200cm3 (Стаканыч)
Диагностика своими руками
11 498 сообщений в этой теме
Может кто подсказать почему PyRen для андроид у меня не видит АКПП и Кондиционер Нашел только 7 блоков. А мне сейчас надо именно эти.
Изменено пользователем MixFix
Без логов сканирования можно только гадать.
40 минут назад, Shr-lnm сказал:
а как их снять. логи эти.
При активации Андроид авто заметил что ddt4all не читает один эбу. Подскажите в чём может быть проблема?
Уважаемые разработчики, в чём может быть проблема - блок панели приборов показывает 1 ошибку, но при заходе в ошибки там пусто и есть возможность либо почистить, либо вернуться назад.
Прикреплены логи.
ecu_log.txt https://yadi.sk/i/NFaZf6Bo3PCyaA
elm_log.txt https://yadi.sk/i/v8OmkzOX3PCyab
Проверил на Sandero Stepway 2 (двигатель K4M 842) работу сценария проверки  датчика кислорода SC007 (ЗАПУСК ТЕСТА БОРТ. ДИАГН.: ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА). Спасибо уважаемому Shr-lnm за доработку соответствующего сценария scen_lect_sondeO23.py   https://cloud.mail.ru/public/3xaB/kuR3ddYdi
В техноте, сделанной с помощью doc_maker.py (pyren9h) и  базы Clip 170, есть раздел "DTC013009 Верхний кислородный датчик: Диагностика". Там описана поэтапная методика проверки ДК, в том числе и Выполнение проверки бортовой системы диагностики верхнего кислородного датчика.
Использовал ноутбук (WIN 8.1, 64 bit), USB ELM327, pyren9h. В папку с pyren9h положил скрипт scen_lect_sondeO23.py.
Подключаем сканер к авто, включаем зажигание и запускаем pyren. Входим в: System parameters - УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ - РЕГУЛ./ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ   блока впрыска 11134  INJ_H4M_X38_EMS3120_44_DC_B что бы контролировать температуру ОЖ. Как написано в процедуре проверки ДК, предварительно прогреваем двигатель до 70 градусов.
После прогрева глушим двигатель и снова включаем зажигание. При включенном зажигании запускаем сценарий проверки ДК:  Configuration scenarios - УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ - SC007 [Command] ЗАПУСК ТЕСТА БОРТ. ДИАГН.: ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА.
Внимательно читаем сведения. Подтверждаем: ENTER. После чего произойдет проверка некоторых условий и если все будет соответствовать, то будет предложено запустить тест. Вводим yes. В эбу подастся команда на запуск теста  310A00. После чего заводим двигатель и ждем окончания теста.
В моем случае тест длился минуты 2, обороты двигателя постепенно поднялись до 2500 об/мин, затем опустились и появился результат испытания:  СОСТ. 1 - что значит - Диагностика не выполнена / невозможно получить требуемые условия.
В процедуре проверки ДК  по этому поводу написано: результат проверки бортовой системой диагностики "Состояние 1"  Выполните проверку во второй раз при температуре охлаждающей жидкости более 90 °C. .
Глушим двигатель. Как написано в процедуре: "После выполнения проверки прекратите подачу напряжения "+" после замка зажигания и дождитесь появления сообщения об отсутствии связи с диагностическим прибором². Если сообщение не появляется, подождите 9 минут прежде чем начать диагностику."
Т.к. у нас не настоящий Clip то никакого сообщения "об отсутствии связи с диагностическим прибором" у нас не появиться. Поэтому лучше подождать 9 минут и начать снова.
Честно говоря я 9 минут не смог выждать, начал тест повторно через 2 минуты.
В процедуре проверки ДК: "СОСТОЯНИЕ 2 и СОСТОЯНИЕ 3"  - Компонент исправен.
Под итожим.
Возможно стоит чуть подправить скрипт сценария в части расшифровки результатов как указано в  FG0111134.xml параметры ET101:
STATUS1 - Fault finding not performed/ impossible to obtain required conditions - Диагностика не выполнена/невозможно получить требуемые условия
STATUS2 - Component in intermediate condition - Компонент в удовлетворительном состоянии
STATUS3 - Component in good condition - Компонент в хорошем состоянии
STATUS4 - Component in poor condition - Компонент в плохом состоянии
Почему то время затраченное на тест не отобразилось. Time  00:00:00.
12 минут назад, kirirut сказал:
Скромное мнение: тест не информативен. Ничего полезного он не привносит. Не опытного пользователя - путает. Кислородник не плохо диагностируется по текущим собственным показаниям.
16 часов назад, rewolf сказал:
Прикреплены логи.
подскажите как создать эти файлы для форума.
57 минут назад, MixFix сказал:
либо использовать ключик -log, либо поставить галочку в окошке с выбором опции логирования.
https://www.drive2.ru/l/483677365155659952/
Видно что висит старая ошибка замыкания на датчике давления масла. Почему не показывается в ошикбках нужно отдельно смотреть. Какой id блока у вашей приборки?
Я посмотрел, и в базе прописано так, что эта ошибка показывается только тогда когд она живая, а у вас запомненная
Вам уже пора книгу по автомобильным протоколам писать. Форума и даже блога не хватит вместить все Ваши знания! Как формирование вывода ошибки выглядит в базе?!
В логе нашел вывод команды чтения ошибок c панели приборов
>[15:08:20.862]0317FF00
<[1.113]0317FF00
05570194014C8484
Здесь одна ошибка 0х9401=37889 со статусом 0х4С
По выводу команды 2180 определил, что это блок 10209
mod_scan_ecus.py  51 2180 '80 82 00 40 87 80 08 41 4E 43 00 00 00 41 41 00 08 04 09 48 53 5F 89 E4 00 84'
Read models
Loading Uces.xml
10209 FG0310209.XML [u'2180', u'6180', u'0', u'6', u'FF', u'08'] [u'MEGANE II#86']
Из файла SG0310209.xml достал описание ошибки с кодом 37889
Там есть формула в поле Computation по которой определяется выводить ошибку или нет. Формула выглядит так
((_STANDARD_FAULT#5== 0x01)&&
   (((_STANDARD_FAULT&0x1F)== 0x01)||
    ((_STANDARD_FAULT&0x1F)== 0x0C)||
    ((_STANDARD_FAULT&0x1F)== 0x12)))?1:0
Пятый бит справа (начиная с нуля т.е. шестой по счету) должен равняться 1 а пять младших бит должны быть равны 0х01, 0х0С или 0х12
Этот пятый бит справа _STANDARD_FAULT#5 по стандарту ставится в единичку когда ошибка живая, а в статусе считанной ошибки 0х4С этот бит равен 0, но вот соседний справа бит равен единице ( цифра 4 справа ) - это значит, что ошибка запомнена, но формула такие уже не пропускает.
1, С и 12 здесь это коды статуса, которые расшифровываются потом как что-нибудь типа  "цепь разомкнута", "короткое замыкание на массу" и т.п.
А вот такая, например, формула
(((_STANDARD_FAULT#5== 0x01)&&
 (((_STANDARD_FAULT&0x1F)== 0x08)||
  ((_STANDARD_FAULT&0x1F)== 0x09)||
  ((_STANDARD_FAULT&0x1F)== 0x13)))||
 ((_STANDARD_FAULT#6== 0x01)&&
   ((_STANDARD_FAULT&0x1F)== 0x13))))?1:0
Пропускает и живые (_STANDARD_FAULT#5== 0x01) и запомненные (_STANDARD_FAULT#6== 0x01) ошибки
Вы наверное не заметили - там есть этот "Result" у Вас на последней картинке чуть ниже строки с ET101
Cо показанием времени постараюсь разобраться.
У Вас мнение хоть и скромное, но профессиональное )  - по поведению показателя с этого датчика конечно можно сделать вывод о его принципиальной работоспособности, зная какие значения он должен показывать на тех или иных режимах работы двигателя, но это вырабатывается с опытом, а тут инженеры специально заложили тест этой системы. ЭБУ сам проверяет выполнение тех или иных предварительных условий проведения теста и проверяет показания датчика на разных режимах работы двигателя, после чего выдает простое заключение, исправен датчик или не совсем.
Думаю, всё таки тест не совсем бесполезен. У меня там еще есть аналогичный тест катализатора и пропусков зажигания. Причем, пропуски зажигания через клип не тестируются, я об этом тесте узнал из базы ddt - хочется попробовать запустить этот тест и поэкспериментировать с ним.
Всем привет!
Знатоки, помогите пожалуйста со следующей проблемой: после ковыряния настроек пропала функция свободных рук.
Предыстория такова: установил на телефоне pyren и решил полазить по настройкам своего Renault Fluence, посмотреть что и как, увидел там настройку "систему контроля давления в шинах" и решил её включить. Включил, поигрался с ней, потом прочитал, что для её работы нужны дорогущие датчики в колеса вставлять, решил её отключить обратно, залез опять телефоном - отключил. После этого вылезла первая проблема, а именно заблокировался багажник и центральный замок постоянно стал гореть красным, при этом двери не блокировались и снаружи их можно было открыть. Решил установить на ноутбук ddt4all и там посмотреть настройки дверей в секции Doorlock. Нашёл статью на Drive2 по настройке этой секции и обнаружил, что у меня многие настройки сбиты почему-то и выставлены как попало, в итоге выставил всё как указано в той статье и наконец то все заработало как надо, багажник открывается, центральный замок двери блокирует двери как и должен. Но радость была не долгой, вылезла вторая проблема: перестала работать функция "Свободные руки". То есть раньше я просто подходил к машине, опускал руку в дверную ручку и дверь открывалась, затем выжимал сцепление, нажимал кнопку старт/стоп и машина заводилась, при этом ключ не нужно было вставлять в разъём. Когда же уходил от машины, она благополучно закрывалась, сворачивала зеркала, блокировала двери и ставилась на охрану. Теперь же, при подходе к машине она не открывается сама, нужно с ключ-карты нажать кнопку разблокировки и когда заводишь её, то нужно обязательно вставить ключ-карту в разъём, будет надпись "Ключ карта не обнаружена", что-то в этом духе и когда уходишь от машины теперь нужно обязательно нажать кнопку блокировки на ключе, после чего она закроется и встанет на охрану, без этого так и будет стоять открытой. Вот собственно и вопрос у меня: как теперь всё исправить и включить свободные руки, функция очень удобная и нужная и желательно через ddt4all либо pyren, так как клипа у меня нет, а официалы запросят за это нехилую сумму я уверен. Пробовал искать кстати в ddt4all про свободные руки что-либо, нашёл в секции "Features Activation Logic" параметр "KEY_PRESEN_CF", не знаю оно это нет, у меня стоит "Keyless", пробовал менять на "Classical Key Card", но параметр не меняется, в логе пишется "WRONG RESPONSE" (скриншот прилагаю). Помогите, что ещё можно поменять?
Изменено пользователем Marat0Sh
Давайте сначала пойме что сломано. Понадобится savedEcus.p и текущий дамп с ЦЭКБС. Если есть старые, то и они не помешают.
savedEcus.p который был на телефоне, прикрепляю его. А как снять дамп с ЦЭКБС?
С ноутбука нужно зайти в pyren но при запуске к своим обычным ключам добавить ключ --dump, и там из блока ЦЭКБС запустить DDT
дамп запишется в директорию dump
А из ddt4all нельзя это сделать? Просто пирен не захотел запускаться с моего ноутбука, вываливалась ошибка при сканировании доступных блоков, пробовал даже отдельный блютус донгл, не помогло.
Покажите скриншот ошибки при запуске пирена на НБ.
На ddt4all я не знаю как дамп снимать
6 часов назад, Shr-lnm сказал:
Заметил, но я имел ввиду точность перевода. В идеале "Result - Компонента в правильном состоянии"  заменить на "Result -  Компонент в хорошем состоянии"
В оригинале звучит как Component in good condition. Хотя перевод наверняка берется из какой либо базы и его не поменять.
Еще такой момент. Авто еще на гарантии, ошибок никаких нет, но есть сомнения по работоспособности ДК (высокий расход) и что бы быть уверенным при обращении к диллеру с жалобой на ДК и не попасть на оплату бессмысленной компьютерной диагностики, можно самим предварительно провести этот тест. Если результат будет "Result -  Компонент в плохом состоянии" (в таком случае в техноте рекомендована замена ДК) смело обращаемся к диллеру с просьбой провести этот тест в Can Clip, в случае подтверждения результата будут основания гарантийной замены ДК.
Перевод действительно берется из базы и поменять его нельзя
В общем взял другой ноутбук, с ним всё подключилось нормально. Решил проверить ещё раз настройки дверей в секции "Doorlock configuration" и обнаружил что параметр "HANDS_FREE_CF" был отключен, включил его и карту просить при зажигании двигателя перестало, но всё равно при уходе она автоматом не закрывается и при подходе к ней не пускает, может ещё что нужно поменять. Папку с дампами как вы просили сделал, также ещё раз прикрепляю savedEcus.p, на этот раз снятый пиреном. Посмотрите пожалуйста что ещё можно подкрутить.
12 часов назад, Marat0Sh сказал:
Тут еще можно глянуть
Изменено пользователем Andrey D
В 07.10.2017 в 12:54, Anatoliy9 сказал:
Не тот адаптер ты купил 2.1 у китайцев глючный, надо было 1.5 брать, сомнительно что из Италии т.к. 2.1 существует только в китайском исполнении, его никто не рекомендует брать, вот этот вот бери http://s.aliexpress.com/7vEzEnma у меня все норм работает
Отправлено с моего T5S через Tapatalk
Прислали адаптер по твоей ссылке, но диск от версии 2.1. Или разницы нет?
1 час назад, gljk56 сказал:
Это может быть версия программного обеспечения. А версия "железа" будет 1.4. Нужно подключиться к нему прогой и проверить. Chkelm поможет. Или в Torque посмотреть можно в свойствах адаптера. У меня там пишет Software ver. 2.1, а Hardware ver. 1.4
Здравствуйте форумчане,Подскажите пожалуйста ,по шагово как прописать форсунки клипом двиг 836Заранее благодарен
1 час назад, Sergey 787 сказал:
Тут тема не про Clip. Ищите соответствующую тему
Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста.
не срабатывает поиск xml по баде ДДТ для mod_ddt.
блок - навигация: ECU : 10826  NFA_X62_X95_X91_X38_X43_0000_44_B
дамп и savedEcus2.p по ссылке: https://yadi.sk/d/9aPfgYSD3PMTAK
Getting ID
IdRsp: 61 80 35 36 33 31 52 44 33 32 39 30 30 30 30 30 36 3A 3D 3D 00 00 02 00 00 88 FF
Address:"57" DiagVersion:"68" Supplier:"329" Soft:"363A" Version:"3D3D"
Loading eculist
No such ECU in data base.
Try minimum distance search (Strong)
Try minimum distance search (Weak). Be very careful!!!
ABSESC___X10527998_Version_3.1_20151023T085326.xml 010403728080430
ABSESC___X10527998_Version_3.1_20151023T085326.xml 010903728080460
You may enter the file name by yourself or left empty to exit
думаю, что скорее всего нужен файл NFA_V0.6_20090916T094620.xml - простая навигация 8 версии, не лайв.
одна проблема - дамп не полный и не посмотреть статус всех параметров (а изменяются сразу все).
Странно - у меня сработал
Spoiler
Starting DDT process
Getting ID from 2180
Loading eculist
NFA_V0.6_20090916T094620.xml                       586832920172E2E
Блок Вы выбрали правильно. Может быть папке cache файл ddt_eculist.p старый. Попробуйте его удалить, хотя если руками введете, то потом он спрашивать не должен.
Спасибо, что-то с рабочим ноутом. на втором проверил - все тоже сработало.
Появилась такая ошибка,знающие,что может быть и как понимать? Ошибку удалил SL 4A, но она появляется вновь.Спасибо.
Изменено пользователем Kostean
1 час назад, Kostean сказал:
1. PyRen новых версий позволяет делать докуентацию под ваш конкретный VIN с подробным описанием процедуры диагностики и исправления ошибки. Прочитайте как это делается тут - https://www.drive2.ru/l/483827173614944526/
2. беглый поиск по интернету по подобному коду ошибки, говорит о каком-то кислородном датчике на двигателе. http://www.renaultforums.co.uk/14-engines/136120-renault-koleos-faultcode-2.html возможно в эту строну надо копать.
Благодарю.Давно не заходил на форум.Обязательно посмотрю изменения.
В 01.11.2017 в 13:55, Andrey D сказал:
Та же песня. 35% загрузки и пишет " нет соединения с адаптером". Может прога не та скачана или надо со смарта заходить?
Всем привет!
Дошли руки до "программирования". :crazy:
Решил активировать часы и температуру на дисплее:
Часы.png | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.club Температура.png | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.club
Но на дисплее не наблюдаю желаемых изменений. :sad:
Специалисты, что я делаю не так? :dash2::fireful3: :wacko2: :help:
9 минут назад, DEN 007 сказал:
Всем привет!
в настройке приборной панели случайно не указывается, комплектация с навигацией или нет?
Где (как) это посмотреть?
Вопрос временно снимается. Не нажал перезапуск "приборки".
Изменено пользователем DEN 007
Уважаемые профессионалы purena!
Подскажите пожалуйста ( если можно, то пошагово) , возможно ли с его помощью изменить язык приборки на английский.
А то итальянский уже достал...
4 часа назад, tutvus сказал:
Извините, уже разобрался сам. Если кому то это нужно, то на стр.86 есть инструкция с фото.
Добрый вечер!
При попытке сменить датчики давления шин с лета на зиму на Л2Ф1 вываливается с ошибкой:
Я так понимаю, что pyren не понимает мое 'yes' ;-)
Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации.
Какой ID у этого блока?
15 минут назад, Shr-lnm сказал:
ECU: 10248 UCH_BUCH74_0090_0C_A - если я правильно понял.
Только что обновил версию до 09h - в демо-режиме приняло мой 'yes' и дошло до выбора комплекта. Прошу прощения за преждевременную панику. :LaieA_060:
В 25.09.2017 в 21:11, Shr-lnm сказал:
В ddt4all есть плагин для прописи ключей в M2/S2
Расскажите пожалуйста подробнее об этом кто знает
https://www.youtube.com/channel/UCaX84TmuEiUcIbQPJsGqGfw
Изменено пользователем Dector
14 часов назад, Dector сказал:
Спасибо за ответ. Посмотрел это видео, перевел все на русский что бы понятно было (может кому надо сброшу), но у меня другая версия программы, и в закладке плагины ничего нет, поэтому может кто подскажет как узнать isk code Scenic 2. Еще все блоки авто определяются оранжевым цветом что это означает. Всем спасибо
15 минут назад, garboleg сказал:
В этой версии есть http://sendfile.su/1376887
30 минут назад, garboleg сказал:
Если я правильно понимаю ISK - это ответ на команду 21AB (положительный ответ должен начинаться на 61).
1 час назад, kirirut сказал:
сделал дамп, вот что получилось 21AB:61 AB 02 95 12 83 32 DD 0D 83 32 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 03 CC E7 D7 0F 82 48 DF 86 2F B3 00 00 00 00 00 00 76 00 00 00
ISK это 18-23 цифры CC03CCE7D70F  Я ПРАВИЛЬНО ВСЕ СДЕЛАЛ????
2 часа назад, garboleg сказал:
https://github.com/cedricp/ddtplugins/archive/master.zip
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanubq
    Bogdanubq
