tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
Ну понял я тя :) выдумывайте дальшЕ .
А какой у тебя кат окислительных или восстановительный? Есть инфа? ;)
Изменено пользователем ВИШНЯ
25 минут назад, ВИШНЯ сказал:
Дожигательный ;)
Ну тут вы как бы оба правы. В катализаторе несгоревшие углеводороды, с помощью платиноиридиевого сплава окисляются (соединяются с кислородом), что вызывает сильное повышение температуры, и с помощью присоединенного кислорода происходит дожигание....
Ну, это если вкратце и своими словами)))
36 минут назад, sfim сказал:
Окисление и горение это всетаки немного разные понятия.
Да и вообще в катализаторе не только процесс окисления идет но и восстановления. Если мы говорим о СО то там окисление до СО2, а если о оксидах азота то они восстанавливаются до кислорода и азота.
2 часа назад, ACE83 сказал:
Оно понятно. Но в кате происходят оба эти процесса. Сперва окисление, потом горение...
5 минут назад, sfim сказал:
:facepalm:
"Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла"
:rtfm:
12 минут назад, AlexAY сказал:
:facepalm:
:rtfm:
Ну давайте поумничаем!
Окисли́тельно-восстанови́тельные реа́кции — это химическиереакции, протекающие с изменением степеней окисления атомов, входящих в состав реагирующих веществ,реализующихся путём перераспределения электронов между атомом-окислителем и атомом-восстановителем.
Горе́ние — сложный физико-химический процесс превращения исходных веществ в продукты сгорания в ходе экзотермических реакций, сопровождающийся интенсивным выделением тепла
Так вот Горение - это не окисление, а процесс с его (окисления) участием
Изменено пользователем sfim
Всем привет..))
Друзья мои, что не могу найти точной инфы, сплошные разночтения, на каком пробеге менять ремень ГРМ с роликом на к9к?? Где-то пишут 60, где-то 90, где-то 120..
На данный момент стоит оригинал, пробег около 55-58..
И про ремень вспом. агрегатов уточнить бы??!! Всё менял одновременно с ГРМ весной 2014-го..
44 минуты назад, mironov сказал:
Всем привет..))
Для наших условий оффы говорят-60 тыс км. или 3 года
15 часов назад, ВИШНЯ сказал:
Ну значит ваши "клиенты и знакомые на таких моторах" это владельцы авто с вырезанными катализаторами и сажевыми фильтрами, проще говоря наездники вонючек.
к9к732. Катализаторы на месте. Сажевых не было никогда.
11 часов назад, ВИШНЯ сказал:
вроде доступно:
2 часа назад, serg8001 сказал:
плюс ремень- ролик навесного и по ноте- рекомендуют шкив к\вала. но никто не меняет его. по вину можно глянуть, если очень интересно, что рекомендует производитель.
14 часов назад, AlexAY сказал:
13 часов назад, sfim сказал:
Как говорится теже яйца вид сбоку :)
В 04.10.2016 at 00:25, drik сказал:
То же самое было. Проверял на машинах знакомых- аналогично. Сильнее тянет, если приоткрыто окно водителя. Если скажете - это не так, не должно так быть, не убедите, т. к. количество знакомых- клиентов на сто с подобным мотором не один десяток.  Поэтому забил.  Видимо форма кузова и расположение выхлопной трубы делают свое дело.
так и есть, но этого быть не должно, т.к не было такой вони изначально.
В 05.10.2016 at 09:25, ACE83 сказал:
При нужном ветре вполне в салон тянет, особенно при холодном старте.
А пирожками только авто с рабочей сажей пахнут.
в моем случае на прогретом движке, и при любом ветре
Не могу найти, подскажите пожалуйста.
По идее у сценика 2 стандартные диски 6.5j et45 4*100 d60.1
Подойдут ли диски с вылетом 50мм, а не 45? По идее, если вылет больше, то не должно ничего нигде цеплять. Но допустимо ли такое отклонение? Вообще, с каким отклонением по вылету можно искать диски? Если вылет совсем маленький, то можно компенсировать проставкой между ступицей и диском?
И еще. для резины 195/65r15 рекомендуются диски 6 дюймов шириной, почему тогда стандартные 6.5?
Вопрос такой задаю потому что нашел штамповку 6j et50 4*100 d60.1 по привлекательной цене - 8450006799 , это штамповка от Лады Весты. Думаю, всяко лучше, чем 12 летняя родная мятая и не раз правленная штамповка и примерно такого же возраста литье, на которое уже довольно много грузов приходится вешать.
Изменено пользователем vret
дополнил
С 50-м вылетом не налезут на передние супорта. У меня были штампы 15-е, то ли от Логана, то ли от Ларгуса, вставали только на «жопу». А вот ширину их не помню, может 6, а может и 6,5 дюймов...
...в любом случае попробуй померить на перёд...
А штатный Сенькин вылет, ЕМНИП, 49-й...
Sfim - странно если не налазили, т.к. разница между ЕТ49  и ET50 всего 1 мм....
Может таки из-за диаметра не налезали? Что мешало?
Диски были 15-ти дюймовые. Может, всё-таки ширина была 6 дюймов...
6 дюймов, это уже стандартных 6,5. Таки где цепляло-то?
Может проблема была в болтах?
3 минуты назад, bill сказал:
26 минут назад, sfim сказал:
Вылет - это:
Где тут суппорта могут цеплять?
Я в курсе, что такое вылет. Вылет - это расстояние от привалочной плоскости, до центра обода.
Чем больше вылет, тем меньше расстояние от привалочной плоскости до того изгиба, который эту плоскость соединяет с ободом. И в этот самый изгиб супорт и упирается!
Тогда дело не в вылете, а в конструкции самого диска. 1 мм -не тот зазор, который оставляют производители. в данном узле.
Также предположу что диски от Ларгуса был не оригинальные.
IMG-20161011-WA0002.jpgА упираются супорта, в месте отмеченом красным....
2 минуты назад, bill сказал:
Диски скорее всего были от логана. А супорта у него однозначно меньше.
На счёт 1-го мм согласен, но не надо забывать, что есть ещё и разница в ширине дисков 12,52мм....
Хорошо, эти диски отметаем, поезжу пока на старом литье.
Но вот, допустим, хочу я купить новое литье или ковку. А с вылетом в точности 45 мм (откуда взялось 49?) ничего не нравится. Какой допустимый диапазон отклонений? Или всегда мерить надо?
19 минут назад, vret сказал:
Да, с 15-ми дисками и правда 45-й вылет. У меня 16-е, поэтому и зациклился на 49-м).
Renault Scenic II (2003 - 2009)
ШИНЫ  Штатный размер: 205/55 R17, 205/55 R16, 205/60 R16, 195/65 R15 Вариант замены: 205/65 R16, 205/55 R17
ДИСКИ Штатный размер дисков -  R15 : 6.5Jх15 4х100 ET45 D60.1 R16 : 6.5Jх16 4х100 (5х108) ET49 D60.1 R17 : 7.5Jх17 5х108 ET40 D60.1
Если диски не штатные, то лучше примерять...
Частенько не штатное литье имеет такой изгиб «спиц», что даже при штатных параметрах цепляет за супорт. Много раз с этим сталкивался...
14 часов назад, sfim сказал:
На дизель К732 только на 16 диски встают, спереди тормозной диск больше размером чем на других комплектациях.
15 часов назад, vret сказал:
Диаметр зависит от двигателя и тормозных дисков на вашем авто. А вылет в 5мм вам ни на что не повлияет.
Какой сейчас диаметр стоит на авто? Двигатель какой?
11 минут назад, ACE83 сказал:
 Зря ты так. На Грандах и 1,9 может быть, а на коротышах 1,5 и 1,6(обычный тормозной диск 280мм) вполне себе встают 15-е. У меня Сеня в Россию приехал на 15-х штампах.
На этих штампах сейчас зима стоИт...
14 минут назад, sfim сказал:
Странно вообще на 732,734, 1.9dci и 2,0 бензинках должны быть большие диски спереди
А это тогда к чему написано?
Диалогис на ваш авто какие диски пишет ставить?
17 минут назад, ACE83 сказал:
А это написано к тому, что достался мне на халяву к-т Логановских штампов (хотел поставить на него зиму), но на перёд не налезли. Пришлось смешивать родной к-т с Логановским. Впереди стояли родные, сзади Логановские.
Ну ладно будем знать что на короткого К732 влезут, у меня на гранде только 16
На коротышках с 1,5 и 1,6 диск 280мм, на коротышках 1,9, 2,0 и Грандах 300мм...
2 минуты назад, sfim сказал:
По параметрам все пишут что и на 732, 734 диски 300мм
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=45A06B42&sr=-4
2 минуты назад, ACE83 сказал:
Врут.
Или мне Сеня «уценённый» достался)))
Мне диалоджис на короткую базу  выдаёт 280х24...
У меня короткий 1.6 бензин.
Сейчас стоят диски 15 дюймов. Есть стандартная штамповка и какое-то литье, ег опараметров не знаю, но тоже 15 дюймов диаметр.
Панорамная крыша с люком. Свистит на скорости свыше 100 км\ч в районе стыка люка и второго панорамного стекла :girl_devil: Кто как исправлял?
19 минут назад, Yora сказал:
Где-то была тема, поищите поиском... Что-то там с направляющими делали, то ли мазали, то ли...
В 12.10.2016 at 08:30, ACE83 сказал:
На короткий встают 15-е с вылетом 42, 45, 49. У меня такие были, но оригинальные.
На длинный- только 16-е, но встречаются штампованые диски 15-е которые встают на гранда. мерить надо, видел на улице, марку диска не понял.
Всем привет!!
Ребята, подскажите ресурс свечей накала?? Моим уже 5 лет скоро.. Иногда выскакивает ошибка в сохранённых DF 025 (блок предварительного нагрева свечей)..
Теперь пошли ночные морозы и утром заводится сразу, но не всеми цилиндрами. Думаю, что свечи..
И что посоветуйте из них??
сначала промерь свечи на сопративление.
7 часов назад, mironov сказал:
Всем привет!!
у меня на втором еще родные наверное с 2008 года , общий пробег 160 000 км , свечи работают хорошо .....  на третьем менял брал оригинал , но говорят вроде и искра работает без нареканий ....
59 минут назад, Александр Долганов сказал:
Все мы знаем что со временем свечи устают.Так что лучше поменять немерив сопротивления и эффекта розочки избежать заодно
Спасибо Вам за совет..
А что Вы называете эффектом розочки?? Обломанную свечу накала из-за того, что она "прикипела" от времени??
8 часов назад, Александр Долганов сказал:
да. бывает такое лишьбы неразорванный электрод-это и есть розочка
от что-ж тут у нас делает человек со свечами  в 4,5вольта?
неужто заблудился?
ветка на третий сценик рядом))
а непомерив сопративление и не почитав техноту дф 025 толку небудет)
на всех машинах 30тыс проезжал и менял свечи.Ставил чемпион цена=качество. В этот раз купил машину, и в бардаке нашел новый комплект двухконтактных оригинальных, поставил но считаю что это лишнее. Еще кстати и четырехконтактные бывают!
1 час назад, spirito сказал:
Тут разговор про свечи накаливания)
пардон.Накала на прошлой машине как купил - поменял и 50тыс накатал, даже менять не думал.Кстати после как поменял оказалось одна не работала до этого, хотя при температуре до -15, в этот промежуток времени проводил замену(конец ноября), разницы после замены не почувствовал.
spirito а что это была за машина?
13 часов назад, 13march сказал:
"Прошлая"
Есть ли у кого-нибудь нормальная, правильная инструкция по замене ТЖ в Сценик2Ф2 с ABS без ESP? В сети их много, но все разные и противоречат друг-другу. Может технота есть?
1 час назад, sfim сказал:
Там ничего необычного. Как и на всех авто прокачиваешь от дальнего суппорта к ближнему пока не польется чистая жидкость. Тут главное не упустить уровень и не завоздушить, а то придется гидроблок прокачивать.
По емкости 1л надо, но я например брал 2л чтобы хорошо старую жидкость заменить.
Вот из техноты:
Выполните прокачку контуров гидропривода тормозной системы по стандартной методике, начиная с правого заднего тормоза, затем удалите воздух из левого заднего, левого переднего и правого переднего тормозов. При необходимости повторите операцию.
Техноты есть в FAQ, "Тормозная система".
+ посмотри "Руководство по ремонту " раздел "Шасси"
Изменено пользователем ACE83
Просто часто пишут, что замена необходима с помощью нагнетателя давления и с прокачкой гидроблока.
Вроде как с гидроблоком проблем нет (клип имеется), а вот установки нема...
Жидкость АТЕшная класс 6 в колличестве двух литров ждёт давно...
И ещё: если я правильно понимаю, таким образом мы поменяем жижу в тормозном контуре, а как быть со сцеплением?
2 часа назад, sfim сказал:
Вот если упустишь уровень жидкости тогда и поимеешь проблемы с гидроблоком. Прокачивай и не запаривайся, все эти установки для СТО сделаны, чтобы быстрее и проще прокачивать с помощью одного специалиста.
читай
3 часа назад, ACE83 сказал:
там все есть
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
