tsikalo
В помощь новичку.
6 616 сообщений в этой теме
По делу пиши ..что воткнул замест датчика и что с показаниями.
Великали погрешность сейчас в зимний период.;)
26 минут назад, disel сказал:
я ж тебе  в личку ответил.
отрыл б/у зеркало. но похоже скоро вернусь к проблеме,т.к. с Батиной машиной разница 4 градуса.
4 многовато, но не критично .только если вот кондиционер да фэн будут слегка неадекватно работать.
13 минут назад, disel сказал:
да много и проблема не дает покоя, видимо варианта два - или покупка нового или замена отечественными терморезисторами.
я пока думаю...
1 час назад, Diver84 сказал:
есть третий вариант
дешево и практически без погрешностей
2 минуты назад, ACE83 сказал:
есть третий вариант
датчик то спаяю, а вот форму не отолью)
4 минуты назад, Diver84 сказал:
Форму не надо
Я взял выковырял из старого корпуса а потмо все силиконом залил
1 минуту назад, ACE83 сказал:
Форму не надо
а, у меня, конечно, мелькала такая мысль, но я ее отогнал, видимо зря...сейчас поищу что у нас в продаже есть) спасибо)
Тут есть маленькая непонятка. Когда машину глушишь, вот в этом устройстве, что-то журчит. Понимаю, что так и должно быть, но что это???
Электромагнитный клапан управления геометрией турбины
1 час назад, sfim сказал:
Да, сюда лучше не всовываться.
Да и зачем тебе? Это нормально, что он жужжит после глушения мотора.
16 часов назад, Бульба сказал:
Не, ну я понимал, что оно так должно быть, но спросить мнение знающих людей то же нужно, для окончательного понимания.:good:
Отчитываюсь.
Т.к. погрешность датчика температуры не давала мне покоя решил попробовать метод по ссылке выше. Как раз был рядом с чип и дипом - судьба.
Купил набор по ссылке выше и понеслась. Так же залил все эпоксидкой.
Что в итоге. А в итоге лучше не стало.
1) Высокая инерционность показания датчика - ставил в гараже с температурой +3, выехал на улицу с температурой -2,5. Время установления температуры больше двадцати минут.
2) Погрешность. Опять погрешность. Сейчас рядом стоят два авто, два сценика. На одном -14, на моем -8.
Монтаж все как по картинке + первое соединение провода и резисторов залито в теле датчика. Второе соединение штатной проводки и проводов датчика пропаяно, помещено в термоусадку,
Мне кажется в эпоксидке очень медленно будет передаваться внешняя температура на терморезистор..т.к вещество довольно плотное.герметик наверно лучше
За отчётность и старания +
8 минут назад, disel сказал:
Так штатный датчик тоже залит, если не в герметик, то в какую-то резину и работает ведь.
Кстати, на моем датчике вдоль стенок видно было отслоение первого состава датчика, возможно туда попадала вода и сделала свое грязное дело.
Нет, у меня конечно есть еще на один комплект, попробовать могу, но чет руки опускаются, да и похолодало у нас. Подумаю...
У меня четко показывает.
Единственное первый раз тупанул и соединил резистор с датчиком последовательно, пришлось переделывать.
Ну я думаю что через герметик все же лучше.чем через каменную эпоксидку.да и гермета можно нанести совершенный минимум ,а смолой приходиться заливать под завязку ,чтоб наверняка
Только что, disel сказал:
Да в любом случае надо "под завязку", т.к. если не делать вровень с бортиком - будет стоять вода, которая,как известно, дырочку найдет - просочится рано или поздно.
Соберусь с силами и к концу недели сотворю версию два или три..) на герметике)
Скоро весна, нужно будет переобувать машину. Господа, не подскажите какие литые диски выбрать и какой фирмы. Железки стоят на 15.
Тут созрел другой вопрос. Когда при езде перехожу с первой скорости на вторую не добавляя газа, машина сама разгоняется. Так же заметил, когда притормаживаешь на второй скорости (сбросив газ) двигатель повышает обороты. Что это за дела такие????
При какой скорости переключаешь с первой на вторую?
В 06.02.2017 at 19:51, СКФ сказал:
из дешевенького, качество еб..л-дремал http://www.ifreee.ru/
1 час назад, spirito сказал:
из дешевенького, качество ...
Если в качестве так уверены, зачем упоминать этого производителя? да еще так.
В 06.02.2017 at 21:51, СКФ сказал:
Оригинал б/у - самый вариант.
57 минут назад, Бульба сказал:
поддерживаю. Оригинал живучий.
8 часов назад, erofi сказал:
потому что щас все одинаковы, а эти дешевле обойдутся.
11 часов назад, sfim сказал:
Больше десяти, до пятнадцати. Но вот почему когда на второй притормаживаешь, двигатель повышает обороты?
10 часов назад, spirito сказал:
Не дождавшись ответа купил сам . Отдал 15.500, с болтами, золотниками. Примеряли с какими-то кольцами.
1 час назад, СКФ сказал:
На второй передаче, на ПХХ, «мозги» автоматически держат скорость 14 км/ч. Видимо по этому машина сама и разгоняется если скорость ниже заданной и не нажимается педаль газа.
Возможно по этой же причине:
..... Попробуй притормозить с выключеным сцеплением...
Изменено пользователем sfim
9 минут назад, sfim сказал:
На второй передаче, на ПХХ, «мозги автоматически держат скорость 14 км/ч. Видимо по этому машина сама и разгоняется если скорость ниже заданной и не нажимается педаль газа.
С выключеным сцеплением без проблем всё работает. Насчёт "мозгов" может так и есть, не знал такого, присмотрюсь по внимательней.
10 минут назад, СКФ сказал:
 Насчёт "мозгов" может так и есть......
Не может, а так и есть.
1-я 7-8 км/ч, 2-я 14-15 км/ч, 3-я 24-25 км/ч...... Дальше не проверял)))
Ну с этим разобрались, как говорят только испугом. Вот турбина по-моему накрылась, вот это деньги. Подтёки масла с турбины уже давно заметил, а тут после поездки в Мраморные пещеры (8 км в горы по ледяной корке) глушитель весь в масле. Тяга пока есть и шумов никаких, но вот этот выхлоп... это да.:secret:
Не хило же стоит на Эксит турбокомпрессор 142 тыс.:facepalm:
7 часов назад, СКФ сказал:
Да ты офигел?
http://shop.turbotime.ru/categories/scenic-ii
BV39, по моему наша.  Та, которая за 39970 руб.
Только что, Бульба сказал:
Да ты офигел?
На сайте смотрел. Если, конечно, меня глаза не обманули.(больно сумма ударила по голове)
4 минуты назад, Бульба сказал:
Да ты офигел?
Может та которая  29 970 руб. Теперь поди разберись, пока не снимешь.
24 минуты назад, СКФ сказал:
Может. А может она восстановленная? С чего тогда она дешевле стоит?  Номер у нее не  бьется в том же Экзисте. А за 39970 бьется. Да и написано ККК. Так что выбор за вами
У меня на авто такая стоит (в производителе уверен, в каталожном номере не очень. Но по применимости бьётся) :Screenshot_2017-02-13-18-50-22-837.jpeg
59 минут назад, sfim сказал:
Вообщем, ценами сегодня меня решили забить.
Не буду наверное пока ездить, пока полностью не гавкнет. А то ночевать придётся в гараже на коврике.
Как бы не плохой магазин, по отзывам на форуме , по прошлой машине. Говорят турбины производства Корея.
ккк и боргвагнер вроде одно и тоже. Даже если и восстановленная то картрижд всяко не китайский будет, поэтому можно брать. У меня когда на первом сценике крякнула, я за 25 нашел бразильской фирмы мастер-спорт. Откатал 20ку и продал.Было это 2г назад. Я к тому что 30000 это недорого для такой запчасти. надо брать пока не ушла.
на 732 новая турба 30т.рф рублей.
Только не вздумай сказать где....
пусть это будет тайной...
Думаю за такую цену там будет восстановленная на заводе.
Хотя по мне так не сильно важно восстановленная она или совсем новая, главное заводская сборка и оригинальный картридж, а улитки какая разница откуда, главное отдефектованы были.
12 часов назад, disel сказал:
Что ж, будем искать.... Только вот к ценам на такие запчасти ещё не привык...
Я тебя предупреждал, а вы тут доказывали мне наперебой, что я тебя зря пугаю. Если у тебя действительно легла турбина, то дай Бог, чтоб от старости, а не из-за вкладышей или их кривой замены. Иначе новая уйдет за старой. Но если и от старости, то это значит что пробег далеко не 120, очень далеко. А может она уже зафуфлена была китайским картриджем.
Думаю, что сюрпризы только начинаются....
Тьфу 3 раза...
В ‎13‎.‎02‎.‎2017 at 08:41, СКФ сказал:
Тоже встал вопрос покупки литых дисков. Какого производителя диски брали?
Что-то дисков по родным параметрам не так уж и много смог найти. Присматриваюсь к СКАДу, но говорят тяжеловаты. Подскажите, на каких бюджетных производителей дисков стоит также обратить внимание?
Techline.
А вообще, я бы лучше у Дениса (denver85, по моему) б/у оригинал взял (собственно, так я и сделал), баксов в 200 можно уложиться...
4 часа назад, Бульба сказал:
Тьфу 3 раза...
Раз пошли симптомы , то конечно уже надо думать и искать причину ........    а ты то сразу предлагал лезть в "еще хорошо работающий механизм "   как не крути правильнее проехать от замены масла до замены пусть даже тыщ 5 и уже пытаться искать "косяки" ......
Ты же со своей "коррекцией" скорей всего будешь ездить до "конца" или уже "перебираешь"
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
