5 991 сообщение в этой теме
2 часа назад, Andrey_Y сказал:
Да и для маленького экрана Обновлять особого смысла пока не вижу. Если все сейчас работает стабильно.
У Алексея большой экран.
3 часа назад, AlexCher сказал:
У меня тоже сейчас версия 3.3.15. Хочу убедить дилера обновить версию до 3.3.16. Будет ли работать CarPlay  в итоге? Перечитал все сообщения в ветке со словом CarPlay, но так и не нашел однозначный ответ.
Дилер мой р-линк до 3.16 обновить не может, клип молчит и обнов не показывает. Написал письмо РЕНО РФ, спустя 2 недели зарегистрировали претензию и мне позвонили из их отдела качества, сказали что запросили комментарии у дилера и ждут 3 дня, потом отправляют информацию в тех. отдел РЕНО РФ и будут решать проблему. Пока жду, но судя по всему обновления на наши ВИНы приходит только по жалобе на глюки которые можно дилеру продемонстрировать. Просто так не обновляют.
CarPlay не работает в любом случае, если не было с завода, хотя это странно, в прошивке для этого все есть. Может аппаратный косяк поправили на новых машинах ?
35 минут назад, Panametc сказал:
Вот мне и сервисмен в автомире на дмитровском сказал, записывайтесь, будем разбираться, запрашивать в Рено, но результат не гарантировал.
4 часа назад, AlexCher сказал:
Если CarPlay / AndroidAuto изначально не было, то само по себе обновление прошивки до 3.3.16 их не добавляет.
Изменено пользователем dim-ka
В 01.02.2018 в 16:04, Маркман Э.В. сказал:
На машинах с Кар Плей и Андроид Авто, и машинах без оных, даже реферансы медиасистем разные. Обновление никак не влияет на работу АА и CP.
Здравствуйте! Я хотел бы уточнить получается машина одна и та же, а ГУ (медиасистема) разные? В чем именно отличение? Аппаратная часть? Почему  не выпустят прошивку для активации АА и СР? Получается в машинах без АА и СР так и не будут официально включать эту поддержку?
51 минуту назад, dim-ka сказал:
Подтверждаю  у меня 3.3.16 CarPlay / AndroidAuto - отсутствует!
Изменено пользователем Gekuch
Давайте расставим все точки над "i":
Наличие или отсутствие поддержки CarPlay / AndroidAuto зависит от конфигурации машины, сформированной на этапе производства. Конфигурация каждой конкретной машины хранится во внутренней базе данных Clip. Каждая опция и параметр конфигурации закодированы в виде буквенно-цифровых обозначений, так называемых "MTC".
Пример конфигурации для моей машины:
XZG;DLIGM1;CROMB1;CDVOC1;FEUAR1;SRSJAR;ARCSE1;KITPOU;KITPGR;SSCCPC;DPSEC;SSPREM;TATDB3;ECAMH1;FDIU2;MAPSTD;CALL1;PROCB1;DANGMO;ECODRV;SSRCAR;TCU3G2;AVGSI;ITPK8;VOLCHA;SDCOLS;SPRDEN;SREACT;SSGVIT;SSDWGE;R134A;SSWIFI;SSAEBS;STANDA;XZG;HZG;EA3;N0;ESS;DG;GDFROI;TR4X4;AFURGE;RV;ABS;BARTOI;CA03;TN;HAYMOT;PBCH;LAC;VSTLAR;CPE;RET04;PROJAB;RALU18;CEAVRH;AIRBA2;SERIE;CUI;CUIR01;HARM01;ATAV02;ATAR01;SGAV11;SGAR04;TEKAD;BANAL;KM;DPRPN;AVREPL;SSDECA;SSAPEL;SFIRBA;ABLAVI;LEDH2;ESPHSA;FPASS;ALEAHL;PRSTY1;SOP03C;STHPLG;KITGRV;VLCUIR;RETRCR;TRGAS;LVCIPE;LVAREL;SASURV;RSEC01;SGACH2;RUS01;APL03;LAVPH;AIRAR;FSTPO;ALOUC;CMAR3P;RAD68A;CVTX;SCDCOF;PRIAC3;RDIF03;PNEUTT;ISOFIX;EQPEXP;HRGM01;SANFLT;CSRACL;AVCACF;PREALA;TLRP21;PRODIS;SAN613;SSFAP;AIRBDE;CHC03;PSMREC;SPFAIR;E05C;ADFR;SSPTLP;SANCML;SSFLEX;SEXTIN;PE2016;PHAS1;SAN913;STHABT;SSTYAD;SSHYB;SSCABA;SANBAT;VEC008;XZG1SU;SAN972;2TR.
Я никогда не слышал, чтобы официально изменялась конфигурация машины, уже находящейся в эксплуатации, если такое и возможно, то точно не по желанию клиента. При обновлениях прошивок ("перепрограммировании") конфигурация меняться не должна, после перепрограммирования, как правило, требуется провести "автоматическое конфигурирование", при котором конфигурация из базы данных записывается в конфигурируемый блок.
Есть несколько неофициальных способов изменить конфигурацию машины, но не все варианты конфигурации допустимы. Если какая-то опция не поддерживается аппаратурой или программным обеспечением (точнее - аппаратно-программным комплексом), то её включение в лучшем случае ничего не изменит, а в худшем приведёт к печальным последствиям.
За наличие AA и CP отвечает параметр конфигурации  "SPMIR", он один на AA и CP. По какой-то причине в машинах первых выпусков CP не может работать, но при такой системе конфигурирования невозможно штатными средствами включить AA и не включить CP. Почему AA и CP объедены в одном параметре конфигурации я не знаю, но вполне вероятно это сделано для того, чтобы обе технологии были в одинаковых условиях, не исключено, что это требование прописано в лицензионных соглашениях.
К счастью, есть способы (некоторые описаны в "шапке") включить AA и CP не только изменением конфигурации MTC, а непосредственным изменением параметров в r-link, но CP работать не будет, даже если включится.
Существующие на сегодня обновления прошивок ситуацию с CarPlay не меняют. Вероятно проблема в аппаратуре либо в компонентах встроенного программного обеспечения, которые не меняются при обновлении прошивок. Существует связь работоспособности CP с датой выпуска машины, но точно можно сказать только проверив по ВИНу в базе Клип. Если "SPMIR" в конфигурации нет, то с вероятностью 99.9% CP работать не будет.
AA работает и в версии 3.3.15 и в 3.3.16, но его нужно активировать "неофициальными" методами, если изначально его не было.
В версии 3.3.16 есть возможность на "больших" р-линках увеличить область, занимаемую Android Auto, других заметных отличий нет.
Дополнительно, по своему опыту могу сказать, что после обновления на 3.3.16 не было ни одного зависания при загрузки, а до перепрограммирования зависания были несколько раз в неделю. По версии дилера, это связано не с обновлением прошивки, а с тем, что подзарядили аккумулятор, тем не менее, перепрошивку согласовали именно на основании жалоб на зависания.
А у меня проблема с АА не на машине, а на телефоне. Т.е. не с самим АА, а с гугл картами в нем. Телефон самсунг7, андроид 7.0.
Карты в аа не хотят работать, сначала думал, что в рлинке проблема, потом на отключенном(от рлинка) телефоне попробовал, таже история. Поддержка самсунга ничего сказать не смогла, пока забил, т.к. гугл карты не главное в жизни.
Но если есть какие то дельные советы, буду благодарен.
1 час назад, ZmeyKoleos сказал:
Попробуйте установить бета-версию гугл карт, у меня с ними на SGS7 проблем нет:
https://play.google.com/apps/testing/com.google.android.apps.maps
Спасибо. Заработало. Т.е. пока гугл навигатор не включил, без аа, он не запускался в аа. После того как пару раз его включил, он заработал и в аа
Осталось разобраться с подключением по блютус, пока работает только с проводом, хотя в настройках все включено
2 минуты назад, ZmeyKoleos сказал:
После установки беты заработало или просто заработало?
Просто навигатор без аа запустил, после этого заработало.
А по бт оно работает?
1 минуту назад, ZmeyKoleos сказал:
Вы же писали, что раньше и так не работало.
Имеете в виду bluetooth? Нет, не работает, BT только для режима громкой связи телефона и вывода звука. AA тоже использует BT, но подключение по USB обязательно.
Бета-версия Гугл-карт, ссылку на которую я давал, к bluetooth отношения не имеет.
5 минут назад, Мышун сказал:
Сам не очень понял, что произошло. Раньше гугл навигатором не пользовался и не запускал. Сейчас при попытке его включить, карты выключились. Во второй раз запустились и навигатор заработал, это без аа.
После этого в аа нормально карты стали работать.
А изображение в аа растягивается на весь экран, который 8.7? Я так понял только с танцами?
Изменено пользователем ZmeyKoleos
В 20.04.2018 в 23:04, Мышун сказал:
Спасибо за разъяснение! Правильно ли будет утверждать, что если говорить о мультимедийном устройстве 8,7" то их 2 версии. Есть ли в них еще какое-то отличие кроме наличия-отсутсвия AA и CP?  Интересно взаимозаменяемы они или нет?
Изменено пользователем Мышун
убрал избыточное цитирование
12 минут назад, Gekuch сказал:
Аппаратно есть две версии р-линк 2. Там разные процессоры. Те что версии 2.Х старая аппаратная платформа, но к моменту выхода коли на наш рынок аппаратную платформу поменяли и версии прошивки для нее 3.Х.
В прошивке (даже 3.12) есть и АА и СР, с АА проблем нет, активируем и пользуем, что мешает работе СР не понятно, сильно прошивку на эту тему не ковырял так как яблочная техника не для меня.
6 часов назад, Gekuch сказал:
Если говорить только о Р-Линках, устанавливаемых на Колеос-2, то действительно на сегодня известно что есть р-линки с поддержкой AA и CP и без причём это относится и к "большим" и к "маленьким" р-линкам. Возможно версий и больше, но отличия для пользователя не так заметны.
В чём конкретно отличия достоверно неизвестно. Это может быть вызвано как отличием в аппаратуре, так и во встроенном ПО, которое на перезаписывается при штатном перепрограммировании.
Что касается взаимозаменяемости, то для моей машины Диалоджис выдаёт 2 варианта передней панели с экраном (оба 8.7') и 5 вариантов основного блока, которые могут быть установлены. Более подробной информации у меня нет.
А я сегодня интересный эффект поймал. Машина простояла два дня не заводясь. Сегодня включаю, мультимедиа дико тормозит (проигрывание блютус, флешек, листание менюшек). Климат не тормозит и понятное дело радио играет тоже без задержек. И самое интересное это время отстало на 18 часов примерно. Стояла вчерашняя дата и 4 часа вечера. простым включить выключить не решалось. после холодной перезагрузки все само наладилось. вот так.
23 минуты назад, PeterZ сказал:
А навигация при этом работала? И статус спутников (вернее, наличие от них сигналов) - смотрели?
работала. положение машины на карте верно определяла. но тоже тормозила жутко
У меня иногда после длительной стоянки (двое-трое суток) долго загружается карта, то есть нажимаю "Навигация" - и крутится кружочек. Иногда кружочек крутится при выборе меню "Карты".
Теперь по Вашему "глюку" - положение определялось верно (то есть по спутникам) или вычислялось? Это заметно по точности позиционирования.
 я уже ответил же, что положение определяло верно. а у вас не глюк. у вас из за паркинга координаты последней позиции слетают по таймауту и ловятся заново. это не карты, это гпс себя так ведёт. попробуйте с телефонами будет то же самое после двух дней в подвале
18 минут назад, PeterZ сказал:
Если координаты ловятся заново, то просто несколько минут некорректно отображается текущее положение машины - машина едет не по боковому проезду, а рядом по домам. Потом спутники определяются и машина оказывается на дороге - проезжей части. При этом карта уже загружена! Я же описываю другую ситуацию  - долго включается режим навигации.
Александр, у вас видимо паркинг некисло экранирован и получается что у вас происходят как горячий и теплый так и холодный старты  ГПС приёмника. Отсюда все вами описываемые ситуации. Подробнее можно почитать по ключевым словам для гугла "холодный старт gps", "теплый старт", "горячий старт", так же могут помочь такие как "альманах" и "эфемериды".
Такую же штуку можно наблюдать при перемещении машины на значительное растояние (например на поезде или пароме).
Вобщем это нормально.
Я вообще про торможение магнитолки, а не про навигацию в ней скорее хотел мысль донести. Что с ними еще и такое бывает, как бы не было это печально. Вообще р-линк сыроват от слова совсем конечно.
Мне кажется, что тормоза всё же могут быть связаны с холодным рестартом GPS.
Я несколько раз делал перезагрузку Р-Линк долгим нажатием кнопки находясь в подземном паркинге на -2 этаже. Каждый раз после этого навигатор не мог запуститься (крутился кружок) пока я не выезжал не улицу, весь интерфейс при этом тормозил.
Подозреваю, что не имея GPS координат навигатор пытается загрузить карту не только ближайших окрестностей, а более обширного участка, а это требует больших ресурсов. Аналогично вёл себя iGo на смартфоне: при после холодного рестарта GPS загружалась карта мира.
у меня-то нет. позицию он видел прекрасно. и паркингов у меня нет.  и перезагрузку я сделал ПОСЛЕ торможения я не до.
4 минуты назад, PeterZ сказал:
Позиция менялась? Если нет, то возможно р-линк отображал последнюю запомненную позицию при этом пытаясь определить новую и подгружая карты. Произойти это могло из-за устаревания данных GPS за время стоянки. То, что неверно определялось время, говорит о том, что GPS нормально не работало.
конечно менялась, я же ехал. и менялась верно. машинка мчалась в гипермаркет по той же дороге на карте как я и ехал.
Время от GPS у меня как раз не зависит. Я убрал автообновление его. забыл написать. При изменении часовых поясов мне не удобно чтобы оно менялось. Это оно отстало из за тормозов как раз. как будто.. аналогией предположить как будто села батарейка в кварцевых часах. и они стали отставать.
и после перезапуска ничего не грузило. всё работало с первой же секунды включения сразу и верно (у меня стоит один из "виджетов" это как раз карта на полэкрана рлинка на первом экране, поэтмоу я и вижу это всё сразу не влезая в навигацию)
Значит моё предположение не верно.
Я не пробовал автообновление времени отключать. Версия с батарейкой вполне реалистична, возможно её вообще нет, а используется конденсатор для поддержания работы часов. Только по идее, часы должны сбросится, а не остановиться. И интересно, что ещё сбросилось кроме часов, заметили чего-нибудь?
нет. все остальное на месте. настройки, радиостанции, последняя позиция в mp3 файле, сопряженные телефоны.. всё помнит
7 часов назад, PeterZ сказал:
"Альманах", "эфемериды", "теплый/холодный старты", а также гугл - здесь ни при чем. Так что читать эти "высоконаучные" источники информации не следует, никому. Ну и Википедию - тоже. Давайте, подумаем и порассуждаем как инженеры - в любом подземном (да и крытом) паркинге сигналы спутников GPS не ловятся. Добавлю, что на моем "паркоместе" и мобильный телефон от Мегафон не ловится. Итак, я включаю навигатор, спутников пока нет, навигатор должен выводить карту, со спутниками это не связано. В качестве местоположения берется старое место - на момент завершения работы, он его запоминает.
Навигатор карту выводит, чаще всего сразу, а иногда - с задержкой. Именно в этом и был мой вопрос. Далее - еду в паркинге, он у нас большой, над ним - дворовые проезды (есть на картах Яндекс и Гугл) и навигатор честно пытается привязать мой маршрут к имеющимся трассам.  Хотя понятно, что это - чушь, но понятно, что он (навигатор) честно прокладывает курс по пройденному пути (расстояние и угловые перемещения). Далее - выезжаю из подзмелья". Иногда (именно подчеркивая - иногда) - место положение не определяется и могут накапливаться ошибки. В этом момент и работают технологии GPS-навигации ("Альманах", "эфемериды"), к картам они отношения не имеют.
По поводу парома - на машине с навигатором R-Link (1) (но принцип - тот же) неоднократно путешествовал на пароме. Грузишься на паром, допустим, в Таллине (D-terminal), машина - на машинной палубе, сигналов от спутников нет. Подошли к Финляндии, за минут 10 до причаливания садишься в машину, заводишь двигатель - навигатор показывает Эстонию, D-terminal, паром швартуется, то да сё, съезжаешь - пока Эстония, менее минуты - и навигатор показывает, что ты уже в Финляндии. Аналогично - в Швеции и т.д. Опять же - к загрузке карты отношения не имеет, карта грузится по последнему месту.
8 часов назад, Мышун сказал:
По отображению времени.Если сбрасываются часы (а у меня это было в подземном паркинге), то вместо времени были прочерки. Выехал из паркинга, смотрю на сигналы спутников - как только они появились, так практически сразу же и время правильно отобразилось.
Приветствую, может не в этой теме!?
Но заметил вот такой глюк.
При разговоре по телефону по Блютус достаточно часто происходит срыв разговора, бульк, кратковременное (1 с) пропадание звука/разговора.
Очень напрягает в процессе разговора даже приходится переспрашивать фразу у собеседника. С музыкой по блютус такого не замечал, наверное потому, что мало слушал еще. На предыдущей машине Мазда СХ-5 таких глюков не было, поэтому подозреваю, что это неисправность R-Linka!?
У кого было нечто подобное?
2 minutes ago, ПАН 44 said:
При разговоре по телефону по Блютус достаточно часто происходит срыв разговора, бульк, кратковременное (1 с) пропадание звука/разговора.Очень напрягает в процессе разговора даже приходится переспрашивать фразу у собеседника. С музыкой по блютус такого не замечал, наверное потому, что мало слушал еще. На предыдущей машине Мазда СХ-5 таких глюков не было, поэтому подозреваю, что это неисправность R-Linka!?
нет, у меня такого не было никогда.
а какой у вас телефон? ведь это диалоговый обмен двух устройств. не факт что р-линк виноват
На предыдущем колеосе был глюк блютуса. Но не в разговоре, а при воспроизведении музыки. Как раз разрывы короткие. Лечилось отключением телефонной книги, может здесь что то похожее. У себя пока не наблюдал.
Т.е. можно попробовать отрубить тел.книжку и понаблюдать
5 часов назад, ZmeyKoleos сказал:
Это было (у меня - во всяком случае) на Колеосе-1 с мультимедийным устройством ТомТом (не R-Link) в связке с телефоном Samsung. Происходило при количестве записей в телефонную книгу больше 100.
Коллеги! Решил воспользоваться, наконец, функцией CarPlay. Но у меня изображение на экране головного устройства - в альбомной ориентации (см. фотографию)carplay.thumb.jpg.bbf99dcac325d1f0b6aa06e8cd13dd2d.jpg
Можно ли сделать портрет без перепрограммирования устройства и влезание в настройки?
А скорее всего от магнитолы-то тут не зависит.
Я сколько устройств с CP видел, они все ландшафтные. Я вообще не уверен, что такой режим как портрет, есть в CP
6 часов назад, PeterZ сказал:
У меня телефон на Андроиде, Honor 7 Pro, на Мазде не было таких глюков. Если телефонную книгу отключить, как тогда говорить?)) по телефону)
47 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Александр, у меня встречный вопрос: что за кнопка "R-Link"? Просто выход или какие-то настройки открываются?
23 минуты назад, Мышун сказал:
Да, это выход из режима CarPlay и перевод мультимедийной системы в обычный режим. Но при этом (насколько я понял) - блютуз все равно разорван, то есть этот режим не очень интересен, т.к. если будет звонок на телефон, то отвечать придется непосредственно на телефоне.
Сегодня попробовал активировать функцию AA, активировать получилось, параметр стоит на autorized, но  при подключении телефона пишет ошибка Android auto. Кабель родной с зарядки. АА качал с маркета. Вобщем на двух телефонах Samsung A7 и С5 с разными версиями AA и разными кабелями выдает одну и ту же ошибку.  Добавил скрин с параметрами которые сейчас читаются. В меню система  дополнительно иконки не появилось (у кого-то видел появляется "дублирование экрана телефона")
1 час назад, Gekuch сказал:
Перезагрузку Р-линк делали? Без неё "дублирование экрана телефона" не появляется. Но этот пункт меню на самом деле не нужен, там только help. Кнопка Android Auto на главном экране внизу.
Последнее что я нажимал:
14. Нажимаем желтую кнопку [Key Off / On Reset] в верхнем левом углу экрана.
после этого черный экран  и через сек. 15 рлинк заново запускаля
Только что, Gekuch сказал:
Попробуйте ресет длинным нажатием на кнопку включения. Это не совсем то же самое, что [Key Off / On Reset], хотя и [Key Off / On Reset] должно хватать для активации.
Вообще, по информации с 4pda, проблема, которая есть у Вас, как правило связана с кабелем или смартфоном. У меня только 2 кабеля из 5 работают, хотя все не самого плохого качества. С двумя вообще ничего,  а с одним то же, что у Вас.
Попробую спасибо! У меня один старый телефон Samsung A7, я с ним подключался к шкоде которую брал на прокат, буду его считать за рабочий.
1 минуту назад, Gekuch сказал:
Попробую спасибо!
В запасе есть ещё HardReset ([Система] - меню [Общий сброс настроек]). Не думаю, что это что-нибудь изменит, но вдруг...
57 минут назад, Мышун сказал:
Победил я рлинк... сделал перезагрузку появилась иконка, но дело не в ней было, а в кабеле. Из 4 шт. заработал 1 оригинальный, новый из коробки, про остальные неробочие кабели не помню, возможно и не оригинал, а из под каких-то устройств. Нужно наверно в шапку дописать, что кабель очень критичен. Кстати даже с рабочим кабелем бывает не с первого раза подключается. Ну да ладно разобрался, теперь буду спокоен, в целом мне эта функция нужна только для поездок заграницу.
8 часов назад, Gekuch сказал:
Замечательно, что решили проблему! По поводу поездок за границу - здесь мне (и, возможно, и другим форумчанам) - не совсем понятно. Использовать отечественную sim-карту для услуг передачи данных "на вражеской территории" - может быть очень дорогим удовольствием, либо нужно предусмотреть специальный тариф, либо - использовать местную "симку". В любом случае - нужно иметь это ввиду.
А штатная карта чем плоха? Карта Европы у нас достаточно хорошая, во всяком случае - для центров городов. Я со штатными картами от ТомТома изъездил много европейских стран. Иногда карта не показывает новые трассы, так я пару лет назад в Финляндии "летел по воздуху" вместо новых участков трассы Е7. Но указатели там очень хорошие. А пробок (в нашем понимании) - там нет.
Я с ТомТом  еще не ездил, всегда использовал гугл карты, привык к ним. Буду переучиваться )
40 минут назад, Gekuch сказал:
Я еще раз подчеркну достоинства штатного навигатора - он эргономичен, приглушает музыку при навигационных сообщениях, работает при отсутствии сигнала спутников (в туннелях, при выезде с парковок). Причем в европейских странах - Финляндии, Швеции, странах Балтии знает все дороги и дорожки, подъезды к отелю и т.п. Кстати, в Швеции информация о пробках и дорожных работах передается по каналу RDS.
В 23.04.2018 в 17:25, ПАН 44 сказал:
Говорить нормально можно, просто вместо имен из книжки, будут отображаться номера входящих вызовов, без имен. В настройках блютус, в телефоне, для рлинк, надо галку снять, у меня это называется "доступ к контактам"
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
