tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
Авиационная смазка НК-50
Работоспособна при температуре:
-15…+120 °С.
3 часа назад, 13march сказал:
На вашем авто данный параметр смазки как то повлиял на  работу шруса? В моей практике ни как не повлиял. Или вашему в авиации данную смазку круглогодично используют в целях экономии...Сегодняшняя НК смахивает больше на графитовую смазку.
В моем авто этой смазки нет, поэтому никак не повлиял. У нк-50 низкие морозостойкость и водостойкость, в шрус я бы напихал какой-нибудь литиевой смазки, даже тот же литол-24, а нк-50 поставил бы в гараже и с надутым видом говорил зевакам-соседям по гаражу: "Смотри, у меня авиационная смазка для подшипников, вещь!"
2 часа назад, 13march сказал:
Вот это уже ответ на заданный выше вопрос(sfim). Вы еще бы только сделали что-то, а мы уже используем. В этом и разница. Так что демагогия и подь@@ки ваши про авиационную смазку тут не к чему и тем более про ее водостойкость и морозостойкость не видевший ее в глаза.
Вещь, для авто подшипников из авиационной тематики смазка ОКБ.
В 26.12.2016 at 20:33, sfim сказал:
Какую смазку для внешних ШРУСов порекомендуете? Задрали хрустеть в морозы.....
Очередной срачь развели и не по теме .возьми жиговскую для шрусов, только слишком много не пихай.иначе все лишнее наружу выдавит.
11 минут назад, disel сказал:
Жиговскую  дорого , авиационная форумчанам дешевле обходится
СпокойнЕе товарищи, спокойнЕе))))). Взял LM-47.
13 минут назад, sfim сказал:
LM-47.
c MOS2  должна быть норм.
53 минуты назад, алексей110 сказал:
Ага,за кг не дороже  LM-47.
14 часов назад, пилотяга сказал:
Дело в том, что это не ответ на заданный выше вопрос. Ибо, автор вопроса спрашивал рекомендаций, а я не могу порекомендовать какую-то одну из смазок, так как не знаю, какая из них лучше, но вот погуглить и указать, что предложенная НК-50 не лучшим образом подходит для обозначенных целей мне не составило труда. Разговоры про мой авто и экономию в авиации пошли позже и не с моей подачи. И в наш век не обязательно пользоваться смазкой, чтобы узнать ее характеристики ;)
Люди добрые! Подскажите, как «отщёлкнуть» с коробки наконечники тросов переключения передачь?
Просто отщелкнуть с усилием. Там фиксаторов нет никаких.
1 час назад, Бульба сказал:
Спасибо, с наконечниками понял. А те «штуки», которые фиксируют троса на корпусе коробки?
Только что, sfim сказал:
там подпружиненный фиксатор пластиковый. сдвигаешь его по направлению вдоль троса и выводишь трос вместе со всем механизмом из отверстия. надеюсь понятно объяснил. так-то там интуитивно понятно должно быть, я сам разобрался.
17 минут назад, Sanych1981 сказал:
Премного благодарен)
10 часов назад, sfim сказал:
Шо дербанишь((
У тя диалоджис на кой чёрт установлен!?.
7 часов назад, disel сказал:
Смотрел в Диалоджисе, там не совсем понятно(.....
Вчера полчаса тыркался с этими «фиксаторами» - так и не смог их отщёлкнуть). Проще,наверное, весь кронштейн с тросами от коробки открутить)))
47 минут назад, sfim сказал:
Народная мудрость: Прежде чем влезать подумай, как ты будешь вылезать.
Открутить (отломить, оторвать, отскоблить и т.п.) всегда проще.
ткните носом, что тянуть, куда толкать?)))
В 29.12.2016 at 10:07, sfim сказал:
сначала потянуть, а потом вынимать.
4 часа назад, Sanych1981 сказал:
Спасибо, добрый человек)
2 часа назад, sfim сказал:
Получилось?
Попробовал. Не получилось. Незнаю, какое усилие к нему надо приложить, но у меня здоровья не хватило)))
Изменено пользователем sfim
поступил проще: открутил два болта и снял вместе с кронштейном)
2 минуты назад, sfim сказал:
А вы что сами сцепление поменять хотите ?
50 минут назад, алексей110 сказал:
А что, для этого надо инопланетян вызвать?
1 минуту назад, Sanych1981 сказал:
Кому как многим земляне делают
23 минуты назад, алексей110 сказал:
«а мы и сами с усами»)))
Удачи тебе  там  объем работ большой ...
Я всё стараюсь делать сам. Старые немецкие двигателя капиталил, думаю и с реношным сцеплением разберусь)))
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Спасибо). Но не очень уж он и большой, часа 4-5 достаточно.
9 часов назад, sfim сказал:
Ну если никогда не разбирал, то 4-5 это очень оптимистично. А так там самое сложное - это коробку снять. Если никаких приспособлений нет, то только с помощником. Я сам полтора месяца как поменял. Поначалу сомневался стоит ли самому залезать, все таки решился. Как начал разбирать, оно потом само пошло. Ничего сложного. Коробку вдвоём снимали - ставили. Удачи и с наступающим.
Ну на разборку подкапотки и снятие подрамника у меня уходит, в среднем, минут 40 (это я проделывал неоднократно). Ну а скидывать коробку, естественно с помощником.
Ладно, каникулы длинные - торопиться некуда)))
И ещё вопрос: как сбить «гранату» с вала, не повредив её и не имея под руками обратного молотка?
Всем спасибо и всех с наступающим)))
Че за граната?
2 часа назад, Sanych1981 сказал:
Че за граната?
ШРУС)))
4 часа назад, sfim сказал:
ШРУС)))
С какого вала его надо сбить? Я вынимал приводы из коробки подцепив монтажкой и немного надавив.
Ты вытаскивал привод в сборе, а человек вроде гранату (наружный шрус) с вала хотел сбить
8 часов назад, sfim сказал:
А зачем тебе? Для съема коробки это вроде не надо....
56 минут назад, Бульба сказал:
Да, именно наружний ШРУС с вала.
Для чего? Хотел смазку в них сменить...
Обычно плохо сбивается. Зажимаешь вал в тиски и сбиваешь. Все равно привода снимать будешь. Нужно постараться с первого удара, иначе потом может не пойти уже. Но лично я бы ради замены смазки не стал бы заморачиваться. Все равно не получится старую смазку хорошо убрать. Или на шарики разбирать собрался?
  Не просто плохо сбивается, а вообще не сбивается))).
Решил вместе со смазкой сменить и ШРУСы))))) . Благо лежали новые в запасе).
Сбивается.  Нужно очень точно и сильно попасть именно с первого раза. И только в тисках
Сбивал в тисках, через латунный молоток. В итоге «сбил» болгаркой)))
С Новым Годом, товарищи!)))
Всех с праздником.
для меня он оказался особенным, сеня сделал подарок ровно 31 декабря. а именно появился вой/гул при ускорении. Дальше интереснее, во время движения появился Стоп зн. Акк. и сообщение о том что батарея не заряжается. Гена сдох?
просто когда был гул никаких проблем с морганием света или других эл. приборов не было, что указывало бы на генератор!
аккумулятор свежий. Сразу снимать гену или по пути меньшего сопротивления пойти как-то? Но гул то был вряд ли из-за плохого контакта или окисления... Что посоветуете. Ремень натянут.
Сними ремень, покрути генератор за шкив для начала...
54 минуты назад, Бульба сказал:
ну вобщем снял, кое-как. видимо это только у меня нет такого кривого накидного на 16...
диспозиция такова, при вращении шкива рукой, слышен звук(ну примерно когда один пытаешься сдвинуть шкаф по полу :) ) из-за которого на гораздо больших оборотах, чем от руки получается гул. видимо подшипник приказал долго жить. это лечится?
как побыстрому снять генератор, чтобы ничего лишнегго не открутить
Изменено пользователем Kovel
По-быстрому ничего не получится. Нужно всю морду разбирать...
У меня,видимо,комплектация особенная ....как-то,без проблем,вытащил генератор через верх.
Подскажите будь маска, Двигатель к9к, дизель, а где узнать его номер? Машина 2008 года. Ещё. Масляный фильтр какой нужно ставить? Марка? Название прочесть не могу. На вид, обычный закручивающийся масляный фильтр. Чёрный, раза два меньше жигулёвского. Масло хозяин старый заливал Тотал 9.000. Как оно? Ещё надо поменять фильтр салона.(хозяин сказал) Где он даже не знаю.На форуме читаю, голова идёт кругом. Это ж пока всё руками не переберёжь, не поймёшь. Новая машина, как новая женщина, пока привыкнешь.... Ещё одно. Крыша панорамная, ближе к задней пятой двери, вверху на обивке крыши следы подтекания, по обе стороны от второго стекла к заду машины. это выходит крыша течёт? Что можно сделать? И передний габарит как можно поменять? Фару целиком снимать?   Прошу понять и помочь.
Изменено пользователем Michael068
14 минут назад, СКФ сказал:
индекс мотора в птс есть или по л.с если 86-724 мотор, 105/106-734/732 мотор
В любом каталоге ТО хоть на экзисте, хоть на втодоке вбивай свои данные и будет счастье.
салонный фильтр меняется через моторный отсек, стоит по центру машины около лобового стекла
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
