5 996 сообщений в этой теме
26 минут назад, Мышун сказал:
Удалите и снова добавьте машину в MyRenault и 404 уйдёт. Но в русском нет ничего, а из английского удалят
лучше тогда в русский не ходить :)
интересно,после получения и установки обновлений карт, флешка не опознана тулбоксом, серийный номер исчез почему то, пришлось заново инициализацию провести.
И как бы удалить карты из загрузок? Второй раз нажал в магазине на загрузку, теперь висят в тулбоксе, не нашел пока как их удалить.
10 hours ago, arkoko said:
А в архиве добавились файлы сигнатуры и сертификата. Раньше их не было
Тогда нужно хорошо подумать перед установкой, возможно в дальнейшем это сильно усложнит установку альтернативных прошивок, если такие появятся.
После двух дней простая, завёл автор, экран р-линка не включился. Чёрный экран. Радио играет, станции переключаются. Проехал минут 30-40 ситуация не изменилась. Нажал и подержал кнопку включения для перезагрузки. В итоге экран включился, но визуальная обложка перевёрнутая. По функционалу напоминает обложку для вертикального монитора. Даже управление направлением климата появилась и работает. Прошу помочь, если кто знает как вернуть обратно. До ближайшего дилера более 100 км.
АА включали? почти уверен что да. и  что не проверили какие настройки еще есть на этой странице, просто заменив параметры АА и Carplay(или последний не трогали) а там есть режим работы. портрет и ландшафт.  И значения подставляются НЕ которые считываются, а какие-то дефолтные. поэтому надо их проверить и приводить в соответствии "как было" перед тем как нажимать кнопку Write Data этого блока! А так вы типа получается изменили, а своей перезагрузкой сейчас и применили их :)
Но это всё выше МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. Никаких советов.
... И значения подставляются НЕ которые считываются, а какие-то дефолтные. поэтому надо их приводить в соответствии "как было" перед тем как нажимать кнопку Write Data этого блока!
Добавлю: даже если вы проверили значения параметров перед записью, это не даёт 100% гарантии, что они верно записались. Лучше прочитать и проверить.
АА активировал давно. Все работало корректно. Какой параметр отвечает за ориентацию?
2 минуты назад, АртемКолеос сказал:
Screen Orientation там же, где АА.
Screen Orientation  стоит portait
пойду пробывать...........
Ура!!!!! Все встало на свои места. единственное дополнение, после изменения параметров требуется перезагрузка самого р-линка.
Огромное спасибо всем кто не равнодушен
Совет. На будущее сохраните dump с помощью mod_ddt, если будете еще что-нибудь менять.
помогите мне внятно понять где его взять и как установить? :)
2 часа назад, Мышун сказал:
народ, поясните пожалуйста о чем речь? это настройки р-линк или АА? а то мало ли, в р-линке вроде ориентация не меняется, или я что то пропустил?
и еще - у Артёма вроде и прошивка не родная вылезла? или я не правильно понял? там же регулировка климата кнопочная
Рекомендую вот эти ссылки
https://www.drive2.ru/l/9214434/
https://www.drive2.ru/l/460629402414221188/
Дамп в последних версиях сохраняется автоматически
52 минуты назад, Shr-lnm сказал:
Добавлю к тому, что написано во второй статье: дампы снимаемые в базовой части Пирена и в mod_ddt разные. Если не заходить в mod_ddt, то его дампы (более полные) сняты не будут. mod_ddt не работает под Андроид.
On 10.4.2018 at 9:57 AM, arkoko said:
Для владельцев версии 2.х вышло обновление до "R-link 2 2.2.19.300"
Сегодня даже в R-Link Store это как обязательное обновление высветилось.
А знаете еще какой косяк есть в нашей магнитолке? Первый раз вижу такое. Пожалуюсь в общественность.
дано: связка R-link2 + iPhone подключенный по блютусу.
соответственно на магнитоле выбран блютус как источник музыки.  и со "стандартным" приложением AppleMusic косяков нет. вроде бы. Иногда при пролистывании колёсиком вперёд не переключает трек, однако на второй щелчок всё вроде бы нормально.
Однако, стоит слушать музычку из какого нибудь другого проигрывателя: Яндекс.радио, VLC, Яндекс.Музыка, Zvook и так далее (вобщем я попробовал все, которые у меня есть) то всё играет до поры до времени нормально, но в какой-то (я не смог установить закономерность, вероятно тоже при пролистывании треков вперёд (пропуск трека)) момент опс и следующая песня играет из плейлиста ApleMusic :) задолбало.
Ни одно другое bluetooth устройство (в том числе тоже "умные", которые умеют управлять плейлистами, порядками воспроизведения треков и тому подобное) так себя не ведёт с моим айфончиком. Да и автомобильных магнитол таких я тоже не видел.
Скажете фигня? А нет. Это, например, мешает мне слушать аудиокнижки, или рассказы гида из приложения izi.travel через колонки автомобиля. Вот такие дела.
Про айфон я ничего не знаю, но с пролистыванием колесом проблемы есть. И аналогичные проблемы были и на двух предыдущих машинах (Символ и Сценик-3), но там не было такой плотной интеграции со смартфоном.
Еще про проигрыватель юсб вопрос. Не могу привыкнуть. На предыдущем колеосе было просто и понятно-папки сортировались в алфавитном порядке по названию, и если не трогать, то игрались по очереди. В р-линк 2 выбранная папка играется, потом останавливается и надо самому выбирать следующую. Напрягает. Или я неправильно кнопки нажимаю? Пытался все треки перемешать, не получилось.
35 минут назад, ZmeyKoleos сказал:
Согласен, у меня также. Напрягает, что воспроизведение в пределах одного каталога (папки) идет "по кругу". Более того - списал пару концертов в виде одного flac-файла. Слушаю ... Файл завершился и снова начинает играть. А на скорости выбрать новую папку затруднительно.
В общем согласно последним изысканиям-если хочется слушать флешку не отвлекаясь от дороги, то надо включать случайный порядок воспроизведения. Делается это через контекстное меню медиатеки. Для всего остального есть браузер медиатеки, либо нижняя кнопка пульта.
Вопрос по аамиррор уважаемому Мышуну: установил все по инструкции через адб, Аа установил 2.9 через адб . Все права есть, разрешение в аа поставил - экран увеличился, права разработчика в аа ессно поставил. По правой крайней кнопке на ГУ появляется пункт сторонние приложения, нажимаю, высвечиваются только стандартные от АА. Ни тулбара, ничего нет... Сервисы гугл 12.5. Может в этом дело?
Ещё пишете про двойной тап. Где и в какой момент его нажимать?
Спасибо заранее)
Коллеги. Прошу киньте в меня ссылкой на крайней версии гайд по настройке АА. Хочу заняться. Есть два телефона.
3 часа назад, ydumvb сказал:
Да, нужны сервисы 12.2.21 и можно немного ниже. Их надо сбросить до стоковых и установить для своей версии, скачать можно вот отсюда. Далее заблокировать TB или отключить плеймаркет. Пользуюсь пока вторым вариантом, пока работает. После блокировки сервисов в ближайшее время можно забыть о обновлении приложении гугла, будут ругаться и просить обновления сервисов.
16 минут назад, Andrey_Y сказал:
...После блокировки сервисов в ближайшее время можно забыть о обновлении приложении гугла, будут ругаться и просить обновления сервисов.
Я после отката сервисов до 12.2.21 и AA до 2.9 заблокировал с помощью TitaniumBackup их обновление и пока всё работает. Приложение Гугл вчера обновил через маркет до крайней версии, хуже не стало. https://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=651767&view=findpost&p=72280750 (для скачивания нужна регистрация иначе будет 404)
Свежую версию AAMirror Plus 1.2.2b пока рассылаю только по запросу, опасаясь наезда от Гугла. 1.2.3b возможно доделаю завтра. Желающие попробовать на условиях "As Is" пишите в личку, дам линк. Инструкции пока нет.
18 минут назад, Glinco сказал:
Не помню, чтобы была инструкция по установки АА. Инструкция по активации AA, если изначально его не было, есть в шапке.
Если у Вас есть в р-линке AA и не собираетесь использовать AAMirror и другие сторонние приложения, то просто скачиваете с маркета AA, подключаете телефоны кабелем к р-линку, отвечаете на вопросы, даёте разрешения приложению, доустанвливайте софт, который AA захочет скачать и всё должно заработать. Если нужен AAMirror, то понадобится установка старых версий сервисов Google Play (12.2.21) и Android Auto 2.9.x и блокировка их обновления (см. выше). Для полноценной работы также нужен root на телефоне.
Клинические подробности работы с AA обсуждаются на 4pda (нужна регистрация), не думаю, что есть смысл здесь всё дублировать.
2 минуты назад, Мышун сказал:
С удовольствием попробую. Как батарея? У меня, начал замечать, не успевает заряжаться(v1.2.2b).  В версии 1.0а, успевала. Температура проц. в обоих около 60.
25 минут назад, Glinco сказал:
Версия АА2,9 , сервисы гугл 12.2.21 и можно немного ниже. Настройки АА здесь
Я верно понимаю, что на Самсунге после установки АА при коннекте по кабелю у ГО должна появляться кнопка для инициации копирования экрана? Что-то не появляется.
Ладно, буду рыть-копать. Если не выйдет - вернусь. :)))
7 минут назад, Glinco сказал:
Когда выпущена машина?
Купил в феврале, приехала только-только. Подозреваю - 4 квартал 2017.
Версия Р-Линка - 3.3.16.
Изменено пользователем Glinco
42 минуты назад, Andrey_Y сказал:
...Как батарея? У меня, начал замечать, не успевает заряжаться(v1.2.2b).
Я оптимизацией энергопотребления не занимался и не буду (не умею), но и ничего такого, что может нагружать аккум не добавлял. Яркость уменьшается при запуске AAMP? Я пользуюсь своим "боевым" телефоном без уменьшения яркости, за поездку не разряжается, но и не не заряжается.
21 минуту назад, Glinco сказал:
Тогда AA должен быть. Проверьте в настройках приложений в телефоне, что AA предоставлены все права. Попробуйте другой кабель.
Сегодня получил очередное доказательство второго закона Вайнберга ). Дятел таки разрушил цивилизацию.
Мне сегодня согласовали замену R-Link. Перепрошить ее так и не получилось. Вот так вот обновил карты по инструкции )
У меня телефон тоже не заряжается ни с AA, ни с AAMirror. Мерил ток зарядки на USB и он нулевой. Мне пока не ясно, проблема это телефона или хаба в подлокотнике.
19 минут назад, Curf сказал:
Поздравляю с победой. Сегодня был у них на ТО, прошивку так и не смогли мне обновить. Как именно рено выбирает кому обновлять а кому нет непонятно, буду писать письмо в рено Россия.
У меня телефон при АА заряжается без проблем.
11 часов назад, Curf сказал:
А как с зарядкой в задних USB? Там контроллеры питания такие же как в передних (линк), но в передних есть какое-то управление зарядкой со стороны р-линк: зарядка прекращается при его выключении, хотя питание на хаб подаётся постоянно, даже при закрытой машине.
21 час назад, Мышун сказал:
Я без претензий(хотел узнать как обстоят дела с потреблением аккумулятора), огромное спасибо за доработку приложения. ИХМО думаю может влиять увеличение экрана на всю область, наверно немного сильнее нагружает процессор. Раньше, в первой версии, пользовался без увеличения экрана(телефон заряжался быстрее чем потребляет), не очень нравилось в ЯН(слева, срезало очень много черная полоса ЯН). В v1.2.2b появилась еще одна настройка в "Настройки экрана" и эта полоса стала значительно меньше. Сейчас пользуюсь на всю область(на крайняк поставлю на телефон батарейку большей емкости). Яркость уменьшается по максимуму. При работе АА без зеркала заряжается без проблем.
15 часов назад, Panametc сказал:
Похоже не знают как и не хотят себе забивать этим голову. У меня в первый заход с обновлением, не получилось, котек не знал как делается. Договорились до следующего раза, что бы он узнал как. Во второй приезд все обновили.
На заднем с зарявкой все хорошо. там 1.6А на мой телефон подается.
3 minutes ago, Andrey_Y said:
Похоже не знают как
Мы были у одного котека. Он точно знает как обновлять. Дилер тут ни при чем и ребята там честно стараются. TechLine не знает.
Проблема именно в прошивке конкретных R-Link. Я по просьбе поддрежки повторил свою проблему у них на тест-драйв колеосе и на нем ребята смогли перепрошить и восстановть r-link, а на мой r-link и ряд других клип ругается и отказывается что-либо ставить.
5 минут назад, Andrey_Y сказал:
Я претензий не боюсь, просто самому интересно из-за чего потребление может расти.
Это маловероятно, дело в чём-то другом.
15 минут назад, Andrey_Y сказал:
Какая настройка имеется в виду и какая полоса? С включенным растяжением экрана при наличии рута полос вообще не должно быть.
24 минуты назад, Curf сказал:
Буду надеяться  что помогут. Мои проблемы  всегда решали.
17 минут назад, Мышун сказал:
Точно не помню вписать или заполнить. Было20180325_142319.thumb.jpg.207e312fecddf987d20e438d1d13b833.jpg стало 20180409_175138.thumb.jpg.f5f31bdb2c4ac49b680a033700dc379c.jpg ,полоса со значками слева.
Надеюсь, что интерес к внутренностям прошивки не пропадет в связи с этим? ;)
1 час назад, Andrey_Y сказал:
Понятно, это полоса ЯН. На её размеры только DPI влияет, всё остальное не важно. Кстати, по отзывам от тестеров именно изменение DPI приводит к "рассыпанию" значков на экране и вылетам оболочки на некоторых девайсах.
Чисто теоретически, увеличение DPI (количество точек на дюйм) может приводить и к повышенному потреблению, особенно в приложениях типа ЯН, которые от него зависят. В таких приложениях чем больше DPI, тем больше точек на виртуальном экране, на котором приложение себя рисует и больше нагрузка на процессор.
6 часов назад, Curf сказал:
К дилеру претензий никаких, люди стараются. Но если клип им не показывает обновлений, они не могут ничего сделать. Проблема в самом Рено которая криво работает с обновлениями. Дилер жалуется что по сравнению с предыдущем колеосом гарантийная политика рено сильно ухудшилась, пытаются отбрехатся от всего и ничего не оплачивать.
Очень понравились карты Европы. Отличная детализация и 3D-визуализация. Впрочем, это заслуга TomTom. К сожалению, по России актуальность карт оставляет желать...
Ни разу не понял, почему при проигрывании MP3-файлов и нажатии паузы, а потом возвращению к воспроизведению, теряются 5-10 секунд. Явно заметно на аудиокнигах. На первом Колеосе такого не было...
Изменено пользователем E'gen
Есть такое дело, не замечал пока не сказали
В 12.04.2018 в 16:12, Glinco сказал:
Удалось запустить АА? У меня тоже 3.3.16, правда выпуск раньше, но АА, так и не смог запустить, ТП ничего путнего не говорит
Изменено пользователем Portox
Я пока никак переходник на женин самсунг с его юсб тип С найти не могу. Мой Мейзу с АА не очень дружит. Запускает, но экран не шаоит, менюшки нет.
В выхи попробую.
По подключению попробуйте следующие действия:
При первом подключении шнурка выберите на телефоне режим usb "медиа", ГУ начнёт воспроизводить музыку с телефона. Потом отключите шнурок и повторно подсоедините , должна появится на ГУ кнопка АА.
У меня тоже сразу не подключается корректно...
В 17.04.2018 в 07:55, ydumvb сказал:
Перепробовал несколько телефонов, все шнурки какие нашел дома, результат "нулевой", печально...
В 14.10.2017 в 00:31, dim-ka сказал:
Всем привет!
Являюсь обладателем Колеоc 2, осваиваю R-Link 2, могу ответить на вопросы с точки зрения покупателя.
При покупке версия ПО была 3.3.15.406, обновление карт сразу скачалось 2016.06.
После жалобы дилеру на такое печальное положение дел мне обновили ПО до версии 3.3.16.946. В R-Link Store, кстати, такое обновление не предлагалось. После этого вновь скачалось обновление карт, но снова 2016.06. То есть толку ноль.
У меня тоже сейчас версия 3.3.15. Хочу убедить дилера обновить версию до 3.3.16. Будет ли работать CarPlay  в итоге? Перечитал все сообщения в ветке со словом CarPlay, но так и не нашел однозначный ответ.
4 минуты назад, AlexCher сказал:
Нет. На сколько я знаю в машинах где CarPlay не был активирован с завода, запустить его не удалось. У самого работает только АА. СР так и не получилось запустить.
18 минут назад, AlexCher сказал:
Да и для маленького экрана Обновлять особого смысла пока не вижу. Если все сейчас работает стабильно.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Tomgeara
    Tomgeara
