Shmel-jr
Трудовые будни ТопГира
1 106 сообщений в этой теме
В 26.12.2019 в 13:16, Shmel-jr сказал:
воздушный зеккерт уже начало всасывать в турбину
Почему он такой грязный, может тут явно не после 15ткм?
55 минут назад, therapeFt сказал:
10 т.км
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
10 т.км
Хм... это со слов?
После 15 он, обычно, чуть серенький, не говоря уже о каких-то семенах)
12 часов назад, therapeFt сказал:
Хм... это со слов?
Недоверять клиенту мы не можем. Сказал, что менял 10т.км назад.
Я не стал выкладывать, но вот с его СЦЕНИКА достали вот этот салонный фильтр. Он стоял рядом и был в "небольшом" шоке.
Салонный фильтр выглядит вполне нормально.
Там внутри "семена" есть? В салонном они бывают от берез)
Может он салонный менял 10т назад?) Их оба частенько воздушными называют...
я специально капсом выделил с какого автомобиля он был снят. Данный фильтр от Мегана. Могу сделать фото, на сколько он меньше Сцениковского :)
А, понял) Не узнал
У меня на мегане ламели поперёк;)
А, понял) Не узнал
Ну так правильно. Если ставить самый дешевый аналог, то неискушенному взгляду трудно его опознать
Поддерживает отечественного производителя)
Но он ведь чище! Я бы подумал, что их в разное время меняли...
Сегодня стали свидетелями преступного сговора либо полнейшей некомпетентности. Что это было - так и остается загадкой. Человек перед покупкой автомобиля решил подстраховаться и загнать его в профильный сервис на диагностику (что вполне здраво и логично). В "сервисе" машину осмотрели и порекомендовали к покупке, сказав что автомобиль в полном порядке. Надо быть или хорошо замотивированным или душевно больным, чтобы пропустить и рекомендовать "это". Пробег 611т.км, в расширительном бачке масло, ремень генератора представляет из себя жалкое уныние, обгонная муфта генератора заклинила, задние пружины лопнули, блок подушек безопасности вскрывался после дтп и коряво перепрограммирован, передние рычаги от Мегана (смотрим Гранд Сценик) с выраванными сайлентблоками, патрубок интеркулера на проволочке, ручник не работает, спереди одно колесо r15, остальные r16, в заднем крыле видны следы сварочных работ после дтп и так далее
Жестоко.
Неужели чел не заметил хотя бы разные колёса?
34 минуты назад, Жарук сказал:
Жестоко.
заметил, но когда уже купил
Жесть по Русски, и это ведро не дай бог ненароком могло в кого-то въехать! Да каких пор будет такое длится, ведь есть же база тех, осмотр ов, неужто нашим народоизбранным закон ни как не принять,,,
Это полный пи.
Надо как чувак на бронированном бульдозере по тому сервису.
После этого даже мой бывший вариант начинает казаться живчиком :)
Но ведь до чего же крепкая машина!
Её довели до тихого ужаса, а она намотала 611 т.км. Круть!
а интересно - хозяину выдали что-нибудь на руки по результатам "осмотра", бумажку какую-нибудь - заказ-наряд с интересными фразами типа "диагностика подвески, ходовой, электрики" и результатами, распечатками и прочим?? или так, на словах попросил проверить и также посмотрели с оплатой мимо кассы?? я к тому, что если проверки делались официально, то надо бы к этим знатокам с претензией подъехать... при наличии подтверждающих документов...
1 час назад, ansav сказал:
И будет бумажка, на момент осмотра авто было исправно!
И позвольте сказать! Оставим прения в этой ветке!
Ветка Познавательная а не для выяснения обстоятельств кто прав кто виноват!
Спасибо за понимание
Изменено пользователем 1TerMinaTor
3 часа назад, ansav сказал:
я человеку посоветовал подъехать и поговорить с директором сервиса, т.к. разговор с мастером и дежурным лицом на ресепшене ничего не даст. А пока вот заменили ремни и обгонную муфту генератора
2 часа назад, GARENO сказал:
Интересно. А почему поржавела муфта.?
Отсутствовала защитная крышка весьма длительное время. Судя по ошметкам ремня за шестерней коленвала - ремень генератора для предыдущего владельца был расходником и он так и не понял, почему они так быстро рвутся
Любителям "сэкономить" на воздушных фильтрах с турбированным двигателем посвещается.
Казалось бы - такая мелочь, можно ставить фильтра любого производителя, однако есть нюансы. Турбомотору нужна достаточная проходимость воздуха, иначе будет как у нашего героя. Появился осевой люфт между улитками и холодная крыльчатка сожрана.
В настоящий момент стоит фильтр "green filter", до этого ставились фильтроны/зеккерты
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Вообще по вашим словам все производители кроме оригинала (в топку) Я лично за оригинал, только народ экономит .И наверно всех производителей обвинять в некачественных фильтрах из за которых умирает турбина тоже не правильно.
3 часа назад, Вован Питер сказал:
Есть нормальные неоригинальные фильтра, а есть не очень.
Атмосферный мотор переварит любой фильтр, а вот турбированный нет. Просто люди не задумываются о последствиях и ставят все подряд подешевле.
7 часов назад, Вован Питер сказал:
Не такой уж дорогой оригинал, замена может быть дороже в разы
13 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Соглашусь. Оригинал дорогой у официалов))
По моим записям 13-14 годов воздушный там не побоюсь этого слова "впаривали" по 1200р, при это я сам последние годы его покупаю по 500-600,
а есть еще MANN и другие качественные "аналоги", зачастую используемые в качестве оригинала производителем.
А салонный вообще по 2500р...(впаривали) Масляный 600
У кого-то есть возможность еще дешевле покупать, оптом, например...)
500-600р это конечно не 200, но тут уже каждый решает сам...)
Меган2. "Подбор" тормозных колодок по вин-номеру. Звучит красиво, а на деле имеем то, что имеем. Человек менял их сам и был в полной уверенности, что так и должно быть
23 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Ну теперь колодку можно перевернуть и тормозить другой толстой стороной))
А если серьезно, интересно почему так они встали. Посадочный размер подошел, а прилегания нет?
просто колодки немного больше. По всей видимости от гранд Сценика
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
давно заметил
у разных производителей при одинаковых металлических основаниях тормозные накладки могут быть разной формы и иметь разное пятно контакта.
Поэтому, для того чтобы диск изнашивался равномерно, при замене колодок стараюсь ставить именно те колодки, которые стояли до замены (производитель и номер)
А для этого нужно выбирать расхожие, не экзотические, которые всегда есть в наличии...... ну или иметь запас
А так-то по ВИНу чего только не предложат
23 часа назад, therapeFt сказал:
Откуда такие цены? Оригинальный фильтр салона на Вашу машину стоит 1050 руб. если угольный, и 475 руб. не угольный Motrio. Масляный фильтр 650 руб. и 325 руб. соответственно. Воздушный не подорожал за 5-ть лет и стоит 1250 руб., либо 847 руб. если брать Motrio. Посмотрите не сколько подорожал за это время неоригинал. При этом сравнивать воздушные фильтры можно только одним способом. Взвесив их на весах. Я пока не видел неоригинал, который весит больше родного реновского фильтра. А вес - это прежде всего количество фильтрующего материала. При этом "качественные аналоги", даже того же производителя, что и поставляются на конвейер, отнюдь не одно и тоже. На конвейер и в продажу чаще всего поставляются разные изделия.
В том то и дело, что в розничных магазинах все это, оригинал, стоит в 1.8-2 раза дешевле
Из заказ-нарядов Петровского, когда я первые ТО делал там "под ключ" :) При чем это еще 15й год
Могу выложить фото)) Если верите на слово, то вот ссылки на мои ТО
http://www.drivernotes.net/action-to-45-1463840.html
http://www.drivernotes.net/action-to-60-1842806.html
Комплект ремня допоборудования 6473р при том, что я купил его недавно за 3900р оригинал
Свечи 5648р за 4шт, когда можно их купить по 600р т.е. 2400р
Да что говорить, если даже медная прокладка сливной горловины 20 рублевая в ОД стоит больше 100р))
Возможно, я беру оригинал в 2 раза дешевле дилерских цен во всем известных магазинах автозапчастей
Или вы будете утверждать, что в ОД нет наценки?
Более менее терпимо, когда в ОД акция была для машин 5+ лет 40% + 25% или около того.
П.С, Вот масло я всегда брал у ОД, особенно хорошо было по акции))
Эдуард, а действительно Эльфа больше не будет у дилеров даже по просьбе, только Кастрол?
35 минут назад, therapeFt сказал:
Официально запчасти Рено сюда ввозит Рено Россия и реализует их только через дилеров Рено. Соответственно есть закупочная цена. Даже если дилер отдал оптовику запчасть без наценки (а такое бывает ради выполнения плана), то стоить эта запчасть ниже закупки не может. Это при условии того, что в интернет-магазине тоже работают альтруисты и продают запчасти в "ноль". Соответственно, всё что дешевле либо конрафакт, что ещё половина беды, либо подделка от наших китайских "друзей". Я здесь как-то публиковал заметку о том как в Москве полиция нашла склад с поддельными запчастями Рено и Лада на какую-то очень не малую сумму в долларах. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Только поддельных фильтров я своими глазами видел немало. Включая масляный фильтр без обратного клапана.Наценка у дилеров безусловно есть, но она далека от той цифры, которую Вы себе представляете и составляет довольно скромную сумму. Всё же стоит интересоваться актуальными ценами на з/ч Рено, выше я написал, что они могут несколько отличаться от того, что было в 2015 году и даже месяц назад.
Что касается масла Эльф, то сотрудничество Рено и Эльф в области моторных масел полностью прекращено, официальным маслом теперь является Кастрол. Трансмиссионные масла пока остаются Эльф, но это до момента получения Кастролом одобрения Рено. Масло соответствующее требованиям Рено у них есть, но получение одобрения производителя длительный процесс, обычно не меньше года.
Никогда такого не было, и вот опять :facepalm:
Диски и колодки установлены в сервисе. Диск даже не прикручен стопорными винтами
29 минут назад, Shmel-jr сказал:
Болтами зажмется :)
Так видно что винт обломали...вот и не заморочились с высверливанием....
6 часов назад, Алексей 68 сказал:
давно заметил
нашел своё архивное фото
не все любители понимают о чем речь и почему диск может точится от разных производителей колодок по-разному
на фото разница например накладок у колодок Ате и Nibk для рестайлингового Сценика RX4
2 часа назад, Baks сказал:
Вообще-то там видно, что диск просто совместили с отверстиями под болты колеса. На счет совмещения отверстий под фиксирующие винты даже не стали заморачиваться. Одно отверстие видно и хватит. Второе - это не обломанный винт, это плоскость диска
Но ведь он же оригинальный, скажете вы. И даже куплен через "Рено Россия". Вот только почему то некоторые до сих пор не знают, что нельзя этот оригинальный хлам ставить на машину с системой стоп-старт.
Фильтр раздуло и даже подняло нагревательный элемент, а это означает, что весь мусор под ним минуя фильтрующий элемент полетел прямо в тнвд
а как такую дичь продают официальные дилеры, точнее запчасти которые не подходят для данного авто.
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Думаю от незнания, дальше бензином никто ничем не увлекается, перешли на более дешёвые аналоги без умения включать извилины
9 минут назад, 1TerMinaTor сказал:
Уверен в одном. Гадать на кофейной гуще, не имея ни малейшего представления о том, что, где, когда, кем и тд и тп... При это заранее обьявляя "виноватого", не только не корректно. Более того, я на нашем форуме просто не дам.
З.С. А Артему стоит продолжить изучение корректности подходов в кидании фраз и фразочек. ..... И в продуманности подачи информации. Ибо, все так двояко выдано, с далеко идущими додумываниями и последствиями.
Я конечно извиняюсь, но в сети много информации про дутые топливные фильтры на 636 моторах. В чем причина?
1 час назад, 4etlanin сказал:
В чем причина?
https://www.drive2.ru/l/506887230984290481/
Если я правильно понимаю, поставив фильтр KL485/5D вместо KL752/2D на мотор К9К 636 у которого есть дополнительный подкачивающий топливный насос в баке, то фильтрация топлива станет хуже?
1. Установка не рекомендованного фильтра — это внесение изменение в конструкцию. Скорее может измениться давление в системе. Качество фильтрации, в основном, не меняется и соответствует заданным параметрам.
Просто на тонкой жестянке (а-ля корпус топливного никто не проверял) буржуям до такого не додуматься, пардон европейцам
По этому можно на танке ездить! :)
35 минут назад, 1TerMinaTor сказал:
Буржуям в голову не приходит заниматься самоподбором или заменами на аналоги. Вы когда нибудь в Европе (Франция, Германия и тд) пробовали заказать запчасть в дилерском центре Рено?
Без ВИН номера Вашей машины они знать ничего не хотят и даже не могут ))) Для них, шаг влево, шаг вправо, сравнимо с расстрелом. А  значит, Вы гарантировано получите тот фильтр, который прописан заводом и не возникнет никогда ситуации подобной означенной Артемом.
Борис, а как-же онлайн каталоги именитых производителей. Ладно Китай, но топы типа Мали, мана, пурфа? Инженеры то точно знают, тем более что есть ответ представителя по ссылке с драйва.
24 минуты назад, 4etlanin сказал:
Да сам то там никто, такими вещами не занимается. Всем занимаются профессионалы.
Если взять сервисы в Германии, то там все жестко и пунктуально. Если данной машине предписан такая то деталь, с таким то реферансом, то никто не рискует самоподборами и самозаменами по месту!   Уж тем паче, если это оригинал.  А у нас все вольно.  Нет нужного рефа предписаного программой Рено, попробую что похожее по месту. Порой даже не думая последствиях.
И я так и не понял, за что Артем пнул Рено Россию. Оно поставляет то, что нужно определенным автомобилям. А если кто то, где то, самовольничает, то при чем тут Рено Россия?
В 10.01.2020 в 12:03, Shmel-jr сказал:
Так это косяк менеджера дилера. Если смотреть по твоим словам, то всегда требуют ВИН, а тут просто продали. Хорошо, вот поставит его еще и сам дилер и по прошествии 10-20 тысяч плохое топливо через раздутый фильтр приговорило форсы или насос (скорее первое). Хозяин едет к дилеру и интересно, что он услышит в ответ. Точно не то, что это наш криворукий менеджер вам рекомендовал такой фильтр.  Или человек из темы Артема в тупую сам купил по своему хотению у дилера фильтр и поставил? Где правда??
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
