Климатическая установка:
1 520 сообщений в этой теме
При выполнении теста рос посмотрите что написано "с" или "без" в строке конфигурации.У меня было без.Сконфигурировал на 2зону,затем провёл инициализацию блоков как сказано в документации к ЦЕКБС в клипе.
... и заработало?
... и заработало?
Второй день кайфую.Цкбс не программировал,не даёт,скорее всего потому что кз по стопу в присутствующих ошибках.Найду коротыш,попробую. Изменено пользователем ferromon
"Инициализация блоков " это то что написано в документации до и после ремонта?
Да
Пробовал у себя на авто на стадии "автомотического конфигурирования" SC042 - выдаёт ошибку. Пробовал на другой машине, на машине шефа, тоже ничего не вышло: изменяю зону на 2 , затем SC042 и зона сама меняется на зону 1.
Не могли бы вы по шагам описать процесс, был бы очень признателен.
В личку Если ошибка связана с сd dvd,вставьте в виртуалку диск репрог Изменено пользователем ferromon
да, на моей машине ошибка с cd/dvd , понял про виртуалку, попробую,
спасибо!
спасибо!
Блин ничего не выходит. Когда выполняешь команду SC042 "автоматическое конфигурирование" примерно на 90% выскакивает сообщение: "Попытка восстановления файла конфигурирования не удалась....В выборке базы данных SIREV на диске CD/DVD данные файла конфигурации ЭБУ не найдены. Бла бла бла , обратитесь в службу тех поддержки." В других системах автоматическое конф. проходит. Возможно это сообщение связано с тем , что я делал репрог ЦЭКБС, других мыслей пока нет. Изменено пользователем GrayScenic
Я вот что то непойму ,почитал про климат многие перепрошили и проблема запотевания исчезла.Сегодня приехал на т.о на Руставели говорю есть возможность перепрошить ,ответ нет и не будет.Одним прошивают другим отказывают ,дилер вроде один.Нету чоткой единой согласованности.
И теперь в строке конфигурации при тесте написано "С"?
С климатом все решил ,проверили ,а у меня уже последняя прошивка стоит.(свежий год).Прошивать надо машины 11 года.Так что зря беспокоился и людей дергал.
Да, у меня тоже так, только что попробовал :(
извините,пока некогда заниматься.репрог только панели делал
Товарищи а как узнать работают ли тэны в воздуховодах, помоему той зимой лобовое сразу начинало отогреваться, а сейчас очень долго!
 i
Обсуждение перепрограммирования магнитолы перенесено в тему Автозвук
Флуд и излишнее цитирование удалено
В последних числах декабря 2014 года обновил прошивку климат-контроля. 1 и 2 января ездил при около нулевой температуре и сегодня при -15С - проблемы с запотеванием стекол нет. Машина 2011 года.
Привет ну что разобрался с тэнами?
Привет, где обновлял? У меня машина из Франции, в ней я так понял прошивкой режим автоматической рецуркуляции убран, по карйней мере не разу не вкл. Но я так понимаю есть более новые прошивки, вроде Мышун писал, в которых эта функция осталась, но и проблем с запотеванием тоже нет.
Обновлял сам, т.к. есть свой CanClip. Буква А как светилась на панели климат-контроля, так и светится.
Понятно, у знакомого тоже свой клип, но что то он не как не может научится обновлять что либо через него.
Саня, все умеем, только время бы выделить...
Попробуйте репрог v113, видимо с новыми версиями какой то косяк. У меня всё получилось. Решено сообщение 81
Ответил в соседней теме, спасибо за наводку! 111 репрог тоже помог! Всё работает!
Наверное удерживать, потому что при нажатии "авто" вроде не меняется температура пассажира. завтра надо попробовать )
Проверено удерживать надо сегодня попробовал, бли как же я раньше парился пока одну зону настроишь а потом вторую!
У меня тоже после перепрошивки эта функция перестала работать.
Версия сейчас такая:
Обновлять ради этого прошивку не планирую, руководствуясь принципом "не мешай машине ездить", т.к. в остальном работа климата сейчас устраивает.
ну я не прошивал вот оказалось как она работает!
Может кто-нибудь подскажет...
Не могу ездить с открытой заслонкой циркуляции/рециркуляции воздуха. За какой-нибудь вонючкой, когда едешь, нос аж сворачивается. Поэтому часто включаю/выключаю циркуляции/рециркул. Так вот при включении рециркул. появляется запах пластика, чуть-чуть похож на запах плавленной обмотки. Не сильно надоедливый запах, но всё-таки "свежий" автомобильный воздух с дороги приятнее. Хочется узнать у всех так? И чем это воняет всё-таки, обмоткой или разогретым пластиком? Уж ни поэтому ли рециркуляция через пять минут автоматом выключается, когда салон наполняется запахом пластика?
Считаю, что при запотевании стекол в движении тэны не при чем. Прошивка климата все решает. Так было на моем 2.0л бенз CVT 2011г. Прошивали официалы по гарантии. После прошивки все отлично - тепло и стекла не потеют.
Тоже кажется что пластик сильно разогревается и немного пахнет, наверное поэтому рециркуляция и отключается сама.
А кто-нибудь знает на какие газы реагирует сенсор качества воздуха??? Сероводород, или СО-СО2.... или ещё может на какие...??? Просто интересно от чего нас спасают....Просто раз ехал около Рязанского НПЗ (однако крупнейшего по площади в Европе)... ехал один.. вокруг никого... и вдруг резко начали потеть стёкла... Видимо заслонка закрылась...
Если верить маркировке на датчике и обозначению на схеме, то на CОх (оксиды углерода) и NOx (оксиды азота).
Подскажите пожалуйста. У меня проблема с климатической установкой. Периодически выключается вентилятор. При этом издает звуки останавливающего вентилятора. Запускать получается только после полного отключения климатической установки и последующем его включением. Подскажите пожалуйста кто сталкивался как решить эту проблему. Ездить холодно да и стекла потеют :)!!! Заранее спасибо за любую теорию и любой совет.
а у меня климат "забывает" установленный режим после закрытия машины. т.е. работал вечером на 27,5 в "авто" режиме, а с утра делает +26 на стекло и в ноги. что надо сделать чтобы работал в ранее заданном режиме?
Была точно такая же проблема. В моём случае причиной оказался подшипник вентилятора печки. Проблема в том, что вентилятор можно снять с моторчика только при помощи специального приспособления. Такое приспособление есть у дилера - к нему я и поехал. Поменяли вентилятор в сборе с печкой. Возможно, если бы я отвез вентилятор к рукастым мастерам, подшипник можно было бы поменять. Но у дилера - вот так.
А у меня тоже забывает климат о настройках, только не на следующий день, а иногда и через 10 минут простоя. Редко, правда, но бывает. И путает только температуру. Куда дуть, вроде не забывает.
Пишу еще раз, так как не получил ответов. Помогите подскажите пожалуйста. Проблема такова (пишу другими словами):
Есть проблема с печкой Renault Scenic 3. На холодной машине вентилятор включается и сначала работает нормально и без посторонних звуков. Приблизительно через минуту или даже чуть меньше обороты начинают падать и появляется посторонние звуки, как будто что то мешает вентилятору вращаться. Потом после выключения климата через какое-то время выждав при включении все повторяется снова. При повторном включении на максимальных оборотах вентилятор глохнет почти сразу, если включать в ручном режиме потихоньку до 3 скорости еще работает какое-то время.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как ее решить. Обратился к офицыалам они мне сразу приговорили моторчик (без диагностики по телефону). Говорят агрегатная замена. Ценник 16 т.р. запчасть + работа. Но думаю что не мотор. ОН ЖЕ КРУТИТСЯ!!!
Допустим, что это не мотор.
Тогда это или блок скоростей вентилятора, который всегда находится в воздушном потоке вентилятора, имееи термопредохранитель и перегревается в определенных условиях, каа например, не воевременная замена салонного фильтра, или в моторчик что-то попало.
В любом случае необходимо разобрать немного в том районе, чтобы добраться до блока скоростей и моторчика - просто хоть рукой крутануть, проверить свободу вращения. Правда, я привык к тому, что термопредохранитель на блоке скоростей вентилятора одноразовый и не может включаться/выключаться, а кроме того обычно при его поломке вентилятор как раз может вращаться на максимальной скорости, если вообще может.
Наверное, может быть и блок климата - это тоже контроллер со своей прошивкой и исполнительными механизмами.
Изменено пользователем pappi
Спасибо за совет попробую воспользоваться твоим советом. Результат отпишу.
Вероятно, или моторчик (на схеме 1156) или силовой модуль (1023). Но думать и гадать можно долго. Проверять надо. Надо бы снять разъем с силового модуля и подать 12 В прямо на моторчик. Но, чтобы добраться, надо разбирать торпеду. А в этом проблема.
Вентиляция_и_отопление.PDF
...Надо бы снять разъем с силового модуля и подать 12 В прямо на моторчик....
Только аккуратно: если мотор клинит, то так его можно добить.
...Тогда это или блок скоростей вентилятора, который всегда находится в воздушном потоке вентилятора, имееи термопредохранитель и перегревается в определенных условиях...
Похоже, что так и есть, только защита скорее всего не по перегреву, а по превышению тока, поэтому перегрев силового модуля рукой скорее всего не почувствовать.
...В любом случае необходимо разобрать немного в том районе, чтобы добраться до блока скоростей и моторчика - просто хоть рукой крутануть, проверить свободу вращения....
Крутануть скорее всего не получится, а силовой модуль доступен. Как это не печально, но разбирать торпеду скорее всего придется, чтобы оценить состояние мотора и его ремонтопригодность.
стандартно стоит именно термопредохранитель, на определенную температуру - порядка 100-120 градусов. поэтому и предположение такое.
Не уверен по доступности, увы. Надеюсь на обычную практику - крыльчатка зачастую не очень далеко, может получиться...
У меня вот, лягушатники меняли мотор печки и при сборке накосячили. Теперь с моей (водительской ) стороны дует тёплым, а со стороны переднего пассажира прохлоадным. При визуальном осмотре приводы смешения воздушных потоков и распределения работают. Вот и катаюсь так, думал сделать, да как-то похер все стало и пусть так будет. После Ниссан примера этот Рено полный мозготрах :-) , и его я победю :-)
Разберешься в проблеме напиши. У меня товарищ так на 3 мегане с осени ездит. в морозы не айс)
ребята!! будьте добры!! помогите!!! может кто посоветует что делать??? купила сценик-3 11 года !!! Суть проблемы! Когда работает печка со стороны пассажира дует теплый воздух из отвода ( сопло) а вокруг гонит холодный воздух! кстати на водительском месте такого не наблюдается!! фильтр салона поменяли и воздушный фильтр тоже!что может быть такое?? может у кого была такая проблема??? как быть?? зимой холодно очень на месте пассажира!!
Посмотрите что бы на кондиционере высвечивалась температура одинаковая с правой стороны и с левой, если написано 20 то должно быть и с права и с лева 20!! А так все должно работать, для уравнивания одинаковой температуры нажмите долго кнопку среднюю на кондиционере сверху AUTO!!!
Что значит "вокруг"?Холодный воздух может поступать из бардачка, напротив пассажирского сидения,туда подходит трубка ,может быть она соскочила и воздух холодный идет в салон.У меня так было.
Крышка салонного фильтра либо вылетила, либо не плотно поставили
спасибо что откликнулись! да! поступает холодный воздух но не из бардачка а из под него!! руку протягиваешь и из сопла идет теплый воздух а вокруг сопла холодный!!
пробовола и одинаковую температуру и разную!! холодный воздух гонит не из сопла а вокруг него из под бардочка!!
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
