tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
Всем привет!!
После замены передних ступичных подшипников прошло больше 2-х лет и более 50 000 км. пробега.. Не знаю. много это или мало..  И вот один из них (по ощущениям левый) стал опять давать о себе знать.. Пора заказывать новые.. А что заказывать-не знаю!!!
В прошлый раз заказывал комплект, который посоветовали на форуме, но найти не могу это сообщение.. Там шёл сам подшипник, гайка и кольцо АБС.. Стоимость была что-то около 2300, если не ошибаюсь..
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь из проверенного!!! А то в Автодоке мне так насоветуют, что через пол года приеду опять менять.. Стойки стабов прошли меньше 5000 и 2-х месяцев!!! Опять под замену!!!:LaieA_032:
2 часа назад, mironov сказал:
Всем привет!!
Оригинал 7701210111 -2390
Snr R15576 -2750
Стойки стаба бери- RTS 9790416
8 минут назад, serg8001 сказал:
Snr R15576 -2750
Спасибо Серёга!!! Я Snr и брал в прошлый раз!! Вспомнил!!!
Интересно, он дороже Оригинала!!!!
7 минут назад, mironov сказал:
Мало прошли. раза в 2 больше должны были.
бери оригинал
22 минуты назад, serg8001 сказал:
Snr R15576 -2750
При стоимости оригинала в 900-1000р считаю покупку полукитайской-полуитальянской стойки за 600р глупостью.
Только что, ACE84 сказал:
Это испания. И "шар" у нее больше родного. 20 тыс км отходили уже на одной машине, время покажет на сколько их хватит
10 минут назад, serg8001 сказал:
А смысл колхозить если оригинал без всяких ШАРОВ БОЛЬШЕ РОДНОГО стоит вменяемо? :) и ходит намного дольше остального.
Большинство из нас получало из европы машины с пробегом 150-200 и при этом вся подвеска родная. Это о чем-то да говорит....
бери оригинал
Мне этот подшипник изначально не правильно поставили, потом перепрессовывали.. Видимо причина именно в этом.. Хорошо хоть на 50 000 хватило..
Ладно, всё же 27 месяцев не так и мало..))
6 минут назад, ACE84 сказал:
Ты забываешь про качество дорог. Что там у буржуев, что у нас скажем в Чувашии и МариЭл. Или взять например Ивановскую область где недавно проезжал.
P/s У вас-то дороги в целом получше будут))
4 минуты назад, serg8001 сказал:
Я на марсе живу ты ж знаеш тут нет дорог. Вот стойка и ненадо никакого сомнительного порно типа RTS
В 05.07.2016 at 21:58, serg8001 сказал:
милости просим в архангельскую область:russian:где дорожный слой состоит в общей массе из болота
В ‎05‎.‎07‎.‎2016 at 23:49, ACE84 сказал:
Да говорит, о качестве дорог.
Близкие цены оригинала и достойных аналогов связаны с курсом валют, как только на складах закончатся запасы на оригинальных деталей всё встанет на свои места. А пока нужно пользоваться случаем.
Доброго времени суток. Имеется проблема. После закрытия (далее открытия) с кл.карты или блокировки (далее разблокировки) дверей во время движения, с улицы, нельзя открыть правую заднюю дверь. для того чтобы она заработала необходимо из салона ее открыть, далее она без проблем открывается с улицы, НО! до следующей блокировки или закрытия машины с кнопки кл.карты., потом приходится открывать опять из салона. В чем может быть проблема? возможно кто-то сталкивался с похожими симптомами. Пока собираю информацию, дверь еще не разбирал.
Изменено пользователем liroi
10 часов назад, liroi сказал:
У меня такое было, никак не мог убрать. Кто-то из моих друзей просто повернул руками что-то в районе ручки открывания со стороны салона. Все прошло. Я так и не понял, что именно повернули.
9 часов назад, Sergey58 сказал:
Механическая блокировка, с торца две рок в р- не каждого замка виден болтик под шлицевую отвертку...вот его и покрутили..
19 минут назад, disel сказал:
спасибо, попробую
12 часов назад, disel сказал:
Вот именно эту хреньку я крутил много раз и не помогало.машина еще не продана, попробую посмотреть, если не забуду
11 часов назад, Sergey58 сказал:
Буду признателен, т.к механическая блокировка работает, но дело не в ней,крутил, повсякому
19 часов назад, liroi сказал:
К сожалению, я так и не смог вспомнить, что именно покрутили на дверке. Вчера, перед тем, как отдавал машину, еще раз покопался, так и не вспомнил.  Так что приношу извинения за напрасное ожидание... Одно помню, отвертку не применяли
14 минут назад, Sergey58 сказал:
Там кроме ручной блокировки и ковырять то нечего, наверное у вас просто была она заевши в закрытом положении, я думаю и у автора вопроса тоже самое. Надо замок снимать и разбирать.
Может просто кнопку блокировки дверей нажать и подержать секунд 10-15.... :mail1:
11 часов назад, Одинокий Лис сказал:
Так на авто блокировке все двери блокируются, а тут разговор только про одну дверь. Явная неисправность внутри замка.
16 часов назад, ACE83 сказал:
Все может быть. Ковырял всякими разными способами, но не целенаправленно, т.к. у нас на заднем месте ездят барбосы, не обученные открывать дверки. Я указал только на то, что проблема была решена очень просто, без разборки замков. Ничто не мешает разобрать все, а потом опять собрать, если есть время и руки из правильного места растут
Добрый день форумчане . Двигатель к9к 732  Подскажите какие штуцера и кольца, кроме оригинала подойдут для присоединения в обратку форсунок . И номерок быстросьема на шланг между фильтром и тнвд , который присоединяется к фильтру .....
оригинал только в сборе с шлангами продается. Можно посмотреть чтонибудь от наших машин, помоему от УАЗа были похожие на дизеле.
А колечки можно подобрать в любом магазине гидравлики
Еще коробка выдает ошибку 109...
Разгоняется и потом как пробуксовка начинается, едет но очень медленно скорость и обороты не набирает. Стоп старт и опять можно какое то время ехать...
Мотор работает нормально...
Изменено пользователем Одинокий Лис
А контекст где?
Ехал ехал, удар типа коробки и машина скорость больше не набирает.
Остановился заглушил, завелся дальше поехал, временами такое происходит, вплоть до того что нельзя тронутся со стояночным тормозом, шелест какой то идет и все.
Раньше стояночный сам снимался пр начале движения.По коробке ошибка, "DF109 4DEF Крутящий момент в не пределах сокращения"
Катушки поменял, но ошибку скинуть не удалось, пишет, что операция не доступна...
Мне интересно на что я попал...
Товарищи!
Подскажите объем системы охлаждения С2 с 732-м мотором.
Спасибо!
13 минут назад, sfim сказал:
Товарищи!
Спасибо!
Подскажите, сценик 2 2004 впуска. как узнать какая коробка и если в этой коробке фильтр?
На сервисе сказали что его там нет, а у меня сомнения???
Что за клапан висит прямо над бачком тормозухи?он ещё мешает нормально тормозуху наливать.двигатель 732
Изменено пользователем shtirlitc
т9
клапан управления турбиной
В ‎16‎.‎07‎.‎2016 at 10:12, Одинокий Лис сказал:
1 час назад, shtirlitc сказал:
Дёрнул сегодня за ручку открывания капота, а она сработала в холостую.(
Капот не открывается, ручка тянется без усилия.
Снимал «ноздри», подобраться к замку не получилось.
Трос на ручке открывания, на первый взгляд, целый, на замке - хз.
Как открыть капот?
В 16.07.2016 at 13:57, sfim сказал:
Разьем разьехался на соединении тросика под капотом....гугли.
Варианты есть.разьем на пластиковую стяжку после стянешь..
Может просто замок немного заклинило у меня такое бывало, ручку открывания туда сюда подергал он и открылся...
2 часа назад, Одинокий Лис сказал:
Ну если в холостую то прав дизель.
Теперь только с ямы или подьемника тлинной тонкой арматурой расщелкнуть.
Повторяю - только из-под авто
В ‎17‎.‎07‎.‎2016 at 15:57, Одинокий Лис сказал:
коробка DP0 057. фильтр есть но его можно поменять только располовинив коробку, обычно его при капремонте коробки меняютю
интересно знать статистику ,на сколько в среднем хватает DPO на  сц2?до замены гидроклапанов и уж тем более ремонта,если ввобще ремонтят их
Сегодня еду на диагностику и  замену по всей видимости гидроклапанов..
Пробег 145000, до этого не разу туда не лазили...
12 часов назад, Одинокий Лис сказал:
клапана меняют когда есть ошибка по давлению масла в коробке, у вас , по вашим словам, другая ошибка, при чём здесь клапана?
Сегодня....
Ехал 60 км примерно 3 часа, с остановками перекурами, и пробками.
Итог приехал, мужики взяли ноут и поехали кататься, ...........
Проблем с коробкой нет, сел я за руль и этот картавый прет как молодой, проехался километров 10. Быстро, медленно, на холостых все работает четко.
Я уже чуть не плачать да что же такой мать твою....
В общем давление в норме ни каких нареканий...
Не желая испытывать судьбу на прочность, все же поменяли клапана и масло, плюс заднию опору двигателя.
Итог уже дома...
Куча ошибок по абс, это когда машину прогоняли на подъемнике...
По ходовой, коробке и мотору ничего нет.
остались..
DF106 Это обрыв датчика уровня масла
Это все с подушками безопасности водителя связанно
DF240 DF077 DF210
Домой ехала дергалась при остановке, так понял что с2 на 1 первую когда переключалась, но после остановке поехала ровно без нареканий ... три раза сплюнул....
Что такое ПР
Кто что скажет???
22 минуты назад, Одинокий Лис сказал:
Что такое ПР
Кто что скажет???
паркинг у вас на коробке включен
а вообще это параметр указывает на передачу которая в данный момент включена на коробке
Раз с клипом работаете качнули бы техноту по коробке там все есть
Подскажите, пожалуйста, артикул пистонов (мама-папа, белого цвета), которыми крепится пластик наружный к двери багажника.
В 18.07.2016 at 00:52, disel сказал:
Да, тросик в разъеме расцепился. Открылись обе крышки, и верхняя и нижняя. Защелкиваться и держаться отказались. Пришлось доработать:
Капот открыл снизу, дотянулся обычной отверткой.
Прошу помощь советом. Суть проблемы такова. В последнее время стал замечать что в топливном баке при открытии клапана горловины присутствует давление паров,довольно приличное.Сдернул трубку с абсорбера паров бензина,под задним колесом,давление осталось.Как идет эта трубка и если на ней какой то клапан?В чем еще может быть причина.
Может не давление, а наоборот разряжены воздух?
Типа не наружу, а во внутрь?
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    megan67
    megan67
