200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
8 часов назад, andru666 сказал:
попробуйте вот эти файлом запустить что   бы кракозябр не было.  удалите .zip и распакуйте рядом с ddt4all.py.  и какую картинку выбираете? может надо другой тип выбрать. их ведь 3 тут
ddt4all.zip.pdf 211 \u0411 · 4 скачивания[?:скачиваний
Картинку выбираю первую, но пробовал так же и со всеми остальными, все то же самое, без изменений. Сейчас пишет что ELM327 не отвечает, но с другими программами работает, так что адаптер исправен.
P.S.
Решил проверить сканер на подлинность, оказалось нарвался на подделку. Спасибо что пытались помочь.
Изменено пользователем Vampire016
13 часов назад, Vampire016 сказал:
попробуйте PyRen там тоже проверка адатера есть
9 часов назад, andru666 сказал:
Скачал, проверил, пишет что Несовместимый адаптер на ядре ARM, работать не будет. Как я и сказал - подделка.
Дастер Дизель 4х4 2016. Можно ли сбросить ошибку "Оранжевая пила + ABS" без ЧекЕнжин.
Ошибка появляется в движении и иногда исчезает как при запуске, так и в движении. Как правило, при запуске не исчезает. Torque Pro с плагином Рено её не видит, да и в его перечне контролируемых датчиков ничего подходящего не вижу.
С помощью каких программ можно добраться до этой ошибки с ELM327?
Мне надо иметь возможность сбрасывать её для подключения полного привода. При диагностике на недилерской станции эту ошибку нашли, правда не с первой попытки, и сбросили, хотя она в дальнейшем снова появилась. Это говорит о том, возможно, что она возникает кратковременно и потом хранится, индицируется и влияет на полный привод, следовательно, после сброса он будет позволять включить 4х4. А вот почему она сбрасывается самостоятельно -??!!:wacko:
В 09.07.2020 в 12:04, EugeneKo сказал:
пробуйте pyren/pyclip торк к абс не подключиться
36 минут назад, andru666 сказал:
RyClip у меня ошибки АБС не показал. Как его настроить я не знаю. Торк работает с АБС https://www.drive2.ru/l/485054778347356178/, но не на моей машине.  Как это реализовать для неё я пока не знаю, но работаю в этом направлении.
Если у Вас есть работающий с трансмиссией вариант pyren/pyclip, дайте, пожалуйста, ссылку
В 06.12.2007 в 11:57, dreamer21 сказал:
Диагностика машин Рено, простая на первый взгляд, имеет много подводных камней...
Начну по порядку излагать информацию, которая известна мне...
1. "Родные" программы диагностики (разработанные самим производителем) - DDT2000 (некоммерческая), Renault CLIP (коммерческая).
Как правильно заметили, DDT2000 работает практически с любым K-line адаптером (но лучше использовать KL-line адаптер, специально разработанный для этой программы), и свободно лежит в инете вот здесь: http://ftp.stalix.ro/renault/iso/ddt2000.iso
Недостатки: Программа от 2005 года и свежие машины некорректно видит. И главный недостаток - все сообщения (кроме оболочки) на французском языке... Но вооружившись словариком (или поставив на комп переводчик с французского, например PROMPT), можно худо-бедно понять, что сломалось в машинке...
Renault CLIP есть и на русском языке, но использует свой адаптер... Родной прибор стОит 6-7 тыс. евро, есть в продаже китайские копии за 1,5-2 тыс. евро... ИМХО, имеет смысл покупать только если вы собираетесь диагностикой машин Рено деньги зарабатывать...
2. Универсальные сканеры типа UNISCAN, ELM и т.п. Весьма спорное решение, ибо в их софте не предусмотрены многие тонкости, присущие нашим машинам. Как правило, покажут только ошибки двигателя, основные параметры работы двигателя, то есть то, что соответствует стандарту OBD-II. Причем описания и идентификаторы ошибок будут согласно стандарта OBD-II, а не сервисной документации Рено...
3. Стандартные программы OBD-II (типа OBDScan, OBDTool и т.п.) - практически не помогут ничем, ибо на Рено применяется свой стандарт, отличающийся от "обычного" OBD-II... Многие могут вообще ничего не прочитать... :(
ИМХО - наиболее приемлемым как с точки зрения затрат, так и с точки зрения возможностей, является DDT2000... Адаптер состоит из пары микросхем и десятка резисторов/конденсаторов, которые за 100-150 руб. можно купить в любом магазине радиодеталей, схема в аттаче, рисунок печатной платы можно найти в инете (или попросить у меня :) )...
ЗЫ. А все вопросы диагностики, в том числе и машин Рено, очень профессионально обсуждаются на www.carhelp.ru
DDT_Interface.pdf
Файл поврежден. Не открывается
подскажите по такому вопросу. перегнал базу ddt2000 от 12.2019 для ddt4all и Ecu tweaker. но проблема в том что с ddt4all база запускается, а вот с ECU tweaker не желает работать. вот база https://cloud.mail.ru/public/zeTJ/yyyDksZUf
все нашел проблему сам. 2 файла имели отличные имена, ecu tweaker сканирует имена файлов которые находятся в db.json
Добрый день, друзья .
Периодически возникают проблемы с запуском автомобиля.
Именно сам запуск идет подхват и глохнет. Но вчера было вообще многосекундное вращение стартера без запуска двигателя. Помогло то , что несколько раз нажал на педаль газа, машина кашлянула и запустилась.
Вот ошибки, которые висят и не скидываются. может я не правильно провожу процедуру сброса ошибок - нажимаю Clear. но тем не менее вот что пишет мне PyClip180Screenshot_20200713-062551.thumb.jpg.f22d343d88ef51f913b56e9e809a4b60.jpgScreenshot_20200713-063454.thumb.jpg.56016983112f8f2d2d13fcdac701e6a3.jpgScreenshot_20200713-065015.thumb.jpg.1818f3c6d4ac1b821ac9cd6c5559bda6.jpg
Если ошибки висят значит ли то, что режим работы двигателя - аварийный? на приборке ничего не отражается.
Цэпь датчика хладиента - это  говорит об обрыве датчика давления на кондиционер? Это может быть причиной его не включения - или нет? т.к. здесь в таблице есть разрешение на включение кондиционера. Screenshot_20200713-065145.thumb.jpg.f105eeb5306510f0505c2c87131b1d85.jpg
1.Def - это не корректные данные или обрыв цепи? т.е. датчик есть, но информации нет. Или на дачик не приходят провода?
Датчик хладагента напрямую связан с работой кондея, если датчик вышел из строя то кондей не включится. Нужно датчик заменить.
Деф не говорит ни о чем, необходимо заходить внутрь ошибки и там читать расшифровку.
Ошибки не уходят потому что они "алив" т.е. активные на текущий момент.
Если машина крутит и не заводится, то наверное надо смотреть на бензонасос, может быть в нем сетка забита, а на жаре это болячка - топливо не проходит, может просто моторчик бензонасоса умер или умирает.
Ошибка по распредвалу не должна влиять на запуск.
Начни с бензонасоса.
Изменено пользователем Ювелир
23 минуты назад, Ювелир сказал:
Это был холодный запуск -  когда крутил и не схватывался, он увенчался успехом после перегазовки и машина подергавшись стала стабильно работать. Может дело было в том. что датчик навернулся и машине потребовалось время, чтоб перейти на другую (аварийную) программу, что она не могла адекватно расчитать впрыск.
и остальные проблемы с запуском они бывают только на холодную. Когда машина стоит ночь, я прихожу и запускаю ее, чтоб ехать на работу.
Но и бензонасос посмотрю сеточку!" спасибо
6 минут назад, Старьевщик сказал:
Снять бензонасос не так уж и просто... Нужна спец преспособа, чтобы пробку выкрутить.
21 минуту назад, Ювелир сказал:
Да, уже почитал. Я ,знаете, пойду по пути наименьшего сопротивления.
1. Отривизирую проводку до датчика распредвала. если она внорме, то заменю датчик.
2. Если симптомы не пропадут (вне зависимости от того пропадет ли ошибка) буду заниматься дальше бензонасосом. Возможно займусь системой фазовращателя.
На ваши симптомы распредвал не влияет. Прежде чем проводку ковырять, зайдите внутрь ошибки, посмотрите что там пишет.
11 минут назад, Ювелир сказал:
Да, наверно сделаю так - зайду в ошибку .
А еще вопрос - как можно проверить работу бензонасоса- может смотреть по давлению на рампе?
21 час назад, Ювелир сказал:
Screenshot_20200713-155041.thumb.jpg.3efc2adcbd5a76da628e82fe52f7a9e5.jpgВот ошибка по распредвалу.  я не знаю, как определить датчик, обрыв цепи, либо что то еще. У меня вариант наверно одни, ставить заведомо исправный датчик и смотреть.
Screenshot_20200713-155149.thumb.jpg.6ff66695c00a90f1ddfb5725f8a282ab.jpgScreenshot_20200713-155257.thumb.jpg.0e0e8184f16ef9259755ebd68acdb7fc.jpg
По хладиенту, нажимал на клапан контура конидиционера - давление есть. Здесь показано, что давление 0. Как прийти к выводу - обрыв провода или неисправен датчик - только пробовать менять?
У меня тоже так было с датчиком хладагента, показывало 0. Заменил датчик и всё ок. Провода просто так не рвутся же.
А почему вы не пользуетесь пиреном? Там заходишь в ошибку и показывает подробно что не так ... По вашим скринам ничего непонятно.
PyRen , наверно можно попробовать, но у меня не получилось его установить. Установил PyClip версии 180. Может я криво ставил и от этого у меня программы другие не работали.
В 13.07.2020 в 09:13, Старьевщик сказал:
если написано что alive, то это присутствующая ошибка, а memorised- в памяти
7 часов назад, Старьевщик сказал:
я на 4пда видео выкладывал как установить
SOS!
Помогите. В блоке ABS хотел изменить тип машины и дал не ту команду. Теперь мигает значек ABS, горит СТОП, горит значек ручника, а компьютер пишет BRAKING FAULT.
Перед манипуляций сохранил  DUMP.
https://drive.google.com/file/d/1HyQsBiDr6fkapVM4MwULqKvWidebbe_O/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HzX0dX_a1e536sEthf8BuHQ74OLT3NxD/view?usp=drivesdk
Изменено пользователем Gu_rD
6 часов назад, Gu_rD сказал:
Помогите. В блоке ABS хотел изменить тип машины и дал не ту команду. Теперь мигает значек ABS, горит СТОП, горит значек ручника, а компьютер пишет BRAKING FAULT. Перед манипуляций сохранил  DUMP.
Не хватает данных, файлы дампа 10597 - усилитель руля, 10558 - эбу впрыска, блока АБС там нет.
Какой 5-ти значный номер блока АБС в левом верхнем углу экрана? Лог-файлы в студию, если есть.
Ошибки активные, надо лечить, удаление не вариант. Лямбда, распредвал, фреон... может быть минуса или что-то внутри блока.
Изменено пользователем Bearcat
31 минуту назад, Bearcat сказал:
Я заказал датчики по распредвалу и кондеру. После замены посмотрю что будет.
3 часа назад, Bearcat сказал:
dumps
savedEcus
Извините, ошибся.
13 часов назад, Bearcat сказал:
Есть какой-то старенький, май месяц.
В нём нет смысла, наверное.
21 час назад, Старьевщик сказал:
По лямбде ещё отказ, чтобы все датчики сразу отказали, маловероятно, или проводка, или блок.
19 часов назад, Gu_rD сказал:
dumps
Это блок 10558 - ЭБУ впрыска, АБС блока 10553 нет, придётся вычислить решение. В логе ничего интересного.
Кузов универсал, передний привод, коробка механика? Какая модель двигателя? Какие колёса?
58 минут назад, Bearcat сказал:
Вот дампс по 10553
https://drive.google.com/file/d/1IfAHfIXCjwxO-5PRqGfQBYT15VnCgmFp/view?usp=drivesdk
59 минут назад, Bearcat сказал:
Универсал. Коробка 6ти ступ. К9К 806 R15/205/70
6 минут назад, Gu_rD сказал:
Вот дампс по 10553
DEC -> yes -> 2
Выходим из программы, отключаем зажигание, ждём 2...3 мин., проверяем результат.
Кстати, в блоке усилителя руля ошибки, в АБС ошибок нет, это так, между дела.
4 минуты назад, Bearcat сказал:
Ошибку в усилителе видит но не расскрывает.
Иду пробывать.
25 минут назад, Bearcat сказал:
DEC -> yes -> 2
Супер!!! )))
До закленания
Сайт не пропускает ещё одно фото.
Хотел покзать что всё отлично.
Спасибо великому Bearcat !!!
А я прекращаю эксперименты с PyRen)))
2 часа назад, Gu_rD сказал:
эксперименты
Пирен штука очень полезная в полевых и домашних условиях, просто не нужно без дела лазить и бездумно клацать, ведь лучше не лезть в работающий механизм!
В 16.07.2020 в 22:58, Ювелир сказал:
Очень правильно сказано! Вот только как лазать и клацать обдумано, когда нит инструкции, а указания в телефоне кривые? Как, например, на странице сброса ошибок: Сначала зажигание выключить и в конце тоже выключить. А где включить? И как понять диагностику по этой команде (что-то вроде 0:54 - по памяти, могу ошибиться)? Где найти инструкцию? Руреновские куски не соответствуют во многом
20 минут назад, EugeneKo сказал:
Да, особо инструкции нет, но здесь неоднократно писалось что перевод там кривой ... Сброс ошибок и любые изменения делаются ТОЛЬКО на заглушенном моторе и включенном зажигании. Если написано что зажигание выключить, то это неверно - всегда зажигание включено.
В 18.07.2020 в 09:59, EugeneKo сказал:
Кривость перевода всецело на французских инженерах Рено, т.к. для PyRen база используется без адаптаций.
Попробуйте в гугле набрать pyren - обычно первая инструкция боле-мене полная и обкатанная годами. Плюс там два видео.
Для того, что бы понять что к чему - достаточно, а сама по себе диагностика - процесс сложный и требует накопления собственных знаний по своему автомобилю.
Подскажите, а на common rail прописать форсунки есть возможность через PyRen или ddt4all?
40 минут назад, andru666 сказал:
Где то на драйве делали на дастер вроде. Через пирен даже. Но сценарий там не работает, а можно зато через show у этого сценария посмотреть отдельные четыре команды vp. Их ароде и хватило.
23 минуты назад, amokk_spb сказал:
У человека не получается просто ни через PyRen, ни через mod_ddt.
Всем дд, не хочет работать круиз. По всем параметрам вроде все огонь. Но в блоке пишет вот что параметр et415 состояние 2. Типо педаль тормоза нажата, но по всем датчикам огонь. Также пишет сделать сброс rz001  и rz007 . Rz007 я не нахожу в пирене
Сценик 2 ф1
4 часа назад, andru666 сказал:
Вот ссылка https://www.drive2.ru/l/468402399866782928/ , а человеку надо устранить  все ошибки по двигателю, иначе прописки не будет
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с переводом этих пунктов.  Скрин с базы ddt2000 ЭБУ кондиционера.
В авто не включается кондиционер.
Часто распространенная причина не включения кондиционера это выход из строя датчика хладагента, об этом сигнализирует ошибка. У вас давление хладагента показывает?
Спрашивать перевод слов ну как-то так себе ... Гугл переводчик например в помощь.
1 час назад, bihinchi сказал:
Так то тут далеко лезть не надо, либо нет фреона и датчик не дает сигнал включения, либо датчик брахлит, либо кнопка, либо муфта
7 часов назад, Ювелир сказал:
Давление показывает 9,5. Фреон заправлен, кнопка включает, лампа загорается, не идёт запрос на включение кондиционера в ЭБУ двигателя.
12 часов назад, bihinchi сказал:
Берешь электросхемы, ищешь сигнальный провод на эбу и прозваниваешь
1 час назад, everyone32 сказал:
Хороший тамада и конкурсы прикольные)))
В 22.07.2020 в 21:39, bihinchi сказал:
При 9.5 барах на 134 температура 37.5 градусов, а тут в испарителе 63,5, что соответствует 18 бар - вот вам и расхождения.
А при таком давлении испарителю кирдык приходит.
Здравствуйте.У меня на ноуте стоит очень старая программа пурена (renault elm 201). В этой программе есть кнопка сброса адаптаций топливных коррекций.У меня на телефоне стоит современная версия пурена.Но на современной версии нет( или я не нашел) команды сброса адаптаций топливных коррекций , есть только команда PZ 005 (я так понимаю это команда адаптация дроссельной заслонки).Пожалуйста прикрутите пожалуйста команду сброса топливных коррекций в пурене ( на телефоне ) , очень надо!
Всем спасибо.Сам разобрался.PZ005 и есть сброс топливных коррекций.
    Totom
    Totom
