tsikalo
В помощь новичку.
6 438 сообщений в этой теме
В чем лукавство? Моя мысль в том, что к чему вмешиваться, если есть штатные функции? К чему обременять проводку, где все рассчитано, без крайней необходимости? Загораются фары при заводке - мне достаточно, ДХО не ставлю. Работает открывалка, есть чипкарта - зачем сигналка? Думаешь мало народа ставят её на неугоняемые машины просто, чтобы запищала при вскрытии? Или чтобы запереть при работающем двигателе? Или для автозапуска? Из всех своих машин ставил простую "открывалку" только на 41-й Москвич, потому что пассажиры заколебали наружные ручки ломать, дергая их на закрытых дверях. А они там хрупкие, дюралевые.
Так я про то и написал что не поставил изза того что она там ненужна. Была бы нужна поставил бы невзирая на левые подключения в схему.
У меня стоИт. В обычных условиях ей не пользуюсь. Только когда нужно закрыть машину с заведённым двигателем, или завести с автозапуска, ну, или когда бросаю в незнакомом месте.
Коль уж пошла такая пьянка) Не подскажет ли кто есть ли человеческая схема (т.е. чтоб не пытался закрыть стекла от блокировки во время движения) доводчика на передних стеклах для комплектации аутентик?
41 минуту назад, GADZ12 сказал:
http://renault-atlas.ru/load/scenic/ehlektroskhemy/ehlektroskhemy_na_scenic_ii/24-1-0-196
других не видел
1 час назад, sfim сказал:
У меня тоже простенькая стоит от первого хозяина, работает только на заведенном двигателе чтоб двери закрывать.
27 минут назад, ACE83 сказал:
других не видел
Прошу прощения, неправильно выразился. Имел ввиду схему подключения сторонних доводчиков.
Но за эту схему спасибо, в хозяйстве пригодится)
14 минут назад, GADZ12 сказал:
Не знаю у меня штатные работают
у тебя да, но в комплектации с задними ручными этой функции нет.
2 минуты назад, ACE83 сказал:
37 минут назад, GADZ12 сказал:
Ну так у стороннего доводчика должна быть своя схема подключения
1 час назад, ACE83 сказал:
У меня 3-й МэджикКар, с обратной связью и автозапуском
5 минут назад, sfim сказал:
да, но меня интересует нормально работающее решение. Т.е. если подключать сторонний доводчик по обычному, т.е. когда он реагирует на факт закрытия блокировкой дверей, то при автоблокировке в движении он будет автоматом закрывать стекла. А этого хотелось бы избежать.
А что мешает открыть окно после автоблокировки дверей?)
15 минут назад, sfim сказал:
Ничего не мешает, но это лишнее действие, которого хотелось бы избежать) Особенно при начале движения когда срабатывает автоблокировка.
32 минуты назад, GADZ12 сказал:
Так он разве не на два нажатия реагирует?
У меня по крайней мере в штатном один раз жмешь все остается как есть только двери закрываются, если два раза нажать то все закроется.
4 минуты назад, ACE83 сказал:
Ааааа) сколько раз обьяснять) у Вас сзади электрические стеклоподъемники? Да. У меня ручные. Это разные комлектации. В мое комплектации этой функции просто нет.  Хоть 200 раз жми. Они не закроются.
4 часа назад, GADZ12 сказал:
так снимите ее
Так что за релюха с предами под водительские сидением стоит?
17 минут назад, disel сказал:
так снимите ее
Хочу и шашечки и ехать) Может можно где то снять прохождение сигнала когда она всает на охрану?
9 часов назад, ACE83 сказал:
Мля... Ты что плохо читаешь, или буквы не складываются в смысл? Я ж написал, для чего нужна может быть. У каждого свои мотивы. Лично мне очень нужна, чтоб зимой не глушить. Но ставить не буду как раз из-за левых подключений...
16 часов назад, GADZ12 сказал:
16 часов назад, ACE83 сказал:
10 часов назад, Бульба сказал:
Успокойся, успокойся
Хорошо не ставь я не настаиваю.
Какие то страхи  ни о чем .....  причем тут левые подключения , наши шранд сценики ---обычный авто который с успехом выдерживает даже неквалифицировааное вмешательство в любую систему  ..
Люди ставят, пользуются , все нормально.у меня у самого доп.сига установлена.не вижу ничего в этом криминального.
Подсветка приборов. Колесико регулировки подсветки приборов перестало регулировать яркость :( Приборка работает, но колесико перестало. Не нашел я на схеме отдельного предохранителя. Клипа пока нет.
1 минуту назад, Yora сказал:
Так только приборка или вообще все не регулируется?
Только что, ACE83 сказал:
Эээ. А что-то еще можно регулировать колесиком этим? Я не в курсе просто. Колесико крутил, менялась яркость вот этой всей панели красивой с циферками. Вчера попробовать  - уже не регулирует. Как жить-то даже дальше не знаю теперь без колесика. Как ездить-то? На самом деле хочу чтобы просто работало, а может какой-то предохранитель за собой потянуло или релюху.
10 минут назад, Yora сказал:
Начните с самого простого. Снимите вставку с колесиком и основательно продуйте внутренности из балончика средством для очистки электроконтактов. Вполне возможно окислились контакты на переменном резисторе. У меня так крутилка на радар детекторе перестала работать.  Пролил ее хорошенько и все работает уже год.
56 минут назад, Yora сказал:
такто вообще вся подсветка должна менятся. Я к чему вопрос задал если не регулируется только панель а все остальное, например подсветка климата регулируется то явно дело в панели, если все не крутится значит уже искать в проводке.
51 минуту назад, Yora сказал:
Остальное все нормально... если пропали палочка цифирка , то на 2 грандах это была болезнь , решалась заменой перепайкой панели  штатно ее  по моему решили только в последнии год два производства .....
В 29.08.2016 at 09:00, ACE83 сказал:
Куда ж они делись, никтобы авто без габаритов не допустил на дороги.
Вот они две полоски сверху. Лампочки заменити на мощные светодиоды и все океюшки будет
i?id=cf96f9c6f02b3d3ca04d26320bb71712&n=
для наших габаритов эти самые мощные  или есть еще мощней ....   https://www.aliexpress.com/item-img/2-x-Error-Free-Canbus-Parking-Light-DRL-64132-H6W-LED-High-Power-7-5W-BAX9s/32242432907.html?spm=2114.12010208.1000017.2.koYFfR#
4 минуты назад, алексей110 сказал:
Учитывая их заявленную мощность возникает вопрос как же они греются. Что разумеется скажется на ресурсе. Хотя китайские ватты, такие ватты..
2 часа назад, Yora сказал:
Может сначала свет или габариты включить?? И покрутить?
Насколько я помню подсветка щитка и консоли регулируется только при включенных габаритах или дальнем или ближнем свете фар.
19 минут назад, disel сказал:
Ыыыы.. да кстати,  я об этом забыл, как и все кто ездит с ближником даже не утруждая себя переключением в положение выкл перед глушением или включением их перед заводкой (разве что зимой иногда) :D
1 час назад, GADZ12 сказал:
сомневаюсь что они больше обычных лампочек греются, все таки выдаваемая мощность и КПД 0,1 и 0,95 т.е. в данном случае мощность которая в тепло уходит у них разные.
%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%
Изменено пользователем ACE83
10 минут назад, ACE83 сказал:
Если не возражаешь, перейду на ты. Здесь суть в том, как греется подложка светодиода. Она у китайцев греется будь здоров. Я как то ставил миньоны в люстру (кажется 10 ватт). Там был приличный, сантиметра 4 высотой фигурный радиатор с ребрами повторяющий контуры лампы. Не совру, но он занимал примерно же столько же сколько декоративный колпак над диодами. Так вот, грелись эти радиаторы очень ощутимо. Градусов под 65-70 точно. Вот представь что половину той лампы с фото должен занимать радиатор. А его там фактически нет..
Изменено пользователем GADZ12
23 минуты назад, GADZ12 сказал:
В таком случае без экспериментов не обойтись, по другому не узнать будет нормально ездить или нет.
Правда я не думаю что при потерях 90% мощности в тепло лампа накаливания будет меньше греть патрон чем светодиод с потерями на тепло 5% пусть даже они все в патрон уйдут
1 час назад, disel сказал:
Ой ,что-то мне подсказывает ,что так и есть. Вечером проверю. Спасибо!
Просто лампе накаливания на нагрев пофиг. Это ее нормальный тепловой режим. А светодиоды деградируют. Полупроводникам очень не нравятся режимы температуры за 100C.  Советую посмотреть. Обрати внимание что даже в коротком тесте на сгорание, они наклеены на алюминиевую пластинку. А можно ли сделать так чтобы светодиод не грелся почти? Можно: подав ток на него из расчета в треть или четверть, а порой и меньше от номинальной мощности. Только вот светить он будет разумеется слабее..гораздо..
Заранее предупрежу вопрос, а можно ли взять диод на 10 или 20 Вт и задействовать его в режиме 3-4 Вт почти без охлаждения и без опасности перегрева. Можно, только вот стоит вспомнить что матрицы таких диодов имеют большие физические размеры и просто не вписываются в конструктив такой лампы. Вот такие дела..
Видимо я не правильно прочитал сообщение. Я думал разговор о том что они могут перегреть цоколь или саму фару.
Если разговор о том что они сами перегреются, то тут вообще не понятны ваши опасения по поводу мощности. Тогда надо выбирать не по мощности а по фирме производителю, нормальные фирмы не будут делать светодеоды которые заведомо перегружены по тепловым характеристикам. Да и вообще сомнительно что в наших фарах они перегреются, там достаточно большой объем под габариты.
19 минут назад, ACE83 сказал:
Разговор про локальный перегрев подложки светодиода. Всю фару он разумеется не нагреет, там выделяемая тепловая мощность не та. Но убивать светодиоды он будет. Без нормального охлаждения подложки она так и будет греться, а тепло с нее не уходить нормально. Приведу пример,  что будет если с процессора на материнской плате снять радиатор? Если система вовремя не выключит это безобразие, то он непременно сгорит. А ведь при этом в комнате температура +20С. Вот и ты рассуждаешь зачем то про размер фары..
Нормальных фирм монтирующие сверхъяркие светодиоды под автомобильные цоколи на алиэкспресс нет. Под сверхъяркими я подразумеваю, то что может давать тоже качество освящения что и стандартные галогенные лампы в ближнем и дальнем свете или штатном ДХО. Все ура отзывы после заказа на том же драйве заканчиваются спустя полгода. Они деградируют. Да и вопрос цены. Даже эти "габариты" стоят как набор хороших галогенных ламп в ближний. Представляешь сколько должны стоить качественные светодиодные h1 или h7?
В 30.08.2016 at 12:51, disel сказал:
Все так и произошло :) Работает!
25 минут назад, Yora сказал:
Мне здесь остается сказать лишь одно. Мне кажется, что все инструкции по эксплуатации техники в России надо начинать с фразы: Ну что? Сломал? :lol:
Подскажите кто в курсе....... дв к9к 732 . После замены масла и воздушного фильтра двигателя тыщ 5 масло по уровню стоит как заливал  динамика отличная турба дует , потом как я понимаю воздушный забивается и масло начинает чуть гнать через интеркулер в цилиндры и тыщи за три уходит наполовину щупа и динамика до 2 тыл оборотов ухудшается . После замены воздушного фильтра тыщ на 5 все опять отлично и масло не уходит и динамика отлично ... это сигнал к замене чего ? По клипу ошибок никаких нет , только почему то всегда регулятор давления не активный и  ток его всегда больше 0.3 А
А какой у твоего 732 межсервис по фильтрам?
Я например каждые 7 к пробега меняю все фильтра по кругу, топливо через 10-15к пробега..
16 минут назад, disel сказал:
Я воздушный также 7-8 из за него и расход растет и динамика не та , топливный через 20
еще в автодоке взял фильтр вроде даже оригинал из словении  , он с войлоком оказался , доехал до азовского моря и так по москве  и после 5 000-6 000 тыщ смотрю и расход подрос и турба дуть перестала . вот на 1 графике ,правда на  месте , вообще думал турба умирает , на 2 графике оторвал этот войлок и уже снимал в движении  ... кто что скажет ?
С войлоком это для бензинок третьих.
С войлоком даже "Невский фильтр" делает. Кто пробовал сие имортозамещение?
22 минуты назад, Yora сказал:
На 732 без войлока, по крайней мере оригинал.
Вот вопрос как его проверить?
Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности (от бампера к двигателю) располагаются: интеркулер, радиатор кондея и радиатор двигателя. K9K 724
3 минуты назад, Paul37 сказал:
Именно в такой последовательности.
Только что, Фёдорыч сказал:
Спасибо!
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Viktor_85
    Viktor_85
