3 971 сообщение в этой теме
21 минуту назад, Andrey_Form сказал:
При использовании FULL версии...
Парочка уточнений, применительно к R-LINK2 со скин-патчем:
1. Камеры, которые выкладываются здесь для скин-патча, - это аналог "FULL" (но в немного другой кодировке), там есть всё, что есть на openspeedcam.
"PRO" для R-LINK 2 пока, вроде, никто не выкладывал, если нужно - делайте сами, это не сложно.
2. Навигатор видит только ближайшую по ходу движения или по маршруту камеру или тревожную точку, поэтому, как правильно написал Андрей, какой-нибудь пешеходный переход или лежачий полицейский может "заслонить" камеру и предупреждения о ней не будет. Причем, даже отключенные типы тревожных точек заслоняют собой другие.
12 минут назад, Мышун сказал:
Я делаю Full & Pro в формате txt 2 раза в месяц, нужно только пропустить через программу для Рено
https://andreyform.blogspot.com/p/rlink2-skin-patch-1213-vb.html
И только скин pongo в версии Luna способен уведомлять не до ближайшей точки по маршруту, а по заданным растояниям уведомлений, таким образом для камер 400 метров и до пешеходного перехода 200 метров, реконструкция, движимся и получаем уведомление о камере на растоянии 400 метров, затем через 200 метров получаем уведомление о пешеходном переходе и снова повтор уведомления о камере. Парни, Luna на pongo это фантастика, ни какая программа не умеет делать так, инфо для тех кто использует не только ШГУ.
55 минут назад, Andrey_Form сказал:
Опыт уважаемого pongo я, конечно же изучил.
Примерно также будет в следующей версии скин-патча. Но у нас не Luna, поэтому так же хорошо может и не получиться.
На трассе это работает идеально! Но, к сожалению, в условиях города, когда за поворотом может одновременно появиться камера и переход и расстояние до обоих будет небольшим (меньше расстояния срабатывания), то сработает всё равно то, что ближе.
18 часов назад, Мышун сказал:
Если эта информация введена в карты не правильно, то её не исправить и остаётся только ждать, когда производитель карт введет эту информацию  верно
Нет, можно отредактировать самому через Here Maps Creator. Можно добавлять дороги, удалять их, изменять тип покрытия, скоростные ограничения и т.д. НО. В онлайн версии изменение появится через полгода, в оф-лай через год. И то часто изменения вносятся не полностью и нужно всё с начала начинать
13 часов назад, Andrey_Form сказал:
ОЧЕВИДНО, что перед ПП должен стоять знак как минимум 80, но это обход стандатра скоростной трассы
Решили этот вопрос у нас "элегантно". Просто перед ПП стоят знаки РЕКОМЕНДУЕМОЙ скорости, т.е. квадратный знак с белыми цифрами и синим фоном. Это примерно 90% ПП. На опасных участках стандартные ограничения
5 часов назад, stepa_s сказал:
Интересное решение! В России никогда такого не встречал. Вообще, знак рекомендуемой скорости встречается у нас крайне редко, а перед переходами на трассе всегда знак ограничения и часто ЛП.
В Питере стало очень распространенным в одной точке переход, лежачий полицейский, знак ограничения и камера. И если всё это кто-то из лучших побуждений нанёс на карту, то вероятность того, что сработает предупреждение о камере не очень высокая. На Openspeedcam описано в правилах, что в этом случае нужно ставить только камеру, а если переход и ЛП, то только ЛП. Но кто же эти правила читает!
Также слегка бесит, что очень частот вводят не реальное скоростное ограничение, а заниженное на 10-20 км/ч.
Друзья! Если занимаетесь редактированием базы на Openspeedcam, то почитайте, пожалуйста,  внимательно Правила (Помощь) , так всем будет лучше!
Подскажите  .  В чём  отличие  моделей R-link 2  например  .....
Part number
280908976R
280905791R
280903858R
Если я  установлю  в машину с  другим  Part number будут ли они работать ?
8 часов назад, foro2000 сказал:
Part number
280908976R
280905791R
280903858R
Мне так кажется, или вы пишите номера дисплеев. а не R-Link
Изменено пользователем densv78
Товарищи, всех приветствую! Стал обладателем каджара с R-Link2 (9.0.33.431, загрузчик 5624). Начал курить эту тему и дошел до скин-патчей.
Вопросы:
1. Есть скин 9.0.34.61, но накатывается ли он на мою версию ПО не понял?
2. Если не накатывается, ткните носом, пожалуйста, где есть инструкция по переходу с версии 9.0.33 на 9.0.34?
1 час назад, shegivara сказал:
Теоретически можно, но никто не проверял.
Установите обновление: R-Link9_0_34_patched.zip (распаковать на флэшу, вставить в машину при работающем двигателе, ждать до победного)
Флэшка должна быть на 100% исправной, желательно после копирования файлов сделать её проверку.
9 минут назад, Мышун сказал:
Т.е. версию 34 я могу поставить поверх 33 без проблем с флешки? А то на gps-rlink нет подтвержденной информации о возможности самостоятельной установки 34 поверх 33.
11 минут назад, Мышун сказал:
сделать её проверку
Ткните, пожалуйста, носом как сделать проверку, а то уже каша в голове.
2 часа назад, shegivara сказал:
Да, это неоднократно проверено. Та версия, которую я дал, также уже содержит патч для неофициальных карт, поэтому в 99% случаев переустановка карт не требуется.
Достаточно проверить встроенными средствами Windows:
Записывать флэшку с обновлением в других ОС (Mac, Lynux) крайне нежелательно, а в случае с установкой карт - нельзя. Только в Windows любой версии.
2 минуты назад, Мышун сказал:
Не совсем понял, скин 1.3 мне накатывать после обновления ПО или нет?
7 минут назад, shegivara сказал:
Да.
Да
Огромное Вам СПАСИБО!!!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, профан в этом, а официалы сказки рассказывают, мне можно обновить карты на моем устройстве?
Выпуск ПО 3.3.16.946             Выпуск загрузчика 5276     Информация о HUID CAPSDKS018063000065         Информация о навигаторе 9.12.133.675708
13.01.2023 в 05:13, Сергей-друг сказал:
Конечно можно!
1. Обновить до версии 3.3.16.98x: https://d3dlpr00j0g4ke.cloudfront.net/16-980/R-LINK.zip
2. Установить любой из двух патчей:
   - Патч для неофициальных карт (внешний вид и функционал навигатора останется таким как был): Partition_IGO_Patch_Radars_Remove_Message-3.3.16.98x.zip
   - Скин-патч 1.3 (изменится внешний вид навигатора и добавится новый функционал): Skin-Patch v1_3_Release_R-LINK 331698x 11_04_22.zip и словарь под него: RU_PL_UA_SP1_3_22_04_22.zip
3. Установить карты: https://cloud.electromera.com/index.php/apps/files/?dir=/R-LINK 2/MAPS/HERE&fileid=20206
Устанавливается всё одинаково:
1. Содержимое архива распаковывается на исправную флэшку (в корне флэшки должна появиться папка R-LINK с файлами).
2. Вставляете флэшку в машину при работающем двигателе, отвечаете положительно на все вопросы, ждёте до победного не прерывая установку.
Флэшку форматировать в FAT32 и записывать только под Windows, с другими операционками могут быть проблемы.
Это всё закидывается на одну флешку и просто вставляется в гнездо в подлокотнике? Или как то по отдельности загружать?
Попробую. А старую программу, ту, что в автомобиле как то сохранить можно?
3 часа назад, Сергей-друг сказал:
Сохранить нельзя, но в этом нет необходимости. Для возврата к заводской версии навигатора  нужно просто установить  mm2014_upgrade_igo_3.3.16.980_original.zip. (для других версии прошивки файлы другие) Карты при этом могут удалиться.
Настройки навигатора и сохранённые точки в любом случае обнулятся, их не сохранить.
Всю прошивку также можно откатить на 3.3.16.946, но не думаю, что возникнет такое желание.
7 минут назад, Мышун сказал:
Спасибо!
Отправляет на сайт, а там требуется ник и пароль.
2 часа назад, Сергей-друг сказал:
Ни как не могу перейти по ссылке, Алексей, помогите пожалуйста. третий пункт не могу выполнить.
https://cloud.electromera.com/index.php/s/tiY8Xd3NnQpY3FQ?path=%2FHERE%2FHERE2022Q2
Спасибо, но по моему Алексей сбросил версию новее? И еще подскажите, база камер на этих картах есть или нужно скачивать что-то еще?
33 минуты назад, Сергей-друг сказал:
Стартовая страница тут https://cloud.electromera.com/index.php/s/tiY8Xd3NnQpY3FQ?path=%2F
Есть карты от ТомТом и от HERE.
Наиболее свежие карты HERE2022Q2 - 2022 год, 2-й квартал
Все спидкамы находятся здесь https://cloud.electromera.com/index.php/s/gS7FJ2MPr6FTooN
Названия файлов в формате Страна_OSC_ГГ_ДД_ММ - т.е. страна_OpenSpeedCam_год_день_месяц.
Только что, KVY сказал:
Тоесть камеры скорости для России последние выпущены 2 года назад? Новее нет? и камеры надо загружать отдельно?
Посмотрите в папке "OpenSpeedcams Skin-Patch 1.2-1.3" - там есть свежее.
И да, камеры ставятся отдельно - они и обновляются чаще, чем карты.
Изменено пользователем KVY
10 минут назад, KVY сказал:
Ок! Спасибо!
7 минут назад, Сергей-друг сказал:
Ок! Спасибо!
"OpenSpeedcams Skin-Patch 1.2-1.3" Найти эту папку не могу!
1 минуту назад, Сергей-друг сказал:
https://cloud.electromera.com/index.php/s/gS7FJ2MPr6FTooN?path=%2FOpenSpeedCams Skin-Patch 1.2-1.3
Я там России не вижу.
16 минут назад, Сергей-друг сказал:
Это объединенный файл - RU - Россия, BY - Беларусь, UA - Украина, MD - Молдова.
Спасибо большое!
Всем привет,
на блоге 1 и 15 числа speedcam.txt
в т.ч. и  16 дефолтных кода
https://andreyform.blogspot.com/p/speedcam-igo.html
Версии
Full
Pro
Full +5  - хулиганская версия
14.01.2023 в 15:52, Сергей-друг сказал:
Прошу прощения, указал не ту ссылку.
Правильная ссылка на карты HERE: https://cloud.electromera.com/index.php/s/5gBoSKBF6nCJka5
Самые свежие - HERE2022Q2, но там нет информации о загруженности дорог, используемой при прокладке маршрутов, если это важно, то можно попробовать HERE2021Q4.
При установки любых карт предыдущая версия для данной страны перезаписывается, удалять ничего не нужно.
11 часов назад, Мышун сказал:
Спасибо огромное! Просто класс!!! Вы лучшие!!!
Добрейшего времени, подскажите а подобные манипуляции со скин-патчем возможны на рено каджар 2019г рестайлинг?
3 часа назад, domecon1 сказал:
там вроде как такой же r-link 2, только экран другой) скинь информацию об устройстве (Версия ПО)
14 часов назад, domecon1 сказал:
Подскажите а подобные манипуляции со скин-патчем возможны на рено каджар 2019г рестайлинг
Да, скин-патч можно устанавливать на любые R-LINK2. Под разные версии прошивки R-LINK2 - разные сборки скин патча.
Карты и камеры универсальные, от версии прошивки не зависят.
Для Самсунгов (S-LINK 2) скин-патчей нет.
19.01.2023 в 21:12, domecon1 сказал:
Все норм, у меня такой же зверек. Обновил прошивку, поставил скин патч, Обновил карты, все пашет.
Также исправил патч 3в1: Partition_IGO_Patch_Radars_Remove_Message-9.0.37.21x.zip
А что за исправления и этот патч что включает в себя? Запамятовал!!!! У меня 9.0.34...!!
Всем привет,
помнится я обнаружил ваш форум из за посещений блога, сейчас нашел Французский форум iGO и там есть  Рено - R-Link 2 custom hybride
https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?topic=70860.0
Пока я задал вопросы по их адаптации, совершенно не понятно как они пытались закинуть на R_LINK_2 Skin-Patch 1.2/1.3 Full VB свою базу
https://www.radalerte.fr/radar/ которая закрылась 1 января 2023 из за отсутствия мотивации.
OSC база это сбор данных из разных баз, особенно Европы в т.ч. и данные из radalerte
там есть програмка RadAlerte Convertor, из speedcam.txt она делает файл на USB
https://uploadfile.pl/pokaz/2231483---fe7i.html
пробуйте
добавил конвертор
12 часов назад, Andrey_Form сказал:
У меня с французами отношения как-то странно складываются. Предлагал им сотрудничество, в частности перевод и адаптацию камер, в ответ - полный игнор.  Скачали какую-то версию скин-патча, что-то с ней делают, вроде, даже перевод сделали, иконки поменяли. Похоже, идут другой дорогой по тем же граблям. Ну да ладно, может у них получится то, что у меня не получилось.
пробуйте
Попробовать не получается из-за закрытия проекта RadAlerte
Хотел сам писать подобную программу, только для OSC, но руки не доходят.
Вот и спросил, что меняли, с целью понять как им подходит speedcam.txt взятый из блога AF
PK��
     yj+V            �   content/PK��
     ±j+V            �   content/speedcam/PK��
     И@OTюЁю0�   �   �   content/speedcam/France.spc.stmpurpose="delete"PK��
     &j+Vй��{�‰� �‰� �   content/speedcam/France.txtX,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION, //  01.01.23  R_LINK_2 Skin-Patch 1.2/1.3 Full VB
2.305014,48.864595,32,50,1,85
2.34866,48.858404,32,51,1,293
это точно оригинал, даже скорость 51 км.ч
12 минут назад, Andrey_Form сказал:
Я посмотрел что у них: изменили только иконки камер и пары экранных кнопок, добавили французский перевод, поменяли мой "about" на свой. В остальном - полная копия Скин-патча 1.3.
Если иконки соответствуют кодировке, которую они используют, то кое-как работать будет. Но настройки камер их названия и озвучку в ini они не поменяли.
И начало КСС остался как у меня ID22, а у них там что-то другое.
8 минут назад, Мышун сказал:
4 код скорее всего используют со своей базой, открыли, а потом закрыть нечем, как было ранее. Действительно странно, ничего не спросили у автора и конечно не написали кто автор.
Я тоже пишу, ладно. будет нужно спросят.
PS Ты им напиши в тему, что есть много разработак, и могу как автор дать пояснения как работает, если интересно.
1 час назад, Andrey_Form сказал:
Писал уже (мой ник там "MouseMan"). Через несколько дней или часов сообщения пропадают. На этом форуме вообще 80% моих сообщений удаляется без объяснения причины. Может мой французский через гугл-переводчик недостаточно хорош, а может ещё какие-то причины, например геолокация.
Мне пофиг, пусть пользуются. Никаких амбиций по поводу авторства у меня нет. Может быть их ветка разовьётся в что-нибудь другое, тогда можно будет позаимствовать идеи, я тоже с иконок начинал.
@weysh отписался, у них все работает.
3 часа назад, Мышун сказал:
вполне пользователи форума, могут написать сообщение для модератора, там есть функция. Мои сообщения пока никто не удалил, я там с 06 января 2023
Используйте эту функцию для уведомления модераторов и администраторов о оскорбительном или ошибочном сообщении.
Обратите внимание, что ваш адрес электронной почты будет раскрыт модераторам, если вы используете эту функцию.
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
