT CRA 76E
OK
#check: 11293 Addr:0E
>[06:57:50.632]0210031
<[0.128]0210031
065003003201F400
>[06:57:50.762]0322F1A01
<[0.095]0322F1A01
0462F1A004000000
>[06:57:50.858]AT ST FA
<[0.04]AT ST FA
OK
>[06:57:50.898]AT AT 0
<[0.036]AT AT 0
OK
>[06:57:50.935]031902AF1
<[0.115]031902AF1
037F197800000000
#load: MEGANE IV Vehicles/TCOM_168.xml
#[04/03/20 06:58:52.496] Init CAN
>[06:58:52.498]AT WS
<[06:58:52.535]STOPPED
>(shifted)AT WS
<[06:58:52.547]T WS
>(shifted)AT WS
1) Спрячьте пожалуйста этот лог под спойлер
2) В логе нет явных указаний на причину проблемы, но судя по тому, что сканирование прерывается в середине, возможно теряется связь с ELM
3) В логе видно, что ELM не обычный. Возможно это какая-то новая китайская модификация. Я бы попробовал другой ELM.
8 минут назад, Shr-lnm сказал:
Спасибо
Здраствуйте!Что-то в последнее время не работает обновление с приложения Пишет "No connection with gitlab.com"
Добрый день!
Что не так, где выход подскажите.
"Передние противотуманные фары" - нужно включить. ( они работали, были манипуляции с "ДХО", возможно это причина, но что делать)?
Через тест работают, но не включаются.
Какую команду нужно прописать, как узнать!?
Захожу через cmd. в ЦЭКБС
Screenshot_2020-04-04-21-04-18.png.cbc26
Изменено пользователем Gu_rD
Вроде поправил
Чтобы снова заработало обновление с сайта нужно заменить только launcher
https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/raw/master/_pyren_launcher.py
Если скачиваете по этой ссылке, то проверьте что расширение у скачанного файла ".py"
можно еще перейти вот по этой ссылке
https://gitlab.com/py_ren/pyren/-/blob/master/_pyren_launcher.py
и нажать кнопку скачивания
23 hours ago, Gu_rD said:
Что не так,
скриншот не открывается. Из описания не понятно о каком блоке идет речь
21 час назад, Shr-lnm сказал:
Добрый день!
Посл команды "yes" нет выбора, а снова нужно прописывать для "HEX".
Скажите какой это блок. Нужны 5 цифр ecu id. Или savedecus.p куда-нибудь выложите.
55 минут назад, Shr-lnm сказал:
Или savedecus.p
Две верхние строки нужны ?
@Gu_rDПришлите дамп посмотреть. В этой команде много чего включается/отключается одновременно
<DataItem Name="FOLLOW_ME_HOME_CF" FirstByte="3" BitOffset="1"/>
<DataItem Name="RUNNING_LIGHT_CF" FirstByte="3" BitOffset="3"/>
<DataItem Name="FR_FOG_LAMP_CF" FirstByte="3" BitOffset="5"/>
<DataItem Name="AUTO_LIGHT_CF" FirstByte="3" BitOffset="6"/>
<DataItem Name="SCANDINAVIA_RUNNING_LIGHT_CF" FirstByte="3" BitOffset="7"/>
<DataItem Name="REAR_FOG_OFF_BY_SMART_CF" FirstByte="3" BitOffset="4"/>
<DataItem Name="Swiss_CF" FirstByte="4"/>
<DataItem Name="ENGINE_STALLED_FILTERING_CF" FirstByte="4" BitOffset="1"/>
Вообще лучше через mod_ddt изменять
9 часов назад, Shr-lnm сказал:
Вообще лучше через  изменять
Дамп файл
Доброе Утро
On 4/7/2020 at 7:27 AM, Gu_rD said:
Дамп файл
ECU : 10722  FG0410722.XML
Screen : ECM -> C087 [Command]
codeMR       : CF087
label        : ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
type         : CF
serviceID    +
              : (105  ) 3B3A <Params>
There are parameters.
Press ENTER to exit or type [HEX, DEC, ASCII, VIN]: hex
##########################  Current values  ##########################
LC015  ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ                                     БЕЗ
#############################  Execution  #############################
Parametr type: n  size:
HEX:0F00
cmd:3B3A0F00                         rsp:
###############################  Done  ###############################
Press ENTER to exit
В 08.04.2020 в 20:02, Shr-lnm сказал:
HEX:0F00
СУПЕР!!! ВКЛЮЧИЛИСЬ!!!
Огромное космическое СПАСИБО!!!
Вы БОГ! ( ну или я дурак )))
Каким путём вы взяли команду HEX: 0F00 ? Метод ( принцип ) для всех блоков одинаков?
Подскажите, может пойму.
С ув!
Ваш, дамп я открыл в демо режиме на компьютере
./pyren.py -ppp --demo -e 10722
Открыл mod_ddt
и нашел там экран где настраиваются противотуманки
В 23.11.2018 в 12:21, mailunionnet сказал:
Огромное спасибо людям которые тащат подобные проекты.
Имеем Duster Ph1 2012.
Версия  PyRen 0.9.m с базами 166-182 на этой машине видит только 2 блока Впрыск и Привод 4х4
PyRen 0.998 с базами 166 видит 5 блоков. Сам нашел эту инфу с трудом, поэтому дублирую сюда.
Первосточник [http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?page=163&tab=comments#comment-2184392].
Удалось отключить сигнал не пристегнутого ремня.
Очень хочется включить постоянную подсветку панели приборов, но ни разу не видел упоминаний, что подобное кому-то удалось сделать на дорестайле.
Собственно вопрос: Возможно ли это?
Приветствую всех. В 2018 году описывали вот такую проблему. Если честно, так и не понял каким образом она тогда решилась. Но вот сейчас сам с этим столкнулся.
И так: дастер ph1, 2013 год. PyRen видит только 2 блока: впрыск и полный привод. Как решить эту проблему? Только установкой более старой версии пирена или есть вариант с последней версией что-то сделать?
Изменено пользователем joorik
Нужны логи сканирования. Хорошо бы если от новой версии и от той, которая находит все 5 блоков.
26 минут назад, Shr-lnm сказал:
Да как бы в этом вся и проблема. Только что поставил 0,998 и клип 166ой и тоже 2 блока прочитало. У меня ни разу и не было такого, чтобы все блоки читало. Вот только 2
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Гру
    Гру
